kjani18
Rá kell gravírozni plekóra, és oldalról megvilágítani...
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
kjani18
válasz tupacamaru #27812 üzenetére
LED tábla?
kjani18
válasz diamondface #27843 üzenetére
gumigörgő
kjani18
válasz moha21 #27860 üzenetére
Van egy fénycsővezérlő elektronikám. Ha kell, elküldöm próbálkozhatsz vele. Ha meg tudod oldani küldesz valamit cserébe, ha nem dobd ki, v. szedd szét alkatrésznek. Asszem novi új.
Én csak ledes akvárium fényeket csinálok már csak, régebben készítettem csovest, ezért már nem kell.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz didyman #27832 üzenetére
Koránt sem biztos, hogy a ledes megoldás drágább a fénycsövesnél. Egyébként jó néhányat csináltam már, sokat számít a víz minősége, az egyéni ízlés, a víz mélysége, stb.
A jól eltalált cuccosnál gyönyörű! És nem, vagy csak kicsivel drágább, persze nem ledszalagokat használok, azok fényereje és ára sem meggyőző...Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz darvinya #27873 üzenetére
Részben didyman-nak is szól a válaszom.
El kell különíteni a profi és az amatőr akvarisztikát. A profi szinten teljesen igazat adok didyman -nak, azzal a kiegészítéssel, hogy az IR és az UV tartományt kihagyta egyébként profi írásából, amiért köszönet illeti, ilyen jó összefoglalót rég nem láttam.
Minden elvárásnak a gyakorlatban nehéz megfelelni, több különböző spektrumú csővel, ill. több típusu ledekkel azért jól megközelíthető az ideális megvilágítás.
Amatőr ( házi) szinten az általad felvetett kérdésekre azt válaszolnám, hogy igen, költséghatékonyság és látványesztétikai szempontból a led világítás a nyerő, nem véletlenül álltam én is át rá a csövekről.
Mindenki, akinek ledes világítást csináltam, elégedett.
Annyit még hozzá tennék, hogy a led érzékenyebb a víz tisztaságára ( az apró szennyeződéseket a sok pontszerű fény jobban kihozza), ill. minden világításnál figyelembe kell venni azt is, hogy a víz a különböző spektrumokat különböző hosszon nyeli el, ezért sokat számít a víz mélysége felső megvilágítás esetén.Jani
kjani18
válasz darvinya #27877 üzenetére
Sajnos, ez van. Vidéki lévén nálam szinte csak az amatőrök jönnek szóba, az a néhány profi beszerzi Pestről v. külföldről amire szüksége van.
Gyakorlatilag csak az ár és a látvány számít errefelé...Szerk.
Engem néhány boltban szinte utálnak hasonló okokból...[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz didyman #27875 üzenetére
Nem is vitázni akartam, csak én azt csinálom, amit a megrendelő kér. Egyénként IR-re a spec lámpáknál olcsóbb alulfeszelt sima izzókat használni.
Néhány UV led hozzáadásával pl. a halak színe csodásan "megszépül", az algákkal meg azt csinál a megrendelő amit akar, én szólok, de ő dönt.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz erikke17 #27930 üzenetére
Valami miatt az elektronoka szarakodik. A ledek logikusan sorba vannak kötve, tehát, ha az egyik nem gyújt, a másikon sem fog áram folyni. Ha rossz vezérlés, vagy érintkezés miatt kevés a fesz, egyik sem világít.
kjani18
válasz fero02 #27947 üzenetére
A 338 stabilizátor, ha arra állítod stabil 12V -ot fog adni
( ne feledkezz meg a hűtésről)Vagy párhuzamosan kell stabil 12V, 7812-vel olcsón tudsz csinálni.
A noti töltőnél lehet olcsóbb egy kiépített trafó (sec. 10 - 12V, min. 60VA) egyengetve, szűrve.
kjani18
válasz erikke17 #28070 üzenetére
Járó motornál a fedélzeti fesz 14,4V, 3 led, ha 3,2V nyitót nézel, nem ideális, a 2 ledes megoldás valszleg olyan ledeket használt, aminek a tokozásábsn 2 db. van sorbakötve. az egászet hüteni kell, vagy/és áramkorlátozást beépíteni.
Ezek a gyári cuccosok a ledeket dúrván túlhajtják!
kjani18
kjani18
12V 1.5A-os táp, trafó előtti mosfet (tipusát nem lehet leolvasni, csak azt, hogy ob2262 vezérli) egy ellenálláson keresztül kapja a testet, ami elégett, milyen értékü lehet?????
Nincs valakinek ötlete?[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Tomaaasz #28249 üzenetére
Itt hosszú vitát olvashatsz itt pedig egy rajz.
Vigyázz, egyik sem szereti a túltöltést.
A vitát olvasd végig, mindenre választ fogsz kapni.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Lompos48 , Dluinet, hcl
Sikerült az átkötéses módszerrel az USB-t meghosszabbítanom 14m-re,
Tökéletesen műxik, a sebessége nem változott észrevehetően
Minden segítséget köszönök!!!
kjani18
Már megírtam a véleményemet, azt, hogy nem a mikro ment tönkre annak köszönheted, hogy az átalakítód messze nem tudja a ráírt teljesítményt, ill, az akkukon a terhelés hatására a kapocsfesz jelentősen csökkent.
Ne csak fogymérőt használj, hanem ha tudod működés közben mérj bemenő feszt, áramot, kimenő feszt, áramot, ill, ha megteheted jelalakot.
kjani18
válasz vodkaboy22 #28387 üzenetére
Hogy mindkét IC erősen torzít, az féloldalas tápot jelent, ha az egyenfesz megvan, akkor csak dióda jöhet szóba, mert a kondi probléma, hangerő függő torzítást okozna. A pici graezt azért teszik bele, hogy hamarabb megdügüljön...
kjani18
válasz DonThomasino #28605 üzenetére
A legegyszerább, ha a pákával párhuzamosan beteszel egy ledet ellenállással. Az igaz, hogy akkor fog világítani, ha nem fűt! Viszont frappánsabb bármely más megoldásnál...
kjani18
válasz DonThomasino #28638 üzenetére
A fűtőbetét bekapcsolásakor gyakorlatilag kisöntöli a ledet.( csökkenti az áthaladó áramot) Amikor a led világít, felmelegedett a páka, és akkor alszik ki, ha elérte a hőmérsékletet. Használat közben néha ki - ki alszik, amíg megy a hőntartás miatt a fűtés.
Az ellenállás értékével kell játszani, asszem moha, v. lompos ki is tudnák számolni az értékét. Elég pontosan kell![ Szerkesztve ]
kjani18
válasz kjani18 #28642 üzenetére
Bocsi most esett le
Az egész rendszerben fog feszültség csökkenni a terhelés hatására, amikor bekapcsol a fűtőbetét, ezt használja ki a led, ezért kell az ellenállatot pontosan kiszámolni, v. beállítani egy trimmer potival.Viszont egy más témában hátha tud valaki nekem is segíteni:
Van egy acer rádiós bill. + egér + usb-s stick készlet. Először az egér elkezdett sz@rakodni, most már nem érzékeli a rendszer, bármit teszek.
Most a bill. van soron, az egykor 4-5 m hatótávolság kb fél méterre csökkent. Lassan dobhatom ki az egész rendszert? Valakinek ötlete ?[ Szerkesztve ]
kjani18
Anno én hozzászóltam tápvezeték bejáratódás ügyben, lompos mentett ki.
Az utána következő fél oldalnyi hozzászólás rólam szólt...
azóta bele sem olvasokLompos Megmértem a Wellerem trafóján a feszt, terhelés nélkül 26,6V amikor bekapcsol a fűtőszál 23,7V-ra megy le. Nem nyugszok, amíg ebből nem csinálok visszajelzést! ( egy ellenállással tényleg nem megy )
kjani18
válasz Lompos48 #28695 üzenetére
Egy IC pdf-jén találtam többek közt két egyforma(?) kondit. Mindkettő sima kondiként volt jelölve ( nem elko) az egyik 47nF, a másik 0,047 uF. Jelenthet -e valamit a két különböző jelölés, vagy ugyan azt a kondért betehetem mindkét helyre?
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
