válasz CPT.Pirk #3487 üzenetére
Egy egyszerű szélessávú erősítővel megoldható lenne a dolog. egy tranyó, némi kegészítés...
Sajna tervezni még nem igazán tuok, de hótziher, hogy van valahol rajz.
Kiindulásnak jó alap lenne a belinkelt rajz is szerintem, csak a báziskört kellene meghajtani.
[Szerkesztve] -
#96302336
a #3519-ben irva vagyon, hogy a végfok egyik fele elhalálozott. Még véletlenül se kössed rá a hangfalat, mert ha nincs hangszóróvédelem a cuccban akkor megöli azt is. A hibrid erősítő ic-ben nincsen védelem, ami van azt egy másik elektronikával oldják meg.
IC csere szükséges. Viszont a terheletlen fesz. magas. -
#96302336
a #3521Hsz. említette, hogy a végfok kiakadt tápra, tehát tönkrement az a csatorna. Ebben a hibrid áramkörben nincsen védelem, külső hanszóróvédő áramkört szoktak alkalmazni.
Ha a hibás csatorna hangszórókimenetén is megjelenik a tápfesz, akkor még véletlen se kössed rá a hangszórót, mert megöli azt. A hangfalat a működő oldallal egyszerűen le tudod ellenőrizni, hogy szól, vagy sem. -
#96302336
válasz westlake #3544 üzenetére
Igen. Az a kapacitása. Ha nem bízol benne, akkor Abitot vegyél, azon Rubicon kondik vannak, ami kitűnő.
Igazából a gyártótól függ az élettartam. Lehet akármilyen csillivilli holmi, ha szar minőséget vásárol alkatrészekből. Majd 5 év múlva megmondom, hogy a Giga lapokon lévő alukondik jók-e -
#96302336
Van egy egyszerű módszer megállapítani a hangfal működését.
Kell egy laposelem, az elem pólusaihoz pillanatokra hozzáérintgeted a hangfal kábelvégeit, és ha puffog, akkor működik. De csak pillanatokra érintsd hozzá.
Műszzerrel mérve, a hangfal ellenállása tipikusan 8ohm, vagy 4 ohm.
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz God MonXter #3601 üzenetére
#96302336
válasz God MonXter #3606 üzenetére
Az mindegy, hogy a pozitív, vagy a negativ póluson van. Ez egy soros kapcsolás, ahol a zellenállat a led áramát állítja be. A led áramfelvétele tipikusan 15-20 mA. Az angol szoveg a dióda nyitóirányú áramára utal.
5 volton kb 240Ohm az ellenállás, 12volton kb 680ohm-ól 1kohmig használható. -
#96302336
válasz God MonXter #3612 üzenetére
A weblap egy példa. Az áramkorlátozást lehet a led elött, és után is végezni. Mivel soros kapcsolásról van szó, mindegyik alkatrészen esik áram. Az, hogy melyik van elöl tökmindegy.
#96302336
válasz God MonXter #3615 üzenetére
Az jó lesz, mivel én egy db esetén írtam a közelítő értéket. 4db lednél jó a 270 ohm.
Jó drága is lesz. kb 3 forint -
#96302336
válasz God MonXter #3616 üzenetére
#96302336
válasz dvdbackuper #3634 üzenetére
#96302336
Innen van[link]
#96302336
válasz Winner_hun #3642 üzenetére
a 120R az 120ohm
Mindegy. a 04 vattos tökéletes. Ha jól értem egy db ledhez, egy ellenállás lesz? -
#96302336
válasz Winner_hun #3646 üzenetére
Óz
#96302336
válasz CPT.Pirk #3730 üzenetére
Én már nézegetem a macskámat....
Komolyabbra fordítva. Esetleg az is lehet hogy az emberi test összeszedi mint egy antenna a mindenhol jelen lévő elektromágneses sugárzást, és ezt is jelezheti a műszer. Amúgy is nagy a belső ellenállása, tehát nincs szinte semmi sönthatása.
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz CPT.Pirk #3736 üzenetére
Nézd meg az olvasófej és a vele egybeépített egység típusát. (lézer+lencsevezérlés egyben)
Nagy valószínűséggel egy KSS egység lesz. Az pedig 1-2 ezresnél nem drágább.
Én már jó ideje nem állítgatom a lézeráramot, mert az csak időlegesen jó. Inkább lecserélem egy új fejegységre. (kivéve a régi még nem teljesen integrált lejátszókat a 90-es évek elejéről)
Esetleg dobhatnál fotót is az optikai egységről....
[Szerkesztve] -
#96302336
Hali.
Hol lehet magyarországon rendelni HA13158a ic-t?
Autórádióba való 4 kimenettel rendelkező 30W-os erősítő[link]
Elpusztult szegény és kellene egy másik. -
#96302336
Hali.
Egy érdekes kérdés:
Építenék egy egyszerübb invertert, éspedig 12voltról 2x50 voltra.
megoldható ez egy astabil multi+teljesítménytranyók, és egy egyszerű hálózati trafó segítségével? A trafó pl 42 voltos, és az eredeti primer, középleáazásos. Kb. 250VA-es a trafó. Az sem baj ha alacsonyabb a fesz. Számításaim szerint, kb 2x 35 voltot adna ki.
Egy négyszögjeles multi elég lesz, vagy inkább színuszos jelet adjak a holmira?
Visszacsatolás sem kell. ( végfokot szeretnék hajtani) -
#96302336
Nem lehet 2x110 volt, mert nem 42 voltot kap, hanem 12-t
Nem kell áttekercselni, mert nem lesz kihasználva 250VA-es teljesítmény.
Valóban át kellene a rend kedvéér méretezni, de ez megdrágítaná az egész építést.
A kérdés továbbra is az, hogy négyszög, vagy színuszos jellel legyen meghajtva.... -
#96302336
válasz horvathkrisz #3771 üzenetére
Kikapcsolod
Az a helyzet, hogy nappali áramra van kötve a bojlered. Bár olyan, hogy '' nappali/éjszakai már más értelmet kapott, kedvezményes, illetve normál van.
Legfontosabb kérdés: Hány db. villanyórátok van?
Ha egy, akkor van baj, mert nem vagytok jogosultak igénybevenni a kedvezményes díjat.
Ha kettő, akkor az egyik méri a normál, a másik a kedvezményes díj szerinti fogyasztást.
A kedvezményesen csak bojler, ill. hőtárolós kályha lehet, más nem. Tehát. Ha a normál villanyóra által mért bizosítékot lekapcsoljátok, és a bojler is azonnal lekapcsl, állítsatok egy baltát a villanyszerelő hátába, mert elk....rta.
Ha egy órátok van, akkor nem érvényes a kedvezmény, viszont nem kell különálló bontatlan nyomvonalként kiépíteni. ekkor meg lehet csinálni, hogy vesztek egy kapcsolóórát beépíttetitek a bojler áramkörébe, és beállítjátok a nektek tetsző időpontba, hogy mikor induljon a bojler fűtése. Ezzel is dokat tudtok spórolni, ha nem is annyit, mint az éjszakai árammal.
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz horvathkrisz #3780 üzenetére
Lehet bizony, de az plusz pénzbe kerül sajnos. Au E-on ügyfélszolgálat (már ha eléred egyáltalán...) Tud felvilágosítást nyújtani.[link]
Az a kérdés, hogy miként igényeltétek az egész bekötést. -
#96302336
válasz phanfantom #3778 üzenetére
A villanyórát csak az e-on ill. az elmű rakhatja fel. ami az óra után van azt már akármelyik amperhuszár is szerelheti.
#96302336
válasz phanfantom #3784 üzenetére
Így igaz.
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- MG5 menetpróba
- Filmvilág
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Építő/felújító topik
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
