kjani18
válasz csabyka666 #43333 üzenetére
Akkorát tegyél bele, amilyen hosszú az eredeti volt.
Ha akkor sem melegít eléggé, apránként csökkentsd a hosszát, a kivánt hőmérsékletig.
Arra azért figyelj, túl rövid ne legyen, mert hamarabb elég és még a trafónak sem tesz jót.[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz csabyka666 #43336 üzenetére
Lehet, hogy más az anyaga, hajlítsd ugyanolyan alakúra, a felmelegedés gyorsaságából tudsz következtetni a teljesítményére. A rögzítéseknél figyelj az érintkezésre, néhány "okos" lakkozott rézhuzalt ad ilyenkor...
kjani18
válasz csabyka666 #43341 üzenetére
Pillanatpákáról lévén szó, kb. olyan gyorsan melegedjen fel, mint előtte, és olyan melegre is.
kjani18
válasz szabifotos #43411 üzenetére
Az 5050 -es 60 db/m RGB ledszalag max. áramfelvételével csak akkor kell számolni, ha fehér, teljes fényerőn használod, a gyakorlatban ez sokkal kevesebb, a fényerőtől és színtől függöen.
kjani18
Van egy LG TV, aminek nincs fejhallgató, sőt semmilyen hangkimenete.
Szeretnék fejhallgatót kötni rá!
Segítsen valaki legyen szíves, egyáltalán lehet -e?
A távirányítón esetleg a mute gombot használnám átkapcsolásra, de a "végfok" ellenörzi a hangszórókat, valahogyan át kellene verni...
Ja, és a kimenetet közösítenem kellene ( közös test )
Mik lehetnek a monitor 0,1,2 kimenetek?
Kép:Köszi előre is!
Jani[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz csabyka666 #43605 üzenetére
Nem rég csináltunk egy "szünetmentes" rendszert, folyamatos töltésen tartásra képes akkutőltő, 88Ah gk-akku, egy tartósan 500W -os autós inverter, és átkapcsoló elektronikával. Ez a rendszer több óráig képes ellátni áramszünet esetén a ház teljes ( ledes, külön hálózaton 12V DC -ról működik ) világítását, 1 fagyasztót, 1 hűtőt, és egy kazánt.
Ja, és részét képezi a tavasszal elkészülő napelemes rendszernek is majd.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz csabyka666 #43607 üzenetére
Viszont a hűtők áramellátása legalább annyira fontos, mint a fűtésé!
kjani18
Aki tudja, legyenszíves megírni, hogy mi ez, pontosan mire használható,milyen a bekötése, stb.
Köszi
JaniOlvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Speeedfire #43638 üzenetére
Ezzel a módszerrel nem fogsz tudni fényerőt szabályozni.
kjani18
Hali
Hogy maradjunk egy kicsit a hőmérséklet mérésénél, tudja valaki, hogy a lézeres ( érintés nélküli ) hőmérőknek
mi a működési elve?
Mennyire lehetnek gyorsak, pontosak, stb.?
Megköszönnék egy jó linket, vagy magyarázatot!!!Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Jim Tonic #44750 üzenetére
Köszönöm neked is, és Lompos48- nak is az infókat.
Nem tudtam, a lézernek mi köze a hőméréshez, de így már oké a dolog.
Olyan eszközt szeretnék az autóba beépíteni, ami nem a külső hőmérsékletet méri, hanem az útburkolatét a kocsi alatt v. közvetlen előtte menet közben is. Úgy gondolom pontosabb információt adhatna az esetleges jegesedésről, csúszásveszélyről, mint egy sima külső hőmérő.
Így a kocsi mozgása szerintem nem befolyásolja a mért eredményt.
Mi a véleményetek?[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz krisztianAMG #44870 üzenetére
Ha nem zárod vissza légmentesen.
kjani18
Tudja valaki, hogy mivel lehet lehet helyettesíteni: F2D -t? Ennyi van ráírva, felette egy nagy "T", TO 202, igazából azt sem tudom mi az...
kjani18
Szeretnék segítséget kérni, egy samsung vc-7726v porszívóban javítanám a motort, de nem tudom roncsolás mentesen szétszedni.
Valami trükkje csak van, vagy egy darabból faragták
Minden látható és láthatatlan csavart kiszedtem, feszegettem, körberágta az egér is...
Ilyen:Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Sziasztok! 10 A terhelhetőségű 1 fázisú benzines aggregátoromról a motoros fűrészem(1600W) szépen megy, de a 2kW-os betonkeverő bekapcsolásakor az aggregát leáll.( hálózatról megy, 10A-os automatával)
Akárhogy is számolom, el kellene bírnia. Mit tehetek?
KösziOlvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz darvinya #46090 üzenetére
A keverő motor max teljesítménye 2kW, hálózatról menet közben 4 - 6A -között eszik, indításnál többet, de nem tudom mérni. 1 fázisú, nincs delta meg csillag kapcsolás...
kjani18
válasz Kernel #46190 üzenetére
Ilyennel nem lehetne megoldeani?
Van, de pontosan én sem tudom mikre jóAdatok:
"- This PCB (Protection Circuit Board ) is designed for 7.4V Li-ion
and Li-polymer battery pack
Prevents 7.4V Li-ion or Li-polymer battery from over-charging, over-discharging and from discharging current more than 5A
Fully Compatible with both Li-Ion and Li-Polymer cells
designed for: 16340 17500 17650 18500 18650 or any other 2pcs 3.7V battery.
Dimension: 30.5 x 15 x 2.4 mmSpecifications :
Over Charge Detection Voltage : 4.35±0.025V
Over Charge Release Voltage : 4.15±0.05V
Rated Current : 3.5A
Over Discharge Detection Voltage : 2.3±0.06V
Over Discharge Release Voltage : 3.0±0.075V
Rated Discharge Current : 3.5A
Over Current Detection Current : 5-7A
Short Protection : Implemented
Release Condition : Cut Load
P+, P- Conduction Resistance : ≤60mΩ
Current Consumed in normal Operation : ≤10μA"[ Szerkesztve ]
kjani18
Van több trafóm, EI magos, toroid, stb.
Meg tudom mérni az ohmikus ellenállását, a tekercs menetszám arányt(a menetszámot nem), a mag keresztmetszetet, 0,2-0,3 fölött a huzal átmérőt is.( a toroidnál csak azt, illetve az egész trafó méreteit)
Hogyan tudok teljesítményt számolni, ill. max. terhelő áramot?
Kösz!Ja, még egy. Egyszerű módon meg lehet duplázni a frekit?(szinuszt)
kjani18
Két diódajelölés, nem emlékszem, hogy láttam volna ilyeneket. Mik ezek?
Köszi
kjani18
válasz Lompos48 #46280 üzenetére
Valamikor úgy tanultam, a vasúti felső vezeték 1 fázisú, a sín a föld. Bizonyos távolságonként - egy rövid szabadon lévő, de szigetelt darab közbeiktatásával - cserélik a fázist, az egyenletesebb terhelés miatt.
a szigetelt szakaszokon lendületből megy át a vonat, de ha véletlenül pont ott áll meg, ideiglenesen a menetirány szerinti következő fázissal összeköthető, egyébként vezetékváltásnál csak a mozdony áramszedője teszi áram alá igen rövid időre az átvezetőket.
A 3 fázisú ellátáshoz egyébként is 2 felsővezeték kellene, olyat pedig még nem láttam egy országban sem a vasútakon, és meg sem valósítható szerintem.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Kernel #46318 üzenetére
Szia
Melyik "zöld" kondérokra gondolsz?
A "AC/DC 12V SC" azt jelenti, hogy akár AC-ről is hajthatom? Akkor jóval a DC 12V fölé mehetek...
Erről le lehet venni a stereo jelet valahonnan szerinted?Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Kernel #46325 üzenetére
Köszi a válaszokat, de a harmadiknál erre az áramkörre gondoltam
A leirás szerint mono...[ Szerkesztve ]
kjani18
Hali
Szerintetek valami módon az USB jelet lehetne -e továbbítani pl.infrával?
Pontosabban a vezeték nélküli egeremet, ill. billentyűmet használnám kb. 8 - 10 méterről.
Esetleg mást is...
Köszi[ Szerkesztve ]
kjani18
Egy bontóból való régi lada generátor, a feszszabályzójával szépen ellátja dolgát, de sok minden más problémát is meg kell oldani ( pl. nagy szélerősség esetén ne pörögjön túl, csapadék miatti korrózió, stb.)
Egy ilyen méretű légcsavar, ami ezt a rendszert meg tudja hajtani, már elég balesetveszélyes!Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz szabifotos #46544 üzenetére
Ez talán ugyanannyiért komolyabb LINK
kjani18
válasz szabifotos #46550 üzenetére
Elvileg igen, de arra figyelj, hogy ezek differenciál ( + / - ) bemenetesek, és smd -t kell forrasztani!
Viszont tényleg jó minőségü, legalábbis az eddigieknél sokkal jobb.[ Szerkesztve ]
kjani18
Képletek nélkül: DC elektromágnes, a lehető legkisebb árammal v. fesszel (fogyasztással) a lehető legnagyobb mágneses erő, folyamatos üzemben!
Milyen paraméterekkel érek el jó eredményt?
tudom, állandó mágnes, de azt nem lehet kikapcsolni...[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz csabyka666 #46623 üzenetére
kjani18
Egy mikro trafójának hogy tudnám mérni a szekunder feszültségét. 2kV felett lehet, műszerem nem tudja.
Próbáltam ellenállás osztóval, de áthúz...Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
A sziloplaszt ( az ecetszagú ) jó szigetelő? Ill. megkötés előtt is szigetelhet?
kjani18
válasz HunAgyas #46792 üzenetére
Szerintem az nem DC motor! A három motorba menő vezeték AC motort sejtet, az akku felé pedig a harmadik valszleg hőkapcsolóra van kötve, látni kellene belülről az eredeti akksiját.
Mérj rá, elvileg az akksi egyik lábával egy potenciálon lesz. Ha igen, és a Hitachiban nincs ilyen, zárd össze.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Apple iPad Mini 6th gen 64 gb wifi + cellular SpaceGrey
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Magyar Billentyűzet! Lenovo ThinkPad T430 - i5-G3 I 8GB I 320GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
