kjani18
válasz Lompos48 #33033 üzenetére
Egy "felrobbant" kerámia ellenállatról van szó, én is 50mO -nak néztem, de mi van, ha a 05 -között volt egy pont, csak nem látszott?
Logikusan viszont az 500mO -t R5-nek kellett volna jelölni, nem R05-nek.
Egyébként csak egy kissé elfajult vitáról van szó a helyi biz-ba@z kereskedővel, aki egy előttem álló (hozzá nem értő) fiatalembernek a bemutatott ellenállás helyett 2 db. 1R -est adott, mert szerinte fél O-s ellenállásról volt szó. Csak a lelkiismeretem miatt kérdeztem rá, mert nem tudni mibe kellett neki, milyen kárt okozhatott, ha nekem volt igazam, ill. mennyire égettem le magam, ha neki.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
kjani18
Monitort ledesítek. Eddig ledes lámpáknál ezt a kapcsolást használtam:
160V -on, megy a ledsorom, csak arra kellett vigyáznom, hogy az IC bemenete és kimenete között ne legyen nagyobb a feszkülönbség 30V -nál. A potival szépen tudtam fényerőt is szabályozni, bár tudom, hogy nem ez a legjobb megoldás, de olcsó, egyszerű, és bejött.
Most van egy vezérlő jelem(fényerő), és nem tudom hogyan tudnám vezérelni azzal a kapcsolásomat.
Ha tudna segíteni valaki, megköszönném.[ Szerkesztve ]
kjani18
A vékony tekercs nagyfeszt állít elő. ami az OPC(fényhenger) ill. az átvivő egység statikus töltéséhez kell.
Az alakítja ki a képet, ill. az vonzza a papírra át a festékport.
Az ellenállással "rövidre zárt" tekercs a statikus töltés semlegesítéséhez kell a következő példány előtt.
Na használd a trafót, ha csak nem vágod le a nagyfesz tekercset![ Szerkesztve ]
kjani18
Monitor on-off feszültség 3-4V körüli, ez kapcsolja a háttérvilágítást. Mennyire lehet terhelhető?
3V -os Finder relé meghúzásához, meghúzva tartásához elég -e?Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Miért használnak a laptopokban Li cellákat? Lehet -é helyettesíteni őket NiMH akksíkkal pl. egy MSI laptopban? A Li cellák drágák, tud valaki róla, hogy volt ilyen próbálkozás?
kjani18
válasz Kernel #33534 üzenetére
Ceruzaakksiból, ha egyszerre sokat(20 db.) akarok tölteni, mi lehet a megoldás? Sorba vagy párhuzamosan?
Ja, és mennyi lehet a töltőfesz, ill. a hőmérséklet, aminél le kell kapcsolni a töltést?
Köszi a segítséget!Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Djuree #33563 üzenetére
Van egy csomó hasonló panelom, ( árulom is a belőle készült lámpákat) de ez egy része csak egy nagyobb panelnak.
A ledek fesze 3,2 - 9,6V között van, attól függően, hogy hány led van egy tokban sorbakötve.
A bekötésük látszik a képen is.
Vannak mérőpontok is, mérd meg, mennyi feszről kell mennie egy lednek. A panelon a kép alapján úgy látszik sorba vannak kötve, összeszorzod a feszt a darabszámmal, adsz rá 3-5V körül, és egy LM317-el alacsony áramon beindítod.
Vref: 1,25V
Az ellenállást változtatva, emeled az áramot, végül akkorára állítod, hogy a ledek stabilan ne melegedjenek túl.
Ha nem hagyod benne az IC -t, mérj feszesést az áramkörön, ill. áramot, ebből ki tudod számolni mekkora ellenállást kell a helyére tenni.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz DonThomasino #33677 üzenetére
A nominal "névlegest" jelent, a leírt áramfelvétel alapján lehet RMS.
kjani18
válasz DonThomasino #33684 üzenetére
Neki szar, neked lehet tetszene, de ezeket autókba tervezték, a hangjukba bekalkulálva az autó akusztikája, a motor, lég, futóműzaj, stb. Egy szobában tényleg elég
szarulrossz hangképpel szólnak, hallottam.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz DonThomasino #33686 üzenetére
Jó dobozzal dübörög rendesen, szerintem fölös külön mély kiemelés, ha csak nem akarsz "bumm-bumm gépet" csinálni.
kjani18
Szia Lompos Úr!
Van kb. 3V max 10mA terhelhetőségü kapcsolófeszem, van 5V-tápom, meg egy relém, 3V 300mA tekerccsel.
Mi a legegyszerűbb amit közé tehetek?[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Kernel #33692 üzenetére
Ismerem a 4 lábú R-es stabkockákat, de Veszprémben nem lehet hozzájutni, relém van, és így még a fesz is jó lesz!
Találtam is egy 139-est egy panelon, kiforrasztom oszt hajrá!Köszi a hozzászólásokat, tanácsokat!!!
kjani18
Hogy ne szakítsak régi hagyományommal, ismét egy "lehet, hogy hülye" elképzelés.
4 ütemű 4 hengeres motor 16db szelepjének nyitását gondoltam elektronikusan vezérelni, bütykös tengely helyett elektromágnesek nyitnák a szelepeket.
Valaki el tudná -e képzelni, hogy ez milyen hátrányokat, előnyöket rejthet, mennyi lenne ennek a rendszernek a fogyasztása kb. mekkora tekercsekre lenne szükség a fedélzeti 12V-ról hajtva, egyáltalán elférne -e ennyi elektromágnes a hengerfejen?Bocsi, lehet, hogy a meleg miatt van...
kjani18
Kaptam egy rahedli ledet, ennyit tudni róluk:
Nyitófeszültség min.:1.9 V
Nyitófeszültség max.: 4 V
Nyitófeszültség tip.:2.2 V
2000mCdMennyi lehet a tip. árama?
Köszi
kjani18
válasz kiszsolt100 #34073 üzenetére
Nekem bonyolult...és nem is túl szép
kjani18
Ezt az áramkört használom áram stabilizálásra, egyszerű, mint a szög.
Általában 80 - 400V magasságában megy, és IC típustól függően 5mA - 4A -ig jó, sőt az ellenállással szabályozható.
Az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy hogyan lehet megoldani:
- külső vezérlő feszültségről a szabályzást?
- megvédeni a túl nagy feszeséstől (Uin - Uout max. 35V)?Köszi
Örülnék rajzoknak...[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz vodkaboy22 #34259 üzenetére
Keress autóbontóban önindítókat...
kjani18
Van -e valami lényeges különbség a motorindító kondik, és a hasonló paraméterü más célra szánt kondik között?
kjani18
Hali
Ezt a csatit hogy hívják? Lehet hozzá dugót kapni? Egyébként táp bemenet. ( 20V 5A )
Köszi
kjani18
válasz moha21 #34470 üzenetére
Nekem 5 éve meg van patkolva...
Az a bizti valamiért kiment, meg kell patkolni, és megnézni hol húz át.
A magnetron bemeneténél, az antennánál, a csillámon, a kondinál, stb.
Rosszabb nem lesz, föl nem robban, kigyulladni nem tud nem sok minden éghető van benne...
Érintésvédelem, ÉLETVESZÉLY!
Próbánál kellő távolságról szemlélni a tüzijátékot!!!Szerk
Bekapcsolás előtt tegyél bele egy pohár vizet! Ez fontos![ Szerkesztve ]
kjani18
Bocsi, előző hozzászólásom szoke12 -nek szólt.
Egyébként "nagy" bizti alatt nagy méretüt értettem (nagyfesz bizti)Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Automata mosógépekhez ért valaki?
Köszi Jani
kjani18
válasz darvinya #34717 üzenetére
INDESIT WIA102
Mosógépem "kálváriája:
Mosóprogram közben leállt, vizet leeresztettem, bedugtam, tovább folytatta a mesást, aztán megint leállt.
Kipucoltam a vízbeeresztő szelepeket, az egyik alá bekerüllt a hálózatból valami homok szerű szemcse.
Tisztítás után jó volt kb. 6 hónapig.
Most szintén leállt, nem szvattyúzott. szivattyú ki, érintkezés tisztít, működik.
Próbamosás üresen végigment, aztán a következőnél az előmosás vége felé leállt. A zöld led folyamatosan világít, start gombra villog. Programból nem tudom kiugrasztani(nem tudom hogy lehet) ott akarja folytatni 24óra szünet után is. Szivattyú áramköre jó, motorral semmi gond nem volt előtte sem, ajtót nem is próbálja zárni ( vagy lehet, hogy próbálja, de nem tudja?) ajtózárat kivettem, érintkezőket megtisztítottam. Mi lehet még? Hogyan tudnám resetelni, hogy előlről kezdje a programot?Előre is köszi a segítséget. Ja, orosz nyelvű rajzom van hozzá, ami asszem nem tökéletesen a benne lévő alkatrészeket mutatja, de kiindulási pontnak jó volt, elvileg a vezérlő panel jó.
kjani18
válasz darvinya #34723 üzenetére
Nem tudom, hogy hol kellene fesznek lennie, mert csaqk a zöld led világít, hogy előmosás. hogy azon belül mit csinálna ( fűtés, motor, víz be, szivattyú, stb.) nem tudom meghatározni.
kjani18
kjani18
Lekéstem a szerkesztésről, a cuccoson mindkét irányban kb.1 Ohmot mérek...
kjani18
Bocs, már másodszor írok hülyeséget, nem 1 Ohm, hanem 10 Ohm. Elkeveredtem.
Igazából nem tudom mi az a cucc, akár jó is lehet, vagy sima műszerrel nem is őt mérem...(nem szedtem ki a panelból még)Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
- Windows 11
- Büszke apukák és anyukák topikja
- PNY GeForce RTX 3060 12GB VERTO Dual Fan (3 év garancia)
- IPhone 11 Pro 64GB Silver gyári független akku 83%
- iPad Pro M1 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
