Sziasztok. Van egy 12V/1000mA dugasztapom amivel idonkent ledszalagot hasznalnek. Viszont nem szeretnem folyton ki/be dugdozni ezert a +12V agba tennek egy kapcsolot.
Jelent az problemat, hogy az adapter folyamatosan aram alatt van? -
#70211840
Kenyelmesebb volna a +12V agban egy kapcsolo. Illetve hasonlo megoldassal a szekrenybe is csinalnek vilagitast, amit a szekrenyajto nyitasara egy mikrokapcsolo inditana be. Arra is csak +12V-ot vezetnek. Emiatt erdeklodtem, hogy technikai akadaja van-e annak, hogy folyamatosan aram alatt legyen egy adapter terheles nelkul.
#70211840
válasz Dr. Szilikát #85125 üzenetére
Van két fajta is jelenleg nekem 12V/1A dugasztápból. Az egyik egy nehéz darab, a másik egy könnyű. Szétszedni sajnos egyiket sem tudom. Az első talán transzformátoros lehet, mig a második kapcsoló üzemű? Terhelés nélkül egyik sem melegszik, de egy 36 ledet tartalmaló lámpa használatakor a nehezebb tápon érezhető melegedés, de nem tűnik problémásnak.
A könnyű tápot terveztem felhasználni. -
#70211840
Tudnátok segíteni?
Egy olyan VGA LCD monitort próbálnék ki, ami valószínűsíthetően képes PAL rendszerben is fogadni az RGB jeleket.
A forrás amivel kipróbálnám RGB vonalon esetében max fényerőnél 1V, a szinkron jel esetében 1.4Vpp feszültséget produkál 75ohm lezárásnál.
Ez így direktben mehet a VGA monitor bemeneteire vagy a szintekkel esetleg impedanciával lehet gond? -
#70211840
válasz Dr. Szilikát #85316 üzenetére
Az eszköz amiről venném az rgb jelet egy 5pin tuchel csatlakozón a következőket adja:
A VGA a 13-as lábon tud fogadni kompozit szinkront, oda terveztem a tuchel 4-es lábát kötni.
Viszont a VGA esetében rgb 0.7Vpp van feltüntetve. Ezért kérdeztem csak, hogy esetleg a tuchel 1V nem sok-e neki? Esetleg beköthetnék 3db ellenállást az rgb-re.
A monitor biztosan fogadja a kompozit szinkront, mert egy másik eszköz esetében már csináltam kábelt hozzá és az is ilyen jelet használ.
A kérdés, hogy majd a jelenlegi szinkron rendben lesz-e, de ehhez kellene a próba. Ezt csinálnám most.[ Szerkesztve ]
#70211840
Van egy erősítőm, amiben egy KIA 7812A IC iszonyatosan melegszik.
A borda amin van égési nyomot képes hagyni a bőrön.
Gondolom belefér még így is az üzemi hőmérsékletbe, de azért kicsit zavaró, hogy a környezetét is ennyire melegíti.
A kapcsolási rajz szerint +24V->+12V stabilizálást csinál, szóval valóban van miért melegednie.
Van esetleg valami más megoldás, amivel egyszerűen lehetne csökkenteni a disszipált hőmérsékletet? -
#70211840
válasz Dr. Szilikát #85325 üzenetére
Dr. Szilikát: Nem tudom a kapcsolóüzemű mennyire járható út, bár örülnék, ha megoldható volna azzal. Még átbogarászom majd az av-erősítő service manual-t, de eddig úgy láttam a +12V analóg videó áramköröket és relét táplál (és talán még RF tunert). De még át kell néznem jobban.
Nézd el a fizikai pontatlanságomat, annak ellenére ami látszik, tisztában vagyok a hőmérséklet/hőmennyiség közötti különbséggel. Azonban tegnap mire a topic-ba írtam, már fáradt voltam és félig aludtam, ezért a "pongyola" és pontatlan megfogalmazás. Természetesen köszönöm pontosítást.
Lëvï: Igen, én is gondoltam dc-dc stepdown-ra, van is itthon egy 2A-es darab. Ha jól néztem tegnap akkor a készülékben lévő KIA 7812A egy 1A-es darab. Szóval technikailag nem lenne probléma a fiókban lévő step-down. Azonban nem tudom mennyire jelenthet zavart egy ilyen megoldás egy analóg körben. Erről van tapasztalat?
rednifegnar: Sajnos nagyobb borda nem járható út. Jelenleg is egy igen méretes darabra van szerelve, ami a pcb-be van forrasztva, hogy megtartsa. Nagyobbnak hely sem lenne azon kívül, hogy nem tudom hogyan rögzíteném kultúrált módon.
#70211840
Az egyik szintimben van egy sejthetőleg sztereó tolópoti (master volume), ami bekapcsolás után egy ideig kicsit recseg használat közben. Aztán szép lassan mintha megszűnne, de nagyon halkan azért hallható marad és zavaró játék közben.
Van valami bevált módszerr amivel kicsit rendbe lehetne tenni? -
#70211840
Szeretnék két helyre is szobatermosztátot vásárolni. Lehetőség szerint elektronikus kapcsolásút, nem bimetál megoldást. Jó lenne hőmérséklet kijelzéssel.
Az egyik helyen egy hagyományos hősugárzót használnék 1000W teljesítménnyel, a másik helyen 500-600W körüli infra panelt.
Milyen termosztátot választhatnék, ami kapcsolhatja ezeket? Látok feltüntetve olyan értéket ezeknél, hogy 6A ellenállásos, 2A induktív terhelést bírnak. Ezek a fűtési megoldások induktívak, igaz?
Milyen megoldással lehetne ilyen termosztátot használnom ezekhez a fűtési megoldásokhoz?[ Szerkesztve ]
#70211840
válasz tordaitibi #85407 üzenetére
Akkor az megoldás lehetne mondjuk, hogy a termosztát egy kapcsolóüzemű dugasztápból érkező 12VDC-t kapcsol, ami aztán kapcsolna egy ilyet? [link]
gondolomez az SSR esetemben tényleg örökélet lehetne. A felfogatása/bekötése is kényelmesebb volna, mint egy PCB-be forrasztós típusnak. (cserébe nem olcsó) -
#70211840
Üdv.
Egy gyors kérdésem lenne. NiMH AA akkut mekkora töltőárammal kell tölteni és mekkorával meríteni? Merítésnél a kapacitás meghatározást értem.
Van egy töltőm, ami 500mA-el kezdi tölteni ezeket, aztán gondolom belső ellenállást figyelve átvált 1A töltésre.
A merítést másik töltővel csinálom, annak manuálisan kell megadni a töltés/merítés értéket. -
#70211840
válasz Dr. Szilikát #85475 üzenetére
Köszönöm az infót.
A töltőm leírása szerint NiMH esetén max. 1A-el lehet tölteni és a max. kisütés 700mA.
Van hőfokvédelem is elméletileg, illetve ventilátor, ami 40fok felett bekapcsol és 60fok felett leáll a töltés.
A kisütést NiMH esetén 0.9V-ig csinálja, feltöltés után pedig 10mA cseptöltést használ.Mivel egy vakuba szeretnék 2x 4db AA akkut megtalálni a kupacból, akkor talán próbálom az 1000mA töltés/700mA kisütés verziót. Ha jól gondolom ez áll közel a valósághoz.
Azzal a töltővel, amivel töltögetni fogom, úgyis 1A-t kap majd. A merítés is vaku esetén közelebb áll talán a 700mA-hez.Van még valami regenerációs program is NiMH akkuhoz. Az amúgy is hosszadalmas folyamat, ott lehet hagyom az 500/500mA-t akkor majd.
Egyelőre viszont tesztelem, hogy mennyi kapacitás maradt még bennük.
#70211840
válasz t72killer #85477 üzenetére
Oké, eneloop esetén sanszos, hogy nincs nagy gond. Nekem "nevenincs" akkuim vannak főként, leszámítva 1db Varta, 2db Energizer akkut. És ezek is évek óta csak hevernek, mert mindenhol elemeket használtam.
Most ástam elő egy öreg fényképezőgépemet és a hozzá tartozó vakut. Utóbbiba válogatnék valami megfelelő darabokat majd össze, mielőtt újakat veszek.
Az ugye sanszos, hogy a vaku majd hamar elhasználja őket a nagy áramfelvétel miatt, amikor töltődik. De sebaj... Ez ilyenA másik tervem, hogy a régi laptopjaim akkuit is szétszedem cellákra és azokból pedig ledlámpához csinálok valami pakkot majd.
#70211840
válasz aujjobba #85479 üzenetére
Nekem is az egyik töltőm automatikusan állítja az áramot (belső ellenállás alapján), viszont sajnos az néha állítólag átverős tud lenni leromlott akkuk esetén, ezért van egy olyan töltőm is, aminél manuálisan tudom beállítani. Javasolják is, hogy belső ellenállás méréskor a nagyon alacsony impedancia miatt többszöri mérés szükséges és az érintkezőkből származó 30-50mOhm értéket le is kell vonni belőle.
Mér ugyan ez is belső ellenállást (quick test), de fiókonként tudok beállítani neki mindent.
Szóval regenerálásra (3x kisüt/tölt), kapacitás mérésre ezt használom inkább a manuális lehetőségek miatt, általános töltésre pedig a teljesen automatát. -
#70211840
válasz t72killer #85481 üzenetére
Ezek szerintem el lettek hanyagolva és feltöltés nélkül lettek félretéve. Van amelyik sejtésem szerint 6+ éves. Az egyik 4-es pakkomból az egyik gyakorlatilag tölthetetlen. Az egyik töltő felismeri, hogy behelyeztem töltésre, de 0mAh megy bele, a másik töltő "null" feliratottal jutalmazza. Anno, sok éve, kimondottan vakuhoz vettem ezt a 4-es pakkot. Szóval szép játék lesz majd ezekkel az öreg cellákkal. Némelyiket talán megpróbálom majd regenerálni is.
tordaitibi:
Köszönöm a felajánlást, élnék a lehetőséggel. Hajt a kíváncsiság, hogy milyen állapotban lehetnek. Írok privátot és ott megbeszéljük a részleteket. -
#70211840
válasz Dr. Szilikát #85485 üzenetére
Köszönöm az infót. A legalacsonyabb töltőáram amit be tudok állítani, az 200mA. Az nagyon lemerült akkuknál ez lehet, hogy még mindig sok?
t72killer: Köszi, még én sem
#70211840
válasz Dr. Szilikát #85487 üzenetére
Hasznos infó, ki fogom próbálni. Köszi.
Ha már ennyire akku a téma:
Megfigyeltem, hogy amikor kapacitásmérésbe teszem a töltőt és 1000mA van beállítva, akkor úgy működik hivatalosan, hogy 1000mA-el tölt és 700mA-el merít. Merítésben ez a maximum amit NiMH aksiknál engedélyez.
Viszont némelyik aksi esetében kevesebbel meríti. Van, hogy 600mA körüli értékeket irogat, de van, hogy a végére csak valamivel 500mA fölött csinálja.
Ez azért lehet, mert egyszerűen nem lehet többet kivenni az adott cellából?
Viszont így gondolom félreméri a kapacitást is, nem? -
#70211840
Elméleti kérdés merült felbennem. Talán tudjátok rá a választ.
A Samsung (gondolom más gyártók is) mobiltelefonok töltője két fajta feszültséget képes szolgáltatni. Van a szokásos 5VDC és van egy magasabb VDC, például 9VDC. Utóbbi gondolom gyorstöltéskor van használatban.
Viszont az érdekelne, hogy az adapter miből tudja, hogy a 9VDC-t kell leadnia? Valami ellenállás jelenik meg az USB adatvonalain? Vagy hogyan működik ez? -
#70211840
válasz Dr. Szilikát #85684 üzenetére
Igen az világos, hogy az emelt feszültséggel ugyanazon a vezeték keresztmetszeten nagyobb mennyiségű villamos energia szállítható (pl. nagyfesz villanyvezetékek) és jellemzően a veszteség is alacsonyabb. Viszont nem tudom mivel lehet rávenni, hogy emelt feszültséget adjon le.
De átfordítom a dolgot... Nem következhet az be véletlenül, hogy mondjuk bármi 5V-os cuccot töltök vele és véletlenül emelt feszültséget adjon le?
#70211840
Szeretnék 3db 3mm-es piros led-et sorba kötve 12VDC-ről használni. Azonban a ledek paramétereiről semmi információm sincs. Gondolom olyan 2.1V/20mA körül lehet, de nem biztos.
Így is használható eredményt kapok ellenállás számításnál? Mondjuk 2V/10mA-el számolhatok? Nem kell nagy fényerő.Jól gondolom, hogy valami ilyesmi számítás kell 2V/10mA soros esetén?
(12V-6V)/0.01A = 600 ohm[ Szerkesztve ]
#70211840
Mi a véleményetek, a számítástechnikában használatos 40pin IDE kábel egy vezetékén át lehet vinni 12V/1A-t?
#70211840
válasz fatpingvin #85869 üzenetére
Értem, köszönöm. Nem bízok rá ekkora áramot.
#70211840
Üdv.
Mi a véleményetek? Fényerőszabályzós lámpában működhet led izzó?
Van egy keskenyebb foglalatos lámpám, ami érintésre 3 fokozatban állítja a fényerőt.
Ebben cserélném a hagyományos izzószálas megoldást ledre, ha működőképes lehet. -
#70211840
válasz Dr. Szilikát #85973 üzenetére
Köszönöm. Esetleg tudnál linkelni olyan led-es izzót, amit érdemes volna kipróbálni?
Sajnos nincs lehetőség roncsolásmentesen a lámpa szétszerelésére, hogy belenézhessek és mivel nem saját, nem próbálkoznék. Így nem tudom milyen megoldást használnak a szabályozásra.
Ha jól néztem fotókat a neten akkor talán E14 foglalat a helyes megnevezése a keskenyebb foglalatnak. -
#70211840
Urak, ha egy relé esetében fel van tüntetve egy ilyen érték (Rt=125Ohm), akkor az a tekercs ellenállását jelenti?
Ha igen, akkor jól számolom, hogy 5VDC relé esetében ez 0.04A, vagyis az USB port (500mA) kapcsolhatja? Szeretnék egy led világítás 12VDC-t kapcsoltatni vele. DC esetében 2A-ig bírja. -
#70211840
válasz tordaitibi #86073 üzenetére
Köszi. Milyen dióda is legyen? 4148 elég lehet? Vagy inkább 4002/4004 biztos, ami biztos alapon?
#70211840
válasz tordaitibi #86075 üzenetére
#70211840
válasz tordaitibi #86077 üzenetére
Sajnos nincs meg, de közben kitaktikáztam én is.
Gyakorlatilag egy sáv (áramkör) az 5db szigetből áll. Ha felülről lefelé nézzük, akkor a 3-4 egyben van. A csúszka pedig 3 "sziget" méretű lehetett, az 1-3 részén érintkezővel. Így már jól elképzelhető, hogy melyik állásban miket zárt össze.
1-3, 2-4, 3-5
Így megvan a 3 állása a kapcsolónak.Mondjuk sajnos úgy néz ki lényegtelen, mert 5V-ot ráadva felvillan valami led, de annyi. Halott lehet az eszköz sajnos.
Azért köszönöm szépen.
#70211840
válasz fatpingvin #86081 üzenetére
Már összezártam a TX részt, de semmi. A két áramkörös kapcsoló amúgy felesleges, mert egyetlen kör van, párhuzamosítva van a pcb-n. Szóval még ilyen gond sem lehet.
RX, Bypass, TX voltak az állások. -
#70211840
válasz #32277248 #86084 üzenetére
Szerintem jol probalom. Az alabbi kepet 90fokban jobra forgatva megkapom a kapcsolo kepet.
En a 7-8 pineket forrasztottam rovidre a TX modhoz.
Szerintem ennek igy rendben kell lennie.Amugy a pcb-n a 6-7-2-3 pineket osszekoti negyszogben egy vezeto. Szoval a kozepallas ures.
#70211840
Egy saját projecthez keresek Bluetooth 5.x Audio Transmitter-t. Nem komplett eszköz kellene, hanem csak beépíthető modul. Van esetleg ötletetek, hogy hol lenne értelme ilyet keresnem?
Esetleg valakinek van tapasztalata ilyennel? -
#70211840
válasz CPT.Pirk #86497 üzenetére
Van egy eltört BT antenna belsőm. Gyakorlatilag egy darab vezeték a szélén fém árnyékolással, olyan csatlakozóval, mint a laptop wifi/bt kártyákon szokott lenni.
Arra gondoltam, hogy esetleg ezt esetleg érdemes volna kezdésként kipróbálnom.
Akár valahonnét szerezni a pcb-re a csatlakozó másik felét vagy éppen levágva a csatlakozót, fixen felforrasztani.
#70211840
válasz CPT.Pirk #86500 üzenetére
fatpingvin, CPT.Pirk:
Köszönöm az infókat.
Csak ötletelve, ha mondjuk az egészet egy apró műanyag dobozba építeném a rézből tekert antennával együtt, akkor is szükséges a testet megcsinálnom és rövid kábelt használnom?
Esetleg lehetne direktben ráforrasztanom a rézvezetéket? gondolom az L2-t leforrasztva és így az smd antennát kiiktatva, igaz?
Az a tervem, hogy a 75ohm-os koax kábel tömör (1mm átmérő talán?) rézvezetékéből tekernék pár menetet egy darabka egyenes résszel, ahogy a linkkelt képen van. Ezt forrasztanám be a pcb-re és kerülne a műanyag dobozba az eszköz mellé.
Ezt a hétvégén meg is csinálnám és nem kellene csatlakozót vadásznom. (a szállítás jócskán drágább lenne, mint a csatlakozó)Az eredeti burkolat széttört. Ilyen volt: [link]
#70211840
Kazettás magnóban a lejátszó fej után, de a fejerősítő előtt található, párhuzamosan bekötött RC tag milyen célt szolgál?
(220pF/68kOhm)Van esetleg ötletetek?
#70211840
Adott egy kazettás deck, aminek a fluoreszcens kivezérlésmérőjével kis gondom akadt.
A megfelelő referencia jelszintek bekalibrálását követően a kivezérlésjelző alacsonyabb jelszintet mutat, mint kellene, mint ami a valóság.
Sajnos kézi állításra nincsen lehetőség így a kapcsolási rajzot próbáltam kicsit értelmezni.
Ennél a készüléknél a kijelzés eléggé összecsapott sajnos, nem az enyémmel van gond, mind ilyen.
Az IC902 a Level Meter Amplifier és a CN4 csatlakozó 8,9 pin-en érkezik meg a jel a Processzorba, ami aztán megjeleníti a kijelzést.
Csak próbálkoztam azzal, hogy az R909,R910 helyére trimmert raktam. Csökkentve az ellenállást megnőtt a kivezérlés. Ezt be is állítottam a referencia jelhez megfelelőre. Viszont a referencia jelszint felett láthatóan megugrik a kijelzés mértéke. Ergo amikor +2.7dB szint (Dolby) a kijelzőn is megfelelően jelenik meg, akkor a magasabb jelszint (+3.9dB) már ~6dB-t mutat. Vagyis túl nagy lesz szerintem az erősítés.A rajz alapján volna ötletetek, hogy hol lehetne belenyúlni, hogy "offset-szerűen" eltoljam kicsit felfelé a kijelzést?
(Esetleg az R909-R911 ellenállásokat 100k trimmer-el helyettesíteni?)
#70211840
válasz Donki Hóte #86618 üzenetére
Köszönöm.
#70211840
Urak, használ valaki közületek Hestore-os DSO-138 Oscilloszkóp-ot, pontosabban DSO-138 klónt? Elég fura klón lehet, mert FW frissítést csináltam rajta, de bármilyen forrásból teszek FW-t, azt nem fogadja el. Most nem indul el és se előre, se hátra.
Sajnos azeredetit nem mentettem (rossz húzás volt), de a fene sem gondolta, hogy hamisítvány (bár a felirat hiánya gyanús volt). Arr végképp nem gondoltam, hogy hardveresen is különbözik.Esetleg aki ilyet használ le tudná menteni és elküldeni nekem a FW-t, hogy ne kellje kukáznom a készüléket?
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
#70211840
Kis fogyasztású (mikrokontroller+tft) eszközhöz szeretnék akkus 3.3V táplálást csinálni.
Hogyan tudnám ezt megtenni?
Gondolom 1db 3.7V cella 3.3V stabbal ehhez nem volna megfelelő, igaz? -
#70211840
válasz aujjobba #87102 üzenetére
aujjobba:
De bizony, ez pontosan megfelene nekem. Köszönöm.
Egyelőre szörnyű árakat találtam (ic+posta). De keresgélek tovább. Pár darab kelene csak hobby célra, ezért nem mindegy a szállítás ára.ViZion:
STM32 mikrokontrollerek. (Cortex-M4)
Ezek tudtommal 2.8-3.6V körül érzik jól magukat.
A kijelzőnek van saját stab-ja, így akár 5V-ról is mehet,de jelenleg át van hidalva és direktben kapja a 3.3V-ot. Egyedül a LED háttérnek kell 2.7V, de ahhoz egy ellenállás megteszi. (Vagy éppen valamelyik PIN a kontrolleren)
Viszont van pár olyan körítés még hozzá, amelyek szintén 3.3V-ra vannak tervezve.
Ezek tesztpadon jól elvannak most. Jelenleg 5V-3.3V átalakításról megy minden, de mobilizálásnál nem volna pazarlás egy Akku->5V->3.3V átalakítás?Lëvï:
Nem mértem még meg, de szerintem necces a 100mA. Nem tudom mennyire problémás ilyen esetben, ha egyes eszközöknek külön tápellátást adok 1-1 ilyennel? Más potenciálra kerülhetnek és lehet ebböl gond?Részemről megoldás lehet akár 2db cella is (18650), bár akkor gondolom az 5V-ot érdemes megcélozni és abból csinálni 3.3V-ot.
#70211840
válasz ekkold #87310 üzenetére
Ha már akku a téma...
Van pár nem használt laptop akku-pakkom, amiket szétszednék cellákra és amelyik még használható, felhasználnám.
Gondolom ezek a burkolat alatt ponthegesztéssel lehetnek összefogatva.
Van valami trükkje, amivel szét lehet ezeket bontani?
Mire kell figyelne szétszedésnél? -
#70211840
Szétbontottam 2db öreg laptop akkumulátor pakkot, hogy esetleg a menthető cellákat felhasználhassam.
Viszont lehet elkéstem a művelettel...
Az első akkupakk tartalmazott 4db hengeres akkut és 4db laposat. Ezek 1.5V-1.8V között vannak. A lapos részt még egyben hagytam. Azokon 1.6V körül mérek.
A másik pakk csak 4db lapos cellát tartalmazott. Ezek 2.6V-3V körül vannak szétbontva mérve.A hengeres cellákat 200mA-el elkezdtem tölteni. Meglátjuk lesz-e belőle valami.
A laposakat nem tudom hogyan tölthetném?
Élére állítva esetleg a szokott töltőmben?
Véletlenül vettem csak észre, hogy ezeknek a fémes burkolati része a pozitív.
Miféle cellák ezek?Vajon menthetőek lehetnek a bontott celláim még?
- Ryzen 5 3600x, GTX 1070 ti 8gb, 32gb ddr4 ram
- Hugo Boss The Scent Elixir Him Eau de Parfum
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
- HP Elitebook 850 G8 15.6" FHD IPS Core i5 1135G7 16/512GB HP GAR
- Dell 15,6" notebookok E6540, E5540, i5 - számla, garancia
