Muton
xlaxix #43180 üzenetére
hi!
az nem baj, hogy a karnough tábla 5-ös mezője kétszer van számolva?
nem úgy kellene, hogy 1 és 5: B.A, a 4: C.B.A és a 2: B.A.C?
dőlt betűvel a cserélt rész.
és akkor az eredeti úgy néz ki, hogy AB(C+C), ami AB és a maradék C.B.A és B.A.C, ami pont az, amit írtama negálást aláhúzással jelöltem
Muton
köszönöm a válaszokat!
mivel nem tudok jól forrasztani, marad a ragacs lekaparása és a láb kiforrasztása verzió.tudnátok ajánlani jó akkut (ami hozza is a ráírtakat és pár évig kihúzza)?
ez jó vétel lehet? -
Muton
hi!
két ceruza akkut kellene kicserélnem a villanyborotvámban.
olyan akkuk vannak benne, aminek a végére gyárilag erősítettek lábakat és azt forrasztották a nyákra.
mivel a forrasztások valami ragadós kulimásszal is be van borítva adódik a kérdés, hogy hogy cseréljem:- vegyek normális (ceruzaelem szerű) akkut, csavarhúzóval pattintsam le a lábakról a régi akkut, majd forrasszam a régi lábakra az újat (feltételezem ragad rá az ón. rá fog ragadni?
- vegyek lábakkal felszerelt akkut, próbáljam meg a ragasztós réteget lekaparni, forrasszam ki a régi akku lábait, majd forrasszam be az újat
melyik verzió lenne a jobb?
Muton
köszönöm! amíg csinálom, addig lekapcsolom az óránál a megszakítót/biztosítékot, biztos ami biztos
Muton
köszönöm a gyors válaszokat!
elég amúgy megtisztítani/csiszolni, vagy valami kontakt srpay is kell neki?
Muton
Heló!
Ha néhány villanykapcsoló kapcsolásakor vibrál a lámpa, és gyakran kiégnek az izzók, akkor mi lehet a gond? a kapcsoló kontaktos? Lehet rajta segíteni tisztítással vagy új kapcsolókat kell venni?
Muton
sajnos 65 dodó egy ilyen lámpa, nem szívesen cserélnémtehát akkor valami fóliát kellene szerezni (gondolom elektronikai boltban) és ráolvasztani, addig meg ónpötty?
Muton
hello!
van egy zseblámpám, aminek a kör alakú nyákja széléről kezd lekopni a vezető réteg (gondolom réz), ahol hozzáér a lámpa teste. újra lehet rezezni valahogy?
italán a bal oldalánál kivehető a probléma:
Muton
Hello!
Ha a számológépemen a kijelzőn nem működik pár karakter-részlet, azzal lehet valamit csinálni?
Muton
Lompos48 #9843 üzenetére
csak alkalomszerűen. bár tervbe van véve, h idővel csinálok ezt-azt, csak addig még újra meg kell tanulni az elektronikát és digitet, mert már sikeresen elfelejtettem azt is amit eddig tudtam. akkor nézek valami Weller botpáka helyett egyelőre valami sokkal olcsóbbat
köszi még egyszer az infókat, majd délután még lehet, h jövök segítségért a művelet közben
Muton
Lompos48 #9841 üzenetére
oké, köszi!
most derült ki, h csak délután kapom meg a pákát, szóval eldöntöttem, h venni fogok egyet, mert ez nem állapot, h nincs.
milyet érdemes venni? azt a pisztoly szerűt (pillanat páka, vagy mi a neve), vagy olyan hagyományosat? mire kell figyelni? teljesítmény, hegy?
Muton
Lompos48 #9837 üzenetére
köszönöm a választ!
még annyit, hogy ha nem az alkatrész oldalán kezdem, akkor a kondi lábához rakjam a pákát (hogy ne érjek a nyákhoz és az melegítse fel az ónt/cint), vagy a lábra "felfutott" anyagot melegítsem közvetlenül?amúgy a forrasztóón az jó nekem, vagy cint kellene szereznem? meg mintha lenne valami gyantás cucc is, de lehet, h az csak kézilabdáknál van
Muton
úgy néz ki, h sikerül egy pákát beszereznem, szóval én fogok forrasztani.
tegnap egy szaki azt mondta, h az alaplapra forrasztott kondi két oldalról is rá van forrasztva, és azért nehéz művelet.
ez tényleg így van? milyen módszerrel álljak neki?
eddig úgy tervezem, h a hátoldalán kezdem, majd levágom a kondit, majd a maradék pöcök ( a kondi megmaradt lába) jön, ami kb hasonló lesz, mint az eredeti hátoldal.
ez így jó lenne? -
Muton
Hello!
Cserélnem kellene egy elkót az alaplapon, ami 6,3 V és 1000 uF. Sajnos ilyet nem tudok venni, a boltban azt mondták, h csak 16 V-os van 1000 uF-osban. Az nem jó nekem?
Muton
Hello!
lenne egy kérdésem. a porszívónk bekapcsolás után elég hamar veszít a szívási teljesítményéből, majd megáll, miközben nagyon felmelegszik. nézem az elektronikáját, elkók nem púposak, sehol egy égésnyom. van rajta egy motorszabályozó tranzisztor szerű elem, egy bta16-600B, egy ic (f9444zz), és 2 db szögletes nagy fehér kondi 436D.
szerintetek a fenti elemek valamilyen hibája okozhatja-e a leállási problémát?
mert a másik lehetőség szerintem a csapágycsere lenne, de ki szeretném előtte zárni az elektronikait
Muton
tehát vannak nyomógombjaim, amik 12V-ra vannak kötve (felhúzó ellenállás nélkül, mert ha az is van, akkor mindig magas a jelszint
). ezek mennek bele kapuic-be, amik kimenetei mennem további kapuIC-be (van olyan is, h egy kapuból kijött cucc és nyomógomb is megy egy IC-be pl vagy lapcsolatnál). a legvégső kimenetek 1 kohmos ellenállásokon keresztül nyitnak tranzisztorokat. a cucc addig működik, amíg a táppal vezérlem a tranzisztort, de amint az ic-ket berakom a tokba, megvezérel egy csomó tranzisztort, amikor logikailag nem kellene (pl egyik ic-ből magas jelszint jön ki ami össze van kötve egy nyomógombal egy ÉS kapuban. ami a gomb benyomásáig alacsony kimenő jelet kellene adni, de 3 volt kijön rajta és kinyitja a mögötte lévő tranzisztort)
Ha 3V-ot mérsz alacsony kimenőszintnél, akkor a kimeneten már jelentős áram folyhat a Vdd felé.
ezt nem értemakkor a tranzisztor felől folyik vissza áram az ic-be?
Muton
4071-es 4082-es és hasonló kaliberű kapuickre gondoltam
egy ilyen ic milyen magas feszen tartja az alacsony szintet 12V-os tápnál? mert a magas, az ~12V. a ~3V körüli az nem túl sok alacsonynak? -
Muton
hello!
egy kapu-ic kimenetét rá lehet közvetlenül kötni egy másik kapu ic bemenetére? vagy kell közé ellenállás? -
Muton
köszönöm a kimerítő válaszokat
az esetleg nem lenne jó megoldás az ablak helyett, h veszek egy sima komparátort és mellé rakok még egyet párhuzamosan, amin egy ellenállás miatt kicsit más lesz a ref-fesz, így lesz 2 kimenetem?
egy felhúzó ellenállás kb hány ohmos, ha a gomb 5 voltról üzemel? -
Muton
hello!
azt szeretném megvalósítani, h ha egy potit tekerek, akkor egy 3x7 szegmensű kijelzőn jelenjen meg, h tekerve van a poti. (meg kellene 2x7 szegmensűvel is). meg lehet ezt csinálni egyszerűen? van előre gyártott cucc ehhez?
meg szeretnék tranzisztort (vagy hasonlót) kapcsolónak használni, átmenet nélkül, tehát on/off jelleggel kb 10 led vezérléséhez. tudna valaki ajánlani egyet? és egy nand kapus ic-ből kijövő cucc meg tud egy ilyen traqnzisztort vezérelni?
ha vannak nyomógombjaim (12 vagy 5 vagy 3,3 Voltra kötve) akkor azt simán rá lehet kötni egy kapu ic-re, vagy kell valamit bűvészkedni vele?
ablakos komparátor esetén lehet valahogy 2 kimenetet csinálni? h mind a 3 állapotot lehessen látni?
előre is köszi -
Muton
hello!
érdekelne, h van e olyan kütyü (műveleti erősítő vagy ilyesmi), ami 2 feszt hasonlít össze, h kisebb, nagyobb vagy egyenlő. és ha van, akkor mi a pontos neve
előre is köszi -
Muton
szóval akkor ez kb úgy működik, h az első sor megfelelő ledjeit felvillantja, mej jön a következő sor, de olyan kicsi időközzl, h az ember azt hiszi, h egyszerre villant 2 sor?
más: ha egy uC-be szeretnék nyomógombokat és kapcsolókat bekötni. mi kell hozzá? pl galvanikus leválasztás, valamilyen illesztés vagy simán a gom egyik végébe a táp, a másikba a uC? -
Muton
hello!
milyen lehetőségek vnnak egy kb 8x15-ös LEDmátrix vezérléséhez, amit 2 potméer és vagy 10 kapcsoló állása alapján kell működtetni?
(eddig mikrokontrollerben godolkodom, amit programoznom kellene)
van más lehetőség?
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Iphone 15 Plus 128GB Pink Dobozos 12 Hónap Garancia
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Keresünk dokkolókat
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
