kjani18
Sajnos az alaplapomon nincs hátlapi audio kivezetés, meg kell elégednem az előlapival.
A kimenetet kellene osztanom, egy fejhallgató, és két vonal szintü kimenetté, úgy, hogy ne zavarják egymást. Sima elágazásnál a fejhallgató annyira lezárja a kimenetet, hogy a két vonal szintü kimenet jelentősen lehalkul. Erre valami faék egyszerű kapcsolást szeretnék kérni, nem kell szuper hifi, hiszen a PC kimenete sem az..Köszi
Jani[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Milyen gyors lehet ez a KA278R12 ?
Mekkora frekvenciáju lehet a vezérlő jele maximum?[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz tordaitibi #55432 üzenetére
A 3 amperes ic kell hozzá hűtéssel, és legalább 5W-os poti.
Ez a legegyszerűbb, konstans áramot biztosít a kisütés végéig.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz ZTE_luky #55507 üzenetére
A dimmert nézd meg, annak lehet hibája. Mivel PWM szabályzású, a feszt nem változtatja, ezért mérsz normál feszültséget rajta.
mzso
Egy puha ecsettel szőrtelenítsd. Hibát nem igen okozhat, szerintem szösz.
kjani18
HDMI jelből leválasztanám a hangot, a többi menne tovább a monitorra. Mi kell ehhez?
KösziOlvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Van néhány jó, de nem túl nagy teljesítményű PC táp.
- Csak a 12V -os ágat használva (pl. LED-hez) gond nélkül menne?
- A két tápot egy nagyobb teljesítmény igényű géphez lehet -e valamiképp "párhuzamosítani"? Esetleg közös test(-) -nél egyikkel a proccot, másikkal a VGA-t hajtani? ( 12V)
- Kisebb teljesítményhez redundáns tápként kapcsolni őket?Köszi
kjani18
válasz darvinya #58619 üzenetére
Itt mindent megtalálsz. ( elmélet, számítások, alapkapcsolások)
kjani18
Új USB -s "hangkártyám" kimenő jele túl alacsony (halk), javasoljon valaki legyen szives olyan erősítő kapcsolást, amivel megoldhatom a problémát! Esetleg pl. ebay-ről kész áramkör is jó lenne ( egy link)
Köszi
JaniOlvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Hali
Ennek mennyi lehet az erősítése?
kjani18
válasz gyenesmartin #58675 üzenetére
USB -ről táplánám, annak nem lenne elég, ráadásul dupla tápot kér.
kjani18
válasz gyenesmartin #58679 üzenetére
Egy külső hangkártya kimenő jelét kellene felerősíteni egy vezeték nélküli fejhallgatóhoz, mert nagyon halk.
Ráadásul a fejhallgató adóegység bemenő érzékenységét sem ismerem. Eléggé sötétben tapogatózom.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz gyenesmartin #58681 üzenetére
Jó az ötlet, holnap szétkapom, köszi!
tvamos
PC -hez kell, de köszi.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Kernel #58714 üzenetére
Torzít, zajos külső tápnál is, de usb-re dugva jobban, legalább is a vezeték nélküli fejhallgatóval. Maradtam a régebbi ötletnél, szétszedtem a fejhallgató adó részét, most próbálok méregetni, az érzékenységén kellene javítanom.
kjani18
PC táp -12V kimenet 1A terhelhetőségű. A diódák és az elkó cseréjével mennyire lehet? A trafó egyforma vastagságú huzallal lehet tekerve?
Köszi előre is!Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
[link] hangkártyát vettem alaplapi helyett (hibás lett az alaplapi )
Sajna minden kimenete ( fejhallgató, 5.1 ( 3db) jack) sokkal halkabb az alaplapinál. Próbáltam valami erősítéssel, de minden kimenetre nem tehetek külön opampot.
Van valakinek ötlete mit lehetne csinálni?
A "kártya" szépen működik, valszleg nem hibás, de hátha...[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz bandi94 #59373 üzenetére
bandi94
Ez lehetne a legjárhatóbb út, sajna nincs hozzá rajzom.
Ribi
Vezeték nélküli ( AKG 915) fejhallgatóm van, bárhova dugom, ( füles, vagy vonalkimenet) nagyjából egyforma a kimenetem.
Ugyan ez igaz a Hifire is sajnos.darvinya
A térhangzás alig változtat, minden a maxon van ( oprendszer, progi: pl. chrome, és van a "kártyán" is hangerő szabályzó ( fizikai ), de a hozzá kapott programban nincs ( se equalizer, se egyéb ) lehetőség.
pL. youtube -on néhány anyag szinte hallgathatatlan.Kösz az ötleteket, talán megpróbálom szétkapni...
kjani18
válasz DasBoot #59529 üzenetére
Ha hálózati feszkó, akkor sehogy, a + 10V -tól nem zúghat annyira a trafó, az mástól lehet.
Esetleg, ha egy szünetmentes adja, be lehet állítani, de akkor a "kvázi" szinusztól is zöröghet.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz vizimento #59877 üzenetére
Én a helyedban megpróbálkoznék a fogaskerékház (hajtómű), és a csapágyak tisztítás utáni kenésével sűrűbb, több gépzsírral.
Vigyázz más fajta kellhet fém, és más műanyagokhoz.
A szilikonzsír nekem bejött.xxxjjjkkk
A Heatsink Plastert kipróbáltam, de ( lehet, hogy rossz minőségű volt, vagy lejárt) nem volt hajlandó odaragadni.
Inkább "gyurmát" játszott...Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz szabifotos #59948 üzenetére
kjani18
válasz Batman2 #59960 üzenetére
Bekötésnél nem mindegy, melyiket használod segédfázisnak, ez a tekercselés függvénye. Rossz bekötésnél lehet kisebb teljesítmény, melegedés, a forgásirány is megváltozhat.
kjani18
válasz Hopkins_001 #60394 üzenetére
1 mikrós kondi.
kjani18
válasz gyenesmartin #60511 üzenetére
Az aksinak, amit linkeltél, mennyire biztos a kapacitása? Hasonlót vettem, de hamisított volt...
kjani18
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Telekom mobilszolgáltatások
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Alkoholista nevelde
- Eladó Huawei 4G CPE3 / B535-232 Router - Kitűnő állapotban!
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
