DonThomasino
Adott egy táp 0-30v 3A .
Utólag megoldani hogy külön az áramerősség szabályozható legyen
nehéz dolog lenne?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Lompos48 #19986 üzenetére
Igen hobbi tápként használnám, ezért kell és fontos a védelem
magában a tápon semmilyen módosítást nem szeretnék.
A cél építeni egy ilyen áramszabályzó egységet külön amit
rátennék a kimenetre ha a szükség úgy kívánja.
Ha jól értelek, akkor ez simán megoldható...
de ha aktuális lesz akkor úgy is konzultálok veled.Köszi
DonThomasino
4-5 éves vasalóba van vmi használható dolog amiért érdemes szétszedni?
DonThomasino
Valaki el tudná mondani nekem röviden milyen esetekben van szükség szkópra?
Nem az elméleti része érdekelne, mert az vana NET en.
Inkább gyakorlati oldalról..." I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Speeedfire #20073 üzenetére
Nem rég láttam vaterán egy csomó használt wellert, ha szóba jöhet....
DonThomasino
totya694 : Te látod a számokat a Lompos mester rajzán?
Ha igen segít már leolvasni.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
T8 tranzisztor adatai a gépkönyvből.
Mérőpont : bázis
Működő +3,2V Leszabályzott -0,3V eltérés +-20%Most ezt így kell kérnem az alkatrészboltban?
DonThomasino
válasz DonThomasino #20116 üzenetére
-T-P1378
BFY34
F 2N4033 015
P13A T
N13 T 1X 63
2N1613 905
Két db amin semmi nincs[ Szerkesztve ]
DonThomasino
DonThomasino
válasz DonThomasino #20134 üzenetére
Na meg van a T8.
Csináljak előtt egy próba túláramot vizsgálva a kivett izzó foglalatát?
vagy nincs értelme.Az egész nyák ilyen sárga gyanta szerű dologgal van kenve.
Nem lesz ezzel gond a forrasztásnál?
A tranzisztor lábainál mit hova?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #20138 üzenetére
Sajnos se változás, se feszültség.
De már megérte szétszedni, kivettem belőle 2 csavart és egy alátétet
amit valszeg az előző tulaj ejtett bele.Akkor nyugodtan piszkálhatok ?
mert a nyákon vannak nagyobbacska kondik is." I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Lompos48 #20141 üzenetére
Lehet hogy nem is tranzisztor lesz.
Találtam egy vezetéket hátul ami egyszerűen a levegőbe lóg.
Színre pontosan ugyanolyan kék mint az ami reset védelmi izzó
foglalatán van. Ki is csipogtattam multiméterrel és csipog.
Gondolom ez leszakadt valahonnan...Akkor most egyedül megpróbálok rájönni honnan....
Esetleg ha valakinek van ötlete ne tartsa magában.
[link][ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz DonThomasino #20142 üzenetére
Azt se tudom hol kezdjem.
Végül nem cseréltem tranzisztort, viszont a vezetéket vissza forrasztottam
így most a rövid zárnál ott van az izzó foglalatán az a 24-25V.
Viszont normál üzembe 30V van rajta, ami fogalmam nincs hogy kerül oda
valszeg ezért volt levágva a kék vezeték direkt.
Közbe a nagy munkába a telefon izzót sikeresen leejtettem és káput.
Vagy a stabil 30V vágta agyon.Az lenne a kérdés, hogy az 30V hogy kerül oda normál üzembe?
Terhelni nem terheltem az izzó ágat, lehet csak azért van 30V
mert ki vettem az izzót?
Azért is a T8 tranyó lehetne a felelős vagy más gond lesz?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #20149 üzenetére
Gondolom ez nekem jött csak félre ment....
Ma már nem foglalkozok vele.
Nem teljesen értem, amit írtál az izzó két állapotáról.
Sztem egy állapota van csak amikor a védelem leold akkor az 24V
a reset gombbal nullázod törlöd,
szerintem a feszültséget is kellene nulláznia, mint a videóban.
Ami érdekes hogy normál üzemben lévő 30V ból ha kapcsol a védelem 24V lesz.
Tehát jól működik a védelem, de az 30V nem kéne oda szerintem[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #20158 üzenetére
Ja akkor okéy, én értettem félre bocs....
Az izzó még a tápban egyszer sem égett.
A 30 V tönkre teszi a 24V os izzót?Holnap veszek vagy szerzek pár izzót, és folytatom.
Azt T8 tranyó mérést kifejtenéd melyik lábra, és a tápon pontosan mit?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Lompos48 #20170 üzenetére
Remélem, hogy nem.
Így találtam rá a levegőbe lógott a kék vezeték. [link]
A sorba csak egy helyre illeszkedhet, egy 6 os szám volt a lyuknál. [link]
Így oldottam meg, kis pótlással mert nagyon rövid volt a vezeték, vékony alu dróttal. [link][ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #20180 üzenetére
Tudod mit, hiszek neked, én azt hittem alu.
Ma keresgéltem a lomba, és találtam telefon izzót.
Ami benne volt 24V 0.05A, a könyv viszont 24V 35mA írt 0,035.
Kérdés nem lehet ez vágott oda a T8 a s tranyónak hogy
nagyobb teljesítményű izzót raktak bele vagy nincs jelentősége?
Ami nekem van az is 24V 0,050A vagy 24V 0,06AL3 izzó a könyv szerint 6.5V 0.1A, kivettem ebbe meg 12V 0.1A izzó volt.
Találtam még 6.3V 0.3A izzót gondolom, ez rakható L3 helyére?BATMAN2: ELég speckó az izzó, és drgán is adják 2-300 FT.
Így néz ki: [link][ Szerkesztve ]
DonThomasino
DonThomasino
válasz Lompos48 #20223 üzenetére
Hát ez 30V vmi kóbor feszültség lesz.
Ha kiveszem az izzót akkor ott a 30V az izzó foglalaton folyamatosan
ha beteszem akkor nincs.
A védelem az izzó és a reset gomb hibátlanul működik.
Azért még tesztelgetem még egy kicsit mielőtt összerakom.Köszi a segítséget.
DonThomasino
Beszélhetünk arról az áramszabályzóról egy kicsit?
Ezek közül nem használható vmik?OC 1074 két lábu
OC 1072 három labu
OC 1070
AF 137T ?-T-P1378
BFY34
F 2N4033 015
P13A T
N13 T 1X 63
2N1613 905
DonThomasino
Egy autós antenna csatlakozó bekötésénél 1 pont vagy 2 ?
- Konteó topic
- Spórolós topik
- Mobil flották
- Villanyszerelés
