gyenesmartin
Nálam kevés volt a 100VA-os trafó. Inkább 200 szerintem (Lefogáskor 14A-et vett fel, de a táp lecsökkent 20-ról 8-ra). De a legjobb egy lipo-s akku lenne áramkorlát nélkül. Azok lebírnak adni minden gond nélkül 50A-t is.
A vezetéknek is igen vastagnak kell lennie. 3.5-ös 2m-eres kábelen lefogáskor 6V esik, ha pc tápról akarja valaki működtetni.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Nem tudja valaki, hogy honnan lehet beszerezni eredeti Philips BD139-16 ot 14-16 ot? -
gyenesmartin
Tudja valaki, hogy hol lehet normális minőségű árnyékolt kábelt kapni?
Vettem egy állítólag árnyékolt kábelt az erősítőmbe, de elkezdett elég jól zúgni
Két trafó van benne egy nagy beag és egy kisebb nyáktrafó. A nagy semmit nem szór, de ha a kicsi közelébe teszem a jelkábelt, akkor elkezd elég jól zúgni az erősítő. De csak akkor ha rövidrezárom a bemenet, ha szabadon van akkor teljes csönd. -
gyenesmartin
válasz Kernel #44541 üzenetére
Egy QUAD405-ös-ről van szó.
Bemenetnek 1 eres kábeleket használtam. Az árnyékolás meg ment a bemeneti GND-re.
Így van két vezeték, ha szabadon lógnak semmi zaja nincs az erősítőnek. Ha viszont összekötöm a jelkábelt az árnyékolással akkor viszont elkezd zúgni. Attól függően mennyire messze van a kistrafótól.
Ha a két panel árnyékolását összekötöm szintén nincs semmi baja. De ha rárakom a potméterre akkor, ha le van véve a hangerő elkezd zúgni. Ha feltekerem újra elhallgat.
Ilyet okozhat földhurok? -
gyenesmartin
Van egy autórádióm amiben kiment a végfok ic.
Ahogy nézem az egy TB2946-os. Lehet-e helyettesíteni tda7386-as ic-vel? Teljesítménycsökkenés annyira nem szempont, ennek is elég.
Vagy mi baja lehet a mostani ic-nek, ha egyik csatorna sem szól. Földhöz képest minden kimenetén 0V van, kivéve az 1-es csatorna ott az --on van 5V a +-on pedig 7. De áram nincs. -
gyenesmartin
Hangszóró peremet mivel kéne visszaragasztani? Van egy kis Daewoo hangszóró, aminek a ragasztása teljesen elengedte magát.
Van itthon Pattex és sima pillanatragasztó. Melyik jobb erre a célra? -
gyenesmartin
Van egy Remington R5130-as borotva nálam.
Az lenne a baja, hogy amikor hozzám került egyáltalán nem csinált semmit.
Szétszedtem nem látszódik rajta semmi égésnyom, se semmi, de viszont már érzékeli, ha bedugom a töltőre és jelzi is, hogy tölti. És ha sokáig nyomogatom a bekapcsológombot akkor elindul, de elég sokszor kell benyomni, minden nyomásnál egy kicsit beindul a motor, de csak nagyon kicsit.
Ha viszont lehúzom a töltőről, akkor csak egy piros led világít.
Mit lenne érdemes néznem rajta?
Itt egy kép a nyákról. A másik oldalán csak az akku meg egy NTC van. -
gyenesmartin
Gondoltam csinálok magamnak egy sztereo mikrofont. A hangkártyám (Xonar D1) vonalbemenetére kötném rá.
A kérdés, ha veszek 2 db "egyforma" mikrofon kapszulát, akkor elég lenne egyforma erősítés nekik, vagy inkább tegyek csatornánként 1-1 potit?
Sok különbség van köztük, vagy elhanyagolható?
Illetve, hogy jobb elhelyezni a mikrofonokat? Két ellentétes irányban vagy mindkettő felém nézzen?[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Nem komoly hangminőség kell. Csak sima egyszerű electret kapszulákról lenne szó (később talán Panasonic WM-61A)
Előerősítőt csak azért használok mert, mert ha csak simán a mikrofon bemenetre kötöm akkor az csak akkor ad elég hangerőt, ha a mikrofon közvetlenül a szám előtt van. Ezért kérdeztem, ha vennék érzékenyebbet, ahhoz kellene-e előerősítő. -
gyenesmartin
Csinálok egy ledes lámpát a konyhában
Van 94db 5730-as led sorba kötve, azokat egy hűtőbordára ragasztottam.
Ezt kéne meghajtanom valahogy. Szerintetek ez jó lesz majd hozzá?
Ahogy számoltam 60mA-en kb 3.1V esik minden leden.
A nagy tranzisztor egy BD243-as.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz Kernel #49077 üzenetére
Időközben összeraktam az áramkört. 33mikros kondit raktam bele az áramkörbe. Így a greatz híd után már nem vibrál.
Az áramgenerátort beállítottam 45mA-re így megy egy ideig a 95 led, és kb kézmelegig melegszik fel a borda.
A kondi elé tegyek egy kis 10 ohmos ellenállást, vagy ez elé még felesleges? -
gyenesmartin
Egy nagy teljesítményű motort (1kW) kéne kapcsolgatnom.
Eddig sima kapcsolókkal volt kapcsolgatva, de elég sűrűn tönkre mentek. Gondoltam most triac-al kéne inkább.
Van egy BT 137-esem az elég lenne neki? Mekkora hűtés kéne neki?
Illetve triacot lehet-e úgy működtetni, hogy egy kapcsoló megy a G-re csak simán ellenállás nélkül?
TINA szerint működik, de a valóságban mennyire örülne neki? -
gyenesmartin
4db sorba kötött 18650-es akkut kéne töltenem valahogy.
Van ez a kapcsolás. Minden egyes cellával párhuzamosan egy ilyet bekötni, és egy 1A-es áramgenerátort építeni még neki. Ez lenne a legolcsóbb.
Vagy
Vennék 4db 5v-os 1A-es usb-s telefontöltőt. Majd erről táplálnék 4db tp4056-os töltő ic-t. Így egyszerre töltődnének az akkuk, nem kéne egyesével. -
gyenesmartin
válasz Kernel #50301 üzenetére
Tehát akkor így jó lesz?
Ezzel beállítanám a 16.8V 1A-t
Ezeket meg rákötném az akkupakkra, és ezen keresztül tölteném.
A terhelés viszont közvetlenül az akkuból menne. INR18650 25R-es cellák. Akksis fúróba. Az meg képes felvenni 30-40A-t is.
Voltmérő lesz beépítve az akkupakkba.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
A műhelybe csináltam egy 5630-as led szalagos világítást.
Előtte egy 20w-os power led volt, de ez le lett cserélve, mert a driverje nagyon bezavarta a rádiót.
Gondoltam, ha most led szalagos megoldást csinálok azzal nem lesz semmi ilyen. Tévedtem.
Egy hagyományos kapcsolóüzemű 12v-os 5A-es tápról megy, mihelyst bedugom a konnektorba, a rádió azonnal megbolondul, mint a power lednél is. Próbáltam a rádiót máshova tenni, de ez nem csinált semmit sem.
Hogy lehetne megszüntetni? Próbáltam hagyományos zavarszűrős megoldást csinálni, bekötöttem már a táp és a rádió elé is, de semmit nem ért. -
gyenesmartin
gyenesmartin
válasz Kernel #50983 üzenetére
Az a kapcsolóüzemű nálam 1A-nél már annyira melegedett, hogy tönkrement.
Van itthon egy 100W-os 4 külön tekercses trafóm. Azokat külön-külön egyenirányítóm, majd rámegy egy DC-DC konverterre, és végül a TP4056-osokhoz. Amiknek a kimenete sorba van kötve. Így tudok 4db cellát egyszerre tölteni. És ezeket egy alulemezre tettem. Szinte alig melegszik.
Ez mennyire jó megoldás?
Mert amikor egyszerre töltöttem a cellákat azzal az LM2569-essel, akkor voltak olyan cellák is amiken volt vagy 4.3V is. -
gyenesmartin
Tudtok valami jó érintőkapcsoló kapcsolást amit képes működtetni egy lithium akku? Mindenféleképpen olyan kéne, ami 1 érintkező felülettel rendelkezik. Ha ilyen nincs akkor olyan is lehet, hogy az egyik az menne a földre. -
gyenesmartin
Nem tudom mennyire tartozik ide.
Van egy Daewoo Lanosunk, ami reggel fogta magát és ha jobb indexelünk akkor a bal is világít vele együtt, csak sokkal gyengébben. De ha balra, akkor a jobb oldali már nem világít.
Először azt hittem a kapcsoló hibás, de nem. Ha a vezetéknél lenne áthúzás akkor meg valószínűleg mindkét oldalon világítana.
Szerintetek mi lehet a baja? -
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #51522 üzenetére
A központi zárban ment tönkre egy dióda. Most már jó.
gyenesmartin
Valaki tud olyan boltot ahol lehet venni ilyen méretű szénkefét?:3,5x5. Hossz az kb 7-8 mm lehet.
Ablakemelőben ment tönkre és nem találok sehol sem ekkorát. -
gyenesmartin
Van egy aksis fúróm amiben jelenleg 4db Samsung INR 18650 25r cella van. A fúró az 18V-os, az akksi viszont így csak 14,8.
Nagyon rossz ötlet lenne, ha 5. cellának beraknék egy LG HE 4-et?
Ugyanakkora áramokra képes elvileg mindkettő, de az LG-nek nagyobb a belső ellenállása.
Valamint azt már csak 700 mA-al tudnám tölteni, nem 1A-al, mint a többit. -
gyenesmartin
Szerintetek milyen lenne, ha a számítógépbe tennék egy 2.1-es erősítőt?
Amit kinéztem az ebayről egy 150w-os step up converter, amivel 24V-ot adnék a TPA 3116-as végfoknak.
Molex csatlakozóról menne, a jelet azt a hátlapi front kimenetről kapná, valamint banán aljzatokat tennék hátulra a hangszóróknak. Az erősítő pedig elöl lenne a DVD író alatt.
- EA Sports WRC '23
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Gyúrósok ide!
- Lightyear - befektetési app
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
