A lényeg, hogy 330µF-os kondi legyen, és a fesz. értékek egyezzenek, illetve az új nagyobb fesz. tűréssel is rendelkezhet. Pl, ha a kondira 25V fesz. van írva, akkor a cserekondi min. 25V, vagy nagyobb, pl. 30V-os legyen. Lehet kicsivel nagyobb kapacitású is, persze ez függ attól, hogy az erősítő melyik részén üzemel.
A javaslat az, hogy inkább vegyél a hibás cucc fesz. értékénél nagyobb fesz. tűrésű kondit. -
#96302336
Kell egy egyenirányító, és egy soros korlátozó ellenállás. Az ólomakkumulátorok általános töltőfeszültsége 13.8 volt, és a névleges Ah értékének maximum 10%-a lehet a töltőáram. Vagy alacsonyabb. Zselés esetén mindenképpen alacsonyabb. Ha a 12 volt egyenirányításakor a feszültség magasabb, mint 13.8 volt, akkor sorbakötött nagyáramú diódákkal, vagy egy soros ellenállással és egy zenerdiódával lehet beállítani a 13.8 voltot. A soros ellnállás mindenképpen kell, a töltőáram beállításához. Ez csak ólomakku esetére jó, NiCD, NiMH, vagy LiION akkuhoz teljesen más, áramgenerátoros töltő kell. Legfőképpen a LI-ION akkura igaz, mert túltöltés esetén kigyullad.
#96302336
Nem kell, a levegőben kell lógnia. Viszont eléggé közel építsd egymáshoz a két tranyót. Tekerccsel sem lesz sokkal jobb, egy kis légmagos tekercset rátehetsz, ha gondolod.
Úgy találtam én is ezt a rajzot, de holnap kipróbálom, valahol biztos hever pár alkatrész a fiók mélyén hozzá.[ Szerkesztve ]
#96302336
Szeretnék építeni egy egyszerű PIC programmert, csak van egy apró problémám. Nincs sem soros, sem párhuzamos port a gépemben. Ez mondjuk nem probléma, csak a kérdés az, hogy egy USB/rs232 átalakítóval egy soros PIC programmer legyen, vagy egy IO kártya, ami paralel portot ad, és Paralel portos PIC égető? Elsősorban 16F sorozathoz kellene. -
#96302336
Erre nem tudsz VGA csatlakozást csinálni, mivel a panelt digitálisan kell meghajtani.
Tudni kellene a szalagkábel lábkiosztását, akkor van esély arra, hogy meghajtható legyen. Egyes régi VGA-k paneljén voltak spec. kimenetek, (egy tüskesor) aminek a segítségével meghajtható a TFT panel. Ilyen VGA volt pl. az Ati Rage. -
#96302336
válasz RoyalFlush #5399 üzenetére
Ha hobbi szinten szeretnél építeni, akkor érdemes bontani hozzá sok cuccot, mert úgy éri meg. Pl. a tükörmozgató motor valamilyen léptetőmotor lehet, a szín/ábratárcsa egy bármilyen DC motor, csak a tükör mozgatást kell a zene ütemre szinkonizálni. léptető motort találsz pl. a floppy drive-ban is.
#96302336
válasz RoyalFlush #5402 üzenetére
Mesterésgest is. Izzót, vagy fénycső fényét is akár.
#96302336
Ez is megúszható 6 alkatrészből, ha a tápellátásnál nagyobb elkó van bedobva.
Az LM386 is jó, de ennél egyben van minden. Valóban megoldható a minimalista alkatrészmennyiség, de atz nem ad nagy erősítést. A datasheet
alapján jó, ha van még egy-két kieg alkatrész. Egy kondi, egy ellenállás.[ Szerkesztve ]
#96302336
L1 a frekvenciától függ
C1 a frekvenciától függ
D1 germániumdióda (AA 16, AA 117...)
C2 4,7 nF, 60 V, stiroflex, vagy műanyag, vagy kerámia tárcsakondenzátor
R1 47 kOhm, 0,125 W...0,25 WAz L1 és a C1 a frekvenciától függ, mely a következőképp számolható ki:
1
f = ----------------
2*pi*SQRT(L1*C1)
(SQRT = square root = négyzetgyök)
ahol L1 a tekercs induktivitása Henryben, C1 a kondenzátor kapacitása Faradban, f a rezgőkör rezonanciafrekvenciája Hertzben.
A kimenet elvileg 2000 Ohm-os kristályhangszóróra készült, de egy erősítő kisjelű, nagyimpedenciás bemenetére.is nyugodtan ráköthető.[ Szerkesztve ]
#96302336
Akkor rödiden, tömören.
A tekercs, és a hangolókondenzátor, egy rezgőkört alkot, ez a két eszköz veszi a frekvenciától függően a rádiójeleket. Amekkora a rezgőköri frekvencia, azt a frekvenciájú adót tudod vele fogni. Mivel a közép, és hosszuhullámú adók amplitúdó moduláltak, a hangot a különböző amplitúdó változások hordozzák. Ennek a dekódolására, detektálására kell a dióda, mert a nagyfrekvenciás jelet egyenirányítja, és így kapsz egy a hanghoz kapcsolódó változó erősségű egyenáramot, amit már közvetlenül tudsz a 2000ohmos hallgatóval hallani, vagy egy erősítővel felerősíteni. A diódának azért kell germánium diódának lennie, mert a nyitófeszültsége sokkal alacsonyabb, mint a szilícium diódának. Tipikusan 0.2 volt, a szilícium 0.6 volt körül kezd vezetni. Értelemszerűen a kisebb nyitófeszültség érzékenyebb vételt tesz lehetővé.
Konyhanyelven. kb. így működik. -
#96302336
A poén az, hogy bármilyen szilíciumtranyót, amelyik fémtokos, abból elő tudsz állítani fototranzisztort. Tehát az elv, félig jó. Bár kétlem, hogy tölteni tudna bármit is a cucc. De fotortanyóként használható optikai kapcsolásokhoz. Anno kipróbáltam, hogy helyetesíthető-e a fotortanzisztor, és valóban. Asszem bc107 leztt preparálva. Csak az érzékenysége szar.
#96302336
Azért nem jó a led, mert nincs bázisa. Csak pn átmenet. A fotortanyó lényege, hogy a bázist fénnyel vezérled. Amikor még ilyen cuccokkal játszottam, akkor még elég drága volt a fototranyó is, ráadásul akkoriban, az ösztöndíj másra jobban kellett a 80-as évek végén is egy led volt vagy 20Ft, mint most.
#96302336
Mágneses, vagy elektronikus hőfokszabályzós?
Ha mágneses, akkor bármilyen 24V váltóáramú trafó jó. Ha elektronikus, akkor ezt érdemes megépíteni hozzá[ Szerkesztve ]
#96302336
Bele kell nyúlni az áramkörbe. A starting wire az indító áramkör, a positive output pedig az egyéb energia ellátás, ha jól értelmezem. A Power on/off gondolom a gyúltáskapcsoló, annak a kábelét kell elvágni, és újrakötni, hogy a kapcsoló kimeneti ága megy a pink kábelre, és az elvágott kábel másik vége a gray kábelre megy, ami kiadja a feszt. -
#96302336
De bizony elég hozzá a drótkeret maga a tekercs. A villanyóra tárcsája is az örvényáram miatt forog, pedig az még csak nem is terercs forma, hanem egy alukorong. Szerintem egy normál mágnessel is elindulna a cucc. Bár, ha jobban belegondolok, egy egypólusú motor inkább, ahol egy állandómágnes adja a mágneses mezőt, és a keret a forgó tekercs.
