kjani18
Feltennék két amatőr kérdést:
- van -e valami jó rajz 2 szerver tápegység redundáns táppá való alakításához?
- PC tápot csak 12V -os tápegységként lehet -e és ha lehet hogyan lehet használni? Esetleg valamilyen átalakítással...Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
BUÉK!
Itten hírdetnek mobiltöltőt.
A leírása szerint a töltési ideje kb. 5-6 óra, 5V -ról(USB) töltődik és Teljesítmény: 8800 mAh. Ezek szerint egy szabványos USB kimenetet simán haza kéne vágnia. Vagy az a 8800 mAh lenne kacsa?
Szerintem csirkefogászat van a dologban. Mi a véleményetek?Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz F_Gergely #50096 üzenetére
Azért, mert töltéskor az USB szabványos 500mA -terhelhetőségének többszörösét venné fel. (ha igaz lenne)
A probléma akkor van, ha tényleg jók a közölt adatok, és sorba csapkodja agyon a PC -d USB kimeneteit. Az okozott kárt a garancia megtéríti?
U.i.: Régebbi lapokon csak biztivel vannak védve[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Kernel #50103 üzenetére
OK, ha viszont 500mA -rel terhel rá, akkor vagy a 8800mAh nem stimmal, vagy az 5-6 órás töltés. Ebből a szempontból számolhatsz 31680 C -al is.
Szóval vagy a leves nem egyenes, vagy a tányér görbe...[ Szerkesztve ]
kjani18
Hali
Milyen típusú schottky dióda, ami legalább 30A -t tud és a legkisebb a fesz-esés rajta?
kjani18
válasz Kernel #50492 üzenetére
A nút problémát egy fölös/dupla tüske levágásával és a csatin a hozzá tartozó lyuk körömlakkal való kitöltésével szoktam megoldani. A körömlakknál vékony tű jól jön, hogy a többi lyukba ne menjen.
Vagy beletörök egy fogpisztergátÉs egy kérdés is: 14 stab feszt rajta lehet hagyni a kocsiakksin?
kjani18
válasz szabifotos #50947 üzenetére
"alap 3,2V' ?? milyen az a li cella?
kjani18
válasz kenwood3 #51011 üzenetére
Figyelembe véve, hogy hibás, ne állj neki egyelőre forrasztgatni! A panellel párhuzamosan egy kis csípőfogóval vágd el a lábait, ügyelve, hogy más alkatrésznek vagy a panelnak ne árts. De úgy látom van bőven erre hely.
Aztán az új berakása előtt már szépen ki lehet forrasztgatni a lábmaradékokat.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz kenwood3 #51020 üzenetére
Ha nem tudjuk meg, mi kell bele nem sok esélyt látok. Esetleg bontásból...
Kicsipegetni egyenként is jó, én egyszerűen végig szoktam vágni egy csipőfogóval, vagy újabban egy jó erős körömollóval.
Bocs, de csak most léptem beOlvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Hali
Tudtok olyan helyről, ahonnan ilyen ambiLED készlet beszerezhető?Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
kjani18
válasz szabifotos #52106 üzenetére
Mindkettő nagyjából ugyan az, a [link] csatlakozós( nem kell forrasztani). Viszont a csatikat igen b@lf@szul rakták rá, érdekes lesz dobozolni...
Tapasztalataim szerint nem szól gyengébben és jóval olcsóbb a [link][ Szerkesztve ]
kjani18
Megint egy buta kérdésem lenne: Hogy lehet egy zárt liftben mobil térerő? Megnéztem, minden oldala fém, testelt, Faraday-kalitka.
kjani18
Álló ventillátorom motorjában a forgórész elforog a tengelyen. Semmi rögzítést nem találtam, teljesen szabadon csúszkál és forog rajta. Elképzelésem sincs, hogy működött, pedig eddig jó volt.
Valakinek ötlete, vagy egyszerűen rögzítsem valahogy vissza?Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz darvinya #52442 üzenetére
Alkohollal benedvesített famentes írólap csíkot tettünk körbe a dobra, az alkohol rátapasztotta, csak tartani kellett és forgatni a dobot, amíg már nem hagyott csíkot a papíron. Ráfogni a dobra nem szabad. A pzs nem a legjobb megoldás, mert forgatás közben apró szöszöket kiszakíthat a fej belőle, egy kollégámnak így sikerült a tisztítás utáni beindításnál kilazítani a fejet. A tisztító anyag teljes száradása előtti próbánál is feltapad a szalag, ami tényleg károsíthatja a fejeket. Egyébként sikerült már tisztító kazival is megölni forgófejet, a fejek műgyantával vannak felragasztva, a legtöbb oldószer nem bántja, ( hogy válaszoljak, a tisztább vodka sem ) de nitróval, vagy acetonnal azért ne próbálkozzon senki!
kjani18
válasz Kernel #52445 üzenetére
Ezért nem Neked írtam, mert már csinálhattál nem egyet. Egyébként nem a papírrost okozza a gondot, hanem felfűzéskor a szalag, láttam már olyan fejet, amin fél centi vastagon volt
kjani18
válasz gyenesmartin #52455 üzenetére
Én ezzel és ezzel értem el eredményt.
A viszonylag kis teljesítmény ( nem igazán terheli a PC tápját) ellenére két normálisabb hangfallal igazán szépen szól. Szerintem lakásba nem is kell ennél nagyobb teljesítmény, és fillérekből meg lehet oldani.
A többit hasonlóan csináltam, mint ahogy írtad, csak nem kellett step-up konverter, amivel csak a gond lesz (tapasztalatom szerint).Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Ferdzsoo #53150 üzenetére
Ha felezed a feszültséget, negyede lesz a teljesítmény. Nem biztos, hogy jó lesz. Ésszerűbb (és olcsóbb) akkor már a ventivel sorba kötni egy foglalatot, és 230V -os izzókat belepróbálva a jó teljesítményt beállíthatod. A 25 -ös égő fogja nagyjából felezni a feszt, annál nagyobb izzókkal gyorsabban fog pörögni a ventid.
kjani18
válasz V.Stryker #53417 üzenetére
Az, hogy a headset milyen gyorsan merül, a hangszóró névleges teljesítményétől független. A ráírt érték csak a terhelhetőséget jelzi, a nagyobb hangszóró csak nagyobb kivezérlés esetén fog hangosabban szólni, és gyorsabban meríteni az akksit.
kjani18
kjani18
Két kérdésem lenne:
- Nyár elején vásárolt ( OBI-gazdaságos) mobil klíma a hálóban üzemelt gond nélkül. Most hétvégén vettem új TV-t, a régebbi a hálószobába került.( eddig nem volt bent TV)
A távirányítója kapcsolgatja, elállítja a klímát. Ez hiba, garanciális, vagy csak nem volt szerencsém?
Kipróbáltam, mindkét TV távja "jó" a klímához...- Sorompónyitó távját (rádiós) beszerelném a kocsiba. Ha az adott gombot rövidre zárom, a 12V táp (12V elem van benne) be - ki kapcsolásával is működni fog, vagy adjak neki stabil 12V -ot, és a nyomógombját vezessem ki egy külső gombra?
Köszi
JaniOlvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
kjani18
Érdeklődtem egy eladó 3D Sound USB-s Hangkártya után. Az eladó figyelmeztetett, hogy a kimenetére csak fejhallgatót lehet kötni, mert erősítővel, v. aktív hangfallal használva a kártya "leég".
Jelen tudásom szerint, egyik sem terheli a kimenetet, legalább is messze nem annyira, mint egy fejhallgató.
Van valakinek ötlete, mit nem tudok?Üdv
kjani18
válasz DonThomasino #53920 üzenetére
Faraday kalitka a ház köré...
Tökéletes védelmet a tényleg közelben lecsapó villámok ellen nem tudsz, mert a villám elektrosztatikus, ill. elektromágneses mezeje több 10 méterre is kiterjed(het).
Tudok olyan esetről, ahol az asztalon álló elemes rádió is behalt, pedig méterekre volt a legközelebbi konnektortól.
Ez persze nem jelenti, hogy ne tégy semmit, legtöbbet azzal érsz, ha minden berendezésedet kihúzod a konnektorból, ill. a telefon/antenna/internet hálózatból. Ez leginkább a panel házakban véd, lévén vasbeton kalitka.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Logitech bill. -egér kombó USB vevője: C-UAL52 helyettesítésére, esetleg javításához kérnék tanácsot!
Kösz
kjani18
válasz Zola007 #54112 üzenetére
Normális árban nem tudok olyan hosszabbítót, ami tartalmaz szűrőt.
Készíteni lehetne, írj PÜ -t.
Az aktív PFC -nek nincs köze a zavarokhoz, de a kapcsoló üzemű táp vihet be ilyen zajokat, és a hangfal tápja is, de inkább a bemenete, árnyékolatlansága, vagy akár földhurok is.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Csabesz666 #54150 üzenetére
Hát, ezek igen csak "tüzes" fajták....Szeretnek kiégni. Talán picit több szellőzés kellene nekik. A tényleges élettartamuk úgy 500 - 1000 óra.
kjani18
válasz Batman2 #54518 üzenetére
Ha terheletlenül elindul mindkét irányba, valszleg egyik tekercse szakadt,l vagy nem kapja meg mindhárom fázist. A forgásirány változik csak a fázissorrend megváltoztatásával.
kjani18
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
