DonThomasino
válasz Speeedfire #21264 üzenetére
Azt így nem de úgy tudom PLATO hegyek elég gyenge minőségűek.
Nincs rajta szám? az alján...
Nekem van itthon, abban az aljába van a szám 1-7 ig.[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz MasterMark #21270 üzenetére
Falban, épületben, hálózatban is simán lehet kötéshiba.
Minden szobában jelentkezik a probléma?
Ha igen érdeklődd meg a szolgáltatónál ,
esetleg a szomszédoknál náluk mi a helyzet...Nálam volt hasonló probléma, nem is olyan régen az épületbe
érkező főkábellel volt gond. Kijöttek a szolgáltató és megcsinálta.
A lakásban nem volt semmi hiba.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Sajnos nem működik az antik masina.
Megáll a mechanika mikor rárakom a tűt,
lehet gyenge már rugója hiába húzom fel.
Megpróbálom elvinni egy óráshoz, remélem nem fog agyvérzést kapni..." I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz CPT.Pirk #21344 üzenetére
Na ne, már te is...
Most akartam kérdezni hogy akkor lomposmester miért nem?
De látom hogy már ő is...Akkor itt már lassan az lesz a divat aki NEM szakértő.
Speddfire meg én profik vagyunk.
Ez örökre szól?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Mi történik akkor ha csak 110V al táplálnám az autotarfómat?
Akkor 110V ig lenne állítható a kimenet?Akkor tehát kérdezném a szakértő úrakat...
DonThomasino
válasz dudika10 #21357 üzenetére
Nem egészen, van egy autotrafóm 230/ 0-240V állítható.
Ez elég veszélyes mert mindig ott van rajta hálózati fázis.
Írták többen hogy ehhez nagyon jól lenne egy 1:1 es leválasztó tarfó
ami csak annyit csinálna hogy leválasztaná a hálózatról.Ma találtam egy másik trafót,220/ 110-55 más dolog miatt kerestem csak rábukkantam.
Lényeg hogy ennek van egy 110V 3A es kimenete és így jött a kérdés
hogy mi lenne ha ezzel 110 el táplálnám meg a autotrafómat?
Mert leválasztani ez is tökéletes lenne a hálózatról, csak nem tudom
mit szólna ahhoz ha a 230V helyett 110 V ot kapna?Lompos mester
DonThomasino
DonThomasino
válasz totya694 #21366 üzenetére
Végülis már az is jó lenne 1-2 A hiszen pár ezer ft ból meg lenne és
nem kellene 10-20e FT at költeni leválasztó trafóra,
viszont a biztonság meg lenne.
Nem kéne mindennap azon gondolkodni na mikor csap agyon.
Ha vmi csoda folytán meg nagy áramra és feszre lenne szükség akkor
használnám hálózatból kellő odafigyeléssel.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #21368 üzenetére
Azt olvastam, a PH szabályzatban, hogy a szakértő úraknak mindig rendelkezésre kell állniuk, és ilyen kis kirándulásokról szó sem lehet.
Merre voltál?Ez egy teljesen ártatlan trafó vétel lenne, más dologhoz venném
csak mivel láttam hogy van egy 110 V 360VA os kimenete is
így szöget ütött a fejembe a dolog, hogy jó lenne az auto trafómhoz is...Durván tudna akkor 2A t ez így rendben is van.
Ha valami nagyobb dolgot raknék rá
ami már meghaladná teljesítményét akkor könnyen leégne ?
vagy ahhoz huzamosabb ideig kéne egyfoyltában használni?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #21371 üzenetére
Igen, pont ezért kérdezem, mert féltem a kis tesót.
Hogy lehetne vizsgálni mi az amit elbír és mi az amit már nem?
Szeretnék méretezni egy olvadó biztit kistrafó szekunder részre,
oda egyszerűen egy 3A bizti kéne és kész?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
DonThomasino
válasz Speeedfire #21388 üzenetére
Mikor belerakod a hegyet, érezned kell a a mágnest, mert a vége
hozzátapad a mágnes kapcsolóhoz a mágnes miatt." I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Speeedfire #21408 üzenetére
Akkor sima, nagyon finoman kattan egy kis relé gondolhatod...
Akkor most azt kell csinálnod, hogy beülsz a legkisebb szobába
bezársz miden ajtót és ablakot.
Bekapcsolod a pákát közel tartod a füledhez és
számolod a kattanások számát amíg el nem jutsz 1000 ig.
Ha ez meg van akkor jó a páka.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Egy 220V os egy fázisú villanymotor fordulatszámát,
csak frekvencia váltóval érdemes? kell szabályozni?
Egyszerűen lehet? szabad? feszültség csökkentéssel is?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #21415 üzenetére
Hát az első LINK elég drága, a második meg elég tömény így estére.
Viszont ahogy beleolvastam azt írja egyfázisú motorhoz minden további nélkül
(lehet ?? )frekvencia váltót használni.
Ez a szabályzó pontosan mit csinál?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Lompos48 #21423 üzenetére
Na ne...
Ha jól beépítem akkor is veszélyes?
Miért veszélyes?Egyszer találkoztam egy csajjal mondta, hogy az apja építette egy helikoptert,
néztünk rá bambán gondoltuk nem normális szegényke ...
Később kiderült a hír igaz a TV ben is benne volt az öreg.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz sörösló #21433 üzenetére
Nekem szénkefés kommutátoros AC motorom van,
gondolom akkor aszinkron...? [link kép]
Korábban egy kolléga nem javasolta ezt a hasgatásos módszert az aszinkron motorhoz.Lompos mester: most ahogy nézem a képet itt is
elég keményen ott van a fázis." I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
Kinéztem egy trafót, holnap mennék érte,
mondom az eladónak azért mérjen már rá erre ez a válasz.bemenő primer feszültség 248v (közel van a trafó hozzánk azért ennyi!)
ilyen van?
Szekunder feszültség: 55V --64,3 110V --128V
Terhelés nélkül.Mondom neki terhelje meg erre azt mondja nem tudja mivel,
csak max egy 230V 60W izzóval
erre azt mondja nem tudja akkor mennyire mérne pontos értékeket.
Miért ne lenne pontos az érték az izzóval terhelve?
Szerintetek megvehető,nekem 55V kéne +- 1 2?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #21449 üzenetére
Gondolom ezt nekem címezted...
Így az adatok alapján te azt mondod hogy ez simán megvehető?
Tisztában vagy vele, hogy az AC értéke nem olyan fontos mint a DC.
Én kicsit nagynak találom a difit, az jut eszembe mikor elkotortam
a nagyfater 50 éves csináltatott trafóját azon 24V volt ha kell ha nem
bárhova dugtam és bármit dugtam rá. Szinte alig volt eltérés.
Viszont amit így bontva vásárolok, ott gyakran eltérnek az értékek.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
Állandóan csak ezt hallom olvasom erősítő erősítő erősítő erősítő
Nem volt szándékomban de a végén még én is csinálok egyet.Más: Leválasztó trafó bármilyen típus lehet toroid is?
DonThomasino
Továbbra is keresem a mágneskapcsolót, megkerestek már ajánlattal.
ilyen is olyan is
Kérdés érdemes használtan venni mágneskapcsolót?
Lehet vhogy csekkolni az állapotát?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
Egy 5x20 as lengő bizti tartónak mennyi a kb reáis ára?
DonThomasino
válasz Speeedfire #21804 üzenetére
A Puskás HCP, Weller a TCP ha jól tudom...
Puskást nehezen találni.[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Speeedfire #21807 üzenetére
Akkor mondhatjuk, hogy nem is tudod mi van/volt kezedben?
DonThomasino
Ha egy telefon aksi hibás, hogy lehet/kell kimérni?
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
