kjani18
Na, led projekt félretéve, megpusztult a tápom!
Chietech 550W, tehát jó táp. A 12V helyett terheletlenül 11,7 kb. 120W terhelésnél 11,6-ra megy le. Ventillátora nem megy! Új tápra nem igen van rávaló.
Találtam benne 4 db. trimmer potit, rajz híján nem tudom melyik mit csinál. Fel kéne húznom a feszeket ( az 5V is alacsony, a 3,3 viszont jó) de nem tudom mit állítok a trimmerekkel...
Ha valaki már javított tápot, v. van ilyen v. hasonló táprajza, igen megköszönném. Nem tudom hirtelen v. lassan alakult ki, mert nem szoktam nézegetni a feszeket, meg ahány lap annyit mutat, de most utána mértem műszerrel...
Minden segítség elkéne!Köszi előre is!
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
kjani18
válasz moha21 #23637 üzenetére
A rajz alapján két ledet meghajtó áramkör hálózati feszültségről, néhány felesleges alkatrésszel...
Kb. szoba méretű a 6,2 F-os kondiból és a 100 F -os elkóból ítélve.Szerk. A rajz szerinti készüléket a hálózatba nem is lehetne csatlakoztatni a váltó rövidzár miatt.
kjani18
válasz MasterMark #23656 üzenetére
Valami vas kell oda.
kjani18
válasz DonThomasino #23650 üzenetére
Nem jó a link.
kjani18
Sziasztok, gondoltam itt is felteszem a kérdést.
Alaplapi hang, a hangerőszabályzótól függetlenül az erősítőn hallani az egérmozgást, mindenféle zajokat. Mi lehet a gond? Driverek jók, alaplap majdnem új, stb.
Kérlek ne írjátok azt, hogy vegyek hangkártyát, mert nem igényelem azt a minőséget, és tizenhúsz éve alaplapiról hallgatok filmet, zenét, de ilyen gondom még nem volt.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz swoody #23798 üzenetére
Nem igen látszik, de félig saccra bejelöltem a kötést.
A vezeték végeket öngyuszival égesd meg, hogy a szigetelésmaradék leégjen, és utána futtasd be cinnel.
Ha így egyáltalán nem szól, más baj van, ha "furán" szól, egyiken cseréld meg.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Lompos48 #23830 üzenetére
Az lm317-et használom áramkorlátozásnak.
A ledsor 150mA -rel még nem égett ki, csak gyorsan melegedett, és ment feljebb az áramfelvétele( 150mA -nél kapcsoltam le)
90 mA-rel akarom hajtani, itt már elegendő a fényerő ( kb. 150W izzónak megfelelő).[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Lompos48 #23834 üzenetére
Mindent el kell szigetelnem, mert egy akváriumban lesz a cucc. Ezért probléma a melegedés, mert légmentesen zárnom kell a pára miatt, közben meg elvezetni a hőt átütés nélkül...
kjani18
válasz Batman2 #23836 üzenetére
A 33 -as ellenállatnak csak biztosíték szerepe van, ha a 4u kondér átütne, az égjen le, de a 22 -est jó ötletnek tartom.
A 317 mihez képest van 160V -on? A ledsor 52 db led sorbakötve, a ledek negyedének kellene zárlatba menni, hogy a 317-en a feszesés meghaladja a 37V -ot, de addigra a bizti oldana.
Áramkorlát mindenképpen kell a melegedés miatt.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz sketchifun #23861 üzenetére
40106 -al, 7400 -val, két áramkörös relével, ( ellenállással, ha kitámasztod vele a gombot)
kjani18
Még a ledmeghajtásomnál lompos kartárs kiszámította, hogy az előtét kondi 50Hz.-en mekkora ellenállásnak felel meg.
Hogyan? Én próbálkozással, mérésekkel haladok, nagy segítség volna valami egyszerü képlet, v. táblázat, hogy legalább nagyjából tudjam méretezni a cuccosaimat!Légyszi segítsen valaki! Vigyázat egy bites agyam van!!! Jó szájbarágósan...ha lehet.
Köszi
kjani18
válasz Batman2 #23883 üzenetére
Csökkentsd a fixáló egység hőmérsékletét, valószínüleg jó méretben nyom, csak a hőfixáláskor összébb ugrik a fólia.
Vagy szerezz jobb minőségü fóliát, vagy növeld a nagyítást 3%-al, stb...[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Lompos48 #23958 üzenetére
Na most próbálkoztam potival, egy 20w-os izzóval műterhelésnek, gubanc van. 3 külonböző IC ugyan azt csinálja, pontosabban nem csinál semmit. Ill. van, hogy villan a feszültség esés meghaladja az ic által megengedettet, oszt vége lesz. Valahogy a kondis feszcsökkentés ( próbáltam több értékkel ezt is) és az áramgenerátor összevesznek...
kjani18
válasz DonThomasino #23975 üzenetére
Szerintem jóval kisebb kondival, és egy lm 338-al "kisimítva" a maradék brummot, csak a 338 in - out fesz. különbség ne legyen 20-30V -nál több, mert izzadni fog. Elvileg 4 -5A -ig jó lennél vele.
A számításokat lompos kollégára bíznám, rengeteget segített nekem is!!!
Valami olyat képzelnák el, hogy egy tengelyen a feszszabályzó potija, meg az autotrafó tekerője.Ha nagy hülyeséget írtam, bocs
kjani18
válasz DonThomasino #23978 üzenetére
Ha megvalósítható, egyben megoldódna a stabilizálás is!
kjani18
válasz DonThomasino #23990 üzenetére
Ühüm
kjani18
Erre valaki választ? Miért van ez, hogy lehetne megoldani, a trafó drága, nehéz...
Az elsőnél a 180V ingadozik az áramfelvétel függvényében, már a sokadik 317-emet ette meg... a 317 I/O között max 37V feszkülönbség lehet, mértem már 100V körülit is, béke poraira...
kjani18
Erre valaki légyszi!!
- DIGI kábel TV
- Linux kezdőknek
- Suzuki topik
- Ukrajnai háború
- No Voice in the Galaxy
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
