gyenesmartin
válasz kmisi99 #55458 üzenetére
Mekkora feszültségen van az akku? Milyen hosszú és vastag vezetéken van rákötve az akksi a labortápra? Én 2.5mm2-es 1 méter hosszú vezetékeket használok, de még ezek is elég sok esik.
CV módot jelez a labortáp, elvileg elérte a beállított feszültség értéket.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz kmisi99 #55460 üzenetére
Merítsd le először az akkut szerintem.
Tudtommal CV akkor világít, ha a kimenet elérte a beállított feszültséget (vagy legalábbis közel van hozzá), CC, pedig akkor ha az áram.
Próbálj meg 4.2-őt beállítani. De ha használt laptop akksikról van szó, amik már elég régiek, lehet túl nagy a belső ellenállása. Nekem is vannak ilyenek, kb 200 mΩ az ellenállásuk. -
gyenesmartin
válasz krisztianAMG #55554 üzenetére
Samsung INR18650 30Q akkukat is érdemes kipróbálni. Ennek a legkisebb a belső ellenállása amikkel eddig találkoztam.
gyenesmartin
válasz Flashback #55557 üzenetére
Veszel egy mikró trafót a piacon (kb 1000 forintért vettem én is onnan). Veszel legalább 35mm2-es vezetéket, meg egy kapcsolót, amivel a primert kapcsolod. A trafóból kiszeded a szekunder tekercset, betekered a vezetéket, kb 3-4 menetre. A vezetékek végére pedig teszel valamilyen rézből készült elektródát.
Vagy pedig.
Veszel egy arduinot (700Ft), egy mikrokapcsolót, meg vagy 10db IRF1324-es fetet (5 db is elég lehet, elég erős fetek), hozzájuk egy mosfet vezérlőt, vezetékből szintén egy legalább 35mm2-es.
Arduinot be lehet programozni, hogy a mosfeteket hogy kapcsolja be, ha benyomtad a nyomógombot.
A pontheggesztőt pedig egy legalább 55Ah-s autóakksiról működtetni. Az arduinot meg egy 9v-os elemről.
Az arduinossal sokkal szebben lehetne heggeszteni, mint a mikró trafóssal.Vagy pedig veszel egy pontheggesztőt 100 ezerért, mert ekkora összegnél már valószínű lenne vám is ha kintről vennéd.
gyenesmartin
válasz krisztianAMG #55563 üzenetére
Még nem tudom mikor fogok ilyet csinálni, az attól függ, hogy elfogadnák-e az egyetemen projekt feladatként. Ha igen, akkor csinálnám csak meg. De ötletnek jó, ha valaki akar csinálni ilyet otthonra.
Nyák szerintem nem nagyon kell hozzá, egy egyszerű univerzális nyákra meg lehetne csinálni a fetek vezérlését, a kijelző mögé pedig mehet az arduino nano.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz bebe159 #55620 üzenetére
Nekem is ilyenem van. Szintén zúg. Gondolom triakos szabályzás van benne. Ha nem zavar, nem lesz baj.más.: Vettem 5 db IRF 1324-es fetet, majd a ponthegesztőmhöz. Vezérlő ic-t nem vettem, így majd csinálnom kell. Van egy LME49600-as bufferem. Ennek a kimenetét ráköthetem közvetlenül a Gatekre, vagy tegyek még közé egy 100ohm alatti ellenállást?
gyenesmartin
válasz xxxjjjkkk #55682 üzenetére
Akku jó lesz bele. Nekem a Parkside-os csavarozómban is ilyenek vannak. Erősebbek, mint a gyári 1300mAh-sak voltak. A védelem nem tudom mennyire szereti, ha kiveszik az akkukat. Ezekben talán még nem olyan elektronika, hogy letiltana.
De ezeket az akkukat ponthegeszteni kell mindenféleképpen. Próbáltam már én is ilyeneket forrasztani, de valószínűleg lehet benne hővédelem, mert utána 0V-ot mértem rajta. -
gyenesmartin
L298-al szerintetek lehet egy 3 fázisú motort működtetni?
gyenesmartin
válasz DonThomasino #56937 üzenetére
Nem. A vezetékek szabadon lógnak a levegőben. Olyan ez mintha elszakadt volna a kábeled.
gyenesmartin
Vettem ebayról egy mutatós fordulatszámmérőt. Meg is érkezett, beüzemeltem. A rajza szerint a nagyfeszültségű vezetékre kell rákötni az érzékelő vezetékét. Ezt egy kicsit furcsálltam így inkább a gyújtótrafó elé kötöttem, ahol 12V van. Beindítottuk a kocsit, az ment rendesen, de a mutató alig moccant meg 0-ról még gázadás után sem. Így gondoltam bekötöm a nagyfeszültségre. Rossz gondolat, azonnal tönkrement benne az ic (CP1005).
Így viszont gondoltam, mi van ha egy arduino PWM kimenetére kötöm rá közvetlenül a mutatót. Megnéztem, hogy maximális kitöltöttségnél mennyit mutat a műszer. De így elég pontatlan lett, aztán megcsináltam, az elvi max 8000-es fordulathoz rendeltem a 255-ös kimeneti szintet. De még így is hozzá kellett adnom 1200-at, mert ezalatt végig 0-át mutatott.
Csináltam gyorsan egy ábrát, hogy beírt fordulatszámnál mennyit mutat a műszer.Mit kéne vele csinálnom, hogy viszonylag pontosan mutassa az értéket? Arra is gondoltam, hogy kiveszem belőle az egész mérő részt, csak a mutató és a számlap marad, és beleteszek egy kis szervo motort.
gyenesmartin
Fordulatszámmérőt szeretnék betenni a kocsiba. Van már benne egy Arduino az méri a hőmérsékleteket, gondoltam akkor ezzel számoltatnám ki a fordulatszámot is.
Egy benzines Daewoo Lanos, csak a gyújtótrafóról tudnám leszedni valahogy a jelet. Arra megy 4 vezeték, majd onnan 4 a gyertyákra. Arra gondoltam, hogy ami megy bele 4 vezeték abból az egyikre rákötnék még egy vékony vezetéket és egy ellenállásosztón (5V a bemenete az arduinonak, nem 12. Plusz még tettem rá egy zenert is). Csakhogy nem érzékel így semmit sem az arduino. Hogy lehetne megoldani, hogy mutasson 5V-os csúcsfeszeket? -
gyenesmartin
Régebben írtam, hogyha az arduinos ponthegesztőt elfogadják az egyetemen projektfeladatnak akkor megépítem.
Néhány kép róla:
Kép, hogy hegeszt:
Ha valaki szeretne ilyet építeni az megkereshet privátban. -
gyenesmartin
Tud valaki egy olyan kapcsolási rajz készítő programot, amiben van arduino és enkóder is? Elég lenne egy olyan program is, amiben létre lehet hozni ilyeneket egyszerűen. Egy négyszög, amibe lehet tenni kimeneteteket. -
gyenesmartin
Kéne egy 0.5mm átmérőjű forrasztóón. Fél kilós tekercsben venném. Mi az ami ajánlott, jól lehet forrasztani vele? Munkahelyen volt sma, azzal jó volt, de sehol nem látok normális árban (max 4000 ft). -
gyenesmartin
válasz DrojDtroll #57601 üzenetére
Azért ez majdnem a kétszerese a rászánt összegnek. Megrendeltem belőle a 250g-sat, ha beválik és elfogy akkor jöhet a fél kilós.
gyenesmartin
Munkahelyen ment tönkre az egyik gépnél a kapcsolószekrény. Egy ventilátort és a munkagépet kapcsolja. A lényeg, hogy a gépet csak akkor lehet bekapcsolni, ha megy a ventilátor, a gép pedig csillag-deltában induljon.
Jelenleg maga a kapcsolószekrény átláthatatlan bonyolultságú, ezért is szeretném leegyszerűsíteni, de mégis működjön a lágyindítás benne. Egy időzítő váltana a csillag és a delta között.
Csináltam hozzá egy kapcsolási rajzot amiben nem vagyok biztos, hogy működhet ezért is kérdezem meg, mit kéne rajta változtatni, ha kell. Ne ott tegyek valamit tönkre.
Hogy lehet úgy képet beilleszteni, hogy csak rá keljen kattintani a képre és kihozza azt egy új lapra?[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #58076 üzenetére
Kis változtatás rajta, hogy a 2. mágnes kapcsoló rá van kötve a 3. egy NC kontaktjára és a 3. pedig a 2. NC kontaktjára.
gyenesmartin
válasz tordaitibi #58081 üzenetére
Azt már kijavítottam rajta, le is írtam.
De itt egy javított.Természetesen nem közvetlenül a hálózatra vannak bekötve, hanem a főkapcsoló után minden, csak azt nem rajzoltam be (ez csak egy részlet a teljes kapcsolásból)
gyenesmartin
válasz DrojDtroll #58225 üzenetére
Frinzingben is alapból benne van.
gyenesmartin
válasz DrojDtroll #58232 üzenetére
Igen lehet pcb-t is tervezni.
gyenesmartin
laptop töltőt szeretnék átalakítani akksi töltőnek.
Készítettem egy kapcsolást, de nem vagyok benne biztos, hogy működne-e.Az egyenirányító rész maradna, oda csatlakozna a kapcsolás bemenete, a kimenetére pedig az akkumulátor. Az opto-ra pedig a tápegységen lévő opto kapu.
Elvileg ez az áramkör 21V és 3.7A-a van beállítva, a zöld led bedig 320mA-nél kezd el világítani.
A kiemeneti feszültséget lehetne állítani egy kapcsoló segítségével, hogy 8.4V-tól 21V-ig lehessen szabályozni.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz Kernel #58585 üzenetére
Feszültséget elég szépen lehet változtatni ezen a tápon amit át szeretnék alakítani. Van benne egy TL431-es és 5V-tól 30V-ig lehetett változtatni a feszültségét.Igaz 30V-on már csak 3A jött ki belőle, de 5-21V-ig 4.7A.
Akkor a kis kondikat el is lehetne hagyni? Azért tettem bele, hogy lelassítsák, ne gerjedjen be a kapcsolás, ide meg úgysem kell gyors működés. -
gyenesmartin
válasz kjani18 #58677 üzenetére
Hát nem tudom. A kimenetén ennél egy 0805-ös smd kondit látok csak. Ebből 10uF-ostól nagyobbat nem láttam. Ez elég kevés lesz fülhallgatóhoz, nem ártana majd kicserélni nagyobbra.
De ha 1206-os akkor nincs gond.
Egyébként a TPA-t is meglehetne csinálni. Igaz kéne hozzá egy step up konverter, utána egy c multipler, majd egy k multipler, földnek meg egy virtuális föld lenne.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz Kernel #58684 üzenetére
Csak írta, hogy vezeték nélküli fejeshez kellene. Egy ilyen hangszóróhoz jó, de egy ADC bemenetére kötni szerintem igen sokat fog torzítani a PWM miatt.
A TDA1308-as pedig rail to rail opa, így ugyanakkora jelszintet tudna kihozni 5V-ból, mint a PAM, csak jóval kisebb torzítás mellett. -
gyenesmartin
válasz norbert1998 #58927 üzenetére
Az ellenállásokat akár el is hagyhatod.
elég a programban ezt írni: pinMode (kapcsolo, INPUT_PULLUP);ngabor2
Szerintem kéne működnie 230V-ról is.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Szerintetek lehet-e reklamálnom, hogy nem reteszelős kapcsolót kaptam, hanem egy sima nyomógombot?
gyenesmartin
Lehet érdemesebb lenne csinálni olyat.
Én vennék egy nunchukot. Ezen van egy joystick meg néhány gomb. A joystickből csaz az egyik tengelyt használnám. Ezt rákötném egy Arduino NANO-ra. A teljesítmény rész pedig vagy 5db IRF1404-es, hozzájuk egy TC4420-as vezérlő, illetve valamilyen nagyobb teljesítményű diódát.
Szerintem ezzel lenne a legolcsóbb megoldás.
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
- HP laptop töltő, eredeti, 65W
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
