LukE
válasz Batman2 #2761 üzenetére
konkretan 40xx-re passz, de nagyobb integraltsagu ICknel mindig kernek egy 100nF-os kondit a tapfesz labakhoz minel kozelebb.
AVR tobbszor is mukodott breadboardban kondi nelkul, 40 centis tap vezetek vegen, de ha nyakra rakom, mindig van egy 0805-os 100nF a tap labak kozott.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
LukE
50VA koruli uj trafo ~4eFt szoval szerintem nem eri meg szetbarbarkodni a 100-as trafot.
a 2. ellen meg Batman2 mar irt egy eleg donto ervet. (de 24V-ot ATX tapbol csunya buheralas nelkul szerintem nem szedsz ki)''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
Ha minden ledet parhuzamosan kotsz, akkor ''nagyon sok'' (akumlator miatt azt hiszem erdekes a fogyasztas) energiat pazarolsz el. Tipikusan egy led 10-20mA-es aramnal eleg jol vilagit. Ha van 24 leded parhuzamosan, es mindegyiken 20mA folyik at, akkor osszesen 20mA*24=480mA-t veszel ki az aksibol.
Ha van egy 1000mAh-s akumlatorod (csak mondatm egy szamot), akkor kb 2 ora alatt lemerul. (1000mAh/480mA=2.08h, de aksik kapacitasa/feszultsege fugg a terhelestol meg meg 26 masik dologtol, 2 ora sacc/kb)
Ha a 24 (legyen kék) ledet ugy kotod, hogy 2-2 sorba, es összesen 12 ilyen kettes csoportod van, akkor csak 12x20mA-t veszel ki az aksibol (fele annyit, mint az elobb), es kb 2x annyi ideig vilagithatnak. Ha piros ledeket pakolsz, akkor abbol 4-4 mehet egy sorba, es az eredetinek mar csak az 1/4-et fogyasztjak, es jo 8 oran keresztul vilagitanak)
A ledek mindegyik esetben ugyan annyit fogyasztottak, csak az elso esetben az elotet ellenallason (vagy amivel korlatozod az aramot), nagyobb teljesitmenyt pazaroltal el.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
nem, egyszeru oka van: egy 300W-os halozati frekvencias trafo lehet akkora, mit egy egesz ATX tap, es sok anyag kell bele.
De a PC tapok (meg ma mar a tapok nagyonnagy %-a) kapcsolouzemu. Ugyan bonyolultabb a felepitese, de a kisebb meret es ar, alacsonyabb melegedes (ha stabilizalnad a sima halozati trafobol kijovo feszt, az is futene mint a diszno, es joval nagyobb lenne az egesz) miatt vegul az egesz olcsobbra jon ki.
Csak hang erositot otthon kapcsolo uzemu tappal maceras megcsinalni (meg egy bizonyos szint folott a minosegnek sem tesz jot. Ahogy egy rossz hagyomanyos tap sem).''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
szerintem ha kepek alapjan felismer valaki, aki mar hasznalt pont ilyet, vagy tipusszam alapjan talan talalsz leirast, akkor szerencsed van.
Ha nem, akkor ha valaki nagyon raer, kisakkozhatja, hogy hogy mukodik, de nem hinnem, hogy 5 perc lenne.
szerk: vagy lehet egyszerubb lenne uj vezerlest krealni hozza
[Szerkesztve]''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
passz, szerintem elegge szerencse fuggo, mert lehet, hogy 15 perc alatt kitalalja, de lehet, hogy gyorsabb lenne uj vezerlest kalapalni hozza. Esetleg nem is mukodik
LukE
válasz #96302336 #3101 üzenetére
ehez kepest egy uC-s megoldas sem lenne bonyolult Es meg olcsobb is
De szerintem egy sima 78xx feszstab + 1 muveleti erositos komparator + 1 tranzisztor + par ellenallas + potmeter elvegzi a feladatot.
A muveleti erosito invertalo bemenetere kb a feszstab feszultsegenek felet, a nem invertalo bemenetre pedig egy potmeterrel a trafo kimeno feszultseget (ha AC, es nincs egyeniranyitva sehol, akkor egy dioda+kondi is kell) ugy leosztva, hogy ha nem kapcsolt be a paka, akkor meg epp ne menjen magasba a muveleti erosito kimenete.
egy rajz:[link] a harom ellenallasnak kb jo 1k Ω, a poti is kb 10k, igazabol nem lenyeges a pontos ertekuk. A VG1 a ''trafo''.
Nem latszik valami jol, de a komparator kimenete akkor valt, amikor az egyik bemenet feszultsege nagyobb lesz, mint a masik. Ha a feszultseg nagyobb, mint 20V (vagy ahogy be allitod), a komparator kimenete kb 0 V lesz, a tranzisztor lezar, es a led nem vilagit.
szerk: ha valaki felfogta, irja le erthetoen
LukE
válasz Tangerine #3105 üzenetére
Miert? Ha tudsz forrasztani, akkor mennie kellene. Kell egy par Ft-os dioda, 7808, ket 1-10uF-os kondi, ket 10k-s ellenallas, egy muveleti erosito vagy komparator IC, egy potmeter, egy majdnemmindegymilyen kis aramu npn tranyo vagy fet, meg a led es az ellanallas elé. Meg par drotdarab.
Az egeszet ossze lehet rakni egy kb 5x5-os probanyakra, es kb 200Ft.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
válasz Processzor #3264 üzenetére
ümm. nagy akvarium?
LukE
re ''mod'': folosleges. A legtobb ''bonyolult'' cucchoz van gyari eval kit, es szinte mindig adnak legalabb kapcsolasi rajzot + pontos alkatresz ertekeket legalabb nehany tipikus felhasznalashoz. 712 evkit: [link]
(Nehany ceg meg nyaktervet is ad, de ebben nincs semmi kapcsolo uzemu, vagy kulonosen precizios resz, valszeg probanyakra osszedobalva is mukodik.)
LukE
Van ket gomb, ha mindketto legalabb 5mp-ig le van nyomva, akkor kellene egy kimenetnek low-ra (vagy hi, vegulis mind1) mennie. (ha nincs mindket gomb egyszerre lenyomva, persze ne tortenjen semmi)
Lehet en vagyok picit belassulva, de meg lehet ezt csinalni kis helyfoglalassal, kb 3V-os tapfesszel, es ugy, hogy a ket gomb szintjet meg egy uC is feldolgozhassa? Es nem mellesleg ne fogyasszon az egesz nehany uA-nel tobbet, ha nem csinal semmit.
LukE
epp proci melle lenne veszkapcsolo. Szvsz hulyen nezne ki masik uC-vel megoldva. bar ugy mar asszem kesz lenne (ja, es az egeszre lenne kb 5*5 centi hely)
Dobozra ket gomb es nehany led menne ki, es az egesz le lenne zarva. Ha nagyon meghalna a proci, akkor a ket gombbal lehetne lerantani az egesz cucc tapjat. Legalabbis ez lenne a terv...
LukE
Watchdog van/lesz, de a doboz elegge le lenne zarva, ugyhogy jo lenne ha el lehetne szedni az egesz kutyu tapjat (akku a dobozban) ha vegkepp megzakkanna...
@syn7h37ic -> ez igy nem az igazi, mert a ket gomb egyben bemenet lenne a procinak is, es ciki lenne, ha 1x csak eltunne a tapja
Par muveleti erositovel, esetleg kapuval mar meg lehetne csinalni, de az mar rengetegsok helyet foglalna...
LukE
válasz dvdbackuper #3854 üzenetére
LukE
válasz dvdbackuper #3995 üzenetére
lezer kell hozza. [link]-n van hozza leiras.
munyomo papir meg egesz olcso, max fol kell szeleteltetni.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
lehet jobban járnál 12V-os (vagy akár 230-as) (kompakt) fénycsövekkel.
A melegfehér ledek fényerő/teljesítményben még gyengébbek, mint a fénycsövek. És drágák is. (főleg, ha a meghajtást, hűtést és egyéb nyűgöket is belevesszük)
Ha 12V-tal látsz el egy x W-ot fogyasztó cuccot, akkor x/12A-es áramerősség megy át a vezetékeken. 2W-os lámpából egy tucatnyit rárakhatsz egy ''sima'' 0.75mm^2-es vezetékre, kapcsolóra.
LukE
hi!
Ha ma írtok, akkor ajánlom az alkoholizálás (vagy valami hasnoló) c. topikot
bocs, de ez kicsit késő. A mit kérdezhetnek kérdésre meg valszeg tavalyi ZH sor adhat választ. Esetleg ha mondasz egy sulit/előadót, hátha valaki ismeri.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
válasz FehérHolló #4143 üzenetére
1: A gatyád sajna rá fog menni Legalábbis ha ledeken kívül más világítás nem lesz abban a szobában/konyhában, akkor csak a ledek belekerülnek pár gatya árába...
Relé tökfölösleges, nagy, mozog/kopik/csattog. Egy sima (elég nagy áramú) tranzisztor elég a be/ki kapcsolásukhoz, és azt gond nélkül lehet uC portlábbal vezérelni.
A ''hidegfehér'' ledeknek lakóhelyiségbe nem éppen kellemes a fényük, ajánlott melegfehér ledekkel vegyesen megoldani a világítást. (hidegfehér ledeknek van nagyobb fényerejük u.a. áram mellett)
Színes ledekkel keverve poenos megvilágítást/hangulatvilágítást lehet csinálni. pölö: [link]
2: áramgenerátorral kell meghajtani a ledeket.
Legegyszerűbb egy műveleti erősítő+tranzisztor elég nagy hűtőbordával. Vagy kapcsitáp IC, és áramra szabályozol. Vagy vannak direkt led meghajtó áramkörök is, némelyik még fényerő szabályzást is tud, csak általában nem épp olcsók, és nemnagyon lehet itthon kapni(pár db-ot)...
A [link]-nél is lehet kapni fehér Cree ledeket, csak ezek ''macerásabbak'', mert nincs belőlük gyárilag hűtőbordás verzió, és fel kell forrasztani valami hűtőfelületre. Megoldható, csak ügyesen kell csinálni...
PC táp 12V-jára föl lehet fűzni 3 ledet sorban 1 áramgenerátorra.
3: Ha ''star'' verziót veszel, akkor az elvan magában nem túl meleg helyen. Ha 20db-ot beraksz a plafon alá egymás mellé, ahol nincs légmozgás, azt már nem fogják szeretni . A ledek hűtése azért macerás (pl. izzóhoz képest), mert 100-140°C a max, amit kibírnak. Ezen a hőmérsékleten pedig még minimális a sugárzással leadott hő, úgyhogy el kell vezetni valahogy. És nem mellesleg ugyan akkora teljesítményfelvétel mellett magasabb hőmérsékleten kevesebb fényt adnak a ledek.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
Ha érdekel valakit, akkor a Ti-féle Tina-Ti a korábbi nagyon szőke helyett kijött egy sokkal használhatóbb verzióban. Eddig még nem sikerült lényeges korlátozást találnom benne. (bár kevesebb alkatrész van benne, és nem próbáltam beleimportálni a többi könyvtárat. Meg egy adag +funkció, amit jórészt nem használok. Az már határozott előrelépés, hogy több sch-t meg lehet nyitni.)
LukE
válasz Peter789 #4393 üzenetére
nem kerulhetett oda valahonnan mashonnan a feszultseg?
De polo TSC felvezetokrol halllani fura dolgokat...
(@And-> de 317T mindenkinel van egy kazallal, nem? )
LukE
válasz Peter789 #4403 üzenetére
hidegito kondi altalaban az IC-hez minel kozelebb (ertsd nagyon kozel) pakolt kicsi, alt. keramia konder. 0805-os 100nF SMD konderokat polo siman lehet forrasztani, es keves helyet foglalnak, be lehet rakni az IC melle.
LukE
nekem van 2, amit még ki se bontottam
Csipkedes ár+postaköltségért (hacsak nem jársz Bp-en) a tied lehet pillanatokon belül Küldj egy PM/mailt, ha érdekel.
(meg egy 16F877, meg egy 3/4-ig beültetett utángyártott icd2m is...)''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
válasz Hujikolp #4794 üzenetére
milyen színű? attól függ a led nyitófeszültsége (LED forward voltage). a led árama egyszerű huzallábasakra max 20mA, aztán majd kisakkozhatod, hogy tényleg kell-e neked ekkora fényerő.
Ha nem két-két piros leddel akarsz világítani, akkor külön-külön párhuzamosan kell kötni mind a négyet.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
válasz Macilaci457 #4885 üzenetére
Mikronika? H-1111 Budapest, Budafoki út 10/b
Vagy a budai skála mögötti utcában is van 1 pince meg egy nem pince elektro bolt.Meg www.lomex.hu, csomagküldenek is. Ha több alkatrész kell, szerintem érdemes neten összerakni a listát, így biztos lesz ami kell (vagy legalább tudod, hogy mi van), és csak be kell slattyogni+átvenni a pakkot. (és tudtommal kontha is küld csomagot)
- ASUS routerek
- Tenisz topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Fűnyíró topik
