PHM
válasz dave0825 #41948 üzenetére
Erre gondoltam:
Mindkét megoldást használhatod, ízlésed szerint.
Az "R előtét" értéke attól függ, hogy milyen ledet használsz.
Ha ún. 12V-os ledet vettél a boltban, abban már benne van az ellenállás,
tehát ez esetben az "R előtét" kihagyható.
Ha sima, 5mm-es drótlábú leded van, akkor kb 20mA árammal számolva
az előtét ellenállás értéke 470-510 ohm, 1/4W.
Ha a 2 ledes megoldást választod, akkor elvileg a ledek azt is mutatni fogják,
hogy éppen melyik irányban indexelsz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz dave0825 #41964 üzenetére
Nem egészen.
Gyakorlatilag bármilyen graetz-hidat vehetsz, mind tudja, ami neked kell.
Konkrétan azért linkeltem azt a hidat, mert olcsó és rajta vannak azok a
jelölések, amik a rajzomon is szerepelnek.
Tehát:
- A híd két hullámvonallal jelzett lábát teljesen mindegy, hogyan kötöd be.
Ezek mennek ugye az eredeti visszajelző lámpa helyére.
- Magát a ledet viszont nem mindegy, hogyan kötöd be.
Ha drótlábú leded van, a rövidebb láb megy a "-" pontra.
De akkor sincs nagy baj, ha nem tudod azonosítani a led polaritását.
Ha nem működik, egyszerűen meg kell, cserélni a led lábait.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz dave0825 #41970 üzenetére
Nincs semmi kikötés.
Elég annyit mondani, hogy kérsz egy kicsi (olcsó) 0,8-1A-es graetz-hidat.
A feszültség nemigen számít, hisz én például 40V-osnál kisebb
kapocsfeszültségű hidat még nem is láttam.
(Illetve igen, de az egy ősrégi szelén egyenirányító volt.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Nem árt megnézni a 2 kimeneti csatoló kondit is, hátha átvezet valamelyik.
PHM
válasz dave0825 #42039 üzenetére
Ha csak az egyik szalagot használod 2, ha mindkettőt, 4A-es táp kell.
Kisebb teljesítményű táppal is kipróbálható, de akkor csak az egyik
szalagot csatlakoztasd és egyszerre csak egy színt próbálj.
Ha így is csak az egyik szín világít, annak több oka is lehet:
- Nem jól csatlakozik a szalag.
- Nem jó a vezérlő elektronika.
- Selejt szalagot kaptál.
- Szakadt 1-2 vezető sáv a szalag elején. (Ennek kicsi a valószínűsége.)
- Rossz a távirányító. (Ennek is kicsi a valószínűsége.)Szerk: A táp segítségével könnyen kiszűrhető a szalag hibája, de ehhez kérj
hozzáértő segítséget.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Batman2 #42120 üzenetére
Mivel a tranzisztor áramerősítése nagy, elég egy kis kóbor feszültség,
(s ezáltal áram) amit akár a bázishoz vezető drót, vagy fólia összeszed,
hogy a tranzisztor kinyisson valamennyire.
Köss a bázis és az emitter közé egy kb 1Kohmos ellenállást és a
tranzisztor biztosan le fog zárni. Magyarán ne hagyd "lebegni" a bázist.
12V-on egyébként a 2,7K helyett elég 10K is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz krisztianAMG #42147 üzenetére
Éppenséggel járható, bár inkább 5,6 ohmos kellene, de nem kell.
Az az ellenállás csak elfűtené a kimenő teljesítmény egy jó részét,
abszolút fölöslegesen.
Az erősítőnek nem okoz gondot, ha a névlegesnél nagyobb impedanciájú
hangszórókat kötsz rá, legfeljebb kisebb lesz a kimenő teljesítmény.(#42148) And: Megelőztél.
PHM
válasz Lompos48 #42155 üzenetére
Van a fiókomban 2-3 db TDA2010, egyszer, ha nagyon ráérek,
összerakom, s akkor kiderül, hogy nem csak az emlékeim csalnak-e.
Arra tisztán emlékszem, hogy gitár erősítőnek készült az ominózus darab,
de arra már nem, hogy volt-e a kimenetén tekercs.
Sajnos a jelenlegi állapotok szerint erre lehet, hogy éveket kell várni.
De legalább van munkám, ami a mai időkben nem hátrány...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz artiny #42414 üzenetére
Inkább vegyél normális, megbízható LSD akkut és akkor nem kell méregetni.
3800 mAh kapacitású AA akku nem létezik, csak olyan, amire ennyit írtak.
Az ampermérővel rövidre zárod az akkut, ami sem a műszernek,
sem az akkunak nem tesz jót.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Kernel #42532 üzenetére
"Nincs 50 V-os izzó, nem is lenne miről táplálni a hűtőben."
De, van.
A múltkor kerestem 24V-os izzót a raktárban műterhelésnek,
s egy eldugott polcon találtam pár darab 50V 10W-os izzót.
Hogy E14-es, vagy B14-es volt-e, nem is figyeltem.
Ki tudja, mikorról maradtak meg.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
2 megoldás van:
- Egy LDO feszültség stabilizátorral korlátozod a tápfeszültséget,
- vagy magában az áramkörben korlátozod a kimeneti áramot.
Mivel a második megoldás kellő szakértelem és tapasztalat hiányában
nem igazán fog sikerülni, így marad az első.
Tehát marad a 12V-os akkumulátor, vagy tápegység és ez után kell
kötni egy beállítható LDO stabilizátort, megfelelő hűtőbordára szerelve.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz daninet #42751 üzenetére
A "+" az akku pozitív sarka, az "A" a fogyasztó pozitív táp bemenete,
míg a "G" és a fogyasztó negatív táp bemenete mehet az akku
negatív sarkára. Szerintem.
Ha így nem jó, cseréld meg a kapcsolón a "+"-t és az "A"-t.[ Szerkesztve ]
PHM
Az elektronok mozgása a negatív pólustól a pozitív felé tart.
Az áramkorlátozó ellenállást azért szokás a pozitív ágba rakni,
mert általában a negatív ágat testeljük, illetve közösítjük.
Ilyenkor pedig, ha a feszültség szabályzó, vagy áramkorlátozó elem
a negatív ágban lenne, egy testzárlat csoda dolgokat tudna művelni.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz moha21 #42764 üzenetére
Természetesen így is lehet használni, hisz normál esetben/mobil táplálás
esetén nem okoz semmiféle problémát.
De:
- Több színű lednél csak akkor van a dolognak haszna, ha egyszerre
mindig csak egy színt akarsz használni. Sőt, még akkor is fennáll az
a hátrány, hogy nem lesz egyforma a különböző színű ledek árama,
s ezzel a fényereje sem. Ez esetleg olyan hátrány is lehet, ami
megkérdőjelezi azt a pár forintos spórolást.
- Egy autóban például, ahol az egész fémtest negatív potenciálon van,
azt az áramkorlátozó ellenállást én mindenképp a kapcsolt pozitív ág
legelejére raknám.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz fgabor87 #42788 üzenetére
"Forrasszam ki a sárga kondit, és mérjem meg az ellenállást a két lába között?"
Nem. Óvatosan mérd meg a kondenzátoron, vagy a mellette lévő 1 Mohmos
ellenálláson a feszültséget. 1000 VAC állásba, vagy a legmagasabb váltakozó
feszültségű állásba kapcsold a műszert.
Ezután mérd meg a hálózati feszültséget is.
Ha nincs, vagy csak 1-2 V feszültségkülönbség van a 2 mérés közt,
a kondit cserélni kell.
Előtte azonban mérj rá mind a 4 egyenirányító diódára.
A mérést feszültségmentes állapotban, a műszert dióda mérő állásba
kapcsolva végezd.
Minden diódát mérj meg kétszer, másodjára fordított polaritással.
Az egyik irányban 5-600 mV-ot, míg a másikban végtelent kell mérned.
Ha zárlatos valamelyik dióda, cseréld ki, majd utána térj rá a kondenzátor
mérésére.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz fgabor87 #42790 üzenetére
"Ilyenműszerem van, váltófeszültségnél 500 a legnagyobb. Azzal lehet mérni?"
Lehet, de kellő óvatossággal. Vedd figyelembe,
hogy az egész elektronika hálózati feszültség alatt lévőnek tekinthető.
Az egyenirányító diódák furcsán viselkednek.
Szintén feszültségmentes állapotban mérd meg légy oly szíves a tranzisztor
2 szélső lába közti ellenállást. Lehet, hogy C-E zárlatos.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Kolondrum #42881 üzenetére
Ami viszonylag egyszerű:
Bolhapiacról beszerzett levitézlett/kidobott notebook akku.
Ezekben általában 18650-es cellák vannak, nem is a legrosszabb fajtából.
Zömében az elektronika szokott elromlani, ezért jó eséllyel menthetők a cellák.
Egyetlen hátulütője van a dolognak, hogy így védetlen cellákhoz jutsz.
Ha újat akarsz, + esetleg védettet, akkor a fasttech.com-ot, vagy esetleg
a hobbyking.com-ot javaslom. Itt érdemes érdeklődni még.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #42885 üzenetére
Ha csak egy tekercse van a relének, akkor az nem bistabil. Az így néz ki.
Szerk: Kivéve, ha fordított polaritással resetelhető.
Ha feszültséget adsz rá, hallhatóan kattanni kellene a relének.
Biztos, hogy nem szakadt a tekercse?[ Szerkesztve ]
PHM
válasz moha21 #43019 üzenetére
Ezt könyvből nehéz lesz megtanulni.
A metodikát viszont el lehet lesni más, kész rajzokból.
Nálunk a doksik elején az erősáramú tápelosztás,
utána a PLC input-outputok, majd a mérőkörök részletes rajzai vannak.
Magát a teljes egészet nem is lehet egyszerre átlátni, elég,
ha egyszerre csak 1-1 logikailag egybefüggő blokkal foglalkozol.
A legjobb tanulás szerintem az, ha egy ideig kész tervek alapján
magad szerelsz vezérlő szekrényeket.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Kernel #43167 üzenetére
Akkut is lehet forrasztani, kellő gyakorlattal és forrasztóvíz segítségével.
Kicsit fel kell érdesíteni a felületet, majd rácseppenteni a forrasztóvizet.
Persze így is kell a biztos kéz és a gyorsaság.
Ezzel a módszerrel egyébként a lítium elemeket is meg lehet forrasztani.
Itt a gyorsaság még fontosabb, mert ezek az elemek pillanatok alatt
képesek túlmelegedni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz #59816064 #43281 üzenetére
"a fényes pákahegy addigra már bebarnult."
Sajnos úgy tűnik, túlmelegítetted a pákahegyet.
Pákahegy kivesz, finom háztartási súrolószerrel (CIF, vagy hasonló)
óvatosan megtisztít, a hegy visszarak, majd a forrasztó állomás
szabályzója fél állásba teker.
Állomás bekapcs, ezután lassacskán addig teker a szabályzó,
amíg az Sn/Pb ón el nem olvad rajta.
Ha minden jól megy, futni fogja a pákahegyet.
Ezután a szabályzó állása megjegyez, s annál feljebb csak szükség esetén,
minimálisan teker. Pákahegy és felhasználó örül.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #43284 üzenetére
Szentigaz.
Az itteni forrasztó állomás (Aoyue 937) 3000+ Ft-os hegyeiből indultam ki.
Hobbi célra az egy kicsit drága.
Bár az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a múltkor találtam az
Aoyue pákához is olcsóbb, csereszabatos Fahrenheit pákahegyet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz #68216320 #43371 üzenetére
"Akkor ezek szerint mehet úgy, ahogy a többi tranyó van, nem?"
Szerintem fordítva kell az új tranzisztort beépítened.
A 2SD2037 lábkiosztása BCE, míg a BD4xx-é ECB.
A "top vieww" az elölnézetet jelenti, ami itt hűtőlappal lefelét jelent.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz #68216320 #43376 üzenetére
Bipoláris tranzisztoroknál könnyű azonosítani a bázist.
A multiméter dióda mérő állásában a piros vezetéket a bázisra téve
mind az emitter, mind a kollektor felé 1-1 nyitóirányú diódát kell mérned.
(Olyan 5-600 mV-ot.) Ez az NPN tranzisztorra igaz, PNP-nél a bázis
a fekete vezetéknél lesz.
Anno multiméter híján egy 3V-os kis zseblámpából csináltam dióda vizsgálót.
Beépítettem egy zöld ledet és két vezetéket, és kész is volt a csodaműszer.
Kis gyakorlattal meg lehetett különböztetni a diódát és a zárlatot, sőt,
még a darlingtonok dupla P-N átmenetét is.
Néha az egyszerű dolgok a leghasznosabbak.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz moli.hu #43443 üzenetére
Az 1N4001 egy 1A-es egyenirányító dióda.
Minden elektronikai alkatrészboltban kapható, s nem drága.
Tökéletesen megfelel a célodra a család többi tagjával együtt.
(1N4001...1N4007 - Itt az utolsó számjegy a maximális záróirányú
feszültségre utal.)
Ajánlhattunk volna mást is, pl BY133, stb.
A lényeg csupán az, hogy a dióda elbírja azt az áramot,
amit az utána kötendő fogyasztó kíván.
A te felhasználásodban a diódán nagyjából stabilan eső 0,7V-os
feszültségesés a lényeg.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz orion1025 #43579 üzenetére
Azért még nincs minden veszve, a problémát több irányból is
meg lehet próbálni megoldani.
- Egy működőképes GBC ugyanezen diódájának kimérése.
- + A kapcsolás feltérképezése, ebből lehet következtetni a dióda típusára.
- Kapcsolási rajz vadászása. Ez, ha sikerül, nagyban javítja az esélyeket.
- Hasraütéssel kiválasztott dióda beforrasztása. Ez mondjuk szerencsétlen
esetben akár további károk okozója is lehet.
Azon mindenesetre nem árt elgondolkodni, hogy mi is okozhatta a dióda halálát.
Egy sima alkatrészcsere ugyanis, ha a kiváltó ok még fennáll, nem megoldás.(#43580) darvinya: Azért ez nem ilyen egyszerű. Ebben a kütyüben van egy belső
kapcsoló üzemű táp, lehet, hogy ez annak az egyenirányító diódája.
Ha így van, a 4148 nem lesz hosszú életű.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz orion1025 #43582 üzenetére
Készíts egy kicsit több rálátást adó képet.
Ha olvasható a dióda felirata, írd meg.
Van valahol egy működőképes GBC alaplapom, megkeresem,
talán ki lehet okoskodni valamit.
De:
Egyrészt erre valószínűleg csak a hétvégén fogok ráérni, másrészt
semmi garancia nincs arra, hogy a dióda cseréje után működni fog a konzol.
Harmadrészt néha a bolhapiacokon ki lehet fogni olcsón leharcolt,
de működő példányokat is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Jim Tonic #43632 üzenetére
Szerintem nincs ezzel semmi gond.
Nagyobb vezérlő szekrényekben gyakori, hogy 2, vagy akár 3
tápegység is van.
Ilyenkor célszerű az egyik tápot a szenzorokhoz, + esetleg a PLC-hez
használni, míg a másikat a vezérelt eszközökhöz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
A biztosítékokat nem érdekli más, csak a rajtuk átfolyó áram.
Ha az meghaladja a ráírt értéket, kiolvadnak.
Autóba éppen lehet használni nagyobb névleges feszültségű biztosítékot,
csak nem érdemes, mert például a sima üvegbiztosítékok nem fogják úgy
bírni a rázkódást.
Az olvadó biztosítékokra írt feszültség csupán azt jelenti, hogy ilyen
feszültséget tudnak szükség esetén biztonságosan megszakítani.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tornas #43823 üzenetére
"Szerintem nem a ráfröccsent víztől és a zsírtól ég meg."
A ráfröccsent étel szenesedik el, s előbb-utóbb átéget(het)i a csillámot.
Magam is láttam ilyet.
Fémrészecske viszonylag ritkán fordul elő a mikrók csillám lemezén.
Szerintem.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz tzsolesz #44188 üzenetére
Hőbiztosíték.
Ha magaddal viszed az eredetit és még olvasható a felirata,
segítenek kiválasztani a cseredarabot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Thunderzolee #44367 üzenetére
Fontos a minőségi forrasztóón is.
Épp tegnap került a kezembe egy kis régről maradt ón, gondoltam elhasználom.
Hát az épp úgy viselkedett, ahogy neked.
Taknyolódott, de forrasztani azt nem lehetett vele.
Pedig nem most kezdtem az "ipart". Ment is a kukába.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Kernel #44522 üzenetére
Egy műanyag házas, 2 cellás akku volt beépítve ennek a kisöccsében.
Mivel nincs benne töltő elektronika és én egy 5,5V-os külső adapterről
tápláltam, ez az akku igen hamar tönkrement.
Ránézésre sima ólomakkunak tűnt, de hiába töltöttem fel
desztillált vízzel, nem segített rajta.
Szerintem ebben a készülékben is ilyen lehet.
Amúgy D osztályú vékfokok vannak benne, s meglepően sokáig képes
3 AA akkuról működni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Okos Otthon / Smart Home
- Cyberpunk 2077
- Vezetékes FEJhallgatók
- Linux kezdőknek
- Battlefield 2042
