Rive
hokitojas #5719 üzenetére
Ez ugyanaz a rajz, amit syn7h37ic #5704-ben egyszer már berakott. Ha a ventiket párhuzamosan kötöd, akkor a ventikre jutó feszültséget fogod szabályozni, amit majd minden venti saját vérmérséklete szerint valahogyan majd lereagál. Szerencsétlen esetben előfordulhat, hogy az egyik már forog, a másik még nem.
#96302336
hokitojas #5709 üzenetére
És, mint már elöttem is említették, két ventihez két IC, 4 ventihez 4 IC, és a kiegészítő alkatrészek.
De, a kérdéseid alapján az elektonikában még nem vagy benne. Nem veszélyes megépíteni, alig kell egy-két dolog a cucchoz, ezek ráadásul a levegőben is összedobhatók, vagy veszel egy próbapanelt, amin előre ki vannak alakítva furatok, és forrszigetek, amin kényelmesen, és szépen össze tudod dobni a cuccot. Négy venti esetén sem tart tovább fél óránál.
Alkatrészeket pl. a LOMEX-ben tudsz venni, ill. rendelni -
#96302336
hokitojas #5711 üzenetére
Ez is IC-s. Nem értem a problémádat. Az LM317 kb. 90 forint, a kondik úgy 15 forintok, az ellenállás 2 forint, egy poti, is kb egy százas.
Az LD1117V pedig 150 forint. Adatlap A bekötése egyezik az LM317-el. De ventihez az LM is bőven elég, az LD-n csak kevesebb fesz. esik, de az LM-en esett fesz. sem jelentős, így gyk. maximális fordulatig elmegy(szinte) a venti. De, ha túl egyszerű, akkor csinálhatsz kvázi PWM vezérelt ventit, a fordulatszám függvényében is, nem bonyolult -
becuszabi
hokitojas #5713 üzenetére
Szerintem nem is éri meg kínlódni vele.
becuszabi
Mi a probléma ezzel? A ventik számának megfelelően egymás mellé rakod ugyanazt az áramköri részt a panelon, közös bemeneti táppal. A kimenetek meg teljesen függetlenek egymástól.
Valami spéci IC-t szeretnél? Valószínűleg abban is ugyanazok az áramköri részek lesznek felépítve, csak egy tokon belül. Ez kényelmes, de legalább szívás ha valamelyik "csatorna" elszáll -
#96302336
hokitojas #5703 üzenetére
Értelemszerűen, ha 12 voltos a bemeneti fesz, akkor 1.5-12 volt között szabályoz a cucc.
Hőfokfüggő vzérlésnél a poti helyére egy NTK-t kell dobni, így a hőfok emelkedésére gyorsabban fog forogni a venti.
LM317 adatlap
- AKCIÓ! GAMER PC: Új i5-14400F (10 mag/16 szál) +RX 6800 16GB +16-32GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Nagyon kedvező áron!Eladó Synology DS923+ Alza Gari 2027.10.23-ig
- Enermax Maxtytan 750W Titanium Moduláris Tápegység
- Cooler Master MWE Gold V2 1250W Moduláris Tápegység
- Thermalrigt 750W Gold PCIe 5.0 12VHPWR ATX 3.0 Tápegység
- AKCIÓ! Gigabyte B450 R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Ti 6GB Zalman S2 TG Zalman 500W
- LG 55G3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- Bomba ár! Dell Latitude 7480 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Egyedi ékszerdobozka
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
