dvdbackuper
E.Kaufmann
#93713
esetleg ez?
dvdbackuper
Donki Hóte
#90665
ugyanigy dontottem en is, nem eri meg javitgatni
dvdbackuper
vitemerius
#86309
miert nem hivod vissza a szerelot, aki berakta? gondolom nem keves penzt kert el erte
dvdbackuper
fatpingvin
#85955
48W lehet kicsit karcsu
dvdbackuper
Ilyen FET-et keresek, lehetoleg UK-ban, vagy vmi helyettesitot.
ACER SPIN 3 noti, zarlatot merek rajta.
dvdbackuper
Megbízható, VGA javítással foglalkozó szakembert keresek!
dvdbackuper
Sziasztok! Hozzám került egy Gigabyte GTX660OC videokari. Vmi kellemetlen sípoló hangot ad ki, ahogy nézegettem, az egyik tekercs teteje hiányzik, ez látható a képen pirossal bekarikázva. Az lenne a kérdésem, hogy mennyi annak az értéke (0.47uH ?) és hogy ebay-en tudok-e rendelni.
A másik dolog kicsit összetettebb, mert a ventik sem mennek, a kari hibátlan a tesztekben, molexről mennek a ventik... Ezzel merre induljak?
Előre is köszi!
dvdbackuper
BTminishop
#40424
Mi a suliban anno a TraxMaker-t használtuk, de van még pár alternatíva, így korán reggel talán Eagle
dvdbackuper
Van egy Toshiba L30 noti, ami nem ad képet, viszont a VGA kimeneten van kép, úgy használható a gép.
Az inverter ment tönkre, vagy az LCD-t kellene cserélni?
Hogy tudnám megnézni, hogy az inverter biztosan működik-e?Köszi a válaszokat!!
dvdbackuper
Sziasztok! Építeni szeretnék egy hődióda tesztert, ehhez kellene nekem egy kis kapcsolási rajz, valaki ebben tudna nekem segíteni? Egy kicsit konyítok az elektronikához, de kapcsolási rajzot még nem terveztem. Ez lenne a hődióda: WM502C, itt van a táblázat is: [link] alapjáraton 25 fokon 5kOhm, annyit kellene tudni az áramkörnek, hogy lenne benne pár darab LED, 5-6 mondjuk, és ha megfogjuk a hődióda fejét, esik az ellenállás, és sorban bekapcsolnának a LED-ek. Ez csak ellenőrzésre szolgálna, hogy biztosan működik az alkatrész. Nem kell nagyon kalibrálgatni, csak a látványosság a lényeg. Meg lehet oldani minimális alkatrészekből?
Előre is köszönöm a segítséget! -
dvdbackuper
köszi mindenkinek a segítséget, kivágom a régi erősítő paneljéből az egyenirányító részt, az biztosan jó lesz
dvdbackuper
egy erősítőbe keresek egyenirányító panelt. Létezik ilyen KIT, vagy tud vki nekem NYÁK-ot készíteni? Szimmetrikus 33V AC fesz van, ebből kellene +/- , 2x100W-os erősítő lesz.
dvdbackuper
Egy kis segítséget kérnék erősítő ügyben!
Tegnap elnémult a Siemens RV302 erősítöm. Akármelyik bemenetre dugom a jelforrást, nem szól egyiken sem. Előjel annyi volt, hogy néha elnémult a zene pár másodpercre, de mostmár semmi hangja nincs. Szétszedtem, és találtam benne a sok poron kívül egy TL 9152 IC-t, ami a bemenetválasztásért felelős gondolom. Megnéztem az adatlapját, a tápot rendesem megkapja, de a MUTE (5-ös) lábon is megvan a táp, szerintem ezért nem szól, mert lenémítja az összes bemenetet. Az ALL OFF (4-es) lábon is tápfesz van, ami az összes bemenetet lekapcsolja. Kérdem én, az IC mehetett tönkre, vagy másfelé keresgéljek? Délután be tudom linkelni az adatlapot, ha azzal előrébb leszek...
Köszönöm!! -
dvdbackuper
hali. szeretnék kis segítséget kérni. van nekem egy 2*1W-os philips hangszóróm, azt szeretném usb portról meghajtani vmi erősítővel. kivitelezhető vhogy a dolog?
dvdbackuper
elmoraan (r)
#4978
nagyon megköszönném, ha tudnál adni rajzot...esetleg előszedem a panelmaratós cuccot, és akkor csinálok egyet...
dvdbackuper
elmoraan (r)
#4975
értem. nem vagyok nagy mágus ebben a témában, nemrég hagytam el a sulit...
szval tudnátok konkrét kapcsolást adni, amihez nem kell panelt készíteni és túl sok alkatrész se kell hozzá? A tápom 14V-ot ad le üresen, terhelve 12V. A táp 20W-ot képes leadni, a motor 1.35A-t igényel. KB. 16W. ezt kellene leszabályozni olyan 10-10.5V-ra. Az a baj, hogy AC motor, DC-vel semmi gondom nem lenne...ha sehogyse megy, lecserélem egy DC-re.... -
dvdbackuper
szasztok. felteszem a kérdést ismét:
egy 12voltos AC motor fordulatszám szabályozását szeretném megoldani, de sehol sem találok rá megoldást...Esetleg vkinek van ilyesfajta tapasztalata? -
dvdbackuper
becuszabi
#4916
lemértem a két középső kivezetést szakadásvizsgálóval, ott szakadást jelez a műszer, ellenállásmérővel végtelen ellenállást. 2 ilyen trafóm is van eza 2*12V-os és egy 2*9V-os, mind2 ugyanazt produkálja. szval akkor lehetne párhuzamosítani, és vhogy így nézne ki:
ha ez ha ez így jó lesz, holnap megcsinálom...de lehet még ma... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
dvdbackuper
köszi a választ
Honnan tudom megállapítani, hogy lehet-e párhuzamosan kötni a tekercseket? Ha dobok fel pár képet, akkor hátha beugrik vkinek, hogy miféle táp is lehet? Most az egyik ágról megy a pumpa, ezek szerint túl van terhelve? Nemsoká lépek haza, aztán dobok fel pár képet...becuszabi: hogy is van ez a multiméteres ellenőrzés?
dvdbackuper
becuszabi
#4896
Nah, lemértem a pumpa áramfelvételét. 1.35A-t vesz fel és 12V váltófeszt. kap. Ez 16.2W teljesítmény. Ez a bizonyos Puskás-féle trafó áganként ad le 20W-ot, vagy a 2 ág tud annyit leadni? Félek, hogy a 2.-dik állítás az igaz..
De most találtram egy trafót, ami 10.8V-ot szolgáltat és 1.25A-rel lehet terhelni...kisebb feszen hátha kevesebb áramot vesz fel és nem búg annyira, mint most. Meg van itt egy másik trafó is, arról semmi infóm nincsen, csak 4 vezeték lóg kifelé. 2 vastagabb és 2 vékonyabb rézdrót jön ki a tekercsből. Melyik 2-re kössem a 230V-ot? remélem jó lesz a panelja és akkor nem kell itt kínlódni, de addig is ki kell vmit találni, hogy menjen... -
dvdbackuper
hy. van nekem egy ilyen 2x12V-os Puskás Tivadar-féle trafóm, 20VA-es. Egy Asetek pumpát hajtok vele, mert kipukkant a panelen egy smd tranyó, és csak később tudom kicseréltetni a melóhelyen, mert szabin vagyok...nos, a pumpát az egyik ágról táplálom, üresen 14V-ot ad le, terhelve 12V váltó fesz. van rajta. De a táp nagyon melegszik, igaz nem tűzforró, de félek, hogy egyszer megsül. A kérdésem, hogy ezt a 2x12 volt kimeneti feszt. lehet-e párhuzamosan kötni vhogy? Úgy, hogy mind2 felét használja a trafónak, és így nem melegedne annyira. Válaszaitokat előre is köszönöm...
dvdbackuper
és milyen színűre gondoltál? meg kellene kérdezned az eladótól, hogy hány voltos a LED,(mert minden színű más feszkójú) és akkor kiszámoljuk a többit. az ellenállást az elejére tedd, a kapcsolóra rá tudod forrasztani....
dvdbackuper
ha már úgyis ventiket szabályoztok, olyan kellene nekem, hogy 5V és 12V között tudjam szabályozni a fesz.-t....
dvdbackuper
ez elég durván fog kinézni, ha elkészül........nekem van 1 ilyen szives-villogós áramköröm, de újságban van és nem tudom beszkennelni, mivel a szkennerem nem akar működni XP alatt....az órát egy kvarcórából lehetne megcsinálni, erre is van egy bonyolult kapcsolásom valahol.....sok sikert.....
dvdbackuper
nekem vmi olyasmi kapcsolás kellene, hogy bekapcsolás után 2-3mp után behúz egy jelfogót. hangszóró bekapcsolás késleltető lesz belőle.
dvdbackuper
úgy látom megoldottátok a problémákat.....
dvdbackuper
God MonXter
#3599
nem teljesen így....
dvdbackuper
Forest_roby
#3596
nem az LPT port adja az 5 voltot??
dvdbackuper
Kaptam egy régi Scott DVD lejátszót, de nem olvas semmit. Van a lézerfejen 2 kis ''poti'', azokat kellene csavargatni, ugye? Mire valóak azok?
dvdbackuper
hát én még régen építettem erősítőt, aztán úgy elszállt, kiment az egyik tranyó, a fesz. meg leküldte a hangszórót hídba, szval kiment a 40 volt a hangszóróra, és elfüstölt, de ez nem vonatkozik a Te esetedre. amúgy is az tranyós erölködő volt, nem IC-s.
Kaptam egy régi Scott DVD lejátszót, de nem olvas semmit. Van a lézerfejen 2 kis ''poti'', azokat kellene csavargatni, ugye? Mire valóak azok? -
dvdbackuper
megint itt vagyok, kérdésekkel tele....
1.van DVD lejátszóból kitermelt SPDIF kimenetem. Hogyan kell az alaplapi interált hangkarira rákötni? megvan a kivezetés, csak rá kellene dugdosni az alaplapra, de nem tom a lábkiosztást. Összesen 3 lába van....
2.az erősítőmön nincs SPDIF bemenet. lehet rá vhogy csinálni? -
dvdbackuper
Lenne egy másik nagy gondom. Van egy TV, ami nem fogadja az S-Video jelet Scarton. Hogyan lehetne a videokari S-video kimenetét rákötni a TV-re?
dvdbackuper
hali! Szeretnék építeni egy ilyet: [link] Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e ezt legálisan használni?
- Az ASUS megvillantotta a ROG Strix G szériás noteszeinek 2026-os mezőnyét
- Projektor topic
- Nintendo Switch 2
- Diabetes - Cukorbetegség
- Gyúrósok ide!
- GIGABYTE RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6 GAMING OC 3X WHITE Eladó!
- 27% - ASUS ROG Swift PG27AQDM OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms /
- ASUS GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 TUF GAMING OC Eladó!
- 27% - Dell S2721NX IPS Monitor! 1920x1080 / 75Hz / 4ms / FreeSync
- 27% - MSI MAG 321UPX OLED Gaming Monitor! 3840x2160 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Dobozos új HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
lehetne szabályozni?
...köszönöm a segítséget..
akkor tuti műxeni fog?
ekkold
