Kernel
Akkut elvileg tilos forrasztani, ponthegesztéssel szokták rögzíteni.
Gyakorlatilag lehet esetleg trükközni, de csak nagyon rövid ideig szabad melegíteni. Előtte megreszelni a felületet, gyantával rásegíteni, gyors forrasztással "ragasztani". De ehhez némi rutin is szükséges, például kellően felhevített pákával, ami jó gyorsan dolgozik, viszont szinte azonnal levenni róla.
A panelből való kiforrasztás nem okozhat különösebb problémát, akármi is van rajta. Akár az anyag leszedése nélkül is lehet rögtön pákával próbálkozni. De mindenképpen ki kell venni az egészet, a másik leírt módszert nem ajánlanám.
mezis
A lámpa bekötésénél is lehet érintkezési hiba. Volt olyan esetem, amikor teljesen olyannak látszott (kapcsoló mozgatása, stb), hogy a kapcsoló a hibás (régi, porcelán billenős). Tökéletes állapotba hozva a kapcsolót, a hiba maradt. Aztán felmásztam a plafonig. Újra kellett vezetékezni a csillárt, annyira ócska volt a szigetelése is a drótoknak. (A lakás "enyhén földrengéses" helyen van: vasúti szerelvények, kamionok döngetnek időnként mellette és ez külön zavarta a "diagnózist".)
zka67
Én a következőképpen csinálnám meg ha muszáj lenne:
Vennék pár centi 0,5-ös rézlemezt, amiből kivágnám a pótlandó réz alakját. Aztán tennék pár pötty forrasztóónt a zseblámpán levő fóliára, majd rátenném a rézlemezt és összemelegíteném a kettőt.
Nálunk vasedény szerű boltokban lehet kapni rézlemezt méterre.
Ha nem lenne muszáj, vennék egy másik zseblámpát, mert úgy olcsóbb.
Batman2
Felváltva melengetve és aprókat billegetve ide-oda óvatosa ki lehet szedni a kondit az alaplapból !
Én már cseréltem és működőképes az alaplap.
A beforrasztás lehet fordítva ugyanígy, hogy aprókat tolod,billegtve befelé, vagy ha mázlid van, akkor kevés a cin a szemen és üres lesz a lyuk !De sokat szedtem már ki alkatrészként is, akkor mondjuk nem érdekel, hogy ha kicsit jobban meggyötröm a forr. szemet, de 95%-ban épen jönek ki a kondik !
Üdv.:
Lompos48
A pisztolyszerűt csak utolsó esetben. Legtöbbször megteszi, de inkább csak már gyakorlott kezekben elfogadható. Minél tovább tartott meghúzva a ravaszt, annál jobban melegszik, meg aztán időben vékonyodik a hegye, ami ismét túlmelegedést okoz. A hagyományos az jobb. Ideális a szabályozható hőmérsékletű, csak az drága. Szerintem a 20-30W-os elég apróbb alkatrészekhez. A legjobbakat végülis a Weller csinálja.
Mindez csak relatív. Attól függ mennyit szándékszol forrasztani a jövőben, csak alkalomszerűen vagy rendszeressé teszed majd a "bigyózást". -
Lompos48
...a lábra "felfutott" anyagot melegítsem közvetlenül?
Igen, magát a forraszt. A lábról nem kerül át elég hő, hogy megolvasszon mindent.
amúgy a forrasztóón az jó nekem, vagy cint kellene szereznem
Természetesen forrasztóónt. A cin az egyik összetevője csak, de rövidebb kimondani/leírni.
Lompos48
tegnap egy szaki azt mondta, h az alaplapra forrasztott kondi két oldalról is rá van forrasztva, és azért nehéz művelet...
Csak úgy néz ki. Tulajdonképpen a furat egész hosszában "metalizálva" van, ami azt jelenti, hogy a furatban található egy fémcsövecske. Alulról forrasztva a cin tényleg átfolyik (kapillaritás) a másik oldalra is. E legjobb megoldás a cinpumpa (szippantó), de megpróbálható azzal a fémharisnyaszerű izével (ónszívó harisnya) is. Ha az alkatrészoldalról rendesen hozzáférsz megpróbálhatod lecsípni a kondit, utána kihúzni a lábakat. A lyukakat mindenképp ki kell az óntól üríteni az új forrasztás előtt (az említett 2 cucc valamelyikével). Amire vigyázz nagyon: ne legyen a páka túl forró, mert tönkreteheti a NYÁK-ot (a réz felválik a szigetelőről).
PLaci58
Van nékem egy fűnyírom hasonló panasszal. Bekapcs rendesen, aztán 1 perc múlva szépen leáll (megszorul, mert forró a motor). Szerintem nem elektronika, hanem motor.
A meleg és a forró között érezhető a különbség
Ha beindul rendesen, akkor van rendes hűtése is. Ez kipróbálható úgy, hogy kiveszel minden szűrőt, zsákot belőle és úgy kapcsolod be. -
And
4074 adatlap: [link]. Az alacsony szintnél mérhető kimenőfesz maximális értéke 50mV körüli, táptól függetlenül, a magas szint pedig minimum Udd-50mV. Természetesen ez mindkét esetben csak alacsony terhelőáramnál (<1µA) igaz. Egy ilyen kapu bemenete felé tipikusan pA-nA nagyságrendű áram folyik, tehát ha kizárólag további cmos-kapukkal terheled a kimeneteket, akkor a gyakorlatban csak Vdd, Vss közeli értékeket mérhetsz rajtuk.
Ha 3V-ot mérsz alacsony kimenőszintnél, akkor a kimeneten már jelentős áram folyhat a Vdd felé. -
And
Még mindig nem írtad le, hogy ez a komparátorosdi végülis milyen célt szolgálna. Pedig lehet, hogy úgy egyszerűbb volna megoldást találni. Két, független kimenettel rendelkező és eltérő referenciafeszültségű komparátorral már 3 külön tartományt lehet megkülönböztetni, de a három lehetséges állapotot nem három egyedi kimenet fogja leírni, hanem pl. a két komparátor kimenetének lehetséges három kombinációja. Tehát minden attól függ, hogy milyen kapcsolás v. logika fogja figyelni az állapotokat, és az milyen / hány darab inputot igényel.
Felhúzóellenállás: maximális értékét a vezérelt áramkör (kapu, µC, opamp / komparátor stb. bemenete) bemeneti árama v. impedanciája szabja meg, és ez igen tág határok között változhat. Sima TTL-kapuk bemenetén akár 1.6mA is folyhat alacsony szintnél, az LS-TTL családnál ez 0.4mA. Egy általános mikrokontroller digit portjának bemenőárama 1µA alatti, egy mosfetes opamp bemeneti ellenállása pedig GΩ feletti érték is lehet. Egy natúr TTL-kapu bemenetét nyugalmi állapotban a GND-felé húzó ellenállás maximális értéke kb. 500Ω-ra adódik, mivel az alacsony szinthez tartozó bemenőfesz. legfeljebb 0.8V lehet. A pozitív táp felé felhúzónak viszont már néhány kΩ-ost használhatunk, mert magas szintnél a bemeneti áram az előbbinél sokkal kisebb. Egy kontrollerhez pedig néhányszor 10-100 kΩ nagyságrendű felhúzást is tehetünk. -
And
- Alig egy ezres körül márni kapni 3+1/2 digites 200mV-os panelműszert ([link]), ezzel, meg egy soros feszültségosztó potméter + ellenállás kapcsolással megoldható, hogy látszódjon a potméter helyzete mondjuk 0-100 [mV] között.
- Szinte akármilyen kisjelű npn-bipolár vagy n-csatornás mosfettel (pozitív vezérléshez) kivitelezhető: BC182, BC547, BS170, stb.. Mindegyik elbír minimum 1-200mA kollektor- v. draináramot, az pedig több ledsornak is elegendő.
- Attól függ, mire kell. Rá lehet kötni, de az IC bemenetét illik egy nagyértékű ellenállással a nyomógombbal rákapcsolandóval ellentétes tápág felé húzni, hogy akkor is stabil szint legyen a kapu bemenetén, ha a gomb nincs megnyomva. Ha más extra is kell, pl. szűrés v. prellmentesítés, akkor lehet trükközni.
- Lehet, de további 1-2 komparátor fokozat kell hozzá. Pl. a múltkor linkelt oldalról: [link], ezt kiegészítheted egy további komparátorral úgy, hogy a neminvertáló (+) bemenetét a bemenő feszültségre (a rajzon egy potméter csúszkája szimbolizálja) kötöd, hasonlóan az 1B jelű fokozathoz, az invertálót pedig a V-ref2 -es referenciára. Ez a harmadik komparátor magas kimenettel jelezni tudja, ha az 'ablak' felső limitjét haladja meg a bemeneti feszültség, az alsó limit alatt pedig mindkét kimenet alacsony szintű lesz. Így már egyértelműen jelezhető a bemeneti potenciál két referenciához viszonyított nagysága. -
And
Hogy Neked melyik lenne jó, az attól függ, mire kell. Azonos feszültséget sima komparátorral nem tudsz detektálni, mivel a komparáló (visszacsatolás nélküli) műveleti erősítő a két bemenete közötti fesz. különbséget a saját nyílthurkú erősítésével (nagyságrendje akár 10^5...10^7) felszorozva adja vissza a kimenetén. A gyakorlatban ezért nagyon kicsi bemeneti feszültségkülönbség már valamelyik tápfesz felé teljesen kivezérli az opamp kimenetét. Szóval nulla különbséget máshogy kell érzékelni: például két további műv. erősítős fokozattal, amelyből az első egy lineáris erősítő (különbséggel arányos jelet adó, kivonó áramkör), a második pedig egy újabb komparátor. Ezekkel beállíthatod, hogy mekkora legyen az a még elfogadható különbség a két eredeti bemenőjel között, amelyet az utóbbi komparátor 'nullának' detektál.
A referenciapont természetesen változhat, hiszen az opamp mindkét bemenete nagyimpedanciás, és csak viszonyítás kérdése, hogy melyik pontot tekintjük ''bemenetnek'', és melyiket ''referenciának''. A kettő fel is cserélhető, ekkor a komparátor kimeneti jelének fázisa megváltozik (lásd előbbi link, 4. ''Basic Comparator Operation'' ábra). -
And
Ha nem erősáramú berendezés felől származik a bemeneti kontaktus, galvanikus leválasztás (pl. optocsatoló) felesleges. Ha zajos környezetből, akkor érdemes esetleg a gombot árnyékolt kábellel kötni, relatív kis értékű felhúzó ellenállást használni (némelyik proc-ban vannak integrált felhúzók, amelyeket szoftverből lehet aktiválni, de az értékük sokszáz kOhm nagyságrendű), esetleg egy jól megválasztott aluláteresztő RC-tagot rakni a uC közelébe. Különben nagy valószínűséggel ezek nélkül is menni fog.
And
''szóval akkor ez kb úgy működik, h az első sor megfelelő ledjeit felvillantja, mej jön a következő sor, de olyan kicsi időközzl, h az ember azt hiszi, h egyszerre villant 2 sor?''
Nagyjából igen, de az összes sor vezérelt ledjeit sorban kell felvillantani, megfelelő gyorsasággal. Ha például 8 sort vezérelsz (15+8: 15 led /oszlop-/ vezérlő és 8 sorvezérlő proc. lábbal), és a folyamatosnak tűnő kirajzolás miatt egy oszlopot másodpercenként mondjuk 50-szer villantasz fel, akkor a sorvezérlő jelnek 1/(50*8)= 2,5ms ideig szabad egy sort aktiválnia, majd lépnie kell a következő sorra (az 50Hz-es, 1/8= 12.5% kitöltési tényezőjű villogás pedig valószínűleg még mindig érzékelhető marad).
Nyomógomb: ha csak a proc vezérlésére kell, és nem a világ végére (zajos környezet, hosszú vezeték, stb.) van szerelve a gomb, hanem pl. egy nyákon a vezérlővel, akkor nem kell különösebb leválasztást használnod. Egyik vége táp (vagy a közös, GND vezeték, a felhúzóellenállástól és a kívánt polaritástól függően), másik a proc felé, és mehet. -
And
A villódzás mértéke időmultiplex alapú vezérlésnél attól függ, hogy az egyes oszlopok (vagy sorok) be- majd kikapcsolása milyen gyorsan követi egymást. Természetesen az ilyesmit illik megfelelően gyorsan csinálni, hogy az emberi szem közel folyamatosnak lássa a kirajzolt képet.
And
Önálló soronként v. oszloponként is kezelheted, de az sokkal bonyolultabb, több alkatrészt igényel. Ha nem csak soronként/oszloponként egy pont vagy sáv kijelzése a feladat, hanem összetettebb ábráké is, akkor ez különösen igaz. Kontrollerrel hardverben sokkal egyszerűbb a dolog, de persze időmultiplex vezérlésnek is vannak hártányai, pl. a villódzás, meg a kis kitöltési tényező okozta rosszabb fényhasznosítás.
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Dell Latitude 8-11. gen i5, i7, 2-in-1 szinte minden típus csalódásmentes, jó ár, garancia
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- DDR3 BAZÁR! 8GB 16GB 1333MHz 1600MHz 2400MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- LG 77G3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
