Barret001
dvdbackuper #93714 üzenetére
Ez megsülne 2A terhelés mellett...
E.Kaufmann
Ha-ha-ha. Nem fűteni szeretnék...
Attól, hogy eltévesztettem egy francos nevet, attól még nem kioktatást vagy lenézést kérnék, de úgy látom, megyünk a HUP színvonala felé... -
ViZion
dvdbackuper #86310 üzenetére
Ezeket? Megértem a kollégát. Munkatársamék nagy felújítás után, új kazán, teljes fűtés felújítás stb. idén. Majd pár napja kitalálták: induljon a fűtés. De nem keringett a víz, szivattyú ment, hőcserélő izzott. Szerelőt hívták. Az meg kiröhögte őket, h minek fűteni, jó az idő még...
Mi mondtuk, h ne hagyja ennyiben, hiszen működő rendszerért fizettek.
Sokadik telefonnál kiderült, h nem volt próbafűtés (attól tartok még nyomáspróba sem), levegős maradt a rendszer. Telefonon útmutatást adott, hol légtelenítsenek. Szerencsére megoldódott ezzel. De ezek a mai "mesterek", pénzt felvette, annyi. Nincs már garancia, vagy becsület a legtöbb ilyen "mesterben". Itt tartunk most. És jobban élünk, mint 4 év múlva... -
ViZion
dvdbackuper #85956 üzenetére
Háát, nem nagy dolgokat forrasztok, de lehet ez rizikó? Hosszabb felfűtéssel tudok együtt élni.
Ez 60 W, [link] mondjuk meg lehet szokni, h hova állítsam.
Ez nagyobb, szintén 48 W -
#22145024
dvdbackuper #41999 üzenetére
bga-rework topikban több szerencsével járhatsz
kjani18
dvdbackuper #41625 üzenetére
biztos!
Vedd figyelembe, hogy £2.50 a posta! -
kjani18
dvdbackuper #41615 üzenetére
pl. ha jó link
A ventikimenetnél nézz körül SMD biztosíték irányba! Van, hogy tesznek bele és az megy ki.
darvinya
dvdbackuper #41345 üzenetére
Nem közvetlenül fúj a ventilátor.
Itt a szellőztetés a lényeg, azaz belsőtérben cserélni a levegőt.
Ezt lehet úgy is szabályozni, hogy kevesebb ventilátor megy. -
zetecR
dvdbackuper #40548 üzenetére
náccerű, köszi
darvinya
dvdbackuper #31629 üzenetére
Ha van külső kép, akkor inkább az LCD megjelenítővel van a gond.
Lehet, hogy csak a kábel szakadt meg.(#31630) totya694
Szerintem is kábel lesz a ludas, mert sima napfényben is van gyengén látható kép.
Főleg piros és kék. -
Az az egyszerűbbik megoldás ha veszel a kezedbe egy pl. LED-es lámpát és nagyon slégan világítod meg a kijelzőt Te pedig szint erősen figyeled.Ha látsz halovány képet (ez bizonyos szögből látható) akkor inverter vagy neon cső.Ha nem vagy biztos ebben a módszerbe akkor marad a kijelző burkolatának eltávolítása és akkor hátulról világítod át a kijelzőt(ez már jobban látható próba)
De még okozhatja akár LVDS kábel ami mindig hajlítgatva van a kijelző kinyitásával és becsukásával. -
CPT.Pirk
dvdbackuper #12930 üzenetére
7805-öt felejtsd el, nem erre való, és itt nem is kell.
A trafó 33V AC-t csinál, egyenirányítást követően 46V DC lesz, de oda nem graetz híd kell, hanem 2 utas egyenirányítás.
Az optimális hangminőség érdekében javaslom a közönséges helyet a Shottkey diódák használatát, a nagy elkók lábaira meg kis kerámia kondit tenni, 100nF körüli értékkel, ami éppen van.
Azzal az erősítővel meg vigyázz, az a TDA IC nem túl sikeres széria, nálam ezek attól tönkrementek, hogy hozzáért a jelvezeték más fém felülethez, azonnal elfüstölt az IC. Mondjuk a hangminőség sem ezeknél kezdődik, de gettórombolóba jók.
moha21
Te tudod megér-e neked annyit. Igazából nem sok az 1800 Ft gyors diódák rajta, kondik is jó minőségűek.
Peter789
dvdbackuper #12928 üzenetére
gyártatva nem úsznád meg olcsóbban... levegőben forrasztásnál jobb megoldás egy ilyen proto nyák, pár százasért kapsz az elektronikai boltokban...
rézcsíkok, szabvány 2.54mm-en lyukak, ahol akarod ott átvághatod és lekaparhatod a rézfóliát egy késsel
moha21
Ez ok, de stabkocka minek rá?
moha21
dvdbackuper #12926 üzenetére
Miért kell 2 pufferkondi? Mihez kell, hogy stabilizált feszt akarsz?
Peter789
dvdbackuper #12917 üzenetére
kérdés hogy milyen minőségű nyákot is szeretnél... lehet játszani a lézernyomtatós-vasalós technikával is csak némi kísérletezés, türelem, vasaló és maratószer kell hozzá (utóbbi ~500 pénz szóval nem nagy befektetés) - de ezzel 2 oldalú nyák ill a TSSOP IC már elég problémás, inkább csak az 1 oldalú megy SO lábméretig. találtam már neten maszek gyártót is, aki relatív olcsón gyártott, de nem tudott furatgalvánozni és lakkozni. valamint elviheted gyártatni is profikhoz, a satronik-nál legutóbb 8-10 kis nyákot gyártattam összemontírozva ~200 cm2 lehetett, 2 oldalas, lakkos, furatgalvános, cnc vágott volt és valami 6-8e közötti összeget kértek érte...
Lompos48
Ha emékezetem nem csal Speeedfire volt, aki ilyesmiről írt és ajánlottam is már őt valakinek, amiért nem haraguttt meg.
moha21
dvdbackuper #12910 üzenetére
veszel egy greatz hidat [link] / vagy 4 diódából összerakod. Meg egy pufferkondit nyilván a hidat kell hűteni.
Lompos48
dvdbackuper #12734 üzenetére
Annyi sillabizálható ki az adatlapból, hogy H szint lesz a Mute-on, ha bármelyik válogató bemenet SEL1-SEL5 azaz 19-23 vezérelve van. Úgy tűnik a logika a tokon belül van ehhez. Kérdés, hogy ezen a belső (?) jelen kívül kaphat-e a Mute máshonnan is vezérlést (ehhez lenne jó egy rajz). Félszájjal azt is ajánlanám, hogy nézd meg a csatornákat vezérlő gombokat is, ha már annyi koszt is találtál.
Lompos48
dvdbackuper #12732 üzenetére
Jó lenne látni az IC adatlapját (én nem találtam meg, sajnos). Kevésbé valószínű az IC hibája, sokkal inkább az lehet a ludas, ami parancsolgat neki (ehhez pedig az erősítő rajza lenne jó, azt pedig pénzért osztogatják csak).
Biga123
dvdbackuper #11996 üzenetére
Hát nézelődtem benne de semmi külsérelmi nyomot nem találtam...
Hmm a végfok az az 5 lábú állatka lenne ami egy bazinagy bordára van csavarozva?
Mert abból van 2 és az egyikből az 1 láb közvetlenül a mélybe megy lehet a 2-ik halt megBocs full laikus vok..
kingabo
dvdbackuper #7218 üzenetére
Köszi az ötletet!
PHM
dvdbackuper #5351 üzenetére
LM 386
Egyszerű, kezdőknek való erősítő.
adatlap
5 V-ról már működik, de ne várj tőle hangorkánt. -
didyman
dvdbackuper #5363 üzenetére
TDA7052. 1W mono, 3..18V tápfesz.
mezis
dvdbackuper #5358 üzenetére
Nem fog túl nagy zajt csapni a 2 W ? (Eljut a főnök füléhez.)
Én kiszuperált sztereo magnósrádiónak az erősítőjéhez csináltam becsatlakozási lehetőséget. A potméterét is cserélni kellett. 500 Ft volt az új. Utólag láttam, hogy 1000-ért már kompltett sztereo erősítőt lehet kapni, tápegységestől PC-hez. Igaz, a rádiónak még mindíg jobb a hangja. És így kevesebb hulladékkal szennyezem a környezetemet. -
mezis
dvdbackuper #5356 üzenetére
Akkor már miért nem a számítógépből játszol le ?
mezis
dvdbackuper #5354 üzenetére
A 100 %-os hatásfokot még nem találták fel.
A hangot honnan kapja az erősítő ? -
mezis
Üdv. !
Mármint az 5 V-os kimeneti feszültségét szeretnéd használni az erősítőhöz ? Egy USB port 5 V-ja max. 0.4 A-el terhelhető.
hali. szeretnék kis segítséget kérni. van nekem egy 2*1W-os philips hangszóróm, azt szeretném usb portról meghajtani vmi erősítővel. kivitelezhető vhogy a dolog?
elmoraan (r)
dvdbackuper #4979 üzenetére
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_656.html
Ebben a topikban találsz kapcsolásokat, sajna melóhelyről nekem le van tiltva az oldalak nagy része, amit meg régebben lementettem, valószínűleg a régi vinyómmal együtt repült...
De innen már biztosan el tudsz indulni. Remélem, tudtam segíteni. -
elmoraan (r)
dvdbackuper #4976 üzenetére
Holnapra kerítek rajzot (remélem nem felejtem el.) Amúgy rákereshetsz te is, tirisztoros szabályzókra. De ehhez mindenképpen kellene panel, műveleti erősítőt elég macerás lenne vezetékekkel bekötni. Ha nem akarsz maratni, legalább próbapanellel próbálkozz, annak raszterenként vannak a furatai, és átkötésekkel létre lehet hozni a kapcsolást.
becuszabi
dvdbackuper #4973 üzenetére
Ez a "kössünk sorba a fogyasztóval egy ellenállást és akkor kevesebb kakaó jut rá" módszer elég pazarló, hiszen akkor a maradék teljesítmény passzív módon hőként megy el.
Lehet, hogy ez egy ilyen kis motornál látszólag nem akkora gáz, de azért egy ekkora teljesítményű poti beszerzése nem olyan egyszerű (és a mérete sem az).
Sokkal elegánsabb és jobb hatásfokú az amit fentebb ajánlottam, mivel az gyakorlatilag a félvezetők cseréjével applikálható más teljesítmény, vagy feszültségértékekre.
Ugyanilyen fázis-szabályozással szokás pl. egy izzó fényerejét, egy fúrógép fordulatszámát, vagy egy porszívó teljesítményét változtatni (és ott szerintem senki nem látott még beszerelve többszáz wattos potit)
qdak
dvdbackuper #4971 üzenetére
16W(att) ?
qdak
dvdbackuper #4968 üzenetére
1 sorba kötött potméterrel megoldhato sajna nem tom hányas (Ohm)
becuszabi
itt van egy pár ötlet: [Motor Control Circuits]
(pl. ez: [230 Volt AC Motor Controller], ami ugyan 230-as motorra van és finnül, de elindulni talán jó)
becuszabi
dvdbackuper #4920 üzenetére
pontosan
...de, hogy müxik-e azt már csak tőled fogjuk megtudni -
becuszabi
dvdbackuper #4918 üzenetére
Igen, ezek így független tekercsek, a párhuzamosítás elvileg működni fog.
Ha az átkötéseket megcsinálod és nem füstöl el, valamint a multiméterrel is a várt feszültséget kapod, akkor a gyakorlatban is fog működni
Melegedni viszont biztos fog valamennyire, mert ezek a kis trafók nem valami jó hatásfokúak.
Ja, és a balról számított 1. és 3 kivezetés is összekötendő (az az egyik ág, míg a 2. és 4. összekötve a másik ág: ezek között lesz 12V és 1,65A)
becuszabi
dvdbackuper #4915 üzenetére
Ahogy And említette ezeknél a trafóknál 4-4 kivezetés van (primer és szekunder oldalon is). Ha a két középső kivezetésre rámérsz a multiméterrel (ellenállás funkcióban) és rövidzárat tapasztalsz, akkor a tekercsek már a trafón belül össze vannak kapcsolva, azaz középleágasztatásúak. Ilyenkor a párhuzamosítás felejtős.
Megpróbálok én is fényképes illusztrációt adni (ha nem előz meg valaki)
becuszabi
dvdbackuper #4912 üzenetére
Mondtam én, hogy a profik jobban fogják tudni (And)
...de közben nekem is sikerült előbányászni egy Puskás féle trafót (hogy miért nem ezzel kezdtem a múltkor) és tényleg, mind a primer, mind a szekunder tekercsek függetlenek egymástól, azaz a párhuzamosítás működhet.
A multiméteres ellenörzést azért itt is ajánlatos elvégezni.
...és mégegyszer sorry -
And
Ha a Puskás-féle trafónak két független szekundere van (4 kivezetéssel), így kötheted párhuzamosan (utolsó ábra).
"Ez a bizonyos Puskás-féle trafó áganként ad le 20W-ot, vagy a 2 ág tud annyit leadni?"
A trafón névlegesen átvihető teljesítményt leginkább a vasanyag ill. annak keresztmetszete határozza meg, de természetesen megfelelő tekercselés is illik hozzá. Ezért egy 2*12V-os, 20VA-es szekunderű transzformátorból csak úgy veheted ki a maximumot, hogy a tekercseket vagy sorba (24V, 0.833A), vagy párhuzamosan (12V, 1.67A) kötöd. Utóbbi bekötés - mint írták - középleágazásos trafóval nem kivitelezhető, csak független tekercsekkel.
"2 vastagabb és 2 vékonyabb rézdrót jön ki a tekercsből. Melyik 2-re kössem a 230V-ot?"
Valszeg a két vékonyabb a primer, mivel egy törpefesz kimenetű hálózati trafó primer tekercse jóval több menetet rejt, mint a szekunderé, és a névleges árama is jóval kisebb. Először nem árt kimérni multiméterrel, hogy van-e egyáltalán vezetés az azonos keresztmetszetű végek között, ill. szigetelt-e a két tekercs egymástól. Ilyen tökismeretlen trafóval óvatosan bánj, elvégre hálózatra szeretnéd kötni (ha biztos vagy benne, hogy tényleg 220..230V-os hálózati transzformátor volt valaha, már az is előny).
becuszabi
dvdbackuper #4895 üzenetére
Ha ezek a trafók azok a bizonyos középleágaztatásos tekercselésűek, akkor szerintem nem. Ha rámérsz a két szélső kivezetésre, akkor ott valószínűleg 24(28) V-ot mérsz. Nem lenne jó dolog ezeket a vezetékeket összekötni.
Ha két teljesen különálló tekercsen jönne le az a 2x12V akkor lenne esély a párhuzamosításra.
Remélem jól emlékszem, de más (napi szinten rutinból elektronikával foglalkozó) emberek biztos jobban fogják tudni.Egyébként mennyi áramot eszik a pumpa?
LukE
dvdbackuper #3995 üzenetére
lezer kell hozza. [link]-n van hozza leiras.
munyomo papir meg egesz olcso, max fol kell szeleteltetni. -
Bali1991
dvdbackuper #3898 üzenetére
Azt hiszem most már menni fog.
Az ellenállás akkor a sárga vezetékre? Azt hiszem módosítok 4 ledre és akkor 200 Ohm ellenállás kell. Ha esetleg megakadok majd szólók
De azt hiszem csak hétfőn látok hozzá mert akkor úgy is szünetKösz az eddigi segítséget.
Ripley
dvdbackuper #3885 üzenetére
Vagy 2x3 darab párhuzamosan kötve, 3V-os nyitófesszel számolva az 9V, tehát a 20 mA-es áramhoz kell egy R=U/I=3/0.02=150[ohm]-os ellenállás mindkét ágba, vagy a két ág 40mA-éhez kell 75ohm a főágba, de én az előbbit javasolom inkább.
LukE
dvdbackuper #3854 üzenetére
CPT.Pirk
dvdbackuper #3694 üzenetére
Köszi, nagy valószínüséggel SD1227M
32V/2A/1W -
lazydog
dvdbackuper #3651 üzenetére
lazydog
dvdbackuper #3648 üzenetére
Nem tudok ilyen konvertáló programról.
lazydog
dvdbackuper #3640 üzenetére
A Protel egy kapcsolási rajz, és nyomtatott huzalozás tervező program. A program által speciális formátumban készített fájlokról van szó.
lazydog
dvdbackuper #3634 üzenetére
Az utolsó áramkört nézd: [link]
#96302336
Innen van[link]
#96302336
God MonXter
dvdbackuper #3600 üzenetére
akkor hogy kellene?légyszi,akkor te rajzold le!
Forest_roby
dvdbackuper #3597 üzenetére
Na, pont ezt nem tudom eldönteni. NEMTOM
Valaki ezt mondja meg nekem, légyszi! -
CPT.Pirk
dvdbackuper #3582 üzenetére
Ilyet már csináltam, bár ott csak egy poti volt eddig, bármilyen kpészüléken állítottam...
Meg kell keresni azt a pontot a ptoin, ahol már elkezd a fej működni, és azt a pontot, ahol még éppen világít, és ez a két pont közé kell beállítani a potit.
Az a kis poti igen hasznos tud lenni régebbi CD-k helyrehozásában, amiktől az ember sajnál megválni... -
Batman2
Hi
Gondolom, fókusz és lézefény energia.
Állítólag a kakó feljebb csavarásával még az addig halottnak tünt fejek is tudnak működni egy darabig.
Üdv.: -
And
dvdbackuper #3495 üzenetére
1.) Ha ilyen jellegű az a ''kimenet'': [link], akkor az csak egy optikai (Toslink) adó, amelynek a bemenetére is komplett TTL-szintű digitális spdif-jelet kell vezetni. Előfordulhat, hogy az alaplapodon tüskesor formájában ez már jelen van, de ez esetben sokkal egyszerűbb (lenne) koaxon vezetni (a megfelelő bemenettel rendelkező) erősítő v. aktív hangfal felé.
2.) Ha nem vagy high-end mániás, nem érdemes. Egyébként: [link], de ez csak sztereó PCM-jelet vesz és dekódol.
[Szerkesztve] -
CPT.Pirk
Ha jól tudom, az spdif digitális jelet használ, minek akarsz ilyennel vacakolni, a hangot simán átviheted sztereo jack kábellel, esetleg ha 5.1, akkor 3 ilyen kábellel...
CPT.Pirk
dvdbackuper #3492 üzenetére
itt van sok help hozzá: [link]
#96302336
dvdbackuper #3484 üzenetére
Létezik legális holmi is, de amit én tudok, az számodra horror drága. 45kHUF. Viszont a hatósugár nyílt terep esetén kb 500m. 2,4GHz-es sávban dolgozik.
Van ennél egyszerübb kapcsolás is, de az csak képet visz át, és szintén illegális a használata (elvileg)[link]
Ezt én megépítettem, egy vagyonvédelmi kamerát raktam rá, két falon keresztül kb 60m ig viszonylag tiszta átvitelt biztosított. 50m-en rálátással kristálytiszta kép volt.Ugyanitt találsz hozzá hangátvitelhez is leírásokat.
Mod: elszúrtam a linket, most jó
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
And
Mondom: házon belül használva szinte biztos, hogy senkit sem fog zavarni, de attól még mindig illegális. Ha pedig nem zavar senkit, bemérni sem fogják.
A T1-jelű trafó a szöveg szerint egy fémserleggel árnyékolt 4.5MHz-es, leágazással és második tekerccsel ellátott Toko gyártmányú rezgőkör. Neked az egyébként sem lenne jó, mert a kép- és a hangvivő mifelénk 5.5 (ill. 6.5) MHz távolságra van egymástól. Ilyen rezgőkörök fordultak elő régen a kétnormásító, TV-kbe utólag beépíthető hangpaneleken, de ezek már szerencsére jó ideje kimentek a divatból (manapság inkább kerámiaszűrőket használnak). Lehet, hogy véletlenül alkatrészboltokban is belebotlasz ilyesmibe, de ne nagyon bízz benne, hogy pont olyan lesz, amilyen neked kell (leágazás és szekunder megléte). Nagy valószínűséggel neked kell kiszámítanod a paramétereket és elkészítened egy megfelelő maggal ellátott hasonló tekercstestre.
(3 méter távra minek egy ilyen? Szvsz tényleg inkább egy korrekt mikrós jelátvivőben kellene gondolkodnod, vagy ha mindenképp házi megvalósítás a cél, akkor szerezz egy használt modulátort. Egy ilyen egyszerű, tekercsekkel hangolható áramkör minősége sosem lesz az igazi.) -
And
dvdbackuper #3482 üzenetére
Ha a kimenőjelét antennára vezeted, akkor természetesen nem lehet legális egy ilyen adó. (A gyakorlatban pedig ugyanaz a helyzet, mint a nemrég ugyanebben a topikban említett mini FM-adóval: a kis hatótáv miatt nem sok vizet zavar, kivéve, ha pont eltalálod vele egy közelben működő TV-adó v. kábelcsatorna frekvenciáját.)
A videomagnók modulátora egyébként teljesen hasonló áramkör, nagyjából ugyanerre képes (egy modern modulátor ennék kicsit többre is, de azt nem olyan egyszerű kitermelve használni). Párezer Ft-ért kapható pl. a C*nrad-ban.
Komplett mikrohullámú (2,4GHz-es) videojel-átlövők is léteznek már tizenvalahány ezer pénz körül is, azokat pont ilyen célra találták ki, és a minőségük egy csöppet jobb lesz a házibarkács megoldásnál.
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- 0% THM 3 havi részlet! Beszámítás, 27% áfa, Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
