kjani18
válasz #33253120 #60668 üzenetére
20 + 6 + 6 oké, de 4A -os automatát még nem láttam.
Nekem 3 X 16A van, de így sem tudom, hogy melyikre kössem a bojlert, mert mindegyiken van/lehet nagyobb fogyasztó...[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz csabyka666 #61056 üzenetére
Egy ilyet érdemes venni, olcsó és nyugdíjig kitartOlvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Tegnap -árnyékolást bizonyítandó- becsomagoltam a mobilom alufóliába, felhívtam és kicsörgött!
Mit b@tam el??Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz csubuka #61122 üzenetére
Lehet, hülyeség amit javasolok, de majd -remélem- az okosabbak megírják, ill. méretezik.
Én egy DC tápra kötött, sinus-generátorral vezérelt (bemenet) D osztályú végfokot tudnék elképzelni neked, aminek a kimenetét megfelelő trafóval fel tudnád transzformálni a venti feszültségigényéhez. A sinusgenerátor frekijét lehetne digitális potival szabályozni, és anyagilag még elfogadható lehetne az ára is.
Vagy nemOlvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Azért valaki írhatna véleményt ehhez a megoldáshoz.
KösziOlvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Mennyire lehet gyors a KA78R12 ? A kapcsolási sebessége azonos lehet -e a KA378R12 -vel?
PWM -re használhatnám -e, ha igen mekkora frekvenciáig?
Bocsi az amatőr kérdésért...[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz kentucky #61629 üzenetére
Pl.: [link], bár ez elég drága. Próbálkozz bontóban, sok hasonló van : [link] több féle kocsiban is használnak ilyet, de nem biztos, hogy tökéletesen passzol...
kjani18
válasz kmisi99 #61649 üzenetére
Próbáld meg vezető festékkel/ragasztóval. Valamikor csináltam, elég macerás volt, de jó lett, viszont nem 1 cm -es darabot toldottam, hanem hosszabbat. Akkor autó hátsóablak fűtés javító festéket használtam hozzá.
kjani18
válasz Titmouse09 #61840 üzenetére
Azt szeretném hogy bármekkora fogyasztót kötök rá ne adjon le több áramot."
Ezt csak úgy tudja megtenni, hogy addig csökkenti a kapocsfeszültséget, amíg az áram le nem megy a beállított szintre.
A belinkelt konverter helyett ésszerűbb lenne CC/CV -t használni.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Ha valaki tud olyan passzív kapcsolást, amit stereo végfok kimenetére tehetek, leválaszthatom mindkét csatorna mélyeit, így egy mély, és 2 közép - magas hangszóróval 2.1 -szerű rendszert csinálhatnék. Anélkül, hogy nagyobb áthallást csinálna a két csatorna között.Esetleg, ha létezik ilyen kész panel...
Fontos, hogy híd-végfokokra kerülne, nem közösíthetem a kimeneteket!
Köszi![ Szerkesztve ]
kjani18
Így, hármasával kösd be, a ledeket hűteni kell, ellenállások 1W éppen elég, de nem árt azokat is hűteni, v. 2W -osakat betenni.
Az, hogy mekkora teljesítményű táp kell, a ledek száma határozza meg.
700mA - hoz számoltam az ellenállásokat. ( 3W -os ledek)[ Szerkesztve ]
kjani18
Jobb a 600mA, legalább is valószínüleg tovább tart, kevésbé melegszik.
Az alu profil nem mindegy mekkora!!! Viszonylag komolyabb hűtésre lehet szükség a ledek számától függően!Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Lévén kínai, egyik sem atom stabil, még az eladók sem. Válassz a pénztárcádnak megfelelőt . Általában - de nem mindig - a megbízhatóbb eladók, akinek 99% feletti értékelése. és sok ezer eladása van, valamivel drágábbak.
A linken amit küldtél nem csak ilyenek vannak, van ott időzítő, visszaszámláló, stb. csak ezek közül válogass.
A resethez egy nyomógomb kell. A leírásában megtalálod hogy kell bekötni.[ Szerkesztve ]
kjani18
Lecseréltem a gázbojlert villanyra. A lakásban 3 fázis van, a villanyóra és a 3 főmegszakító a földszinten.
Itt a dobozban nem látszik, mi hogy van vezetékelve, sejdítem, hogy a ÉV relére jönnek be a fázisok.
A bojlert egyelőre kismegszakító nélkül az ÉV relé N és 1 (a legkevésbé terhelt) kimenetére kötöttem, de a testet nem tudom, hova kössem. Az előző villanyszerelő, amikor új vezetéket húztam a konyhába ( mikro, elektromos sütő, kvfőző, stb.) - most jöttem rá, - hogy a testvezetéket simán leszigszalagozta. Köthetem -e a földelést az ÉV relé elé az N -re? Akkor már mindkettőt letestelném...
Fontos: Halovány fogalmam sincs, hogy a falban mi hova megy, ill. hogy "jön" fel az áram.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz tordaitibi #63246 üzenetére
kjani18
válasz tordaitibi #63259 üzenetére
kjani18
válasz Kernel #63449 üzenetére
A rajzon lévő alkatrészekkel hogy lehet kiszámolni, hogy mekkora master terhelésnél kapcsol a slave kimenet ? Illetve át lehet -e úgy alakítani, hogy ez a minimum fogyasztás állítható legyen?Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Speeedfire #64297 üzenetére
kjani18
válasz KisApám #64700 üzenetére
Antenna erősitővel sokra nem mész, az elosztót nézd meg, a bekötéseket,az érintkezéseket, vagy tegyél be komolyabb elosztót. A digi elegendő jelerősséget ad, nekem 1 hármas, és 2 kettes elosztóval 4 TV-n jó a vétel.
kjani18
válasz terapeuta007 #64872 üzenetére
Nem valószínü, mert nem közösíthető a kimenete. (nincs közös GND)
kjani18
Ajánlottak nekem egy derékfájást gyógyító övet, biomágnesek vannak benne.
Tudom, hogy már sok helyen alkalmaznak (organic, pl. oled, opc, stb.) szerves anyagokat, de mi lehet a biomágnes?
Ha valaki tudja, ne tartsa magában...
Köszi[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz terapeuta007 #65612 üzenetére
kjani18
Valószínüleg az égett szag a konnektorból jön, a bekötésnél, vagy a továbbvezetésnél elégett a vezeték.
Lehet a falban, az elosztódoboznál is, főleg a régi "jó" aluvezetékeknél. A szag az égett szigetelés, akár a mosógépben is, lehet érintkezési hiba, de az nem eszi ki a vezetéket a falból...Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz johniee #66563 üzenetére
A PAM8403 nem jó, a kimenete nem közösíthető. Keresni kell valami kapcsolást ami 5V -ról elmegy (pl lm386), ill. ha van több tápfesz a készülékedben jobb minőségü IC -vel, vagy tranyós is szóba jöhet. Nálam okosabbak biztos tudnak konkrét kapcsolást ajánlani.
kjani18
Két volt ismerősöm beszélgetése a fürdőszobai konnektor egyik likjának elégéséről:
- Azért az égett el, mert az a fázis, és azon jön az áram.
- Nem igaz! Azért, mert rossz volt a bekötésnél az érintkezés és az amper egy része ott maradt, és ott melegített, nem a mosógépben.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz terapeuta007 #67262 üzenetére
A véleményed érdekelne, jelenleg megmérni nem tudom.
Igaz -e az, hogy ha a porszívó cső végét menet közben befogod, a motor felpörög /felbőg/ az áramfelvétele viszont csökken?[ Szerkesztve ]
- Eredeti játékok OFF topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Revolut
- Nyaralás topik
- Mini-ITX
- Vicces képek
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
