Sziasztok. Tudja valaki, hogy hol tudok venni csöves végfokhoz való vasmagot kimenőtrafóhoz?
M, vagy hypersil volna jó. -
#96302336
válasz CPT.Pirk #5617 üzenetére
Az egy nagy trafó helyett célszerűbb több kisebb trafót használni, két csatornánként egyet-egyet pl. A nagy indulóáram miatt lágyindítást érdemes használni a vékfoknál, vagy a 8 csatorna trafóit késleltetve indítani, máskülönben leverheti a biztit a lakásban.
Dekódert egyszerűbb venni, mint összerakni.A méret nem számít az audiofil őrültek képesek fél szekrény méretű csöves sz@rokat is megvenni. (a csőtecnikát amúgy tisztelem, mert hihetetlen hangja van, csak az elborult OTL paralel csőtemetős erősítők vakítások. Én is csináltam egy 5W-os csöves végfokot, és lealázta a Sony 40W-os erősítőm hangját)
#96302336
válasz CPT.Pirk #5626 üzenetére
Nekem anno 2x36voltra lett megtekercselve a toroid, így adott le pont 50voltot pufferelés után. 2x10000uF volt a puffer. A számolás úgy jön össze, hogy az effektív váltakozófeszültség csúcsértékét gyökkettővel kell szorozni kétutas egyenirányítás, és pufferelés után szilicium egyenirányítás esetén. hát, 36X1,414=50.904 volt Azt a +1,41-et nem értem, ha a terheléshez adott fesz. esés akkor nem túl valós, mivel sok függ az elkóktól is.
De egyébként jobb nem átlépni a Quad405-nél a +/- 50 voltot, ha nem direkt nagy feszültségtűrésű tranzisztorokkal épült, a legáltalánosabb Quad is BD249C-vel, dolgozik, aminek az Uce maximális feszültsége csak 100volt. Ok, hogy ellenütemben csak 50 voltot kap, de amint probléma lesz a tápellátással, máris ott a 100 volt. -
#96302336
válasz CPT.Pirk #5629 üzenetére
A Quad legnagyobb előnye, hogy nem válogatós a tranzisztorokkal. Sőt, a műv. erősítőre sem érzékeny. Csak sajna a belső védelem nem valami hatásos, hamar elszáll a végtranyó, de volt már nem egyszer példa a végtranyót hajtó tranzisztor halálra is, főleg a pozitív ágon lévő kényesebb. Egy jó kis hangszóróvédő/bekapcsolási késleltető nagyon kell hozzá.
Viszont, hogy hallottam szólni egy csöves cuccot, már nem tetszik a quad hangja annyira.
Bele is betegedtem a csöves erősítőkbe, az első kis EL84SE hangja után azonnal építési kényszer fogott el egy nagyobb teljesítményű csöves végfokra. Esetleg aegy régi Beag APX100 felújítás/átépítés sem lenne rossz. A fogyasztása meg nem érdekel.
A quad-ra visszatérve, az utolsó átépített verzió jött be a legjobban, ahol növelt tekercsméretek szerepelnek, és kerekített értékű ellenások a végtranyóknál. Nem kell görcsölni a manganin huzallal, csak megvenni az ellenállatot, és a tekercseket is egyszerűbb csévetestre készíteni. Nem utolsó sorban szebb is a panel. És kevéssé gerjedékeny.[ Szerkesztve ]
#96302336
válasz CPT.Pirk #5631 üzenetére
A csöves cuccnál nem kell nyák, sőt nem is javasolt. Egyrészt azért, mert az elektroncső közel 150 fokra is fel tud melegedni, ami nem tesz jót a nyáknak, és a forrasztásoknak, másrészt "szentségtörés" A csöves erősítők pedig olyan egyszerűek, hogy forrlécen is bőven meg lehet építeni egyet. Pl. egy 10W-os kétcsöves erősítő egyéb alkatrészei úgy 10 db maximum, és ellenállások, kondik csak. A Quad alkatrészmennyisége, ha jól emlékszem, közel 100db. Az is igaz, hogy a csöves cucchoz kell kimenő is, amit azért, nem árt megfelelően megtekercselni, illetve a hálózati trafó is elég nagyfeszültségű, plusz külön fűtőkör, és komoly odafigyelés a szigetelésre, mivel halálos áramütést is lehet szerezni.
Tény, hogy tranzisztoros erősítőt kevesebb gond megépíteni, az alacsonyabb feszültség, és egyszerűbb tápellátás miatt. Nyákot készíteni pedig a mai nyomtatókkal nem lehet probléma, csak megfelelő papirra kell kinyomtatni a rajz tükörképét, és simán fel kell vasalni a nyákra.Amit csináltam Quadot, azt anno úgy rajzoltam kézzel. A harmadik párnál már kaptam szitázott módszerrel készült nyákot, azzal öröm volt dolgozni, csak bele kellett hajigálni az alkatrészeket. Az alkatrészoldal is szitázva volt, az alkatrészek adataival! Sajna a srác, aki sorozatban gyártotta, már nem csinál többet.
#96302336
válasz KisBundi #5672 üzenetére
Ez egy sima passzív lc szűrő. Szinte mindenre elég, de ha túl egyszerű, akkor kell építeni egy aktív ac-dc-dc-ac konvertert, ami először egyenirányít, szűr, majd visszaalakít szinuszos 230V-ot.
Viccet félretéve, tényleg elég egy LC tag, ha a hálózatról jönnek be zavarok. De van, amikor már az is segít, ha csak egyszerűen megfordítod a dugót a konnektorban. -
#96302336
válasz CPT.Pirk #5685 üzenetére
A kisfeszültségű részre is lehet egy LC tagot dobni, ami az elektromos zajt szűri. A puffanást pedig egy hangszóró bekapcs késleltető kapcsolással lehet kivédeni. Ha nem akarsz építeni, akkor egy időrelét is vehetsz, ami késleltetve kapcsol, amint tápot kap. Puffanás így elkerülve.
#96302336
A rövidrezárt forgórészű aszinkron motort csak frekvenciaváltóval lehet szabályozni, ahol a freki változtatással tudod a fordulatot változtatni. Kismértékben, a feszültség csökkentéssel lehet alacsonyabb fordulatot elérni, ahol a slip egy bizonyos határig még tud működni, de a teljesítmény drasztikusan fog csökkenni.
#96302336
Azt úgy hívják, hogy univerzális motor, ilyen van pl. a kézifúrógépekben, a kávédarálóban, porszívóban sarokköszörűben, stb. stb... Olyan motor, aminek gerjesztett állórésze és forgórésze van, a forgórész is külön kap energiát. Ezeket lehet simán fázishasításos megoldással fesz. szint szerint szabályozni.
Aszinkron motoroknál is létezik többsebességes motor, ilyen a mosógépmotor. Ott a pólusszám változtatással érik el, hogy 1440, vagy 2880-as fordulat legyen. -
#96302336
válasz hokitojas #5703 üzenetére
Értelemszerűen, ha 12 voltos a bemeneti fesz, akkor 1.5-12 volt között szabályoz a cucc.
Hőfokfüggő vzérlésnél a poti helyére egy NTK-t kell dobni, így a hőfok emelkedésére gyorsabban fog forogni a venti.
LM317 adatlap[ Szerkesztve ]
#96302336
válasz #96302336 #5704 üzenetére
Ezt gyakorlatilag bárhová fejlesztheted. pl. Minimum fordulat adjust-hoz csak sorosan még egy poti kell, amivel a minimális feszültség értéket állítod, akár digitális vezérlés is megvalósítható, az adatlap ahhoz is közöl alapkapcsolást.
Kávét azért sajnos még nem tud főzni.[ Szerkesztve ]
#96302336
válasz hokitojas #5711 üzenetére
Ez is IC-s. Nem értem a problémádat. Az LM317 kb. 90 forint, a kondik úgy 15 forintok, az ellenállás 2 forint, egy poti, is kb egy százas.
Az LD1117V pedig 150 forint. Adatlap A bekötése egyezik az LM317-el. De ventihez az LM is bőven elég, az LD-n csak kevesebb fesz. esik, de az LM-en esett fesz. sem jelentős, így gyk. maximális fordulatig elmegy(szinte) a venti. De, ha túl egyszerű, akkor csinálhatsz kvázi PWM vezérelt ventit, a fordulatszám függvényében is, nem bonyolult[ Szerkesztve ]
#96302336
válasz hokitojas #5709 üzenetére
És, mint már elöttem is említették, két ventihez két IC, 4 ventihez 4 IC, és a kiegészítő alkatrészek.
De, a kérdéseid alapján az elektonikában még nem vagy benne. Nem veszélyes megépíteni, alig kell egy-két dolog a cucchoz, ezek ráadásul a levegőben is összedobhatók, vagy veszel egy próbapanelt, amin előre ki vannak alakítva furatok, és forrszigetek, amin kényelmesen, és szépen össze tudod dobni a cuccot. Négy venti esetén sem tart tovább fél óránál.
Alkatrészeket pl. a LOMEX-ben tudsz venni, ill. rendelni[ Szerkesztve ]
#96302336
válasz becuszabi #5712 üzenetére
Ennél a cuccnál van fordulat kijelzés is, gondolom riasztás is, és egyéb nyalánkság. Ahhoz kell a bonyolult áramkör.
Azt kell mérlegelni, hogy miért akar az ember építeni? Hogy locsó legyen, vagy az alkotás öröme miatt. Az olcsóság sajnos manapság nem szempont, mivel a kínaiak fossák az ilyen szabályzásokat fillérekért. Az építés öröme más dolog. -
#96302336
válasz kisninja #5726 üzenetére
esetleg ad1865
vagy ad 1862 ebből csatornánként egy kell.[ Szerkesztve ]
#96302336
válasz DarkByte #5740 üzenetére
Rosszul gondolod. A mosógép aszinkron motor, aminek a póluspár változtatással oldják meg a fordulatszám változtatást.
A cuccra kerülő brumm, az elsősorban a cuccban lévő elégtelen tápszűrés miatt van.
A brumm, az a gyenge szűrés következménye, orvosolni lehet, nagyobb kapacitású kondi kell a cuccba, de a legjobb, egy másik, táp, ami nincs alulméretezve, mint ezeknél a tömegholmiknál nagy általánosságban. A hálózati zavart nehéz kiszűrni, a linkelt cuccok viszonylag sok impulzust kiszűrnek. Meg lehet próbálni, de elsősorban a táp lesz a gyenge pontja a holminak. Másodszor, gondolom csak simán a dobozban van az elektronika, így semmiféle árnyékolása nincs , ezért összeszedhet ezen dolgok ellenére is rf zajt.itt a kép a cuccról. Ilyen?
- Hálózati / IP kamera
- Filmvilág
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Milyen TV-t vegyek?
- E-roller topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
