Márton
Egy nem szinuszos 1000/2000W-os inverterről (Somogyi és társai..) vajon működhet egy elektromos fűnyíró? 6-700W-ot eszik, szóval nem is ez a kérdés, hanem, hogy a jel ugye nem szinuszos. (akku van elég, modellezem).
Van valakinek tapasztalata? Jó lenne a hosszabbítót kihagyni a buliból -
Márton
Üdv,
5V - 5 Amperes powerbank létezik?
Nem egy eszköz eszik ennyit nyilván, hanem el akarom osztani, de nagyon fontos hogy az eszközök egy időpillanatban kapják meg az áramot.Tudom, DC konverter, de ha nem muszáj, kihagynám.
köszi
Márton
van egy 2 rpm-es DC motorom, aminek a tengelye ilyen bevágott formájú, biztos ismeritek.
hol kapnék erre valami tartót ami ráfekszik és kis csavarral rá tudom húzni?
Mi a neve? Nem kell fogaskerék, valami nagyobb felületű cucc kéne, amire ráteszem amit forgat.
köszi -
Márton
Ilyen kis kapcsolókat melyik boltban lehet kapni?
[link]Olyan is kéne ami úgymarad, meg olyan is ami csak pillanatnyi (reset)
köszi -
Márton
Márton
Emw200r dugaljhoz elhagytam a távirányítót.
Kapható külön?Ha nem, a DT-84-es táv. vajon vezérli? Kompatibilisek ezek?
Mindegyikre 433.92 MHz van írva, de nem tudom ez elég-e...köszi
Márton
Kernel #49397 üzenetére
Igazad van, nem is búgásnak nevezném, hanem tápzajnak, sercegésnek, zavaró hanghatásnak nagy hangerőn.
Tehát akkor a lépések? mivel kezdjem?
A másik kérdés ami felmerült, hogy érdemes-e kockáztatni? Úgy értem egy ilyen olcsó erősítőben ha bármikor zárlat keletkezne, nehogy tönkrevágja az egész gépet, vinyót, stb. Vagy a pc tápok mind védve vannak rövidzár ellen?
Márton
Kernel #49392 üzenetére
köszi!
Igazából csak tartaléknak szeretném használni ezt a megoldást, ha a külső 12V-os táp valamiért nem menne, akkor se maradjunk hang nélkül. De akkor azt hiszem veszek még egy 4A-es külső tápot, vagy pedig lemérem mennyit fogyaszt a cucc és lehet hogy akkuról is meg tudom oldani 1 óráig a dolgot, ha nagyon muszáj. -
Márton
Üdv,
vettem egy 12V-ról műdödő mini (10W körüli) erősítőt.
Beépítettem a hordozható PC-be, hogy kompakt legyen,
és gondoltam, milyen jó, hogy odabennt úgyis van 12V, táp megoldva.
Igenám, de a hang sajnos búg. Pedig nem noname a ház, a táp.
Külső tápról természetesen semmi gond.Kérdésem, hogy pontosan mi a jelenség oka, és ki tudnám-e védeni
valaminek a közbeiktatásával?köszi
Márton
Biztos tudjátok, mi a legkönnyebb, elérhető áru 12V-os akksi?
Egy kis lcd monitort kötnék rá, keveset fogyaszt.
De nem akarok emiatt több kilós akksit cipelni hegyre fel
10 db ceruzaakksi?
Van jobb ötlet ebben az árban? -
Márton
Hi
egy konvertert szeretnék, ami a következőt tudja:
Bemenet: 2 kompozit videójel
Kimenet: 1 kompozit videójel, melynek a vörös összetevője az egyik bemenet fényesség jele, a zöld-kék összetevő pedig a másik bemenet fényességjele.Vajon mennyire egyszerűen valósítható ez meg, van-e rá cél IC?
Ha van, és ismert az adatlapja, kb. mekkora összegből lehet kihozni ilyet? -
Márton
üdv,
keresek valakit aki ért a PAL videó szabványhoz.
Egy kis áramkört építünk, de elakadtunk.
Feladata az lenne, hogy két ugyanolyan videókamera kimenetét
kéne értékelnie, és megállapítania, mikor mennyire pontosan
vannak szinkronban. Ha túl nagy az eltérés, akkor egyik kamera
ki-bekapcs és újra mér.
Tehát a PAL szinkronjel alapos ismeretére lenne szükség, vagy
egy linkre ahol van valami doksi.köszi!
Márton
Bocsánat pontatlan voltam: a slozira vettem. Szóval annyira nem vizes a környezet.
Se gáz, se olaj semmi nincs a lakás egész területén. Panel, csak áram és víz, illetve távfűtés van, még a tűzhely is full elektromos.
A kérdést csak azért vetettem fel, mert szerintem beköthető, müködni fog, csak ha vmi hiba történne akkor rázhat ha nincs földelve. A szobákban sincs földelt konnektor (régen épült lakásba nem volt kötelező), a PC viszont igényli. Muszáj volt áthozni egy földelt 220-as kábelt a szobába, esztétika ide vagy oda, azért ezzel nem játszunk.
De ha most mindenki lehurrogja a fejem, hogy a ventit sem szabad, semmiképp 2 érrel, még ha magasan is lesz és műa. a burkolata, akkor természetesen NEM teszem.. -
Márton
Vettem a furdoszobaba egy szellozteto ventilatort, 15W-is.
A leirasban nagybetukkel szerepel hogy foldelten kell bekotni, viszont nekem csak 2 vezetekem van. (a lampatol szeretnem vezetni az aramot)
Most mi lesz? bekothetem? Jo magasan lesz, es nem fogunk hozzaerni soha, muanyag burkolata van.
- ThinkPad T14 Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Maximális teljesítmény és biztonság, csak az ARCTIC mx-4-el! Adj új erőt a gépednek!
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B365M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Beszámítás! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- HP Rack szerverek és tartozékok egyben vagy külön-külön
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
