gyenesmartin
válasz terapeuta007 #65065 üzenetére
Nicd a nagyobb márkák tudtommal nem gyártanak már. A gagyiknak meg elég erős memóriaeffektusuk van. Vagy még nimh. Ebből viszont csak made in japan (akkor biztos eneloop belsejű lesz).
gyenesmartin
válasz terapeuta007 #65069 üzenetére
Ezért is írtam, hogy gagyi nicd-t ne. Az 50 ciklustól többet nem bírnak (kérdezz meg bárkit akinek van ilyen akkus barkácsgépe, bárhogyan igy használják). Minőségivel semmi gond, de tudtommal nem gyártanak már ilyen akksit csak nimh-t.
gyenesmartin
De, hogy valaki válaszoljon is a kérdésedre. Tranzisztorból én elsődlegesen on-semit vagy philipset vennék. Utána st-t, műveleti erősítőből meg van millió féle, kinek melyik tetszik. Nekem a texas gyártású LME49860. Az OPA-k (pl OPA2134) kevésbé érzékenyek a rádióra így talán kisebb zajúak is. 5532-es icből a japán NJM5532-es a legjobb, kivéve ha találsz signeticset.
gyenesmartin
Szerintetek ez mennyire lehet eredeti?
gyenesmartin
Ha meg tudod oldani akkor jó lesz a leggyengébb usb-s adapter. A 3 elem kicsit kevesebb, mint 5v így még lehet érdemes lenne közzétenni egy diódát. Tehát megnézed az adón hol kapja meg az elemekről a tápot, mely kettő érintkezőn, majd az 5v-os adaptert rákötöd, sorosan meg egy diódát.
gyenesmartin
válasz terapeuta007 #66013 üzenetére
Némelyik pc tápon a -12 voltot csak egy kisebb diódával állítják elő és akkor ki lehet hozni belőle 24v-ot. Vagy a legjobb megoldás, ha a trafóból kivesszük a középmegcsapolást, a dupla schottky diódánál az egyiket meg kitüntetjük gnd-nek. De ehhez elég jól át kéne alakítani az egész szekunder részt.
gyenesmartin
válasz terapeuta007 #66115 üzenetére
Két tekerés elég. Ha több akkor az áram lesz kevesebb.
Amilyen vastag csak belefér. -
gyenesmartin
Egy IBIZA 300 AMP erősítőben cserélnék végfokot.
Szerintetek egy ekkora hűtőborda elég lenne a 2 csatornának 4 ohmon +-30V táp mellett? (AB osztálynál gondolom nem számít, melyik kapcsolás ez)
Illetve a borda alja érdes. Elég ha a csak hővezető pasztát rakok majd a csillám alá, vagy érdemes lenne simára csiszolnom is? -
gyenesmartin
válasz tordaitibi #66439 üzenetére
Lesz benne egy 8 centis venti.
gyenesmartin
A primer és a szekunder egymástól elég jól el van választva. Egyedül toroidnál lehetne kérdéses ez. Annyi baj lesz, hogy itt nincs leválasztás. 230 meg 222 akkor lenne csak probléma, ha a szekunder áthúzna a primer tekercsre. De akkor meg a primer is alapesetben áthúzna a szekunderre.
gyenesmartin
Szerintetek egy ilyen végfok el bírna viselni 39V-os tápfeszt? Ugyan itt 32V szerepel, de az ic adatlapján meg pont 39. Nyilván ki kéne cserélnem a panelon a kondikat.
gyenesmartin
válasz darvinya #66536 üzenetére
100W-os trafó. Üresben 39V. Terhelésre ez leesik. Nagy hangerőn szerintem beesne 30V-ra is akár (trafó nem melegszik még ilyenkor).
Vagy mi lenne még, ami kis méretű? Mást nem van egy 250W-os trafóm, abból 44V DC jönne ki. TPA3255-öt nézegettem, de az meg drága.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Ebben a kapcsolásban van még valami hiba? Olyan szekrényt kéne csinálnom, ami egy darálót indít csillag-deltában, valamint egy ventilátort direktben. Először a ventilátor induljon el, majd ha elindult a daráló, akkor a ventilátort ne lehessen kikapcsolni. Először mindig a darálót keljen. A csillag delta kapcsolást az eaton dilm katalógusból szedtem ki.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Q15 és q13-nak nem szabad egymásra nyitniuk véletlenül. Azért van felhasználva, a bontóérintkezőjük, hogy csak akkor húzzon, meg az egyik ha a másik már visszament alaphelyzetben.
Valamint ha a q11 hamarabb kapcsolna, mint a q13 akkor a q13 sokkal nagyobb eséllyel menne tönkre. Vagy valami hasonló. -
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #67019 üzenetére
Ezen a kapcsoláson meglehetne azt csinálni, hogy 2db 25A-es motorvédőt kötnék be a q11 és q15-re. Akkor elbírna 22kw-ot?
gyenesmartin
Forrasztás után a gyantát mivel, hogyan érdemes eltávolítani? Kipróbáltam az aceton és fülpiszkáló párost, de nem igazán vált be.
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Robogó, kismotor
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Tenisz topic
- Mobil flották
- Dell notebook topic
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
