kisninja
rednifegnar #80017 üzenetére
Foxpost ?
kisninja
Nem tudtam alá nézni minden tiszta fehér volt már a poroltó miatt. De itt a generátor égett a belsejében égett az olaj durva lehetett én már csak arra vigyáztam ne gyulladjon újra. Az új generátor a drágábbik kedvezménnyel elhozható már 50 körül. Saját kocsimat én szerelem
kisninja
kisninja
No itt hagyd abba
minden javítható de nem mindegy hogyan. Hogy több feszt mérsz az normális a trafók ilyenek terheletlenül magasabb fesz jön ki belőle. A legfontosabb egy 40-60w izzót szoktak sorba kötni. hogy megvédje az elektronikát. (Primerbe)
Mielőtt bedugtad volna kellett volna mérni pl van e zárlat. Mérd meg a D1,2,3,4 et mulitval nem e zárlatos.
Most azt javaslom nézesd meg valaki mással akár együtt, hogy megértsd mit miért. Sajnos így csak további hibákat okozhatsz. -
kisninja
Na ez így nem jó, masszív zárlat a primer körön (ahogy én látom). A hőbiztosítékot sorba kötjük.... Tehát van két piros ami nulla és fázis és a trafónak a két tekercs vezetéke. Az egyik piros közvetlenül rá a trafó egyik kivezetéséhez, a másiknál meg a piros a hőbiztire és a hőbiztiről megy rá a trafóra. Aztán gondosan leszigeteled és vissza bugyolálod hogy tudjon működni a hőbizti is. Ideiglenesen belül gondosan leszigetelve beforrasztva rakhatsz biztosítékot próbára. Ha így jó lehet tovább keresni az eredeti hibát.
kisninja
gyenesmartin #66537 üzenetére
Látom itt is megkérdezted
nem csak a He-n.
Nincs elfekvő notitápod ? Azzal is már tekintélyes hangerőt produkál nekem is ilyen van és nagyot szól, szerintem szépen is. -
kisninja
tordaitibi #63910 üzenetére
No a fehér kör ahol egy zöld világít az egy vészvilágítás és rendben működik.
A piros kupakos egy letakart Bosch O420 as füst érzékelő a katvédesek erre szép büntit írnak. Mellette egy úgynevezett másodkijelző van... az álmennyezet felett is van egy ugyan ilyen érzékelő és ha füstöt érzékelne az világítana plusz fenn az érzékelő.
A loxone meg valami automatizálási cucc kapcsoló vagy rfid -
kisninja
kuyarashi #62232 üzenetére
Egy előtét ellenállást 3v nyitófesz mellett és 12v nál kb 1k ohm ellenállás kell.
De itt egy kalkulátor -
kisninja
vizimento #61911 üzenetére
Valószínűleg kiment a nagyfesz bizti.. Ha nem volt se szikra se semmi akkor jó lenne tudni az okát miért is ment ki.
kisninja
Sziasztok van egy ilyen végfokom
Van a nyákon a borda alatt 2 db 100ohm os ellenállat nagy smd mi a t@k@mért van a tápra kötve, miért van ott ? A teljesítménnyel sőt a hangjával is nagyon meg vagyok elégedve. De kissé szagos az ellenállás.
Tehát 200ohm a +28v on. Ha jól számoltam legalább 4w fűtődik el ezek meg max 1w os akanak néznek ki. -
kisninja
Stanley-B. #57682 üzenetére
Már más megírta de leírom én is mint szakembőr... Ha gyenge az akku akkor cserés ha 5-8v alá esik az akkuban a fesz akkor a kültéri tutul míg bírja a kinti akku. Régi solokban nincs szervizbemenet. Fel kell mászni és kiszedni az akkuját. Hogy ne süketülj meg kösd ki a sziréna indító szálát, (központnál) mi is a központ típusa ?
kisninja
DonThomasino #49884 üzenetére
Szinte biztos, hogy működik. Sima előerősítő ic talán ne5532 van benne. a többi meg kondi.
kisninja
Speeedfire #49807 üzenetére
Igen kapni sőt szinte mind ilyen. Van benne relé sőt általában állítható az no nc. Arra figyelj van olyan ami auto reszetes és van ami tápelvétellel reszetel. [link]
kisninja
Én ledszallagot vágtam és rakta be a kocsiba kb 2éve működnek
kisninja
kmisi99 #48632 üzenetére
Szia vagy akkut cserélsz esetek 90% ban 12v 7Ah van benne, ha kevés a hely akkor meg 12v 5Ah.
Simán tudod cserélni és illik a szirénában is. (Itt megjegyezném vannak passzív illetve belső forrasztott akku, amiben cserélni te nem tudod.) Ha nem használod akkor áramtalanítsd. Lehúzod az akku sarut és kikötöd a trafót, csak azt a részt ami a riasztóközpontba megy és elég csak az egyiket. (Majd egy hozzáértő kikötheti a trafót teljesen, hogy 230 at se kapjon.)Sziréna ... vagy hagyod lemerülni az az amíg el nem hallgat vagy 1. ha passzív akkro semmi teendő , 2 lehúzod az akkusarút ha belső akkus akkor az akku maga a hangszórójában van ezekben vagy egy spéci kulcs amit ha elforgatsz elhallgat.Nem fog szólni a sziréna ha előtte szétszedsz egy pírt----- riaszt a szabotázs---- kódolsz----- elhallgat----- elmész a szirénához-- áramtalanítod---- visszarakod a pír fedőt. (ha távelvételes a bekötés akkor így is úgy is szólni fog amíg el nem kussoltatod)
kisninja
Sziasztok egy kérdéssel fordulnék hozzátok. Van egy autó erősítőm amiben TL494 ic vezéri a feteket.
Nemrég elkezdte azt játszani, bekapcsolom szól 5 másodpercet majd elhallgat és ezt játssza végtelenségig régebben 10 ki bekapcsolás után működött.
Ha bent egy kap üzemű tápról hajtom működik nem kapcsol ki viszont a kocsiban leáll a vezérlés. valakinek 5let ? cseréljem ki a vezérlő ic-t ? -
kisninja
Smd cuccot én is kitudom cserélni csak ha ellenállás akkor jó lenne tudni az értékét.
Úgy fest valahogyan a hdmi aljzat 5v os része lett föld zárlatos..... nem tudom hogyan -
kisninja
Nem tudom hogyan de az alaplapi hdmi csatlakozó 5v os lába földzárlaton van.... nem tudom hogyan és miért.... azt kéne megtudjam, hogy most gyárilag van beljebb a hdmi csatin az 5v os láb vagy becsúszott valahogy...
kisninja
erre van valakinek 5lete mitől éghetett el ??
TVnek semmi baja -
kisninja
Sziasztok került hozzám egy erősítő amiben leégett a trafü dec31 én
Primer oldal, gondolom a kínai réz.
Valaki nem tudná megmondani hány voltot adtak ki váltóban ?
ui: én semmi infót nem leltem a neten csak az új trafó árát ami 50k -
kisninja
Milyen kimenet az ups en a 'Quasi-sine wave'
kisninja
Boci_83 #9416 üzenetére
Ahogy látom alkatrész listából minden benne van a tápegység a diódák a végfok..
Kétlem, hogy minden meghalt volna.
Kezdetleges módszerekkel is tudsz méricskéli. Kell egy multiméter és ellenállás mérésben méregesd össze a lábakat vagy zárlat vagy szakadás ezt meg tudod állapítani. Az lenne a legjobb ha kiforrasztanád és úgy mérnél rá.
Mi a tipped ? mitől ment szét ? -
kisninja
mano222 #9068 üzenetére
nem kivitelezhető....
A nagy komoly upseket nagyon nagy árammal töltik az akkukat. Az én 3Kw ups em re az van írva hogy 4 óra alatt 90% ra tölti fel az akkukat. Nos 128Ah akkut kapacitást raktam rá (48v) és még ezt is 4 óra alatt feltölti. Szal nem hiszem, hogy szaros 300w al töltené. -
kisninja
Gyerekek én múlt héten leheltem életet egy autó erősítőbe. Panasonic cy-pad1003 1000w os. Hát 1 hetet görnyedtem felette de végül sikerült.... már bánom hogy nem fényképeztem le. Az elő-fokban szétégett minden és egy kiba kondi miatt szedhettem szét újra.
Pár komoly munkám már volt de ez sem volt semmi. (legalább is nekem egy kontárnak)
smd ellenállatokat pillanat pákával -
kisninja
Hi már egyszer írtam hogy búg a hangszín szabályzom belső gond miatt.
Most már nem szabályoz semmit csak halkít meg hangosít.
Egy egyszerű 10 sávos ne5532 -ből felépített cucc. Szerintetek hol lehet a hiba ? Nem vagyok zseni és újabban nincs időm gondolkodni ezen. -
kisninja
4db 2sk1419 es fet mennyi lehet ?
kisninja
Sziasztok megen itt kérdeznék...
Van az az épitettem egy 10 sávos hangszinszabot ne5532 ickel van felépítve.
Egy jó ideje zajossan brummog max hangerőn sajnos.... Ha a kezemet az ic hang bemenetére teszem és a másik kezemet a testhez érintem sokat javul a dolog.
mekkora kondit tegyek oda vagy mit javasoltok ?
Táp részét hiába hidegitem semmi határs. -
kisninja
Sziasztok még mindig 5.1 Dac ot szeretnék
Kaptam egy régi dvd játékost himage..... Gondoltam felhasználom ezt... de se idöm nincs képezni magamat se energiám. Találtam benne egy ilyen WM8746 dac chipet, de itt el is akadtam. Úgy veszem ki hogy az audó jel a központi Ali chipsetből jön.
Kérdésem az mit kellne csináljak hogy használható legyen a dac-om -
kisninja
szeretnék csinálni egy dac ot. 5.1 es kimentetel. Hol találok kapcsolást és kb mennyiből jővők ki ?
Válaszokat köszi előre is. -
kisninja
Köszi a gyors választ amugy a két láb között 140ohm mérhető. Ez egy ups vezérlő cpu ja és a szünetmentes áramtalanitásakor durrant el. A végén az lesz hogy összerakom és próba csak az ilyen kiégéses hibára gondoltam hiszen azért egy kis helyen elégett a nyák.
[link] nem látszik de a ferit mag alatt égett el.
[link] itt meg látszik a nyák másik oldala az éintkezök közti szünetnél van egy smd tranyo no az ment át full zárlatba.
esetleg infot tudnátok adni erröl az ic ről sehol nem talál adatotkat. ferrit mag közelében van jelőlése smp220sri. (ö kicsit gyanus nekem) -
kisninja
Sziasztok one question.
Van egy vezérlő elektronikám ami kapott egy kis túláramost vagy valamit lőkést. Elégett egy kis réz no meg mesérült pár smd kondi és egy smd tranyo (P1F = 2n2222). Arra lennék kiványcsi hogy hogyan tudnám megnézni egyszerű műszerekkel hogy megsérült e az ic vagy csak ez a pár rész halálozott el.( pl ezt hogy lehetne megnézni. mc68hc11k1cfn4 [link] ) A másik nagy problem, hogy az elégett rész kapcsolatban volt a 3 lábbal is Vss söt a többi ic fesz lábaival is.
Túlélhették az ick valahogy kimérhető e vagy sem több híbás tranyot nem mértem a közelben.
Köszönöm előre is a választ -
kisninja
Sziasztok smd cuccoknak kéne a nevei vagy helyetesithetőségei.
Ezek régi cuccok 95-98 asok
Lenne egy tarnyo M (motorola vaszleg)
ł M R69 ł
ł P1F ł
ł ł ł
Nah valahogy így néz ki rajta a felirat én nem találok infot róla
No és volna pár smd bipoláris kondi melyen A4 felirat van illetve J2
valaki tudna meközelitő infokat adni. ? -
kisninja
Sporolj napcellára/kra majd be egy-két akku, esteleg szélgenerátor ha szóbajőhet és vésztartaléknak egy benyamotoros cucc.
12v ról meg lehet hajtani fénycsöveket is, neten van sok kapcsolás rajz.
Mondjuk véleményem szerint elég nagy akku kapacitásra van szükség ha az ember nap mint nap használja a rendszer.
230 at meg egy smart szünetmentesből is ki lehet venni igaz azok nem 12v ról mennek pl: speciál az enyém 60v ról jelenleg 60v 48Ah akkuk vannak rá aggatva igy a Pc-met, monitrot, nagy hifit, lámpát (20w) modemet kb 5h viszi. -
kisninja
Régebbi tv be be lehet e építeni a hipersávot ?
mod: jah és menyiért
Tv : Funai TV-2000T MK
Most kaptam imádom mert elég okos de a hiper sáv nincs
[Szerkesztve] -
kisninja
Köszönöm a gyors választ
Egy új erősitömhöz tekertem de kicsit elbizonytalanodtam... nehogy a basszusnál tulságossan elfogyjon a kraft.
Még mindig ezt akarom megépíteni [link]
Természetessen a többi ágat is használni fogom ... a kis 10 sávos hangszinemet hasznáni akarom főleg a 32 63 hz et
Eddig 4db darlington panel dogozott rajta 4x100w sajnos az egyik panel mindig elhalálozott
mióta védelmet is használok sokkal jobb érzés...
Amugy 8 dik panelom let az első stabill müködöképes.. akkor még azt sem tudtam hogy a potmétert a földhöz hozzá is kell kötni és tök mind1 volt hogy 473 472 471 volt a kerámia kondin. LOLrégi szép idők
Naszóval meg kell valjam a házi cuccom sokkal brutálabb volt mit pl: ami most van Pioneer 5x100w ez ahhoz képest nagyon csúnyán szól. -
kisninja
Jó szak ember vagyok de mégsem tanultam ezt.. segitség kéne egy tarfó teljesitmények meghatározásához. EI vaslemezes.
Primer oldal 05 s réz. (230)
Sekunder oldal
2x48v 2 es réz (eredetileg 2x30v volt csak még tekertem rá épp hogy ráfért)
2X12v 1 es réz
12v 1 es réz
Nos főleg a 2x48v mekkora teljesitményt bir el, szerintetek ? -
kisninja
No jó lenne ha valaki segíte végre megtalálni a helyes fetemet.. had javitsam má meg a dvd-íromat.
és köszi az eddig segitséget syn7h37ic
[Szerkesztve] -
kisninja
Nos emberek segitség kellne sajnos a beigért elektronika nem jött meg, igy én probálom megjavitani a ketyerét.
Egy ic szerüség égett le a számát men tudom pontosan söt azt sem hogy micsoda lehet igy segítséget kérnék. mellékelek két képet.
[link] kicsi ha nem jelenne meg
[link] ez meg a nagy
Két majdnem egyforma ic van egymás mellet a jónak ez a száma : 9931 kq a rosznak 9932 (x)b ---> az x azt a számot betüt nem látom mert ott égett el
Az író tipusa Nec nd-3500a 2004 novemberi.
köszi előre is. -
kisninja
#96302336 #2890 üzenetére
Szia én is ezt a módszert fogom használni, az erősítömhöz hiszen sokkal olcsobb. Ez a módszer olyan áramkörökhez jó ami nem bonyolult. De ha ügyes vagy akkor nagyon profin is lehet csinálni. Nyugodtan probáld ki. Ha nem sikrülne a vasalás vagy áztatás akkor letörlöd a festéket azt újra kezded. Hogy válaszoljak is igen egyből lehet maratni.
kisninja
Szia én is épp építek ajánlom azt amit én. kicsit olvass vissza ott egy link RMS 310w 4 ohm 200w 8ohm Ha szép mélyhangokat akarsz akkor mindenképp tranyo. az ic-sek hidalva nem szeretik a mély hangokat.
Az 24volt ugy jön ki hogy az egyik tekercset vissza fele tekertem valószinüleg
érdeks amugy -
kisninja
X Sügi X #2424 üzenetére
igen egyenben 70 volt a cél
Nem olyan kicsi ez a trafó de nekem sem tetszik a vezeték keresztmetszete, de ha jól számolom akkor kb 10-10 ampert elviselnek biztonságossan így nekem enyi elég is. Kiszámoltam eredetileg 2*32v rátekertem 15 menetet ebböl lett 40 volt
másik oldalon 24. tehát 15 menet =+/- 8vkb még 19-et kell rátekeenem igy kijön a várva várt 50v. Szétszedés folyamatban. Hangszórót jobb volt tekerni könyebb volt szétszedni.
kisninja
jah amugy rázott már meg 380v is
nem volt kellems zsibat a karom meg éggetett is de elmulott.
kisninja
Köszönöm a választ mindketötöknek.
Váltófeszröl van szó 2*32v ot fogom növelni 2*50v ra fentebb lehet látni milyen erölködöhöz köll
Már szétszedtem a tarfot ami EI söt össze is rakam 15-15 menet ment rá az egyik ágon let 40 a másikon meg 32-->24
Primer kör az olyan 05 ös a szekunder meg 1-1,2 es. szal olyan 500-600VA-es.
Elkezdem újra szétszedni.... de jóó mondjuk össze rakni nehezebb -
kisninja
Ime megen egy hülye kérdés de nekem hasznos...egy meglévö trafóra rátekerünk még pár menetet akkor minegy hogy melyik irányba tekerünk vagy nem?
32v ból akarok 50v ot az az ugye még 20 menetet kell rátekerni.
- Filmvilág
- sziku69: Szólánc.
- Háztartási gépek
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Robot fűnyírók
- Nők, nőügyek (18+)
- BestBuy ruhás topik
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- SAMSUNG DDR4 REG ECC 32GB 2666MHz RDIMM szerver RAM modulok, nettó 15740Ft+ÁFA, 1 év gar., több db
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT GAMER PC termékbeszámítással
