PHM
válasz zzolika #18920 üzenetére
Gondolom a cseretáp hagyományos, trafós kivitelű.
Lehet javítani rajta szűréssel, de egy kis búgás valószínűleg akkor is marad.
Egy kapcsoló üzemű táp beszerzése megoldaná a problémát.
Arra kell odafigyelni, hogy az új táp terhelhetősége legalább akkora legyen,
mint az eredetié, ugyanolyan legyen a csatlakozója és annak polaritása.
Tudnék tevőlegesen is segíteni, de sajna csak Budapesten.
A legjobb, ha viszed magaddal a rossz tápot az elektronikai boltba.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz zzolika #18927 üzenetére
Szétszedhetetlen készülék nem létezik.
Legfeljebb nem lesz jó semmire utána.
Az, hogy egy adapter kapcsoló üzemű, vagy hagyományos,
könnyen megállapítható a súlyából.
Ha érződik, hogy van benne anyag, akkor hagyományos, s ha csak nincs benne
feszültség stabilizátor, számítani lehet rá, hogy búgni fog az általa táplált
audio készülék.
Ezért azt javaslom, hogy kapcsoló üzemű adaptert kérj a boltban.
Az sem baj, ha az eredetinél kicsivel nagyobb terhelhetőségű az új adapter,
az ésszerűség határain belül persze. (1,2-1,5-szöröse)
Az sem tragédia, ha nincs azonos csatlakozóval rendelkező táp,
mert az eredeti kábel kis hozzáértéssel átszerelhető az új adapterre.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz atesss #18949 üzenetére
"Ugye azt jól gondolom, hogy ami kénsav "eltűnt" az elektrolitból, az a lemezek felületére rakódott le ?"
Valószínűleg jól gondolod,
bár némi sav az idők folyamán akár el is párologhatott.
Én azért, ha nem túl drága, egy komplett savcserét megkockáztatnék.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz zolisx4 #18993 üzenetére
A ledek meghajtásánál nem annyira a feszültség,
hanem inkább az áram a lényeg.
A számítógép házakban zömében 20 mA-es egyszerű ledek találhatók.
Ezek áramkorlátozással vannak ellátva, (pl: előtét ellenállás) szinte bármilyen
hasonló leddel cserélhetők.
Az üzemi feszültség egyébként színtől és gyártástechnológiától függően
1,8V-tól 3,5V-ig terjed.
Az infráé és a pirosé a legalacsonyabb, a kéké és a fehéré a legmagasabb.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz zolisx4 #18995 üzenetére
Az áramkorlátozó ellenállások az alaplapon vannak.
Ha más típusú ledet raksz az eredeti helyére, akkor sincs tragédia.
Ha 1,8V-osat raksz 3,5V-os helyére, akkor az új led kicsit nagyobb
áramot fog kapni, de különösebb gond nélkül el fogja viselni.
Fordított esetben kisebb lesz az áram, ezáltal esetleg kisebb a fényerő,
de valószínűleg nem jelentősen.
Kérdés, mit értesz normális üzemen.
Egy közönséges, névlegesen 20 mA-es led például akár 30 mA-rel is
meghajtható, csak akkor rövidebb lesz az élettartama.
Ugyanez a led már 2 mA-es áram hatására is képes akkora fényt adni,
ami például este, sötétben zavaró lehet.
Ezen kívül a ledek fényereje azonos kinézet mellett is akár jelentősen
eltérhet egymástól.
Ezért azt mondom, a puding próbája az evés...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #19412 üzenetére
Igaz, de mintha némi fogalomzavar lépett volna fel a fogadó fél részéről.
Egyébként a Nintendo NES joypad-jében található ez az IC, s olyannyira
bevált, hogy a Super Nintendo joyban is ez van, csak 2 db kaszkádban.
Szerintem rendkívül frappáns megoldás.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Kalandor #19455 üzenetére
Ennek az akkunak 1000 mAh a kapacitása. Jó esetben...
Ezen kívül nem védett, ugyanis a töltést/kisütést vezérlő elektronika
a DSLite-ban van.
Személy szerint inkább egy kiszuperált telefon akkut használnék fel.
Azokban szinte mindig be van építve a védelem és nem szoktak lódítani
a kapacitást illetőleg. + többnyire strapabíróbbak is.
Pontosan milyen méretű az akku fészke?
Talán tudok segíteni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Kalandor #19457 üzenetére
Azon fogyasztók zömében, ahol cserélhető a lítium akkumulátor,
a gyártók az akkuba építik a védelmet, nem véletlenül.
A Nintendo valamiért nem ezt az utat járja.
(GBA-DS-DSLite-DSi vonalon biztosan, 3DS-t nem szedtem szét. Még...)(#19459) mezis: Ha jól látom, van az akkun védelem,
hasonló, mint ami a telefon akkukban van.
Nincs velük gond, jól ellátják a feladatukat.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Phvhun #19498 üzenetére
Gyakorlatilag bármelyik jó, illetve lehet, hogy mégsem.
A CMOS IC-knek rengeteg variánsa van, lehet, hogy mindegyik jó neked,
viszont én mégis a 74HCT4021-et ajánlanám a figyelmedbe.
Ez lényegében annyiban különbözik a többitől, hogy TTL kompatibilis.
Előnye akkor van, ha a PIC bemenete TTL jelet vár.
Beszerezhető minden nagyobb alkatrészboltban: Lomex, RET, stb.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Batman2 #19719 üzenetére
A kéttelepes táplálás egyrészt egyúttal nagyobb össz tápfeszültséget jelent,
másrészt így táplálva elhagyható a kimeneti csatoló kondenzátor,
ami egyebek mellett jó hatással van a mély hangok átvitelére.
Szvsz (majdnem) minden végerősítő hidalható.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Batman2 #19730 üzenetére
Egytelepes táplálásnál mind a bemenet, mind a kimenet kvázi
féltápfeszültségen van. Ezért kell mindkét helyre csatoló kondi.(#19733) Lompos48: Ehh, megint meg tetszett előzni.
(#19732) Batman2: A kéttelepes táplálásnak főleg normál erősítőnél
vannak előnyei. (A magasabb tápfeszültségen kívül.)
Hídkapcsolásnál mindegy, milyen a táplálás, de a bemeneteket azért
nem árt egyenáramúlag leválasztani.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Lompos48 #19814 üzenetére
Csatlakozom, a stabilizátorok után nem túl egészséges a nagy elkó.
(#19813) Latency: C2-C9-C5-öt hagyd el, a C3-at pedig tedd a
stabilizátorok közös bemeneti oldalára, azaz a C2 helyére.
A 2 feszültség beállító potméter közül én az egyiket fix ellenállással
helyettesíteném, mondjuk az R6-ot pl 390 ohmmal.
Az R2 potméter 2-es és 3-as lábát pedig összekötném.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz moha21 #19848 üzenetére
Nincs előttem a táblázat, de emlékeim szerint a 0,75-ös vezeték
6 A-nál nagyobb áramra nem biztosítható.
Arra is csak akkor, ha sima vezeték, nem pedig duplán szigetelt kábel.
Mindez azonban nem zárja ki, hogy annak a kábelnak simán bírnia kellene
azt a bő 3 A-t.
Gondolom nem vörösréz, hanem valami gyenge minőségű ötvözet lehet
a vezeték anyaga.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz csabyka666 #19861 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de számtalan olyan készülék van, ami ugyanilyen
kábelt használ. Ezek között van olyan is, amiben ugyan van tápegység,
de a teljesítmény zömét a fűtőszálak veszik fel, közvetlenül a bemenetről.
Kifogtál egy vacak kábelt, ez előfordul.
De azt is el tudom képzelni, hogy a táplált készülék vesz fel több áramot.
Szerintem próbálj ki egy másik kábelt, azzal talán nem lesz gond.
Személy szerint egy villásdugó, + 3x1,5-ös vezeték kombóra szavaznék.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz csabyka666 #19870 üzenetére
Például az összes labortermosztát, 50 és 1500 W között.
A jobbakban a szabályzó elektronikának van ugye külön tápja, csak a fűtés
megy 230 V-ról, de találkoztam már olyannal is, ahol minden 230 V-ról ment.
Igaz, abban a hőfok szabályzást egy, a bojlerekben lévőhöz hasonló
állítható termosztát végezte.
Volt dolgom olyan termosztáttal is, amely, mivel az USA-ból érkezett,
110 V-os trafó kellett hozzá. Mégpedig 2 KW teljesítményű.
Neki is ilyen kábele volt, igaz, vastagabb és az is igaz,
hogy a laboros leányzók sikeresen leégették a csatlakozóját.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
PHM
válasz dudika10 #19904 üzenetére
A 8.3 ohm még akár reális is lehet, azzal szerintem nincs gond.
A szétszedéssel óvatos légy, nehéz lesz normálisan újra tömíteni.
Ezt a hibát kimérni normál multiméterrel nem lehet, szigetelés vizsgáló
kellene hozzá, de azzal sem lennénk sokkal előrébb, hiszen attól még
vígan ráz a szivattyú.
Mod: Próbáld meg fordítva bedugni a konnektorba. Úgy is ráz vajon?
Persze ettől még a földelést meg kell majd oldani.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Speeedfire #19955 üzenetére
Veszély csak akkor van, ha megáll a ventillátor, mert akkor túlmelegedhet.
Az elejét én sem igazán értem...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz DonThomasino #20097 üzenetére
A 910 ohm még elmegy, de az 1 ohmos helyett nem lesz jó a 2,2 ohm.
Ha csak nem kettőt kötsz párhuzamosan.
Azzal azonban nem árt számolni, hogy ezen a védelmi áramkörön
amperenként kicsivel több, mint 1 V fog esni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Speeedfire #20536 üzenetére
Oszt miért?
Legfeljebb a szó szoros értelmében erősítő lenne.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Koczka #20540 üzenetére
Flip-flop, vagy akár egy nem invertáló kapu, esetleg egy komparátor,
vagy egy műveleti erősítő pozitív visszacsatolással.
Ezek mind alkalmasak a célra, egy tranzisztor önmagában nemigen.
(De tirisztorral például lehetséges a dolog.)
Konkrétan mit akarsz megvalósítani?[ Szerkesztve ]
PHM
Ha már a trafókról folyik a polémia:
Van nálunk elfekvőben egy 220-380/24-36 V-os, 630 VA-es trafó.
Ha valakit esetleg érdekel, rákérdezek az árára.
(Meg szétnézek a raktárban, talán akad még másmilyen is.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz MasterMark #20850 üzenetére
Kvarchomok. Nyugodtan porszívózd fel.
(#20849) Lompos48:
Igazából be lehet rakni a helyére, csak nem érdemes.
Gonosz vagyok...[ Szerkesztve ]
PHM
válasz DonThomasino #21378 üzenetére
Hát, esetleg egy 3,15 A-es lassú (T jelű) biztosítékkal ki lehet próbálni.
Mindazonáltal az elejétől fogva az motoszkál bennem,
hogy én bizony a helyedben inkább eladnám azt az autotrafót.
Kisebb teljesítmény igény esetén gyakorlatilag fillérekért be lehet szerezni
a bolhapiacokról tápokat-töltőket-adaptereket.
Ezek között akadnak márkás darabok is, s nem kevés közülük
már kapcsoló üzemű, ami ugye jót tesz a villanyszámának.
Gyakorló daraboknak viszont kiválók, a nagyobb feszültségekkel/áramokkal pedig
ráér az ember akkor foglalkozni, ha már szerzett némi jártasságot a témában.
Félre ne érts, nem a kedvedet akarom elvenni, de szerintem itt is,
mint sok más szakmában, nem árt a fokozatosság.
Szvsz.[ Szerkesztve ]
PHM
Én az eredeti kapcsolást a következőképp módosítanám:
- R4-et 2,2 Kohmra cserélném,
- T1 bázisa és a pozitív tápfeszültség közé kötnék egy 2,2 Kohmos ellenállást,
- T1 kollektora és a test közé szintén kötnék egy ellenállást.
Ennek az értéke nem kritikus, 1 és 100 Kohm között bármi lehet.
Ha így sem működik, akkor valamelyik alkatrész hibás szerintem.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Amit javasoltam, összesen 2db plusz ellenállást jelent, + 1db ellenállás cseréjét.
(Az eredeti verzióhoz képest.)
Előnye, hogy nem kell hozzá módosítani a nyákot, hiszen a plusz ellenállások
akár a forrasztási oldalra is tehetők.
Mindazonáltal a döntés rajtad áll.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz dudika10 #21783 üzenetére
Majd minden este az MP3 lejátszóm hangjára alszom el, amely 2db 6 ohmos
kis hangfalra van kötve. (Házimozi tartozékai voltak leány korukban.)
A csendes szobában bőven elég a hangereje. (60-70 % körül használom.)
Mindössze pár mW-ról van szó ugye.
Tulajdonképpen nem határoztuk meg, mit is értünk szobahangerőn.
Mert zajos környezetben nyilván alkalmatlan a zenehallgatásra,
de esetleg egy csendes szobában megfelelhet.
Ettől függetlenül egyetértek, a hangfalakhoz valami combosabb erősítő dukál.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
