gyenesmartin
Van egy ilyen teszterem:
Legutóbb Mosfet-et mértem vele, az egyik után kiírt érdekességeket, mint frekvencia generátor, oszcilloszkóp, charger, lépkedni nem lehetett köztük. Következő méréscél már csak CELL!-t ír ki 3 feszültségértékkel, ha mind a 3 mérési pontot rövidrezárom, vagy ráteszek egy kondit. -
gyenesmartin
válasz tordaitibi #59901 üzenetére
Lm298
gyenesmartin
Szeretnék csinálni egy motor vezérlőt.
Össze is dobtam egy ilyen panelt:Csakhogy olyat produkál, hogy a feszültségstabilizátorokat és azt a mosfet párost, azonnal tönkreteszi, ahogy adok valami bemeneti jelet a drivereknek. A driverek azok IR2104-esek és jók, MOSFET-ek pedig IRF3205-ösök.
Mi lehet a baj? -
gyenesmartin
válasz gerleimarci #60233 üzenetére
Gondoltam rá. De labortápról megy, amin be volt állítva 150mA-es korlát. Ha egymásra is nyíltak nem kéne tönkremenniük. Na meg a driverek külön-külön breadboardban meg jók.
gyenesmartin
válasz tvamos #60246 üzenetére
Mihelyst adok valami bemeneti jelet a drivernek akkor azonnal elszállnak a mosfetek, valamint ha van fesz stab akkor az is. A fesz stab után egy 470uF-os kondi van.
Kernel
A panel az úgy van, mint a tervben annyi különbséggel, hogy ahol áramok folynak ott szélesebb a fólia.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
D-S lesz zárlatos.
Szkópom nincs.
Tápot próbáltam 14 volttal is stab kocka nélkül.
Melegedés nincs. Csak ha megemelem az áramkorlátot, miután jelet adtam a vezérlőnek. Ami elvileg képes kezelni 15v ttl szintet is a bemenetén. -
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #60250 üzenetére
Érdekesség, hogy vannak kisebb teljesítményű BS170-es fetjeim. Azokkal meg működik.
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #60251 üzenetére
Ponthegesztőmből kiszedtem az IRF1324-es mosfetjeim. Tettem eléjük egy 20 ohmos Gate ellenállást. Most semmi bajuk nincs.
gyenesmartin
válasz Flashback #60274 üzenetére
Inkább ilyesmit vegyél: [link] (ebben van balancer így nem kell külön kivezetni, bár a gyári eszközökben sincs balanszer)
Töltőnek pedig egy laptop táp utána egy ilyen dc-dc konverter beállítva 12.5V-ra (inkább maradjon az akkuban, minthogy túl legyen töltve). Áramot pedig olyanra ami jónak tűnik (1-4A)
Tápfesznek nagyobbnak kell lennie 13V-nál.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz csabyka666 #60293 üzenetére
Nálam a házban a szobákban 10m2-enként 1500 lumen fény van. A 8m2-es műhelyben pedig 4000. Erre azt mondom, hogy már elég. Ha mégsem akkor van egy 15w-os led szalag még meg egy 20-as energiatakarékos. Úgyhogy nemcsoda ha nem elég a 800 lumen műhelybe.
gyenesmartin
válasz csabyka666 #60295 üzenetére
Attól függ kinek mennyi fény kell. A rajzolós saroknál egy 60x60-as asztalt világít le 3db 14w-os energiatakarékos (kb 1800 lumen összesen). De ezt is kevésnek érzem néha.
gyenesmartin
válasz Teasüti #60305 üzenetére
A TC4452-es 1 ohmos kimenettel rendelkezik.
20kHz nem olyan nagy frekvencia a Mosfetek meg sem nagyok. Ha kell a quad channel akor ez is jó lenne.
Nagyjából ki is lehet számolni, hogy mennyi idő alatt fognak be-ki kapcsolni a fetek (T=RC). Ez ns tartomány lesz még a quad channelesnél is.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz krisztianAMG #60508 üzenetére
Ez így jó lesz.
Bár akksiból én inkább ezt venném: [link]
LG nagyon szered rozsdásodni, legalábbis a HE 4-ek.
Valamint a samsungnak kevésbé esik le a feszültsége áram hatására, plusz kicsivel nagyobb a kapacitása is.
[link][ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz krisztianAMG #60514 üzenetére
Ha csak néhányszor fordul elő nem lesz belőle semmi probléma.
gyenesmartin
válasz csabyka666 #60727 üzenetére
Ólomsavas és nikkeles akkukat nem olyan könnyű túltölteni. Ha feltöltött akkor elkezd majd melegedni az akku. De a töltést nem fogja abbahagyni.
gyenesmartin
Kocsiba került ledes lámpa. Ha jár a motor meg világít a tompított akkor zavarja a rádiót. Ha jár a motor és HIGH-BEAM-re van bekapcsolva akkor nem zavarja. De ha nem jár a motor akkor tompítottnál sem zavarja.
Valamint kipróbálva, hogy a fejegység AUX-ban, majd telefonról megy a rádió, azt sem zavarja. -
gyenesmartin
Nem tudom mennyire tartozik ide majd ez.
Lassan befejezem a hidalt TDA2050-es erősítő építését (Próba erejéig még csak 2030A-val). Már, csak hátul kell kivágni a különböző lyukakat. De ami nagyon nem tetszik az az eleje. Mit lehetne vajon csinálni a potméterekkel, hogy ne lógjanak ennyire ki? A tengelyükből lehet levágni, vagy mindegy, mert akkor meg nem tudnám teljesen rádugni a gombokat?
Valamint a hűtőbordát sem nagyon tudom hogyan kéne lefogatnom. (lyukakat fúrok majd az aljára, meg az oldalára)
Igen ez az első erősítőm amit bedobozolok.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz tordaitibi #61543 üzenetére
A legnagyobb dobozt vettem, amit csak lehetett, de még ez is kicsi, mm-re pontosan ki van számolva benne minden, a panelt nem tudom hátrébb tenni már. Marad akkor a fűrész.
Hűtőborda csak ott fér el, azt sem tudom máshova tenni. Teszt során így félhídban nem melegedett egyáltalán. -
gyenesmartin
gyenesmartin
válasz draco31 #63382 üzenetére
Ezek jók lesznek majd. (Bár BMS-ből lehet jobb volna egy 40A-es, mert a 20-as lehet leoldana, ha hirtelen behúznád a ravaszt)
12.6V-ra legyen beállítva legfeljebb (kevesebb lehet), valamint a betápja ennél több legyen. Ha több, mint 1A-al szeretnéd tölteni, akkor kicsivel drágább az XL4016-os. Én egy ilyennel töltöm a pakkokat 4-5A-al.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz terapeuta007 #63413 üzenetére
Ha terhelhető 20A-al, akkor legalább 2s10p kell, de mégjobb, ha 3s20p. Vagy még jobb venni egy ilyen akkut.
gyenesmartin
Létezik, hogy egy ibiza 300amp-nak ilyen nagy bemeneti jel kell? Egyik ismerősöm vett egyett, meg csináltam neki egy műveleti erősítős hangszínszabályzót +-15v-al működtetve. Tehát csúcsban illene neki leadnia +-12v-ot.
Azt mondja, hogy már torzít a hangszín neki, de a végfok tudna többet is. A végfokon a hangerő maximumon van. -
gyenesmartin
válasz Kernel #63912 üzenetére
Kíváncsiságból rákötött egy 2x25W-os hifi fejhallgató kimenetét az ibiza bemenetére. A hifi-t simán fel lehet hangosítani 3/4-re is akár. De ez már legalább kihajtja szerinte. Ha jól tudom ezeknél a régi hifiknél (lemezjátszó felül), a fejhallgató része egy ellenállással van rákötve a hangszóró kimenetre. Tehát kb olyan, mintha az ibiza bemenetét a hangszóró kimenetére kötötte volna. Azért ez eléggé érzéketlen vonalbemenet lévén.
gyenesmartin
válasz darvinya #64116 üzenetére
Vagy csinálsz magadnak egy ilyet. Veszel kaidomain-ról xpl ledet, azt ráforrasztod valamilyenen réz bordára a thermal padjét, a kivezetésére meg forrasztasz vezetéket. Nagyon gány megoldás, de csak ezzel lehetne elérni a kívánt teljesítményt ilyen méretben. Valószínűleg több ledet is kellesz majd venned.
gyenesmartin
gyenesmartin
Erről a panelről mi a véleményetek?
Van egy 190VA-os 2x26VAC trafóm, amihez csinálnék erősítőt. A lényeg, hogy minél kisebb dobozba tudjam beletenni, erre viszont ezt a panelt találtam a legjobbnak.
Menne mellé még egy hangszínszabályzó is.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz Speeedfire #64451 üzenetére
Nincs benne trafó. Csak egyszerű fázishasítós elven működik.
gyenesmartin
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
