villamos
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Össze kívánok állítani egy DAC -ot, hogy a hangkártyáról kimenő digit jelet az analóg erölködő meg tudja emészteni. Úgy olvastam itt-ott, hogy nem túl bonyolult kapcsolás, pár IC -ből megépíthető. Az a kérdés hogy hogyan? Nemigen találtam infót, hogyan lehet ilyesmit összehozni... Vagy esetleg létezik ilyen előre összeállított csomag, amit csak össze kell rakni?Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
Hm... csak nem lehet annyira bonyolult... dekódolás, dekvantálás, és egy aluláteresztő szűrő... Nem?
http://prohardver.hu/p.php?mod=40&id=68385&start=59&len=1
Igazából erre gondoltam...Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
Ismét én, és ismét egy probléma. Egy erősítőn szeretném a sehol sem fellelhető, és elavult fejhallgató csatit kiváltani valamilyen jack ajzattal. Egyenlőre ott tartok, hogy sikerült nagy nehezen kiküzdeni belőle. Viszont nem tudom hogy mivel tudnám kiváltani, mivel ezen van egy ilyen leválasztó rugópár vagy mi (ami ugye leválasztja a hangfalakat), és nemtudom hogy van e ilyesmi jack dugóban. (bár szerintem kell hogy legyen). Hol, és milyen megnevezéssel találok ilyesmit?
Kapcsolási rajz: [link] Bal felső sarok, a bekarikázott rész...
Nyugalmi állapotban elvileg zárva vannak, így szól a hangszóró. Ha beleteszem a fülest, akkor a rugópár megszakítja az áramkört, és a hangot a fejhallgatóra teszi... vagy valami ilyesmi...
[Szerkesztve]Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
válasz golyani #3084 üzenetére
Igen. Az a bizonyos Quad 405. Valóban igazi legenda. Egy ismerősöm azt mondta, hogy egy idő múlva minden amatőr eljut odáig hogy összepakoljon magának egyet.
Lehet kapni egységcsomagban, ha jól rakod össze, akkor elvileg nem lehet vele gond, viszont ha valamit elrontasz, és nem úgy működik, ahogy kellene, akkor nehézkes lehet a hiba javítása.
Én is gondolkozok egy saját erölködő összedobásán. Szerencsére van miből építkeznem, mivel találtam egy öreg Beag mono keverőerősítőt, amit talán át tudok alakítani az igényeim szerint...Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
A beag, egy mono 50W -os 4 csatornás keverőerősítő. Hangosításra, ill iskolarádiókban használták. Van kisszinű kimenete, ez sima hangszóróra köthető, ill van egy 100V-os nagyszintű kimenete, amit a hangosításhoz használnak (ezt úgy lehet felhasználni, ha pl. a kert végében szeretnéd hallani a zenét, ami a szobába megy. Fogod az erölködőt, és a nagyszintű kimenetre teszel jó hosszú kábelt, amennyire szükség van, pl 220-as ikerPVC-t. A végén ráteszel egy trafót ami a 100V -ról visszateszi kisszintre a jelet -tipikusan Tesla hangszórókban szokott ilyen lenni a sulikban, vagy vasúti várótermekben. A trafó kimenetére ráteheted a hangszórót) Ezek közül kapcsolóval lehet választani. Az 1979 es Rádiótechnika évkönyvben a van kapcsolási rajza. Kell? Mert talán elő tudom valahogy bányászni... Hogy miért recseg, azt nem tudom.
Nekem is van egy ilyenem, de én a dobozon, a trafón, és talán a potikon kívűl hajintom kifelé az egészet, mivel egy egyedi erölködőt szeretnék összerakni belőle magamnak.
A másik erősen valamiféle vasúti cuccnak tűnik (a vasúton használnak ilyen csatikat), talán valami hangos, rendszer egy darabja lehetett.
Semmiképp se tegyél rá 220-at, a vasúti hangos rendszer 24V-ról működik...
villamos
válasz villamos #3142 üzenetére
A tápkondik bizony nem mai darabok (több mint 30 éves konstrukció a cucc), de ha azok ki vannak száradva, akkor brummognia kellene, nem pedig sercegnie. Amúgy szerintem ne várj tőle túl sokat, nem Hifire lett tervezve...
villamos
Tökmindegy, a matáv is távközlési cég (vasúton belül is van távközlési részleg), nemigen használnak a telefonok 220-at, max 48 V-ot. Egy szónak is száz a vége, az a csatlakozó, ami rajta van, nem 220-ra lett tervezve. Talán valami öreg telefonközpont egy darabja lehet akkor...
Viszont a kondik elég arik benne, valami erölködőhöz biztosan jók lesznek tápszűrésre...
villamos
válasz villamos #3146 üzenetére
Viszont ennek a Beagnak elég sok bemenete van. Attól is lehet sercegő hangja, ha a lemezjátszó bemenetre nagyobb jelet adsz, pl. magnó. Nemcsak a RIAA korrektor rondít bele, hanem még az erőlködő is túl lesz vezérelve, ettől pedig szörnyű hangja lesz.
villamos
Kipróbáltam a bugázott Beagomat. Először persze ki kellett pucolni, mert az egész egy koszfészek volt. Még döglött egeret is találtam benne, félórányi munka után már fel lehetett ismerni az egyes alkatrészeket... Pucolás után gondoltam kipróbálom, hogy működik e még. Rákötöttem az egyik 600mV -os bemenetére egy mp3 játékost, rátettem egy hangfelra, oszt hajrá. Bekapcsolom, semmi. Elkezdtem tekerni a bemenethez tartozó potit, ekkor annyit mondott hogy: khrrrdzs.... hrrrdzs... és halkan megszólalt némi zene. További tekerésre ismét khrrrdzs... Konklúzió: táp jó, (nincs brumi, pedig 1973-as MM elkók vannak benne ) elő-végfok jó, potméterek ipari hulladékok.
villamos
WD 40 -em ugyan nincs (az valami kontakt spré? mert a nemjó potinak...) nem gond, majd bugázok bele másik potikat! Remélhetőleg az egész buga lesz ebből-abból Van ugyanis a döglött junoszty TV-től kezdve, a videoton csöves rádión át, a távírógépig minden
villamos
Ismét egy faramuci kérdés, ill. ötlet, de tőlem ezt talán megszoktátok. A következő a tényállás:
Van egy épület, ennek egy emelete, és egy földszintje. Az emeleten található, egy darab TV készülék, ellátva egy digitális műholdvevő beltéri egységgel. A földszinten is van egy TV. Arra gondoltam, hogy a földszinten is lehessen TV-zni, így egy koax kábel segítségével rátettem a földszinti TV-t is a beltérire. Viszont abban az esetben, ha csatornát szeretnék váltani, akkor fel kell szaladni az emeletre, és átváltani a beltérit.
Lehetne e valamiféle olyan megoldást találni, amivel lentről tudnám szabályozni a fennt lévő beltérit, úgy hogy leviszem a távirányítót? Valamiféle optocsatoló vagy ilyesmi? Lent lenne valamilyen fény-vevő, ami a távirányítóból jövő jeleket dróton továbbítja az emeleten lévő fény-adóhoz, ami ugyanazt a jelet adná ki a beltéri felé, mint a távirányító, így lehetne irányítani a beltérit... vagy valami ilyesmi...Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
Nos...
Van egy vezeték nélküli egerem. Ennek a bal oldali gombja kezdi megadni magát. Ugyan még használható, de nem kattan. Ilyenkor az szokott lenni, hogy az ember vesz másikat. De nem én! Mivel kedvelem ezt az egeret, így arra gondoltam, hogy ki kellene benne cserélni a mikrokapcsolót. És ha már, akkor lehetőleg ingyen, ezért fogtam régi egereket, szétszedtem őket, és kiforrasztottam belőlük a kapcsolókat. Ezeknek három lába van. Viszont itt jön a gond, ugyanis a másik egérben jóval kisebbek a kapcsolók, és egy lábbal is kevesebb van nekik, vagyis kétlábúak.
Viszont a nyák úgy van kiképezve, hogy beleforrasztható a nagyobb, háromlábú kapcsoló is.
A kérdés, ha beleforrasztom a kicsi helyére a nagyot, akkor vajon működni fog?Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
Sziasztok! Találtam egy eszközt, ami nagyon hasznos lenne ha valamilyen formában után tudnék építeni. Erre gondolok. Mivel teljesen hülye vagyok az elektronikához, maximum ezt tudnám megépíteni, persze nem így. Sajnos azonban kapcsolási rajzot nem mellékelt hozzá a készítő, és a képekből sem látszik, miképpen van összekötve ez a pár alkatrész.
Pontosan egy ilyen eszköz kell, amivel telefon érpárakat lehet vizsgálni, úgy hogy közben akár egy élő telefonvonal (48V) is van rajta. (A "t" hang mellett lehet hallani a sípot.)
Körülnéztem a neten, de még csak hasonlót sem találtam, mind túlságosan bonyolult. Tudom igen szűkös az alkatrészkészlet (1 db. tranyó, 2 db. trafó, 1 db. trimmer, 1 db. kondi), de ha neki ez működött évekig, akkor nekem is fog.[ Szerkesztve ]
