válasz kovacstibor79 #3908 üzenetére
De előfizetés
#96302336
válasz CPT.Pirk #3932 üzenetére
Elképzelhető, hogy elmászott valamiért a munkapont, és a kimeneti oldalon megjelenhet nemkívánatos egyenfesz. erre reagálhat a védelem. Meg kellene nézni műszerrel, hogy valamelyik csatornán megjelenik-e egyenfesz.Ha igen, azon a csatornán van gond. Átnézni a végerősítő tranyókat/feteket, ami éppen van benne , és a meghajtóalkatrészeit.
#96302336
válasz Bandus99 #3983 üzenetére
Megoldható a probléma, de nem a legegyszerűbb a kapcsolás, tervezni kellene egyet. De az sok idő
viszont egyes autós mobil szetek is képesek hasonlóan vezérelni az autórádiókat. esetleg azt kellene beszerezni, és kisérletezni vele. Az autórádiód esetleg nem támogat valami hasonló mobilkihangosító funkciót? akkor egyszerűbb lenne. -
#96302336
válasz Csaba_20_ #3992 üzenetére
Vagy olcsóbban: protel eagle stb stb, aztán egy titnasugaras nyomtató, és egy speciális papír, ami direkt nyákkészítésre való. papírra kinyomtatni a nyákrajz tükörképét, egy vasalóval rávasalni az alaposan letisztított nyákra, majd jöhet a FeCl3
Egy ív asszem 200 ft körül lehet.
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz wildrain #4002 üzenetére
A tápegységek úgynevezett kapcsoló-üzemben működő rendszerek, ami leegyszerüsítve a dolgokat, nem a hálózati 50Hz-es frekvencián alakítják át a naftalint, hanem jóval magasabb, 15-25kHz körül dolgoznak. Ennek azért van jelentősége, mert jóval kisebb méretű trafó kell a fesz. átalakításához.
Terheletlen állapotban, lehet, hogy egyes trafók zizeghetnek ezen a frekvencián. ezt a sípolást hallod. Nem mindíg jelent hibát, de ha elötte nem csinálta, ez az öregedéds első jele is lehet. -
#96302336
Tömören fogalmazva: Nem.
Bővebben, ahhoz hogy ennyi infót elküldjél nagyon komoly hardvert kell építeni, ami nem egyszerű dolog. Egy , de inkább több microcontroller kell hozzá egy vagy több A-D átalakító stb stb..., és egy megfelelő szoftver. Továbbá egy komoly okostelefon, amire írni kell egy programot, ami feldolgozza az információt. Ez eddíg kb. 200000forint. és még óvatosan becsültem. Jobban jársz, ha kész fedélzeti computert veszel.
Ha jól értem neked inkább telemetria kellene.
Egyébként már nem lehetetlen ilyen holmit építeni, csak rettentő komoly tudásanyag kell hozzá. -
#96302336
Akkor lehet ennyi, ha méregdrága teljesítmény-mosfet a végerősítő alkatrész és mindet cserélni kellett. Ezért is lenne jó tudni, hogy mi is van az erősítő belsejében.
Esetleg típust tudsz mondani? Mert lehet, hogy fenn van a kapcsolás a világhálón, és akkor már lehet az alkatrészárakhoz is viszonyítani. -
#96302336
válasz Hujikolp #4076 üzenetére
Ez?
Ez egy alacsony feszültségröl hajtott kivezérlésjelző kapcsolás. Az U-be pontra kötött hangfrekvenciás jel erősségétől függően, fog más és más led kigyulladni, futópontszerűen.ha jól értelmezem (nem biztos) Csak egy pont fog futni, és ha eléri az utolsó ledet, akkor fénycsík módba kapcsol át. -
#96302336
Hali
Hol lehet olyan 3.5-es jack dugót kapni, ami nem 3 pólusú(sztereó), hanem négypólusú.
Létezik, pont ilyen van egy MP3 lejátszóhoz, de pótolni kellene egy másikhoz.
Konkrétan ez egy USB-jack kábel.
Lomex-nél nem találtam
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz prometheusz #4107 üzenetére
Ez kissé túlbonyolított. dallas ds1820 chip segítségével, egy rs232 porton többszáz szenzort tudsz üzemeltetni. A chipben beépítve van a hőszenzor is.
Bővebb leírást pl. itt találhatsz[link]
A Te ötleded sem rossz, megvalósítható, viszont valódi kihívást jelent
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz the_bakker #4159 üzenetére
Létezik svideó/vga átalakító. kb. 13-15k forint. mi egy hasonló problémát ezzel oldottunk meg, és teljesen jól működik vele. Már nem emlékszem, hogy mi a cucc neve, de sok számtech boltban tudják, hogy mi az.
Amit mi használtunk, az tud kompozit, svideó, és komponens videó bemenetet, plusz a egy VGA bemenetet is át tud engedni magán, távirányítóval is lehet a bemeneti források között váltani.
[Szerkesztve] -
#96302336
Wikipédia:[link]
''A tranzisztor kifejlesztését a Lucent Technologies kutatóintézetében, a Bell Laboratóriumban végezték el. A laboratóriumban három kutató (Walter Brattain, John Bardeen, William Shockley) 1934 óta kísérletezett különféle anyagokkal, amelyek kutatása során két olyan anyagot találtak, amelyek félvezető tulajdonságot mutattak. Ez a két anyag a germánium és a szilícium volt. Az első megépített tranzisztort germánium és aranylemez összepréseléséből hozta létre Walter Brattain 1947. december 16-án. Ez az első tranzisztort kísérletképpen egy korabeli csöves erősítő egyik elektroncsövének helyébe építették be, amelyet elsőként a vezetőség öt tagja előtt mutatták be, akik megbizonyosodhattak az új alkatrész működőképességéről. Az új eszközt 1948. június 17-én szabadalmaztatták. A tranzisztor nevet a távközlési részleg vezetője, John Pierce adta az alkatrésznek. A tranzisztor felfedezése kezdetben nem vert fel nagy port, lassan ment át a köztudatba, de végül is alapjaiban átalakította az elektronikai ipart. Walter Brattain és John Bardeen munkásságát később elismerték, és 1956-ban Nobel-díjat kaptak a találmányukért.''
[Szerkesztve] -
#96302336
Hali.
Lehet valahol venni Conexant878A videochipet? Egy tuneren kellene cserélni. -
#96302336
Vagy képcső, vagy a zöld szinhez tartozó kimeneti RGB áramköri rész.
Ha nem vagy teljesen biztos, hogy mit csinálsz a monitoron, inább ne nyúlj bele, mert a CRT-k nagyon nagy feszültségeket kapnak, a gyorsítófesz 35kV környéke, az már nem játék.
Elötte mindenképpen szerezz egy rajzot a monitorról. Ha a cső ment tönker,akkor új monitort vegyél. Olcsóbb.
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz Hujikolp #4784 üzenetére
Ha kellően sok menetet tekersz, akkor nem vágod tönkre az akksit, mert meg lesz a megfelelő belső ellenállása az elektromágnesednek. De szerintem jobb eredményt érsz el, ha a tekercset egy lyukas lágyvas csőre, vagy ferrit csőre tekered. esetleg trafó lemezek csak ''E'' lemezeit felhasználva egy tekercset építesz.
Szvsz. egy 2-3 ezer menet egy ferritmagon már elégnek kell lennie. És az elég erős mágneses teret is ad. De ezt a cuccot egy relére kötném, ami csak akkor indul, ha a motort is elindítod. Már csak azért is, mert akkor a kocsi generátora is üzemel, ergo az akkut nem terheled vele. A relét pedig egy olyan áramkörre kell kötni, ami megszakad, ha kikapcsolod a gyújtást. Ilyen pl. a hűtőventi betápja.
Bár azért nem árt méretezni a cuccot, mert a mágneses tér fűgg az áramerősségtől is.
[Szerkesztve] -
#96302336
''A mágnesről nekem csak a makrovilágban van tapasztalatom, az pedig olyan, hogy ha átmágnesezett részecskék szabadon elmozdulhattak, akkor azok összetapadtak, nem pedig szanaszét repültek. A ''polarizáció''-val miért lenne másképp ?)
A töltött részecskék (lehetnek ionizáltak, ill mágnesesen töltöttek) ha azonos töltésűek akkor taszítani fogják egymást. úgyhogy nem tapadhatnak össze, csakis akkor, ha különböző töltéssel rendelkeznek. (pozitív-negatív)
A benzin részecskéit nem lehet felmágnesezni, így max töltést lehet nekik adni. Azok pedig egyneműek lesznek, igy taszítják majd egymást.
Abban igazad van, hogy mágnessel nem lehet töltést adni a benzinnek.
Egy elektroszatikus mezőn átvezetve már több esély lenne rá, de ott is inkább a benzin-levegő keveréket volna érdemes.
Polarizálni tudtommal csak a fényt, ill. elektromágneses hullámokat lehet. (bár lehet tévedek...) -
#96302336
válasz oregharcos #4798 üzenetére
Legelőször egy alapos fejtisztítás folyadékkal. A videófejet elsősorban , de óvatosan, mert a fejen lévő tekercs sokkal vékonyabb az emberi hajszálnál, és könnyen sérül. Lehet kapni direkt videófejhez tisztítófolyaékot, ezzel érdemes.
Ezután egy jó kazettával nézd meg, hogy a lejátszás rendesen zavar nélkül megy-e. Ha nem, akkor elmozdulhatott a megfelelő pozícióból a szalagvezetés. Ezt kell akkor utánállítani.
legtöbbször elég a kombinált audio/törlőfej dőlésszögén magasságán, ill. oldalirányban állítani. ugyanis ez a fej veszi a szalag szinkronjeleit is, és ez is okozhat rossz visszajátszást, szemcsés képet.
Az elektronikához csak a legvégső esetben nyúlj hozzá. Ahhoz, hogy pontosan beállíthasd, kell egy szkóp is. -
#96302336
válasz oregharcos #4800 üzenetére
Hát service manual nélkül eéggé nehéz bármit is mondani, van itt egy full service manual, de 15 dolcsi sajna.:[link]
#96302336
válasz Csaba_20_ #4812 üzenetére
A régi tv-k többségében (10-20 éves, vagy idősebb, a csövesek 100%-a) van galvanikus leválasztás. Sajna az újakban nár nem jellemző. Legalább is amiket szétszedtem, azoknak nem mindnek volt. Én az antenna leválasztást is egy régi tv leválasztójából oldottam meg. Már csak azért is, mert gyárilag rajta volt egy RF, és egy RCA csatlakozó, így nem kellett építeni sem
Az én szolgáltatóm sajna lesz@rja, hogy legyen valamiféle leválasztás. Az első tv tuneremet így tettem tönkre, mikor a csatlakozót bedugtam, egy szép kis szikra keletkezett, és se kép se hang, csak eszköz hiba. Még jó, hogy gar.-ban kicserélték Az új tuner elött már ott van az a bizonyos leválasztás.
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz CPT.Pirk #4815 üzenetére
Egy amper áramerősségnél egy 12 ohmos ellenállással megoldhatod a terhelést. De ez nagyon fog melegedni, ezért minimum 15W-ost szerezz. Esetleg fél amperes terhelésnél egy 24 ohmost. De ez is minimum 10W legyen.
Ha jól tudom a VGA tápkábel plusz 75W teljesítményre készült, ami kb 6. amper. Az ellenállás bőven határérték alatt terhelné.
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz Winner_hun #4864 üzenetére
Vas-kloridot javaslom. Sokkal veszélytelenebb, mint a hidrogénperoxidos oldat, és az alkoholos filcet sem támadja meg. Csak lassabban dolgozik. De ezt egy kis melegítéssel felgyorsíthatod. Hidegen, kb. 15 perc az idő, melegen, kb 60 fokos hőnél 4-5 perc alatt kész. Feljebb ne melegítsd.
Ja, ha a ruhára fröccsen, abból soha sem fog kijönni a barna szín.Bármilyen műanyag, vagy üveg edény jó. Fémedénybe viszont semmiképpen sem, mert megtámadja a fémeket.
Ja, és az oldat jó sokszor felhasználható újra. de fénytől védve tároljátok.
#96302336
válasz Winner_hun #4870 üzenetére
Ez, szvsz egy kulcstartó
#96302336
Akármelyik elektronikai boltban kapható.
Vagy a conrad-nál de itt drága[ Szerkesztve ]
#96302336
válasz CPT.Pirk #4998 üzenetére
Valószínű, hogy gerjedési határon van a cucc. De elöbb próbáld megfordítani a dugót a konnektorban. Néha az is segít. Ha Quad405-ös a végfok, akkor annál kell egy kis 10nF-os kondinak lennie az egyik végtranyó két ába között. Ha nincs, akkor dobj egyet oda. A Quad405 utánépítési leírásában benne van, hogy hova is kell forrasztani. De közvetlen a végtranyóra kell, a gerjedések miatt.
A másik ami összeszedhet zajt, a műveleti erősítő. IC csere, és egy alapos ellenőrzés, hogy stabil 15 voltot kap-e az IC. A Quad-ban két zenerdiódával stabilizálják. -
#96302336
válasz oregharcos #5012 üzenetére
Hőbizti. Tuti.
