cool13
Bocsánat hogy közbe vágok az én kérdésemmel. Milyen távolságra vihetek el USB-s eszközt a géptől? A kábel hossza miatt kérdezem. Durván 15 méterre szeretnék a géptől, egy webkamerát elhelyezni. Lehetséges?
cool13
Ismét kérdeznék valamit. Tudnátok valami nagyon egyszerű kapcsolást, vagy ötletet kivitelezésre, egy eső érzékelőhöz? 24V-ra, és öntözőrendszerhez kellene. Érzékelné az esőcseppeket, majd meghúzna egy relét, max 24 órára. -
cool13
válasz Batman2 #32222 üzenetére
Ha borús időben lassabban párolog az nem gond, hiszen a fűben is lassabb az elpárolgás. Egy nyári zápor után pedig nem gond ha ismét öntöz, mert akkor van igazán szükség az öntözésre magára. Amúgy is napi kétszer locsol a rendszer, sötétedéskor és hajnalban 3 perc ideig. Tehát ha napközben esne is, akkor estére elpárolog nagyrészt, mire a beállított idő eljönne.
Ezt át lehetne alakítani relésre és 24V-ra például?
cool13
Még ezt találtam. De nem tudom hogy lehetne a tápellátása 24V.
cool13
Egyen 12V ból 3V-ot szeretnék előállítani a legegyszerűbb módon. Zener diódás megoldásra gondoltam abból létezik 3,3V-os. De nem tudom a bekötését hogyan kell. Vagy valami más lehetőség?
Köszönöm! -
cool13
Megoldható egy 30V kimeneti feszültséggel rendelkező toroid trafóval egy +22-25V -22-25V stabililizált tápfesz előállítása? Ha igen, megosztanátok a kapcsolási rajzát? Köszönöm![ Szerkesztve ]
cool13
Már csak az a kérdésem, hogy ez alkalmas akkor erre a feladatra?
Annak figyelembe vételével ahogy már említettem, nekem nincs két kivezetésem a trafóból, mondjuk 2x22V csak 1x30V. -
cool13
Köszönöm az eddigieket. Akkor hagyom a fenébe. Sok a macera így.
cool13
Nékem is volna kérdésem.
Számítógép optikai kimenete után egy DAC, majd egy aktív hangfal. A DAC és a doboz közé kellene nekem egy hangerőszabályzó. Nem, nem akarom a számítógép potikat (csúszkákat) használni.
Erre keresem a legegyszerűbb és költséghatékony megoldást. Van itthon még jrc4558d op amp is pár darab.
Mivel a DAC is 5V-ról üzemel ezért ez a kapcsolás jó lehet nekem?
Mondjuk a potit még nem tudom hova kellene kötnöm és hogyan. Bár gondolom a kimenet után. De nem kell még oda valami egyéb alkatrész?
Szóval remélem érthető a bánatom, és tudtok ötleteket a megvalósításra. Köszönöm előre is.[ Szerkesztve ]
cool13
Sziasztok! Halott az akkumulátoros csavarhúzóm. Az akku a gond. Van otthon 18650-es akkum. Ez ugye 3,7V-os. A gép 12V. Kipróbáltam és nem ment vele a gép. Kellene egy DC/DC konverter? Ha igen, akkor mekkora kell nekem.? Mert minden ok volt amúgy. Vagy van egyéb ötlet mit tegyek hogy működjön?
cool13
Egy ilyen alkalmas autó akku töltésére? Vagy inkább a hálózatról táplált változata esetleg?
cool13
Vezeték nélküli csengőt szeretnék elemesről, külső tápellátásúra alakítani. Két 1.5 AA-s elem megy bele eredetileg. Van egy tápegységem, amiről mellékelek egy képet. Ha ezt rákötöm akkor nem csinál semmit. A táp jó, mértem, polaritást is tudom. . A telepekkel megy. Sok neki a 3.3V-t? Ha igen, akkor mit kell tennem hogy jó legyen?[ Szerkesztve ]
cool13
Vannak kacagógerléim. Kint vannak a volier-ben télen nyáron. Viszont ilyenkor megfagy a vizük. Rozsdamentes fém kis 1 decis tálka. Arra gondoltam valahogy fűteni kellene hogy ne fagyjon be. Erre kérnék egyszerű ötleteket. Ne is fogyasszon sokat, de hatékony is legyen.
Köszönöm! -
cool13
Az USB pohármelegítőn elindulva, a Hobbielektronikán olvastam ezt: USB Portonként 10 Ω 3wattos ellenálás. Felragasztva valami fémlapra. 6 USB portnál már 6*2.5 watt =15watt
Na most nekem van itthon 2db 10Ω és 2db 15Ω 5w-os kerámia foglalatban ellenállásom. Veszek mellé esetleg az nem gond.
Működhet a dolog? Ha igen hogyan kössem az ellenállásokat? Sorba vagy párhuzamosan. Esetleg ha 12V menne rá? Mert az könnyebben akad itthon táp formában.
És ez?
Időzítővel kapcsolgatnám. -
cool13
Az alábbi forma ellenállás van. Ki is próbáltam. Épp kezem ügyében lévő 2x18V os trafóra kötöttem a 4 már írt ellenállást, párhuzamosan. 120 C-t mértem a műszerem hőmérőjével. Szóval jó ez csak elég a 12V és sorba kötve talán nem forrósodik fel ennyire. Így is időzítővel kapcsolgatom majd. a tapasztalatnak megfelelően.
cool13
A 100VA-s toroid trafó az hány amperes? 6A-s egyszerű tápra volna szükségem, jó lenne hozzá?
cool13
Ismét kérdeznék. Van egy Commax APV-4KM video kaputelefon beltéri egységem. 4 vezetékkel illeszkedik a külsőhöz. Ami nincs meg hozzá. Nem lehetne eszkábálni valami egyszerűt hozzá? Gondolok én arra, hogy egy Ebay és társai kamera + nyomógomb bedobozol, összeköt, és örül. Ez menne nekem is.Ha jól kerestem rá, akkor a 4 vezeték bekötése ez volna. Ebben megerősíthetnétek.
1. Audio
2. GND
3. +12V
4. Video -
cool13
LED szalaghoz, elég egy greatz híd vagy kell egy kondi is egy egyszerű tápellátásnak? Vagy nem jó az elképzelésem? -
cool13
Elektrolit kondikat tudomásom szerint lehet sorba és párhuzamosan is kötni. Csak bizonytalan vagyok. Én két 10-esből szeretnék 20-ast. Hogy kössem össze? -
cool13
Egy ismerősöm szeretne egy szünetmentes tápot, kis költséggel. Vegyes tüzelésű kazánnal kiépített fűtésrendszerbe, keringető szivattyú 1 órás biztonságos üzemeltetésére, áramkimaradás esetén. Első gondolat egy számítógépekhez alkalmazható lenne. Ezekkel nem tudna 1 órát szerintünk. Esetleg felturbózni + akksikkal? De akkor az elektronikához is kell nyúlni. A max 80W-os keringető áramfelvételét figyelembe véve, van ötletetek vagy ajánlásotok, mit lenne érdemes ez ügyben kitalálni? -
cool13
Kezembe akadt egy elektromos kerékpár töltő. Biztosíték kiforrasztás és egy cserélhető üveg biztosíték foglalat berakása után működik. 36V-os kimenete van. Ez 3db 12V-os akku töltésére van. Majdnem ugyan ez. Egyszerűen átalakítható véleményetek szerint csak 12V-os töltővé?[ Szerkesztve ]
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
