kjani18
válasz dvdbackuper #41625 üzenetére
biztos!
Vedd figyelembe, hogy £2.50 a posta![ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz DrojDtroll #41652 üzenetére
Bontott egeret. Némi átalakítással...
Nagyságrenddel olcsóbb megoldás.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Zimmy88 #41706 üzenetére
A ledszalagoknál kisebb távra a 0,15-ös hangszóró vezetéket használjuk. 5m-en már nem túl jó, mert majdnem 1V esik rajta a ledszalag teljesítményétől függően.
Ennél vékonyabb létezik, de nem javasolnám...
40cm-es kábeleknél jó lehet a telefonvezeték, polaritásra figyelj.[ Szerkesztve ]
kjani18
Tudja -e valaki, hogy 3 - 5mm plexi elvágásához, fúrásához mekkora hullámhosszú, ill. mekkora teljesítményű laser led kellene? ( minimum az ára miatt...)
kjani18
Hali erről amatőr által is érthetően volna valakinek infója?
Mikre való, tölteni jó -e, mekkora töltőfesz, stb.?- This PCB (Protection Circuit Board ) is designed for 7.4V Li-ion
and Li-polymer battery pack
Prevents 7.4V Li-ion or Li-polymer battery from over-charging, over-discharging and from discharging current more than 5A
Fully Compatible with both Li-Ion and Li-Polymer cells
designed for: 16340 17500 17650 18500 18650 or any other 2pcs 3.7V battery.
Dimension: 30.5 x 15 x 2.4 mmSpecifications :
Over Charge Detection Voltage : 4.35±0.025V
Over Charge Release Voltage : 4.15±0.05V
Rated Current : 3.5A
Over Discharge Detection Voltage : 2.3±0.06V
Over Discharge Release Voltage : 3.0±0.075V
Rated Discharge Current : 3.5A
Over Current Detection Current : 5-7A
Short Protection : Implemented
Release Condition : Cut Load
P+, P- Conduction Resistance : ≤60mΩ
Current Consumed in normal Operation : ≤10μAKöszi
kjani18
Mindkét végéről meghajtottad? Jól van bekötve??? ( "elölap" felöl, bal végéről bekötve: fentről - lefelé: (+),(G),(R),(B).
A leírt hiba nem létezhet, mert nem mehet tönkre minden trió minden ellenállása, ill. ledje. A szalag sem lehet szakadt, mert a másik végén akkor nem világítana...
Ez valami triviális hiba lesz...Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz szabifotos #41915 üzenetére
Én a régről maradt CD - hangkártya összekötő kábeleimet szoktam szétvagdalni, biztosan valaki hírdet marékszám, mert már nem használják a PC-kben.
Ha minőségre ill. hosszra megfelel, biztos találsz otthon, vagy az ócskásnál.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz dave0825 #42039 üzenetére
12V 4A -es tápot nem fogsz találni, 5A-est javasolnék.
Kisebb terhelhetőségüvel ne próbáld (2A), mert már a vezérlőnél meg fogja a rendszert, ha nagy fesz-esés, és lekapcsolhatja valamelyik színt.
Ha ebay-ről rendelted, ne igazold vissza, minél előbb próbáld ki megfelelő táppal, és ha nem működik jól indits " open case"-t.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz dave0825 #42079 üzenetére
Az eladónak az ebay kihagyásával ne írj.
Nézd meg, mikorra kellene megérkeznie a cuccnak, a lejárat előtt még biztosan van idő, addig próbáld kitesztelni, mi a hibás.
Megadhatnád a linket, amiről vásároltál ( ebay/My eBay/Summary/az adott eszköz )Kihúztad a fóliát az elemről a távban?
Van benne elem?Darvinya
A használatin - ha egyáltalán küldenek - csak összekötési rajz van...
Esetleg: Vin 12V, out 3 x 2A[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Kernel #42086 üzenetére
Nekem mindig működött, nem kellett visszaküldenem, mindegyik típusból van is itthon, de még hibással nem találkoztam. (más cikkel igen).Elvileg, ha fordítva dugja össze, az sem teszi tönkre.
Az open case-el ér a legtöbbet, mert az eladó(nem mindegyik, ezért kértem a linket) ujraküldést, vagy visszautalást javasol, eltekintenek a visszaküldéstől.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz szabifotos #42123 üzenetére
Néhány DELL cuccnál az az ellenállás 130Ohmos, és kell a mőködéshez.
Ennyit tudok, talán segít...Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Kernel #42237 üzenetére
A G -szenzor gyorsulást mér, a giroszenzor (giroszkóp) pedig elfordulást. Egyiknek se lehet köze a föld mágneses teréhez, azt elektronikus iránytűvel lehet "mérni"(az irányát). Ez 3 teljesen más cuccos...
kjani18
válasz Lompos48 #42239 üzenetére
" És mi van akkor, ha pont a mágneses erővonalakkal párhuzamosan mozgunk?"
-Egyenletes mozgás esetén semmi..."a "hadonászós" távszabályzók, amivel egérkurzort lehet mozgatni " nem foglalkoznak a föld mágneses terével, működnek Faraday kalitkában is.
A G (gravitációs/gyorsulásmérők) sem, pl. légzsák.
A giroszenzor( giroszkóp) az elfordulást méri.
kjani18
válasz DonThomasino #42318 üzenetére
LED
kjani18
válasz CPT.Pirk #42480 üzenetére
bocsi, hogy beleszólok, de MI az a Tesla - kapcsoló?
Googlin néztem rengeteg "agyonbonyolizált" de alapjában értelmetlen rajzot... nem értem a lényegét???Más: Li - ion akku, 3,7V , 6000Ah SJ 18650
ennyit tudni róla. Tölteném, használnám, mik lehetnek a paraméterei, mert a lényeg ( töltö áram, feszültség, időbeli lefolyás, stb...) ismeretlen, ahhogy az SJ jelölés is. (ipari)
Na, meg mennyi lehet a max terhelő árama, névleges terhelő árama, stb.
Esetleg rajz töltőhöz?Nagyon köszi
Jani[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz CPT.Pirk #42483 üzenetére
And Bocsi, neked akartam...
A doksiban nem találom, csak kissé hasonlót. (pl. ez SJ -s, a táblázatban sj nem szerepel, viszont van ultrafire, csak más méretben...)
Honnan lehetne infóhoz jutni, google nem segít.Itt egy kép róla:
kjani18
válasz meroly #42683 üzenetére
A töltőnél a 2A a max. terhelhetőséget jelenti, tehát a kisebb terhelhetőségű töltő nem bírja biztosítani a szükséges tápellátást, ezért van a jelenség.
A töltőnek legalább akkora teljesítménnyt kell tudnia, mint amennyit a készülék felvesz. Ha a töltő 2,5A -re képes, semmi gond nincs, mert a tényleges áramot a fogyasztó határozza meg, és azt tudja biztosítani.Ha ennél is nagyobb a terhelés (pl.3A) akkor a töltő túlterhalődik, jobb esetben lekapcsol.
Ugyan ez van a 0,8A-esnél is, ha ennél nagyobb áramot "kér" a készülék.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz fgabor87 #42808 üzenetére
Gyorsabban végzel, ha a kondit kicseréled, nem egy nagy összeg. Vigyázz, az értékeknek ez esetben stimmelniük kell, csak a fesz értéke lehet nagyobb ( kisebb nem!).
kjani18
válasz krisztianAMG #42975 üzenetére
A -12V terhelhetősége.
kjani18
válasz krisztianAMG #42978 üzenetére
kjani18
Az izzók nem lennének jók, a magas áramfelvétel miatt, a ledek ugyanakkora fényerő mellett kb.nyolcada teljesítményt ( akkut ) igényelnének. A foglalat meg átalakítható.
Nem őrültség, szép lehet a célod...[ Szerkesztve ]
kjani18
Igen, az E10 foglalatú ledek inkább visszajelzésre, nem megvilágításra szolgálnak.
A High Power ledek sokféle kialakításuak, teljesítményüek, feszültségüek lehetnek, attól függ hogyan lehet bekötni, rögzíteni esetleg hűteni őket.
Ebben nem tudok segíteni, látni kell, egy kis ötletességgel meg tudod oldani bizonyosan!
Van néhány különböző féle, ha érdekel keress priviben.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz #68216320 #43061 üzenetére
Lágy permalloy fej van benne, szinte biztos, hogy kopott. Hasonló Ohmikus ellenállású fejet tehetsz bele, de valószínüleg utána kell állítanod az előmágnesezést, esetleg a frekvenciamenetet. A mérete sem mindegy, sok fejnek a talpa picivel előrébb v. hátrább van...
Itt találsz leírást, rajzot róla.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz #68216320 #43075 üzenetére
Először is állítsd be a fejet, merőlegesen a szalagra, nézd meg lejátszás közben felfekszik -e a szalag, és a vezető tüskék között megy -e. ( fejmagasság )
Az áramkör szerintem jó, mert tudsz bevinni brummot.
Nézd meg jól kötötted -e be.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz szabifotos #43094 üzenetére
32V -os táp nem jó nekik, nem feszültség, hanem áram generátoros meghajtás kell.
kjani18
válasz Lompos48 #43097 üzenetére
Nekem van ilyen LED-em ( pont ilyen ), nincs benne ellenállás, az IF egy max érték, amit én 950mA -re szoktam állítani, vagy 1A -körül beáll a gyári meghajtójával. Ellenállás nem a legjobb a célra...
Ha kell valakinek...( ez itt a reklám helye )
Régebbi olcsó CPU hűtő jó alája venti nélkül is.Ribi
A 100W-os jóval nagyobb!
kjani18
válasz darvinya #43113 üzenetére
Nem tudom honnét vették a 15 fokot, ráadásul úgy, hogy nem tudni melyik irányba.
A kazattákra különböző állapotú fejekkel vettek fel, tehát mindegyikre érvényes beállítás nincs.
Legésszerűbb jobb állapotú gyári kazettával kisérletezni, a fej vezető tüskéi között fusson a szalag, szabadon, gyűrödés, sodródás nélkül, a fej szögét pedig oda állítani, ahol a legtöbb magas hangot hallod.[ Szerkesztve ]
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Túra és kirándulás topic
- Peugeot, Citroën topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Nők, nőügyek (18+)
- Drón topik
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
