mh197
Lenne egy kérdésem :
Adott egy Genius 5.1 hangfalszett, a fa dobozos kivitel (SW 5.1 Home Theater)
Namost, mikor a lakásban vhol fel, vagy lekapcsolódik egy kapcsoló, akkor mindig ad egy kis pattanó hangot! Ez mitől van, és hogy lehetne kiszűrni?
Már rákötöttem az apc ups-re, hogy hátha az kiszűri, de csupán kicsivel halkabb lett, de még mindig fennál a jelenség. A gép, meg minden az apc-n van rajta, a hangkari meg egy audigy 2 . Esetleg vmi szűrőkondival a 220-as, vagy más helyen?
Hogy lehetne ezt a pattanást kiküszöbölni a leghatékonyabban? 220-as részen lenne számomra a legjobb, mert akkor nem kell szétbontani a cuccost. De ha ez nem megoldható, akkor szétszedem. -
mh197
Helyzet eddig ott tart, hogy szünetmentes tápról üzemeltetve a Genius-t , úgy hogy az UPS nincs a 220-ra rákötve, vagyis elvileg akkuról megy a hangcucc, meg a gép is, és nincs a hátuljába semmilyen bemeneti vezeték sem bedugva a mélynyomónak, csak a satelitek vannak rákötve, így is jelentkezik a lámpakapcsolást követő pattanás!
Hogy lehetne ezeket a rádiófrekis zajokat kiszűrni? Ötletek? -
mh197
válasz Csaba_20_ #1553 üzenetére
Kössem rövidre a bemeneteket?? Mármint zárjam össze a a rjta lévő 4x2 db rca csatit, meg a din bemeneteket? Van rajta egy váltókapcsoló, ami a bemeneteket váltja, hogy mejikről fogadja a jelet. Nem elég az, ha átváltom sima stereóra, vagy két rca -ról szedi ilyenkor a jelet, és azt rövidre zárom?
Nem nyírja ki a cuccost, ha rövidre zárom a bemenetet? -
mh197
Nos, lehúztam minden bemenetet, elején a gombokkal kiválaszt a cd-s stereo rca bemenet, ezután összezár a kát rca bemenet pólusait külön - külön . Ugyanazt a tesztet elvégeztem, és nem pattog. De miért is nem pattog így ???
További fejlemény : visszakapcsoltam a kapcsolóval ac3 bemenetre, mikor visszaállítottam mindent, és most nincs pattogás! Megnyomkodtam még néhányszor a kapcsolót, és eddig egyet sem pattant 20 perce! Pedig ennyi idő alatt előtte volt bőven pattogás!
Most akkor a kapcsoló lenne kontaktos, vagy az szedné be a zavart? ááá, most már teljesen összekavarodtam! Még hallgatom egy ideig, és ha nem pattog, akkor valszínű a kapcsoló rész lesz a probléma oka! -
mh197
válasz Csaba_20_ #1569 üzenetére
Ez a kondi mire lenne jó? Megszűrné a tüskét? Nem okozna vmi bajt a hangkártyán, ha rárakom a kondit?
Szerintem nem a cucc lehet a rossz, mert mikor nagyot pattan, akkor a monitoron is látható egy pillanatra egy vízszintes vékony zavarcsík. Holnap szerintem belenézek, és megnézem mi van belül! -
mh197
válasz Csaba_20_ #1574 üzenetére
Hát tegnap szétkaptam a cuccost :
Erősítő : 3db 7269A , és egy 7296 -os tranzisztor vagy mi van benne. A belseje elég sok textil anyaggal ki van bélelve szépen. A kábelek szivacsos kábelkötegelőkben vannak. Körben a doboz összeillesztésénél ragacsos vmivel ki van nyomva. Még a 220-as kábel bemenete is, meg minden bemeneti rész le van fedve egy műanyag, vagy fém (nem tudtam eldönteni) fedéllel. Elég kompaktnak tűnik a dolog!
Amit megállapítottam : az erősítő két részből jön össze, az egyik rész ugye két 7269A -ból áll, amihez két darab 4700mikro-s szűrőkondi, és 4db dióda tartozik. A másik panel ugye egy 7296 , és egy 7269A cuccost tartalmaz. Ezen a panelen a táp részénél szintén két 4700-as, és még egy 10000mikro-s kondi. ezen az oldalon 8 db egyenirányító. Gondolom ez azért, mert a mélynek (7296) nagyobb áramfelvétele van, ezért külön diódasor, meg kondit kapott (10000-es)
Ezek fényében feleslegesnek láttam még egy 20000-es szűrőkondi beiktatását, meg amúgy is elég nagy macera lett volna. (jó nagy darab a kondi!)
A táp egy fémmel körbeárnyékolt táp (persze nem toroid ) , de a vezetékek is csatival csatlakoznak rá. Elég igényes kivitelezésnek néz ki.
Az erősítő táp részén viszont fojtótekercset nem véltem felfedezni. Lehet, hogy a Táp belsejében lenne? Bár én azt kétlem.
Egyenlőre ennyit derítettem ki a belsejéről.
Amire még gondoltam : földelés . Csináltam egy jobb földelést a gépemnek, mert csak 0 földelés volt/van itthon. Most viszont már rendes földet nyomattam a gépnek! Ez sem segített túl sokat. Ráadásul most amit tapasztaltam, hogy ha a lakásban semmit nem kapcsolgatnak akkor is van pattogás! Kezd kiakasztani a dolog. Lehet, hogy hűtő bekapcs miatt van, azt még nem tudtam tesztelni, mert nagy a ház, és nincs közel a géphez a hűtő!
De hűtőből van 3 is a házban : 1 sima , és két 400-as fagyasztós! Egyik fagysztós ráadásul a pincében! Szóval azt elég nehéz lesz kiszűrni!
Nem lehet, hogy a hangkari szedi össze a zavart?
Majd nézek ma a boltban vmi 1 nF-os kondit, ha kapok itt olyat vidéken. Gondolom ezek polaritásfüggetlenek, vagy nem ? Ezek vmi kis kerámiacuccok lesznek ugye? -
mh197
A következő eszközre lenne szükségem : Egy elektronikusan érzékelő hőmérő egységre, lcd kijelzővel, vagy anélkül. És az eszköz egy beállított hőmérséklet esetén tudjon ki-be kapcsolni egy 12 cm-es ventit.
Amihez kell : a vízhűtésemben sok venti van, és pl net-nél semmi szükségem, hogy hűtse folyamatosan a radit, mert amúgy is hideg, nem fűt annyit a procim. Namost ha lenne egy ilyen elektronikus hőmérővel szerelt eszközöm, aminek a hőmérő egységét ráfogatnám a radira, és pl egy kis potival be tudnám állítani, hogy milyen hőfokon kapcsolja ki/be a 12-es ventit, akkor nem menne fölöslegesen a venti a gépben. A legjobb az lenne, ha egy hőmérővel 3 db ventit lehetne ki/be kapcsoltatni, de ez már részletkérdés.
Lehet ilyen eszközt kapni vhol? Vagy tud vki ilyet készíteni, esetleg ha nem ér rá ilyenekre, akkor egy kapcsolási rajzot, hogy hogy készítsem el?!
Ugye ez kivitelezhető, tehát nem vmi lehetetlent kérdeztem. A lényege annyi lenne, hogy egy elektromos hőérzékelő segítségével, ami méri a vízhűtés radijának a hőfokát, ki kapcsolja egy potival beállított hőfok alatt a 12V-ot a ventiről, és ha a beállított hőfok fölé megy a hőmérséklet, akkor meg vissza bekapcsolja a 12V-ot.
Szóval erre vmi ötlet?
Eddig ami ötlet volt rá : siman kivitelezheto. Monggyuk 1 ic, 1 kapcsolo fet, termisztor valami homeronek, egy poti juzer interfésznek, es joccaka.
Namost ilyen eszközt milyen alkatrészekkel, és hogyan építsek? Esetleg rajzot tud vki adni? -
mh197
mh197
Valaki segítsen plíízz!
Tehát van egy sony hcd rx80 hifitornyom. Ebben a végfok szarakodik. M62427FP-A hang proci van benne, és ez igencsak melegszik. Ha bekapcsolom, akkor 10 másodperc alatt forróvá válik. Először szépen szól, majd miután túlmelegszik az említett végfok, akkor a hang visszaesik háttérzajra, és csak nagyon halkan lehet tovább hallani. Amíg nem melegszik túl, addig tökéletesen megy, szépen szól, nem búg, nem gerjed, de miután túlmelegedett, akkor csak a kikapcs, kihűtés segít. Majd újra bekapcs után megint megy szépen egy kis ideig, de természetesen ilyenkor már gyorsabban túlmelegszik. Ja, és minél több kakaót csavar rá az ember, kis mértékben, de gyorsabban melegszik túl az említett cuccos.
Már mindent körbemértem, körülötte minden olyan értékű, ami kell. Bár ha nem annyi lenne, szerintem nem is menne a bekapcs után sem egy ideig normálisan. De akkor mitől melegszik?? Zárlatos lenne?? De ez miért nem hallatszik a hangján?
Ha kicserélném, az segíthetne? Hol tudnék ilyen hangprocihoz hozzájutni?
Ja, itt van a tech specje a chipnek : [link]
Rajz, meg bekötés, meg minden megvan róla. Természetesen a chip körül minden alkatrész ép, nem égett, nem sérült. Amit nem sikerült kimérni, az a rajzon szereplő mikrocomputer interface 6 szálán mik mennek. Gondolom ezek választják a bementek mikéntjét, de ez működik is randesen, vagyis ha váltok cd-ről kazettára, rádióra, akkor az megy rendesen, szvsz nem ez a gond. Természetesen minden funkcióban melegszik az ic ugyanúgy, ahogy leírtam.
Esetleg mit próbáljak még kimérni rajta?
Ha valaki tud linket, helyet, ahol ilyet emberi áron be lehet szerezni, azt megköszönöm, ha belinkeli. -
mh197
A következő kérdésem lenne:
Van egy autóban a klíma hűtőventilátoránál alkalmazott előtétellenállás, ami elég gyakran szokott pusztulni, mivel nagy teljesítményű: 0,5 ohm , 100W -os. Ahogy néztem annyi lenne a lényeg, hogy a 12 V fesz mellett a ventilátorra 7,5 volt essen, mivel ugye sorosan van hozzá bekötve.
Létezik, vagy tud itt valaki olyan elektronikát készíteni, ami ezt a fesz osztást elvégzi, és nem lenne ekkora baromi nagy teljesítményű, vagy tartósabb lenne?Ahogy mértem a ventin 7,5 volt jut, vagyis az ellenállás olyan 50 watt-ot visz el, lehetőleg olyas valami eszköz kellene, amivel kis határon belül egy potival, vagy más módon lehet állítani, hogy mennyi jusson a ventire, de a lényeg, hogy strapabíró legyen.
Valaki tud készíteni ilyet, amit sorba tudnék tenni a venti mellé az ellenállás helyére? Lehetőleg olyat, aminek nem kell hűtés, mert a motortérnél amúgy is elég meleg van, és a venti el meg nem fér be, nincs hely, hogy az hűtse.
Megoldás? -
mh197
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=422983
Egy ilyet kellene kiváltani valami értelmes elektronikával, ami 7.5V-ot tud adni 12-ből a ventinek.
Egyébként érdekes, de tényleg ennyi a paramétere az ellenállásnak. Az ellenálláson 5 V esik, a ventin meg 7,5, ha működik. -
mh197
llyen: [link]
DC/DC konverterre lenne szükségem, ami 12 V bementeről 5-12 V közt állítható kimeneti feszt tud, de 15A áramerősségig terhelhetően.
mh197
válasz Lompos48 #12367 üzenetére
Köszönöm a részletes választ!
Amit leírtál nekem is megfordult a fejemben, de mivel nem vagyok szakember, csak minimálisat konyítok az elektronikához, ezért gondoltam felteszem a kérdést, hátha..
Amúgy tényleg ágyúval szúnyogra eset lett volna a konverter, de mivel típushiba, valahogy meg kell oldani a helyzetet. A két ellenállás párhuzamosítása lett volna a másik lehetőség, csak ezt azért akartam elkerülni, mert a kettőből ha az egyik elmegy, akkor ugye marad 1 ohm, és forog a venti ugyan, de nem teljes fordulattal, ami nem biztos, hogy feltűnik majd számomra, hogy épp nem annyit forog, amennyit kellene.
A hűtés is baromi szarul van ám megoldva, a hűtőventi műanyag keretére van odaszegecselve... Nem tudom mire számítottak a tervezők..
Most azon gondolkodom, hogy elvezetem a kábelt onnan fenntebbre, és egy hozzáférhető helyre teszem ezt az ellenállást, ahol könnyű cserélni ha gond van, és hűtőbordának meg a kasznit fogom használni egy alkalmas helyen
Köszi mégegyszer a segítséget a témában! -
mh197
Keresek valakit, aki meg tudna építeni nekem egy USB-re csatlakoztatható olyan eszközt, ami egy relét működtet. A működéséhez viszont némi programozásra is szükség lenne windows alá.
Az elv ahogyan működnie kellene a következő:
USB-re csatlakoztatható legyen egy relé, ami akár 5, akár 12 V-al megszakít egy másik független vezetékszálat. Alapállapotban a vezérelt szál zárt, és egy jelre, amit USB-n kap, nyitna kb két másodpercre. A vezérelt szálon a max áramerősség 2A, és 12V fesz mellett. Az viszont lényeges, hogy a relén a vezérlés áramköre ne legyen összefüggésben (teljesen le legyen választva) a vezérelt szállal!
Ami a programozás része lenne: windows alatt egy progi kellene, ami a gép indulásakor elindul, pl indítópultból indítható, és fut a háttérben. A programnak meg lehet adni egy ip címet, amin figyeli a pinget, és ha nem elérhető a cím kb 20 mp-ig, akkor küld egy jelet USB-n a relé felé, ami megszakítja a vezérelt szálat 2 mp-re, majd utánna egy perc múlva ismételten elkezdi figyelni a pinget, és ha még mindig nem elérhető a cím, akkor megint megszakít, és egy perc múlva megint elkezdi figyelni a cím elérhetőségét... és így tovább. Ha pedig elérhető a cím (vagyis a ping-re jön válasz), akkor nem csinál semmit, mindaddig, amíg nem elérhető a megadott cím.Remélem sikerült valami értelmeset leírni, mert elég fáradt vagyok ma, de olyasvalakit keresek, vagy valakiket, akikkel ezt össze lehetne hozni. A program nem kell csicsás legyen, csak tudja a fent leírtakat, na meg az USB-s megszakító eszközre is szükség lenne hozzá.
Ilyet tud itt valaki építeni?
mh197
Tud valaki Budapesten olyan boltot, ahol lehet kapni a következő típusú osztót (kábeltévéhez való):
Teletronik MMW0/5-862 Mhz
Itt egy kép róla, ilyen kellene nekem: [link]
Vagy ha van valakinek ilyen eladó, megvenném.
Továbbá érdekelne még az osztó mellé egy HPF szűrő is 85-862 Mhz tartományra.
Ha valaki tud segíteni, vagy van eladó osztója, HPF-e kérem írjon akár privit is, előre is köszönöm.
mh197
Ha van itt olyasvalaki, aki Bp-n lakik (lehetőleg belváros valamely részén), és tudna nekem segíteni összeállítani az alábbi kapcsolást, azt megköszönném!
Először is egy ilyen kapcsolásra lenne szükségem, mint a képen:
Ehhez kellene még egy 5V-os, illetve egy 12V-os négyszögjelgenerátor is, ami kb. 10-500Hz közti tartományban tudna jelet előállítani, és meg tudja hajtani a fenti kapcsolást. A legjobb lenne, ha ez a négyszögjel generátor két kivezetéssel rendlkezne, a betáp az 12V lenne, és a kimenő részén lenne egy 5v-os négyszögjel, és egy 12V-os négyszögjel is. Állítani meg valami poti vagy trimmer által lehetne a frekit az említett tartományok közt, és lehetőleg minél kisebb áramerősség lenne szükséges neki ehhez.
Tud ebben nekem valaki segíteni? Ha igen, akkor kérem keressen meg privátban, hogy megbeszélhassük a részleteket!
mh197
Segítséget szeretnék kérni!
Az autóm parkoló radarjának a központi egysége hibás, ehhez keresnék olyan szakit, aki meg tudná nézni és javítani reális árban. Tudom, hogy ebay-en 2eFt-ért komplett szettet lehet venni, de nekem most erre lenne szükségem.
A rajtalévő felírat: LS-400 Nem valami márkás darab, és kicsitrégi is. Áramot kap, a benne lévő piros led először folyamatosan, majd gyors villogásba kezd. A csipogó kimenetén 1V és 3V közti feszültséget mértem egyenfesz állásban multiméterrel. A fesz. mértéke attól függött, hogy közelítek-e valamit a szenzorok felé.
Másik csipogóval is próbáltam, azzal sem ad hangot. A nyák lapon égés, sérülés nincs, forrasztási hibát, szakadást/sérülést sem láttam.Tud valaki ennek a javításában segíteni, aki ért is hozzá??
A szenzorok közt van esetleg különbség? Ezek még RCA csatlakozósak, de pl arra gondoltam, hogy a régi szenzorokra ráforrasztom egy új központi egység csatlakozóit és az új vezérlőre kötöm rá őket. A kérdés, hogy ezek a szenzorok vajon mind vezérlő specifikusak, vagy lényegében bármelyik felhasználható az egyszerűbb típusok közt bármelyik vezérlőhöz? Természetesen itt az egyszerűbb típusokra gondolok, nem a gyári, meg egyéb komolyabb kiadásokra.
Minden segítséget előre is köszönök!
Ha Bp-n vagy közelében van olyan szaki aki ért a fenti probléma megoldásához, akkor elvinném neki a vezérlőt egy előzetes kb áregyeztetés alapján.
mh197
A fenti hsz-ben írtam egy parkradar problémáról/hibáról:
Készítettem képeket is az egység belsejéről:
Nagyobb képek:
Tekintettel arra, hogy a piros visszajelző led bekapcsolás után először folyamatosan ég, majd gyorsan villog, a tippem a hibára az 78L05 -ös IC, és a mellette lévő 470 mikrós kondi.
Esetleg a képekről valaki felismeri a kapcsolást? Rajz fellelhető esetleg hozzá? Én egy órát keresgettem már, de nem találtam...
mh197
válasz Kernel #56608 üzenetére
Igazából már így vettem az autót. Benne volt, alig találtam meg, az volt az első szívás..
Nem érdekelne amúgy, mert kb. 2-3 ezer Ft az ebay-es egység, és valószínűleg már jobb is, mint ez a 2002-es őskövület.., de.. a gond az, hogy a lökhárítóba beépített szenzorokat nagy valószínűséggel csak a lökös levételével tudnám cserélni. Aztán ott a másik gond, hogy az új szenzorok passzolnának-e pontosan majd a furatba, ami ugye már adott.. Szóval emiatt akarom életre kelteni ezt az egységet.Opció lehetne, hogy az új vezérlőt rákötöm a meglévő szenzorokra, de egyrészt a csati is más már minden. Ezen még RCA van. Ez csak a kisebb gond, mert ezt átforrasztom, és kész. A kérdés, hogy egyáltalán milyen szenzorok vannak ebben.. Milyen vezérlővel működnének.. Sajnos ehhez az "LS-400" típusjelzéshez semmit sem találtam neten. Még egy nyamvadt kapcsolási rajzot sem. Kínoman már magam kezdtem el lerajzolni.
Most ott tartok, hogy vagy az említett 78L05 szivat, vagy nem az ad ilyen trükkös hibát, esetleg valamelyik kondi száraz már. Rendeltem mindegyikből pótot, és ki lesz cserélve. Ha lesz időm rámérek majd a 78L05 kimenetére, de mivel a led gyorsan villog, felteszem valami azon a részen hibázik, vagy esetleg valami trükkös zárlat a vezérlőben... Abból sajnos csak 3 ezresért találtam pótalkatrészt, ha az adta meg magát...
Tudom hogy így neten keresztül szinte lehetetlen javítani, de gondoltam felteszem a kérdést, hátha valaki foglalkozott már ilyen parkoló radaros kütyükkel, és tudja, hogy mik szoktak benne leggyakrabban tönkremenni. Ha meg nem, akkor jön a legózás vele, hogy vajon mi lehet az ami hibás..
Szenzor típusra esteleg lehet valamiből következtetni a nyák lapról/alkatrészekből? Vagy az is felejtős..
mh197
Van egy kézi maszírózógép, amiben van egy teljesítményszabályozó elektronika, hogy a motor fordulatát lehessen állítani. Mivel két egyforma darabom van, és az egyik hibásodott meg, így meg tudtam nézni, hogy mi égett le az egyikben.
A szabályzó triac felirata: PN BT134 600D
A conrad-ban csak PH BT134 600D (NXP) tudtam venni. Kicseréltem a hibás darabban, de bekapcsolás után rögtön elpukkant (füstölt) az is, mint a gyári elődje. Más egyéb nagyon nem lehet hibás, mivel két kis negyedwattos ellenállás, egy graetz híd van diódákból, egy kerámiakondi, és egy poti. Ennyi az össz. Na meg ugye a gép motorja.
Lehet, hogy a motor lett zárlatos? Még nem néztem meg, de gondoltam megkérdem, hogy a PN és PH jelölés ugye itt nem számít jól gondolom?! Mivel elég nagy terhelést kap a működőben is ez az alkatrész, nem-e lenne célszerűbb inkább BT134 600E típust használnom? Persze ha a motorról kiderítem, hogy jó-e, és megnézem, hogy mi egyéb lehet még esetleg a gond. Eredetileg azt gondoltam, hogy a melegedése miatt főtt meg és adta meg magát a gyári, de lehet komolyabb a probléma..
Képet esetleg hétvégén tudok róla feldobni, ha az segít, bár a többi alkatrésznek nincs látványos hibája, max a kapcsolás miatt esetleg.
Előre is köszi, ha tudtok segíteni a fenti kérdésekben!
- Gigabyte Brix GB-BRR3H-4300 4300u, 16GB DDR4, 256GB SSD
- HP Probook 450 G5 - 8th Gen i5/8GB/128GB
- Ritkaság! Alienware AW5520QF Oled Gamer Monitor!55"/4k/120hz/0,5ms/Alienfx RGB
- LG34UM68-P 21:9-es Ultra Wide monitor eladó!
- HP Envy x360 15,6 IPS LED Gorilla Glass i7, 16GB, 1TB fémházas 3az1 notebook + HP toll - harmad áron
