PHM
Ha a kimeneti kondenzátor lába lóg a levegőben, nem fog feltöltődni.
A virtuális műszer bemeneti ellenállása valószínűleg végtelen,
így a kondenzátor, - ami gondolom nem ideális alkatrészként
szerepel a programban, - hozzá képest rövidzárat jelenthet.
A neminvertáló bemenet egy ellenállás osztóval féltápra van hozva,
ezért egyenáramú szempontból a kimenet is féltápon van.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
"Egyenáramú szempontból a kapacitás szakadás,"
Nem egészen, s ez különösen igaz az alu elkókra.
Ha valós, nagy bemenő ellenállású műszerrel mérsz feszültséget,
akkor is viselkedhet az elkó rövidzár szerűen.
Persze csak addig, amíg fel nem töltődik a műszeren keresztül.
Virtuális, végtelen belső ellenállású műszerrel ez a jelenség
hatványozottan jelentkezhet.
Az LM358 bipoláris műveleti erősítő, mg a TL06-07-08xx-ek
jFET bemenetűek.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz KaiotEch #53340 üzenetére
Ha a 2.0525 mm átmérőt jelent, annak négyzetmilliméterben
kb 3,3 felel meg. Nálunk 2,5 illetve 4-es vezeték kapható.
Ha budapesti vagy, mindkettőből adok 2-3 métert ingyen.
Szerk: A Lomexnél az ár csomagolási egységre vonatkozik,
de mindenből lehet 1 darabot, illetve akár fél métert is venni,
csak akkor értelemszerűen drágább lesz.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Batman2 #53585 üzenetére
Ha a nullavezető bekötésénél láttad azt a pici szikrát, és a fázis
vezetéke már be volt kötve, nyugodj meg, a jelenség normális.
Két vezető, + közöttük szigetelés, = kondenzátor.
Az pedi, még ha kicsi is a kapacitása, szikrázhat feszültségre kötéskor.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz kjani18 #53606 üzenetére
Mindkét hangszórón a féltápnak megfelelő egyenáram fog folyni.
Ennek hatására .leéghetnek a hangszórók, valamint a végfok is.
Ha kondenzátorokat kötsz a hangszórók elé, azok szólni fognak,
csak ellenfázisban. Elméletileg.(#53608) Kernel:
Basszus, a kettős táplálásról megfeledkeztem.[ Szerkesztve ]
PHM
Oké, de milyen jelet?
Az egyszerűbb rendszereknél a szenzor csupán 1 termisztor, dobozolva.
A te esetedben a külső érzékelő lehet szintén csupán 1 termisztor,
vagy valamilyen távadó.
Ha ez utóbbi, még akkor is be lehet csapni a rendszert, ha az érzékelő
kapcsai hozzáférhetőek. Ezt akár ki/bekapcsolhatóan is meg lehet csinálni.
Láttad a külső hőmérséklet érzékelőt belülről?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz V.Stryker #54046 üzenetére
45mA már sok lehet egy 20mA-re méretezett lednek.
(Kivéve, ha időmultiplexelve hajtod meg, de úgy sem szerencsés
az átlagárammal 20mA fölé menni.)
A te példádban 470 ohm alá nem mennék, már az is enyhe túlhajtás.
Anno kísérleteztem fehér, 20mA-es ledekkel, 50mA környékén
jött a "hirtelen halál".Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
- Elméletileg működhet az összeállítás.
- A 7805 be- és kimenetét is javasolt hidegíteni 1-1 100 nF-os kondival.
- A fene tudja, valószínűleg többféle belsővel is gyártották.
Anno szedtem szét ilyen piaci autó rádiót, hát mit mondjak, nem volt
a technika csúcsa.
A végfok 1db TDA2002 volt, párhuzamosan meghajtva a kimeneteket,
a rádió rész pedig úgy nézett ki, mintha egy zsebrádió belsejét
barkácsolták volna be a házba. Egy szó, mint száz, szerintem azért
sok jóra ne számíts.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz DrojDtroll #54270 üzenetére
Régebben motorosoknak árultak ilyet, talán még előfordul valahol.
Elemes, vezetékes cucc volt emlékeim szerint.[ Szerkesztve ]
PHM
PHM
válasz kmisi99 #54815 üzenetére
Az ellenállásoknak külön-külön kell elviselniük a ráadott feszültség
keltette áramot, illetve teljesítményt.
Az egyszerűség kedvéért 1 példa:
Van egy 20 ohmos 5W-os ellenállásod és egy ismeretlen 1W-os.
Van 10V tápfeszültséged, ez a 20 ohmos ellenálláson fél A-t hajt át.
10Vx0,5A=5W, tehát az 5W-os ellenállásod még épp jó.
Az ismeretlen ellenállás minimális értékét a következő képlettel
lehet kiszámolni: UxU/P (U a feszültség, P a teljesítmény)
A képletbe behelyettesítve 10V-ot és 1W-ot, 100 ohmot kapunk.
Azaz amennyivel kisebb a plusz ellenállás terhelhetősége, annyival nagyobb
kell, hogy legyen az ellenállása, hogy fajlagosan azonos legyen a terhelése.
A te esetedben tehát akkor kapsz egy 11W-al terhelhető ellenállást, ha a két
azonos értékű 5W-os ellenállással egy azoknál ötször nagyobb ellenállású,
1W-osat kötsz párhuzamosan.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz kmisi99 #54820 üzenetére
" Az összes 4,2v nál szépen lekapcsol, de miután leveszem róla az akkut, az kb 4,1v ra simán vissza esik 10-30 perc alatt, utána már nem igazán merül. Ez normális?"
Igen.
"töltőről levéve 4,3+v volt 1-2 akku feszültsége"
Ezt viszont nem értem.
Ha 4,2V-nál lekapcsol a töltő, hogyan mérhettél nagyobb feszültséget az akkukon?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz kmisi99 #54825 üzenetére
A töltés utáni feszültségesés mértéke függ a cella állapotától,
de mindig van valamennyi.
A 4,10...4,15V teljesen normális, viszont ha használható állapotú
az akku, utána már csak nagyon kicsit esik a feszültsége.Érdekességképpen lemértem 2, fejlámpához kapott "8800mAh"
kapacitású akku valós kapacitását.
417 és 422 mAh lett az eredmény.
Ennél még a sokáig állt, levetett laptopakku cellák is messze többet tudnak.
De tényleg. A sok éves, P1-es Toshiba laptopom tartalék akkujából kiszedett,
eredetileg 1200mAh kapacitású 17670-es cellák közel dupla ennyit tudnak.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Micsurin #54965 üzenetére
Re=Rb+Rt
Uo=I0xRe=Iox(Rb+Rt)
URt=IoxRt=Uo-IoxRb
IRt=Uo/Re=URt/Rt=Io
Ha Uo az ideális feszültségforrás, Io a körben folyó áram, Rb a belső
ellenállás, Rt a terhelő ellenállás és URt a terhelő ellenálláson eső feszültség.
Már ha jól értelmeztem a kérdést.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Micsurin #54967 üzenetére
Nagyon egyszerűen fogalmazva minden tápegység egy ideális
feszültségforrásból és az azzal sorba kötött belső ellenállásból áll.
Az ideális feszültség forrás az, aminek 0 a belső ellenállása.
Ezért a terheléstől függetlenül mindig azonos a kimenő feszültsége.
Az ideális áramgenerátornak ezzel szemben végtelen belső ellenállása van.
Átnéztem az imént a könyvespolcokat, de úgy tűnik az elektrotechnika
tankönyveimet már egy korábbi rovancsoláskor elajándékoztam.Szerk: Addig is, amíg nem szerzel valami használható tankönyvet,
itt mindig lesz valaki, aki segít, csupán kérdezni kell.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Lompos48 #54975 üzenetére
Igazad van, mi tagadás benne, berozsdáltak kissé az emlékeim.
Viszont ha agyonütsz, sem emlékszem a feszültség forrás jelére.
Közben rágugliztam, és ha jobban megnézem, még logikus is.
Micsurin:
A rajzom pongyolára sikerült, a feszültségforrás jele ez:Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Micsurin #54977 üzenetére
Még valami, ezt afféle mankóként használtuk anno:
A két piramis csúcsán lévő fizikai mennyiségek értékét a piramisok
talapzatán lévők összeszorzásával kapjuk meg.
Azaz:
U=IxR, P=UxI
U: feszültség (V)
I: áram (A)
R: ellenállás (ohm)
P: teljesítmény (W)
Érdemes használni őket, s egy idő után fejből is bármikor le fogod tudni rajzolni.
Sőt, ha a második piramis talapzatán lévő értékeknél behelyettesíted az elsőt,
a következőket kapod:
P=UxU/R=U2/R, illetve P=IxIxR=I2xR
Ebből következik még, hogy R=P/I2=U2/P
Ha ezeket tudod, egy jó darabig védve leszel a facsemetéktől.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Az akkukat töltheted például egy ilyennel.
Ezen van cellavédelem is, így tehát olyan akkukhoz javasolt, amiken
nincs saját védelem. A telefon akkuk jellemzően tartalmaznak
cellavédő áramkört, azokhoz akár ezt is használhatod.
A lítium akkuk a C/2 töltőáramot általában gond nélkül elviselik, de van,
ami ennek a dupláját is bírja.
Például egy C=2000 mAh kapacitású akku 1A-rel is tölthető.
Ha kisebb a töltőáram, az nem baj, legfeljebb tovább tart a töltés.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
" a simára pedig nem lehet normál módon forrasztani, azt csak elemtartóba tudnám tenni"
- De, lehet.
Gyakorlat, jó páka és esetleg forrasztó víz, vagy paszta kell hozzá.
Gyakorlott kézzel még a CR2016-os elemet is meg lehet forrasztani.
- Az elemtartók megnövelik a pakk belső ellenállását, ha mód van rá,
én elkerülném a használatukat.
- Lítium akkuk soros kötésénél nem árt cellavédő elektronikát használni.
- A "button top" akkuk picivel hosszabbak a "flat top" akkuknál.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #55740 üzenetére
Igazából azért hagynám el a diódát, mert azt így bekötve nem tud
kisülni a kondenzátor, ha pedig megfordítom a diódát,
az ellenálláson keresztül behúzva maradhat a relé.
Tulajdonképpen szerintem itt nem is baj, ha a csengőgomb elengedése
után 2-3 másodpercig nem reagál a csengő a gombra.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz DonThomasino #55759 üzenetére
VDC=voltage direkt current.
Ez csupán annyit jelent, hogy egyenfeszültséget vár a bemenetén,
és egyúttal többnyire azt is, hogy adott polaritás kell neki.
Ha AC/DC van írva a bemenetre, ott mindegy a polaritás, hiszen
van a bemeneten egyenirányító.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Batman2 #55773 üzenetére
Kaptál korábban korrekt, használható segítséget, így én az ominózus
hozzászólásban rosszindulatot nem, legfeljebb némi szarkazmust
vélek felfedezni.
De ha már így alakult, köss az alsó leddel sorba 1, vagy ha szükséges, 2
SI kapcsoló diódát. 1N4148 például.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz xxxjjjkkk #55790 üzenetére
Azért mérj rá arra a 240 ohmos ellenállásra.
Ha nőtt az ellenállása, a kimenő feszültség csökken, ami szerencsés esetben
kompenzálható a potméterrel.
Az LM317 tulajdonképpen egy 1,25V-os stabilizátor.
A kimenetére és a szabályzó lábra kötött 240 ohmos ellenálláson
1,25V esik, így kapsz egy stabil 5,21 mA-es áramot,ez folyik át a
potméteren, és a potin eső feszültség, +1,25V lesz a kimeneten.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Kernel #55795 üzenetére
"Viszont 1,25 V semmi, 240 Ω esetén U2 /R = 0,0065 W mindössze."
Szentigaz, ebbe bele sem gondoltam hirtelenjében.
Viszont van a dologban némi ellentmondás:
- Ha az a bizonyos ellenállás 240 ohmos, a túlterheléséhez az
LM317 hibája, vagy a közös láb forrasztásának kontakthibája kellett.
- Ha az LM317 áramgenerátorként volt bekötve, (Ni-Cd töltőnél ez életszerűbb)
akkor meg az ellenállás értéke nem valószínű, hogy 240 ohm lett volna.
Ez esetben lehetséges az ellenállás melegedése.
A dolgot a tényleges kapcsolás átvizsgálásával lehetne eldönteni.(#55796) xxxjjjkkk: Konkrétan miben van, mire szolgál
és mekkora kapacitású az akkupakk?[ Szerkesztve ]
PHM
válasz KaiotEch #55799 üzenetére
Az L5973D jelű (Ha jól olvastam.) IC 8-as lába a +, 3as, 7-es lába
pedig a - tápfeszültség.
De az aluházas elkótól is mérhetsz, ott a csík jelöli a negatívot.
Ellenállásmérővel, illetve csipogóval tudod lekövetni az összekötéseket.[ Szerkesztve ]
PHM
Nem tudja véletlenül valaki az IC típusát ezen a modulon?
PHM
válasz robohw #55910 üzenetére
Regisztrálsz és minden tételnél lesz árkalkulátor.
Igaz, így nettó 2000 Ft a minimum, de az árak nagyobb tételnél
jelentősen csökkennek és sorba sem kell állni, mert a cuccot a
nagyker résznél kapod meg, előre összekészítve.
A webáruházban a nagyker árakat látod, de ki van írva, hogy az árak
csomagolási tételre vonatkoznak. Nem túl jó az egyszeri vásárlónak,
én viszont nem örülnék neki, ha pl a 0805-ös ellenállások-kondik
akár csak fele annyiba kerülnének, mint az utcáról betérve,
mert 200...500 db kell egyszerre, s ott már számít a darabár.
Történetesen velem is megesett, hogy a csomagban a rendelt helyett
azonos színű, de más típusú SMD led volt. Másnap visszamentem,
szó nélkül cserélték.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Sokimm #55931 üzenetére
Pont ebben jó a lítium-ion.
Szinte nincs önkisülése és bármikor rá lehet tölteni.
Az otthoni akkus fúrómban Li-po akku van, 1-2 havonta ha használom,
és nem kell mindig azzal kezdeni, hogy töltögetem.
A régi, Ni-Cd akkus gépemet meg bevittem a melóhelyre, ott ráér töltődni
és oda tudok rá figyelni, hogy rendesen le legyen merítve.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Barret001 #56028 üzenetére
Előbb-utóbb tönkrevágsz majd pár cellát.
Reméljük, nagyobb bajt nem okozol...
A rendes töltőt úgy is el lehet képzelni, mint egy meredek karakterisztikájú
áramkorláttal rendelkező labortápot, n*4,2V végfeszültséggel.
Ennél persze bonyolultabb, de a többitől tekintsünk most el.
A lényeg, hogy a kapocsfeszültsége még kis töltőáramnál se haladja meg
az akku névleges végfeszültségét.
A 3-5C töltés pedig kifejezetten veszélyes lehet, ha nem "high drain",
vagy kifejezetten nagy áramra való Li-po akksit töltesz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz krisztianAMG #56038 üzenetére
Nem tarthatja, hiszen te írtad, hogy beállítottál rajta 12V-ot és 1A-t.
Na most, ha ráteszel egy ennél nagyobb áramigényű fogyasztót,
a kimenő feszültség addig fog csökkenni, míg a fogysztódon
pont 1A áram nem folyik. Gondolj bele, ha a terhelés mondjuk 10 ohm,
a kapocsfeszültségnek vissza kell esnie 10V-ra, hogy a kimenő áram
1A legyen. Ha nem így lenne, az ellenállásodon 1,2 A folyna.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Sokimm #56117 üzenetére
Az és kapu kimenete akkor "1", ha mindkét bemenete magas.
Így az egyik bemenetre mehet a PWM jel, míg a másikra az engedélyezés.
Ha az engedélyező láb feszültsége magas, van a kimeneten PWM jel,
ha alacsony, a kimeneti szint is alacsony, függetlenül a bemenő PWM jel
aktuális állapotától.
Az ok az lehet, hogy így elég egyetlen PWM kimenet a híd vezérléséhez.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Sokimm #56123 üzenetére
A kommersz CMOS logikai IC-k tápfeszültsége 3...15, ill. 3...18V
között lehet. Ott a logikai szintek úgy vannak meghatározva,
hogy a tápfeszültség 30%-alatt 0, 70%-a felett pedig 1.
A valóságban viszont kb a tápfeszültség felénél van a kapcsolási szint,
csak ha pont ott van a bemeneti feszültséged, véletlenszerű, hogy azt
épp minek értelmezi a kapu, + a zajok miatt akár ide-oda is kapcsolhat.
(E tulajdonságát kihasználva akár komparátorként is alkalmazhatók.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
