gyenesmartin
válasz norbert1998 #52513 üzenetére
Az is 2.1-es? Én olyat néztem ki.
8 ohmon tud 30w-ot. Plusz a mély ami 4 ohmos lenne ott 50w-ot tud. Ez 110W körül van. Nem tudom mennyire lenne elég neki egy 5A-es táp, mint a második linkben is van. Úgy sem lenne teljesen kihajtva. -
gyenesmartin
válasz norbert1998 #52515 üzenetére
Akkor az lesz. Legalább nem kell külön dobozt csinálnom még a tápnak is.
gyenesmartin
válasz norbert1998 #52517 üzenetére
Jelenlegi Quad 405-ösömet kb 1-2W-ra szoktam kihajtani, az már elég hangos tud lenni.
gyenesmartin
7S2P 18650 akkupakkot szerintetek, hogy kéne töltenem? Jelenleg csak 5 DB TPA4056-osom van sorba kötve, azzal töltöm a jelenlegi 18v-os akkumat.
Arra gondoltam, hogy vennék egy 24V-os 4A-es tápot és annak a kimenetét átalakítanám, hogy 29,4V-ig töltsön 3A--al. Majd ha lecsökkent az áram kb 100mA-a, akkor világítson egy led.
Ehhez gondoltam kéne 2DB TL431-es ic. Egy a stabil feszültségért, egy meg az áramért, valamint egy műveleti erősítő, ami megemeli a sönt ellenálláson lévő feszültséget a 431-es ic-nek. -
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #52799 üzenetére
Gyorsan összedobtam egy kapcsolást, hogy mire gondolok.
Van egy Parkside töltőm, annak a töltése, valahogy így van megoldva, csak a kijelzés, van máshogy. Ott már akkor világít a zöld, ha elérte a feszültséget, nem vár, míg elkezd leesni az áram.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz Kernel #52801 üzenetére
Ez a fajta modulok nem igazán váltak be nekem. 1 A-nél is már annyira melegszik ,hogy tönkremegy. Ráadásul nem is 29V-ig, hanem akkor még csak 16V-ig kellett volna tölteni.
Nekem meg legalább 3 A kéne.
Egy balancer áramkör lehet jó volna még hozzá. Bár nem nagyon szokott eltérni a feszültség enélkül sem.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Volt egy rossz laptop akkum. Teljes feltöltéssel 1-2 percig bírta. Gondoltam szétszedem és kiveszem belőle a jó cellákat.
Feltöltöttem mindet tp4056-os töltővel, és csináltam hozzájuk egy li-ion dischargert, amit Kernel is feltett a fórumra. Csak én nem 200mA-al, hanem 1A-al merítem. Nagy meglepetésemre a legrosszabb cella is tudott 1950mAh-t. Azért ez nem rossz egy majdnem 10 éves akkumulátortól.
Az elektronikája szerint az akkuk teljesen tönkrementek.
Tényleg így csinálják meg ezeket, hogy elért egy bizonyos időt, aztán az elektronika halottnak tekinti a cellákat? -
gyenesmartin
Mondjuk ebben lehet valami. Ezek az első olyan akkumulátoraim amik melegedtek 1A-es kisütés mellett. Még a kis 700mAh-s telefon akkuk sem csináltak ilyet.
Külső akkunak viszont tökéletes lesz majd.
Ebayről vennék egy olyat ami 5v 2A-a képes és működik 3 sorbakapcsolt cellával (Gyorsabban feltudnám így tölteni, mint ha párhuzamosan lennének bekötve). Tud valaki egy olyat, ami tényleg 1A-al tölti majd a telefonomat? Eddig amiket vettem, csak 500mA-al töltötték.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Nekem is 28020-as pákám van. Én nagyon szeretem, sokkal jobban lehet vele forrasztani, mint egy forrasztópisztollyal. Smd ic-ket sem nehéz vele forrasztani vékony heggyel.
gyenesmartin
válasz csabyka666 #53098 üzenetére
Ami most van benne hegy az már 2 éves és egyáltalán nincs elkopva még. 4000-et megért az egész forrasztó. Szivacsot rendszeresen szoktam hozzá használni. A potméter általában középállásban szokott lenni.
gyenesmartin
Azt nem tudom milyen fajta. De a környéken ez az 1 elektronikai bolt van. Az emberek azért járnak le, hogyha valami tönkrement a készülékükbe azt gyorsan megvegyék. Még ha ilyen áron is van.
Ez még régebben volt. Tranzisztorokat egész jó áron lehetett kapni ott. Nem tudom nyitva van-e még.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Szerintetek mi a hiba a kapcsolásban?
A VG1, VG2 az 14VAC. VM1 az 20V, VM2 40V, VM3 40V.
A VM2 miért 40V? Ráadásul úgy, hogy a diódákra 14VAC megy, valamint a 25V-os kondi órákon át elmegy minden baj nélkül. De mégis 40V van rajta, ami kiütötte így a konvertert ami rá van kötve. Konvertert kikötve, szintén 40V van rajta. -
gyenesmartin
válasz Kernel #53305 üzenetére
A felső 2 diódahíd az 1N4007-esekből épül fel. Az alsó 2 meg nagy áramú schottky diódákból. De akkor valószínűleg az alsó kettőt megtartom.
A felsők azok Egy DC-DC konverterre mentek amik TP4056-osokra. Azok kimenetei vannak sorba kötve még.
De amikor azokat ki is kötöttem, akkor is ugyanúgy 40V van ahol 20-nak kéne lennie.
A Schottky-k jól vannak bekötve, illetve valószínűleg az 1N4007-esek is, ha már kihúzták ennyi ideig. -
gyenesmartin
Ilyenkor mit lehet csinálni?
Alapból ilyen volt.
Ha a potit letekertem minimumra:
Maxra:
Írjak az eladónak?
A multiméter az pontosan mér.
A feszültséget jól méri, csak az áramnál van egy másfélszeres szorzó.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Még egy kérdés.
7Db sorosan kapcsolt lg he4 cellához be lehetne-e kötni párhuzamosan mellé még 7Db Samsung INR18650 13P cellát?[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Van egy betonkeverőnk.
Egy 3 fázisú motor hajtja, de mi csak fázisról tudjuk működtetni. Alapból adtak hozzá egy 80 mikrofarádos indító kondit. De még így is kézzel kell beindítani, utána viszont már minden rendben. A motorba a tekercsek fixen vannak bekötve nem lehet változtatni csillag és delta között, méretileg kb 3kW-os lehet.
Mekkora kondit lenne érdemes beletenni? Én 300 körülire gondoltam. -
gyenesmartin
válasz Villanyász #54114 üzenetére
Azt nem tudom, hogyan vannak bekötve a tekercsek, csak azt, hogy bármely 2 kivezetés között nézem az ellenállást 12 ohmot mérek.
Akkor majd veszek egy 250uF körüli kondit hozzá. -
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #54116 üzenetére
Nem tudja valaki, hogy Miskolcon hol lehet venni ekkora értékű indító kondenzátort?
gyenesmartin
Van egy Parkside töltőm.
Akkumulátorom viszont az házi készítésű.
Az a baj, hogy sehogy sem akarja tölteni. Gondolom azért nem mert kéne még az akksira is egy elektronika.
Meglehet-e úgy csinálni valahogy, hogy lényeges módosítás nélkül tudja tölteni a jelenlegi akkupakkot?
A két vastag, azok mennek az akkumulátorra, a két vékony közül a piros az 12V-ot ad le. Míg a fekete (COM) pedig egy pár tranzisztoron keresztül a mikroprocesszorra. -
gyenesmartin
válasz Kernel #54339 üzenetére
A 12V-ot nem figyeli semmi, csak ad az akkumulátornak ekkora feszültséget. 14.4-18V van a töltőre írva, ezért sem tudom, mit is jelent itt a com. Jelenleg 18V-os akksit szeretnék tölteni, amin nincs semmi elektronika (nem is nagyon kell. Nem melegszik és teljes feltöltés, teljes lemerülés között a cellák maximum 0.01V-ot térnek el egymáshoz képest.)
gyenesmartin
válasz Kernel #54343 üzenetére
Nincs egyáltalán hozzávaló akku.
A trafó ami van benne az egyenirányítva van és a +-ból jön egy zeneres feszültségstabilizátor ami egy tranzisztorral van kiegészítve. A tranzisztorra van egy 100 ohmos ellenállás kötve meg egy 1n4148-as dióda, majd végül a 12V-os kimenet. A 100 ohmos ellenállás előtt van még egy sáv elvezetve az ic-knek.
Így gondolom én ez a 12V-os kimenet semmit sem csinál. A COM-ot nem tudom mit kéne rákötni.
A feszültségeket folyamatosan szoktam nézni, minden egyes szerszámgépemnél, szükség esetén szoktam csak kiegyenlíteni (pl ha már 0.02V eltérés van) -
gyenesmartin
Ti, hogy számolnátok ezekből az adatokból CMRR-t műveleti erősítőnél?
Ube:-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 V
Uki:117, 94, 70, 47, 23, 0, -23, -47, -70, -94, -117 mV
Egy kivonó erősítő a visszacsatoló ágban egy 27K-s meg egy 12K-s ellenállással (a neminvertáló bemeneten szintén)
Mérés során a két bemenet össze volt kötve, így egyforma feszültség volt rajtuk, csak a rajta lévő feszültséget változtattuk és a kimenetet mértük. -
gyenesmartin
Ha már szóba kerül az Arduino. Szerintetek az lehetséges lenne vele megvalósítani, hogy Akkumulátor töltőként is működjön?
Van egy 40W-os lithium töltőm, aminek kellene egy engedélyező áramkör (nem akarja tölteni az akkut, mert nem kap tőle semmi jelet).
Leszedném az elektronikát ami a kimeneti oldalán van, csak a diódák pufferkondi meg az optokapu maradna meg.
Az optokaput vezérelném az arduino egyik kimenetével. Bemenetére meg rákötném egyszer egy ellenállásosztóval a teljes tápfeszültéget, másik bemenetére pedig, hogy egy sönt elenálláson mekkora feszültség esik. Esetleg tennék egy mosfetet is, ami lekapcsolná az akkut, ha elérné azt a szintet.
Vagy sokkal egyszerűbb és jobb volna, ha megcsinálnám egyszer fix feszültségűre és utána kötnék egy cc/cv képed lm2596-ot? -
gyenesmartin
válasz huliganboy #54668 üzenetére
Ez egy tantál kondenzátornak néz ki. Elvileg 47uF-os. -
gyenesmartin
válasz kmisi99 #55024 üzenetére
Gondolom abban a fúróban 755-ös vagy 775-ös DC motor van, ezért ilyen nagy az üresjárati áramfelvétel.
Ezek a motorok 200-300W-ot adnak le a tengelyen. Tehát felvesznek vagy 400-500W-ot. Itt még alig van lefogva. Ha teljesen le vannak fogva képesek felvenni 80A-t is könnyedén. Tehát lehet hogy erősnek fog tűnni a fúró, de még közel se lenne kihozva belőle a max.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Sérült szigeteléses 18650-es lithium akkukat ti mivel borítanátok be? Gondoltam veszek 20mm átmérőjű zsugorcsövet, az nem lesz sokkal vastagabb, ha rázsugorodik, vagy van valami jobb ötlet? -
gyenesmartin
válasz szabifotos #55315 üzenetére
Ilyennel érdemes. A lényeg, hogy a bemeneten legyen legalább 15V, kimenetet pedig be tudod állítani 12.6V-ra illetve max 2A-a (elvileg 5A, de ahhoz már valahogy meg kéne oldani a hűtését is).
gyenesmartin
válasz szabifotos #55317 üzenetére
Igen, laptop táp jó lesz. Egy ideig nekem is azzal volt használva (csak be volt állítva rajta 32V).
A nagy áramú 18650-eseket általában lehet 4A-al tölteni, a gyártó is általában ekkora töltőáramnál adja meg az élettartamát jobb esetben. -
gyenesmartin
Hoztak hozzám egy Creative márkájú 2.1-es hangfalszettet. Az a probléma vele állítólag, hogy 1-2 óra után random elnémulgat.
Potméter, kondik biztos, hogy jók.
A táppal sincs baj (kapcsolóüzemű).
Mi más miatt csinálhat még ilyet?
Végfok ic alá teszek hűtőpasztát, hátha túlmelegszik. -
gyenesmartin
válasz CPT.Pirk #55348 üzenetére
Most nézem, hogy van benne automatikus kikapcsolás. Érdekes, pedig csak RC4558-as műveleti erősítőből 2 UTC358-asból egy van, BT1613-as ic, TDA1026-os, plusz a végfok ic BT4730.
Csak ilyenkor kialszik a kapcsolóban lévő led, míg elvileg amikor elnémulgat akkor világít folyamatosan.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz kmisi99 #55409 üzenetére
Nekem is így van megcsinálva.
Potikból érdemesebb lenne helipotikat betenni. Pl ilyeneket.
Először laptop tápról ment, de az kellett máshova.
Kijelzőnél érdemes odafigyelni, hogy kell egy galvanikusan leválasztott tápegység neki, különben pontatlanul mér. Legalábbis nálam ez volt.[ Szerkesztve ]
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
