DonThomasino
Venni akarok egy ilyen FI-RELÉ dugajt.
Ez meg véd akkor is ha nem földelt fogyasztóval használom,?(pl fűnyíró vagy villanymotor)
vagy csak földet fogyasztóhoz jó?Lényeg hogy földelt ajzatba dugjam?
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Lompos48 #16559 üzenetére
Még tegnap felhívtam egy boltot is, akitől megkérdeztem ugyanazt amit itt.
( fi relés dugajjal kapcsolatban)
Persze hogy nem tudott rá válaszolni.
Viszont utána járt és most vissza hívott és azt mondta,
hogy nincs értelme kettős szigetelésű eszközzel használni.
Nem értem miért mondta ezt....[ Szerkesztve ]
DonThomasino
DonThomasino
válasz CPT.Pirk #16672 üzenetére
Egy kép, sajnos rajzom nincs,és nem is találtam egy Enermax EG231P-V.
Innen vettem ki ZNR2 -es helyről mellette R4 ellenállás.
Viszont ZNR1 és R3 hiányzik így került hozzám. (mint ha már kiszedte volna vki)
Ebből gondoltam hogy kettő kéne bele.
Mit gondoltok?
A két ellenállás és varrisztor egyforma lehet?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #16678 üzenetére
Ha fölöslegesen bele rakok még egyet, akkor mi történhet?
A forrasztást vizsgálva a másik odalon nekem úgy tűnt h volt benne.
Persze nem látszott egyértelműen.
Viszont az égés nyomok is főleg ZNR1 körül vannak.
Arra nem válaszolt senki hogy a kettő akkor egyforma
a két varrisztor és ellenállás ?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Vettem két varrisztort. (07 K275RJ 08 28) Remélem jó lesz.
Ez a 230V os ágban van ? Mert kérdezték a boltban és ezt mondtam.
Ha berakok plusz egy varrisztort és ellenállást az említett helyre abból lehet baj?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
A boltban a 100K OHM helyett 1 M OHM os ellenállást adtak.
Valszeg elkuytultak vmit a színkóddal.
Ez gond?
Ezt raknám a R3 helyre a tápban.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz totya694 #16712 üzenetére
A varisztort sikeresen kicseréltem, jó is volt a táp-
Közbe ki forrasztottam elég sok vezetéket, azóta nem indul a táp.
Mikor kapcsolom egy pillanatra megmozdul a venti és ennyi.
Valszeg forrasztottam egy zárlatot valahova? és ez lenne a védelem[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz totya694 #16714 üzenetére
Na megszo*attam magam, nem volt vele semmi zárlat, csak nem a megfeleleő TEST ről indítottam.
A gondom viszont az ha terhelem nagyon leesik a fesz.
Példul 11.9V ha már rákötöm a ventit akkor 10.9V.
Ebből így lehet következtetni mi baja lehet?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
Egy gyártó szokott adni kapcsolási rajzot a termékeiről?
Írtam az Enermax nak de elhajtottak sunyiba." I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
A Voltcraft, egy megbízható, jő nevű ,német elektronikai márka?
Jól tudom?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Alap mérőműszerrel hogy tudunk váltó áramú feszültséget mérni?
DonThomasino
Van egy ilyen vezeték nélküli hagyományos telefonom:
Évek óta vettem, azóta a szekrényben pihen.
Napokban előkerült töltöttem 20 órát ahogy elő van írva, működik szépen
viszont a kijelzője krix kax okat ír, olyan mint ha hibás lenne.
Lehet ezzel vmit kezdeni, vagy szokjam meg?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Óra forgató dobozt készített már valaki házilag?
DonThomasino
válasz DonThomasino #19078 üzenetére
Találtam egy jó videót.
[link]Az lenne a kérdés egy mikró tányérforgató motorja képes
8-12 órát menni egyhuzamban gond nélkül?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
EMI szűrőbe áram talanítás után rázhat valami?
DonThomasino
Egy micro sütő szétszedésnek van valamilyen veszélye?
Úgy értem található benne vmi veszélyes dolog vagy anyag?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
KI filéztem a micro t.
Ki vettem a trafót, kondit, magnetront időkapcsolót,
kis nyákot, vezetéket és a motor t.
Akkor mit érdemes megtartani, mit lehet eladni esetleg?
Magnetront el lehet?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz DonThomasino #19198 üzenetére
Amit korábban felraktam képet azon is rajta van
csak elég gyenge minőségű.
A nyákon van egy kis toroid.
[link][ Szerkesztve ]
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
