gyenesmartin
válasz gordonfreemN #67160 üzenetére
gyenesmartin
válasz DonThomasino #67544 üzenetére
Jlcpcb.com
Jó minőség olcsón. -
gyenesmartin
válasz DonThomasino #67547 üzenetére
Igen, ha minden nyák egyforma. De ez azt is jelentheti, ha egy 10x10cm-es területre kifér 3-4 féle terv is, akkor akár 30-40 nyák-od is lehet 2 $-ért (plusz szállítás).
gyenesmartin
Milyen krimpelőt érdemes venni olcsón, amivel tudok krimpelni sima érvéghüvelyt, szigetelt sarut és ilyen érintkezőket is?
Gearbest, Banggood stb is jöhet. -
gyenesmartin
gyenesmartin
válasz csabyka666 #69005 üzenetére
Szét kéne szedni az akkut és megmérni minden cella feszültségét. Olyan, mintha az egyik nagyon lemerült volna. 18.5v még jó, elvégre 18v-os az akku.
gyenesmartin
válasz csabyka666 #69014 üzenetére
Töltő szinte biztos hogy jó.
Másik akkud van?
A töltő csak akkor fogja leadni a feszültséget, ha az akkumulátorban lévő bms megengedi a töltést.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Van egy tápegységem amiben elszált 2 db 23NM50N N csatornás mosfet és a hozzájuk tartozó L6599AD IC. Az IC-t találtam az lcsc.com (jlcpcb) oldalon, de a mosfetet nem. Szerintetek mivel lehetne helyettesíteni? TO-220FP tokozású kellene mindenféleképpen, mert a hűtése úgy van megoldva.Én STP14NK50ZFP-re gondoltam.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz VIPowER #72344 üzenetére
Köszönöm, de TME-t megtaláltam ezt a 23nm50n-t.
Egy tönkrement tápot javítok, ami szembetűnően hibás volt az a mosfet és a vezérlő ic-je. De szerintem még a gate ellenállás és zener diódák is kimentek (elég furcsa értékeket mértem, mindig mást), úgyhogy azokat is inkább berendeltem hozzá. -
gyenesmartin
válasz VIPowER #72346 üzenetére
A hiba okát azt tudom. Egér kaki került a mosfet gate és drain lába közé. Ami miatt az egyik mosfet nyitva maradt, mikor a másik is kinyitott.
A szekunder körével ahogy néztem minden rendben van. A szinkron egyenirányítás segédtápja rendben volt. Feszültség érzékelő is szépen kapcsolta az opto kapu led részét, amikor külső tápról meghajtottam. Az aktív pfc részénél sem találtam tönkrement alkatrészt.
Úgyhogy remélem ha kicserélem ezt a néhány alkatrészt akkor működni fog. -
gyenesmartin
1 fázisú 230v-os asszinkron motort ti hogy állítanátok meg gyorsan? Jelenleg a mágneskapcsolón lévő bontó érintkezők használom, amivel rövidre zárom a tekercsét. De eléggé változatos, hogy mennyi idő alatt áll meg. Van, hogy szinte azonnal és van hogy mintha nem is érne semmit ez a fékezés. 100w körüli motorról van szó. -
gyenesmartin
Szerintetek 2SC3998 tranzisztort ki lehet cserélni 2sc5144-re? -
gyenesmartin
Forrasztás után gyantát mivel érdemes letakarítani? Eddig lekapargattam, vagy acetonnal lemostam (csak ezután mindig bemattult egy kicsit a nyák).
Van valamilyen spray ami lehozza? -
gyenesmartin
Van most valamilyen ajánlott páka hobbi forrasztásokhoz?
Ilyenekhez például:
Ezeket egy fahrenheit 28020 pákával csináltam. De zavar hogy nagy otromba és lassan lehet vele dolgozni meg nehezen.
Láttam van ts101 páka ami mehet dc-ről is. Van egy rakat bosch 18V-os akksim 4-8Ah minden. Ahhoz egy adaptert vennék aztán elvileg egy ilyennel bárhol is tudnék forrasztani. Vagy inkább valami mást nézzek? -
gyenesmartin
gyenesmartin
JBC T245 pákahegyhez milyen forrasztót ajánlanátok?
Kicsi, könnyű, hordozható kellene, mint amilyen egy TS100 is.
Létezik ilyen? -
gyenesmartin
JBC C245 pákahegyhez milyen forrasztó állomást lehetne venni?
Lehetőleg 18V akksiról működjön.
L245p-t néztem. Ez milyen lehet?
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Aokzoe A1 Pro AMD Ryzen 7 7840U - 32GB+512GB
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
