Hali mindenkinek!
Érdekelnek a lézerek és össze szeretnék rakni egyet. Ha jól tudom kell maga a dióda és vezérlő valamint hűtés, és persze valami amivel fókuszálom. Olyasmi kellene nekem amivel meg lehet égetni egyszerű dolgokat. Pl lufi, papírlap, gyufa.
Ebay-en összevásárolnám a dolgokat de nem tudom pontosan érdemes vennem.
A lézernek fénye teljesen mindegy milyen színű, lehet akár nem látható is. 1-2w körülire gondoltam.
Ötletek?Pl: http://www.ebay.com/itm/808nm-850nm-980nm-200mw-1000mw-Laser-Diode-Drive-Circuit-Board-12V-/260993301646?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc469bc8e
http://www.ebay.com/itm/One-high-burning-power-1Watt-1000mW-808nm-TO-5-9mm-laser-diode-Gift-/251296615698?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a82720d12[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Lompos48 #32911 üzenetére
Ezzel tisztában vagyok, nem is azért veszem hogy csak nyomkodjam össze vissza mindenre. Természetesen úgy kezelném mint valami fegyvert, tehát csak olyan célt választok aminél meggyőződtem arról hogy nem történik baj. Úgy terveztem hogy egy sima átlag kínai lézer pointer lesz mellérakva célzóeszköznek ha nem láthatót vennék, ilyenből van itthon pár.
Na jól van hát veletek sem megyek semmire.
28 éves vagyok, tartok legálisan fegyvereket, nagyon jól tudom mi a felelősségtudat. Tisztában vagyok vele hogy mennyire veszélyes egy lézer.
Egyenlőre amúgy is csak tervezgetem a dolgokat, az a durva hogy egyikőtöknek sem jutott eszébe az hogy miként lehet óvatosnak lenni ilyen eszközzel. Egyikőtök sem említette hogy van védőszemüveg, semelyikőtök nem mondta hogy mennyi energiával mit lehet csinálni. Ellenben itt páran teljesen idiótának néztetek. Hobby elektronikáról van szó és vegyem meg a kész terméket... Remélem másnak majd tényleg segítetek!
További jó fórumozást!Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz vodkaboy22 #32927 üzenetére
Na ez már segítség! Köszönöm a választ!
Keresek 100-200mw-ost kezdetnek
Erről vélemény?:
[link][ Szerkesztve ]
válasz vodkaboy22 #32930 üzenetére
Engedélyköteles?
Erről tudnál adni valamit? Nekem nem mindegy hogy egyszerű szabálysértés vagy több. (utóbbi esetén nem kockáztatnék)
Szemüvegből ezt találtam: [link]Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz vodkaboy22 #32937 üzenetére
Kellene nekem erről valami jogszabály. Komolyan nem találtam ilyenről semmit.
Hali mindenkinek!
Szeretnék csinálni egy mini sörbehűtőt. Ehhez az alábbiakat gondoltam ki:
noname tápegység ami 12v-on képes leadni legalább 6A-t, ilyenem van 300w-os cogeden amit nem sajnálok
12v 60w-os peltier elem legolcsóbban ~600Ft ebay
A peltier meleg oldalára egy régi Spire WhisperRock IV procihűtő kerülne (ez tud 60w-os procit hűteni), a hideg felére még nem tudom pontosan de valamilyen hőátadó felület kellene hogy azért ne a peltierre rakjam közvetlenül a sörösdobozt.
Még mielőtt írná valaki, tudom hogy nem gazdaságos és hatásfoka is gyenge. Viszont mennyire menő hogy saját sörhűtőm van, gyakorlatilag a 600Ft-ból építve mivel a többi alkatrész kidobott gépekből való.
Az lenne a kérdésem hogy mennyire baromság az amit itt elgondoltam?
Kell-e valami speckó elektronika vagy csak simán mehet a 12v a peltierre?Vintage Story PH szervere újra fut!
Megérkezett a sörhűtőhöz a peltier elem. Baromi jó szerkezet. Kezdetnek simán csak egy kis hőcsöves hűtőre dobtam rá passzívban ami nyilván kevés hozzá és emiatt nem is csinál mínuszokat.
Ez amúgy egy olcsó TEC1-12706 60w-os 600Ft szállítással.
Most kell keresnem valami nagy méretű bordát és halk ventit. Ja és nem kicsit veszélyes cucc, ha a másik oldalát mértem akkor 3 másodperc alatt ment fel 80-fok ra, egyből ki is húztam. Most már értem miért nem biztonságos ez procihűtőnek, valószínű ha valami gáz lenne akkor pár másodperc alatt szétégetné a lapot.Vintage Story PH szervere újra fut!
Szeretnék processzorokat, alaplapokat javítani (letört, sérült SMD), milyen forrasztó állomást ajánlanátok amivel megpróbálhatnám?
https://szerszamx.hu/yihua-smd-forrolevegos-forrasztoallomas-560w-yh852-uj-forraszto-digitalis-forraszto-forraszto-forraszto-allomas-holegfuvo-forrasztopaka-paka-palka-ho-leg-fuvo-legfuvo-forrolevegos-forro-levegos-hot-air-solder-station-uj
ilyet néztem ki, erről van videó neten meg leírás hogyan csinálják
https://www.allaboutcircuits.com/projects/tools-techniques-hot-air-soldering-surface-mount-components/
Azaz nem pont ilyen, de érdekelne mit érdemes vennem. Olyan 10-20eft közötti áron.
Most ne ilyen profi szintre gondoljatok, szóval kínai is megfelel. Illetve forraszanyagot milyet kell ilyenekre használni?
Milyen módon védem azokat az alkatrészeket amelyeket nem szertnék forrasztani. (körbe kellene ragasztanom a területet valamivel?)
Nem röhögni, a régi csehszovák pákkámmal nem próbálnám meg.
Köszönöm a válaszokat![ Szerkesztve ]
SMD forrasztásnál mivel rögzítsem le az adott alkatrészt hogy a forró levegő ne fújja le a helyéről?
Ramokat próbálok javítgatni, de van hogy nem tudom lefogni az alkatrészt tűvel sem mert felmágneseződik vagy nem tudom és felmegy a tűre.
Illetve smd kondiknál hogyan jelölik a polarítást?
Yihua 898D eszközöm van.[ Szerkesztve ]
Tápot kellene adnom egy eszközhöz (régi katonai rádió)
Igazából a 12v még oké de 200v-ot miből szedjek? Illetve a -30 is érdekes (nem tudom az kell-e neki vagy mire jó)
A többi nem érdekes, hangszóró/fejhalgató kivezetés van máshol is rajta.
L csatira menne 12v, E-F-re a föld eddig oké.
A csati....Gondolom direktbe a falból jövő ~250v-ot nem kellene rákötnöm. (Meg ugye váltó vagy egyen..)
Az eszköz gyári tápját nem hoztam el mert darabokban volt.[ Szerkesztve ]
válasz Barret001 #93465 üzenetére
Sajnos nincsenek, illetve most utólag rémlik egy alkatrész ami ott volt mellette és lehet el kellett volna hoznom. Valószínű már nem lesz ott. Kuka mellől szedtem a rádiót.
Ez lehetett az egyik tápja azaz annak egy darabja.[ Szerkesztve ]
A kapcsolási rajzon látok egy egyenirányító hidat de megmondom őszintén nekem kínai kissé.
A +200v (ezt még most sem tudom hogy váltó vagy egyen)
L +12v (ez gondolom egyen, ezt meg tudom oldani)
B -30v (na ezt meg nem is tudom hogyan kell előállítani vagy egyáltalán szükséges-e neki)Megkerestem a bp-i rádióamatőröket, remélem válaszolnak hátha van utángyártott táp vagy valami egyszerű megoldás.
válasz tordaitibi #93473 üzenetére
Na akkor 12v sima számítógéptáp, egy fesz megvan.
-30V ra pedig vennék egy ilyet amit a 12v-ról hajtanék meg:
1600Ft alin.
Positive & Negative Dual Output Power Supply DC DC Step-up Boost-Buck Converter moduleInput voltage 3.6~30V,output ±3~±30V adjustable
Maximum output power: 20W
Conversion efficiency :69-88%
Quiescent current: 3mA
Két fesz megvan.A 200v még kérdéses, továbbra sem találom hogy ez most egyen vagy váltó.
Esetleg tudja valaki hogy csöveseknél az anódfesz az egyen vagy váltó? (rohadtul nem értek hozzá)Arra ilyet gondoltam:
150W DC-AC Converter Booster module 12V to 110V 200V 220V 280V 150W Inverter Boost Board Transformer
Szintén ezer forintos kategória. Ez ad ki DC-t és AC-t is viszont nyilván nem mindegy melyiket kötöm a rádióra.
Szóval az egész mehetne 12v-ról, azaz akár autóakksiról is.[ Szerkesztve ]
válasz tordaitibi #93482 üzenetére
Jaaa akkor azt jelenti a +.
Alsó csatin ezek jönnek be:
A +200v
B -30v
L +12vDC 200v az jó mert a táp amit veszek az tudja azt is.
Középen jobbról az a híd melletti kapcsolja a 200v-ot és fűtést.[ Szerkesztve ]
válasz Dr. Szilikát #93484 üzenetére
Valami lesz belőle. De szét kell szednem megnézni a csöveket. 0-ás a diagnosztikájuk a tekerő szerint, fűtésre jót mutat. Szerzek egy fülhalagtót hogy legalább jön-e ki valami sistergés. Antenna még nincs, rohadt hosszú kell ilyen rövidhullámhoz.
Szeretnék írni egy bejegyzést egy tesztről pár tápról hogy mit is bírnak valójában.
Ehhez szükséges lenne nekem valami változtatható terhelés azaz 12v-os ágakat szeretném tesztelni úgy hogy adott terhelés adok rá. Konektoros fogyasztásmérőm van.
Nyilván egy komplett géppel tesztelni macerás és nehéz összehoznom nagy fogyasztást.
Szóval mi a legolcsóbb módja hogy 12v-ot terheljek mondjuk 200-500w között?
Aljzatokat megoldom a teszthez régi videókártyákról, kábelek is vannakbőven.[ Szerkesztve ]
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Milyen TV-t vegyek?
- Robot fűnyírók
- World of Tanks - MMO
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 7 2700X alaplap+processzor (nem ad képet)
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
