mzso
Valaki csináltmár leselejtezett projektorból világítást?
Elképzelésem szerint az jóformán ideális lenne szórt fényű világításhoz egy a (fehér) plafonra vetített kb homogén téglalappal (amit egy falra szerelt remekmű biztosít). -
mzso
mzso
Helló!
Lehet hülye kérdés, de... Olyan LED-es fényforrást amit nem dimmelhetőnek csináltak lehet dimmelni valamilyen módon, egyedi elektronikával?
Más:
Az mitől van, hogy mondjuk egy kikapcsolt álló lámpa, kikapcsolt indukciós tűzhelyen lévő edény felületét megsimítva (néha) enyhe bizsergést lehet érezni? -
mzso
Csak simán sorosan a fényforrással? Hmmmm... Gondolom ha ez működik akkor ugyanezen az elven több fokozatot is lehet változó kondikkal. (Az X1 mit jelent?)
Elvileg egy fokozatmentesen dimmelhetőt is lehetne, valami bonyodalmasabb áramkörrel? (Gondolom változtatható kapacitású kondit nem fogok kapni. )
Egyébként valami ilyesmi fényforrásra gondoltam: http://www.anrodiszlec.hu/product_info.php/products_id/10378
mzso
válasz Kernel #54062 üzenetére
Hmm.... Nem igazán szeretném eldobni a garanciát egy új fényforráshoz. Főleg úgy hogy a jelenlegi tapasztalat alapján 4-ből kettő elhalálozik még garanciális termékből is... (1 V-TAC, 1 Global)
Arról nem is beszélve, hogy manapság nem divat sérülés nélkül szétszedhetőre csinálni dolgokat.A "speciális" (nem fázishasítós) dimmer az milyen szokott lenni olyan LED-es fényforrásoknál amikhez az izzóhoz való nem használható. (És ezeknek mi a belső elektronikai követelménye?)
mzso
Hát nem valami költséghatékony az tuti. Emellett jó lett volna egy erőset jól beállítani és azt legalább fokozat kapcsolni. Lehetne három különböző méretűt (hogy lehessen variálni a fényerőt) de az már elég ormótlan, meg egymásnak útban is lennének. (meg tíz wattosnál kisebb nemigen van, úgyhogy kis fényerő nem is igazán lenne)
mzso
válasz tordaitibi #54073 üzenetére
"A led technológia meg mindig gyerekcipőbe jár"
Ezt így kijelentve hülyeség. A ledek igenis igen fejlettek lettek az utóbbi évtizedben. 100-200 lm/w hatékonysággal is tudnak működni.
Az más tészta, hogy az összes tróger gyártó ócsó elektronikát és rosszul megtervezett fényforrásokat árul tömegével jót meg nehéz kifogni és azt is leginkább csak drágán lehet. -
mzso
"Egy ilyen 30 W-os fényvetőnél viszont már teljesen inkorrekt. "
Jó, de mi történne. Nem működne? Villogna?
"Eleve a kapacitív előtétes módszernek csak kis áramokon van létjogosultsága, ennek számos oka van."
Konkrétan? Én nem látok semmi különbséget
"Amellett az aktív áramgenerátor csökkenő feszültség mellett is igyekszik fenntartani ugyanazt az áramot, stabilizálni, már amíg lehet."
Nyilván. Épp ennek a kiütése a cél.
mzso
Helló!
Az meg tudja valaki mondani hogy lehet párhuzamos ágakat fokozatosan kapcsolni? Lehet-e egyáltalán praktikusan? (Tehát 1. ág; 1+2.ág; ...)
mzso
válasz Kernel #54206 üzenetére
Jó-jó, kellhet ez meg az de nem volt a lényeg, úgyhogy nem is írtam róla. A kérdésre nem válaszoltál.
Még mindig nem tudom hogy lehet-e párhuzamos ágakat fokozatkapcsolni, hogy ne egyesével kelljen kapcsolni N ágat. Ami körlülményes is és több kapcsoló is kell ha háromnál többet akarok, ami mégtöbb problémát vet fel. -
mzso
Régen találtam egy ilyet: https://www.sos.sk/a_info/resource/b/diotec/cost-effective-led-driving.pdf
Szerintetek ilyen egyszerű áramkört miért nem használnak a LED-ek meghajtására?
A másik, ami számomra talán még érdekesebb, hogy a végén azt írja ki lehet simítani a hullámzást egy soros induktivitással. Ha ilyet lehet csinálni akkor miért csak kapacitást használnak mindenhol a feszültség simítására?(#54212) Kernel
Megvalósíthatóság volt a kérdés nem az, hogy milyen problémák lehetnek használat közben.[ Szerkesztve ]
mzso
válasz Lompos48 #54215 üzenetére
Nekem épp az ellenkezője jött le, hogy akkor jobb amikor sok leddel van sorban és kevesebb feszültség esik rajta, így kevesebb hőt termel.
"Hátrányai a kis választék áramértékekben meg az aránylag kicsi feszültségbírás"
Ezt nem látom hátránynak. Mivel éppen egybe esik a ledekével és a nem is olyan rég még általános kukorica ledek-hez is illik. (Vagy nem, mert azt mondtad, hogy csak kevéshez jó, de nem értem miért) -
mzso
válasz Kernel #54216 üzenetére
" hogy miért ne lehetne kapcsolni vagy fokozatkapcsolni, mindegy."
Hát mert simán nem is lehet megcsinálni, hogy hozzáadódjanak az ágak. Csak egy külön ágra lehet átkapcsolni. Neked lehet nyilvánvaló a Lompos48 által említett relés diódás megoldás, nekem nem."Tekercs pedig nagyjából hasonló eset, mint amikor a kapacitív előtétről volt szó: kompromisszumos"
Ezt kifejtenéd?
"Darabonként 40V x 20 mA = 800 mW legfeljebb, ami sok gyakorlati célra kevés, veszteségként pedig sok."
Viszont nem muszáj hogy 40V essen rajta. Egy sor ledhez ideálisnak tűnt.
mzso
Egyébként mely elektronikai webshopok ajánlottak? Ahol mondjuk a postázási/szállítási díj is minimális?
(#54225) Kernel
2000H-vel tök sima. Az mekkora lenne?[ Szerkesztve ]
mzso
Jól nézem, hogy az itteni forgókapcsolók nem körbeforgók hanem van végállásuk? (Ez alapján: http://www.farnell.com/datasheets/1683351.pdf)
Bár azt írja adjustable stop, ebből nekem nem derül ki, hogy akár ki is vehetem-e. (Egyébként mibe megy ez bele? Hogy találok hozzá házat, kapcsoló gombot, stb?)
Azt jól értelmeztem, hogy mindegyik használható 12 meg hat fokozat kapcsolására megfelelő beállítással?Nekem az olyan lenne érdekes ami körbeforog. Esetleg tud valaki ilyet valahol?
mzso
Te mivel oldanád meg a nagy áram löketet?
Termisztor nem lenne jó?
Mondjuk akárhogy nézem a dokumentumot nem bírom értelmezni, hogy mennyi lesz az ellenállása használat közben. (Van egy B 25/85 érték, de nekem ez nem mond semmit). -
mzso
válasz Kernel #54309 üzenetére
Igazából még mindig ugyanazon gondolkodok: egy 30W-os LED-es reflektort "dimmelni".
Arra jutottam, hogy ezt kéne kipróbálni:
-Simán párhuzamos ágakon különböző méretű fóliakondik, mert így egyszerű. Úgy nézem a Hestore-on van minden méret ami kellhet, kivéve 3 mikrósat. (Más jó elektrós webshopot meg nem ismerek)
-Eléjük egy kis ellenállást. A kapacitív előtétes (2, 1 miro és egy 220 nanos) ledsoromnál csak öt ohmos van. Már néhány éve bírja, a kapcsoló sem ponthegesztette magát.
-Valahonnan egy körbeforgós kapcsolót, mert úgy néz ki a hestore-on kaphatók nem olyanok. Remélem ezek forraszthatók bírják annyira a strapát mint a fali kapcsoló ami a mostani világításnál van.
-Előbbihez gombot meg számlapot.
-Valamilyen dobozt, meg kábelt a dobozig egy konnektortól. Ezt nem tudom milyen lenne praktikus.Az utolsó háromhoz szívesen fogadom a tippeket.
A körbeforgós kapcsoló azért lenne érdekes mert így az egyik irányba lehetne direktben a fényforrás (magyarul teljes fényerőn) a másikban meg fokozatosan növekedhetne a fényerő. Mondjuk jobban belegondolva, mivel nem kell mind a 12 fokozat enélkül is megoldható lenne. Csak valahol középtájt kéne bekötetlenül hagyni.
mzso
válasz Kernel #54312 üzenetére
Nos kipróbáltam egy kósza 110 nanóssal egy 10 meg 11w-os Global fényforrást. Az előbbi jó volt, bár a vibrálás észlelhető volt a második (ígényesebbnek tűnő) viszont rendesen villogott. Úgyhogy már kevésbé vagyok optimista...
Viszont rákerestem 30W-os driverekre, szerinted jó közülük valamelyik? Sok mindent nem írnak, csak annyit, hogy "dimmable" meg hogy 900mA-esek. Azt nem hogy milyen módon. (fali triacos dimmerrel-e vagy máshogy)
Csak az elsőnél említik, hogy led panelhez, reflektorhoz, stb-hez. (Meg ennél állítható is 700-1000 között.)AC 220V-240V 30W 40W 10-12x3W LED Panel Light Constant Current Dimmable Driver
Vagy hasonlókat itthon is lehet kapni emberi áron?
mzso
Az ha egy nyák-on sok szabad szemmel kb nem is látható szőr van az mit jelent? Vonzza a szöszmét, vagy fémszálak nőnek rajta?
A frissen nem műkdödő tuneremen néztem. 30/60-szoros nagyítóval igen sokat lehet látni, leginkább csak a forrasztások közelében.
Csináltam pár fotót, de nem igazán látszik: http://www.abload.de/gallery.php?key=s9iI2pwL
mzso
válasz tvamos #55512 üzenetére
Azt linkeltem én is. De ott csak ezüstről van kép nyákon. A google sem dob ki jó találatokat. A legtöbb mikroszkópos, vagy nagyon extrém állapotokat mutat. Mondjuk ez azt állítja, hogy általában annyira vékony, hogy mikroszkóp nélkül problémás látni. Úgyhogy ezzel egyezik a megfigyelés, de ennek ellenére tőlem lehet szösz. Sokat nem tudok megállapítani, csak azt, hogy sok van, és a forrasztások környékén látszódnak.
mzso
válasz Kernel #55514 üzenetére
Lehet... De a fotón csak nagy szálak látszódnak, a nagyon kicsik nem. Nagyítóval meg nem tudok fotózni
De alig ha nem igazatok van. Mintha egy kis takarítás után kevesebb lenne. Meg nem úgy tűnik, hogy csillogna is valamelyik.
A forrasztások az USB csatlakozónál szerinted jók?
mzso
Az ilyen idióta elosztott lapos csavaroknak van valami neve? Lehet bitet kapni hozzájuk?
mzso
válasz tordaitibi #55661 üzenetére
Végül és is azzal, meg egy kis kézifűrészezéssel tákoltam meg egy csavarhúzót.
Angolul érdekesebb lenne a neve. Hogy ebay-en rá tudjak keresni.
mzso
Helló!
Ebből szerintetek meg lehet tippelni, hogy a Led-ek áramgenerátorosan vannak-e meghajtva? Vagyis ha áthidalok néhányat nem lesz a többin túláram?
Egyébként a LED-eket tesztelni sem tudom. Eddig minden fajta LED pislákolt multiméterrel is. De most nem. Próbáltam elemmel is. De úgy sem tudtam világításra bírni egyiket sem. Úgyhogy vagy annyira marha kicsi a forrasztás az oldalaikon, hogy nem lehet kontaktust létesíteni, vagy nem tudom...
mzso
Ah. Kösz az infót. Ilyennel még nem találkoztam. Mindegyik 3V-os volt eddig.
Már csak azt kell kitalálnom hogy csinálok 5-6V-ot.[link]
Amúgy működés közben akad jó pár gyanús LED, és nem azok amelyek kikapcsolva gyanúsak...Közben észrevettem, hogy van felirat is a a két alktrészen: SM2032D
Ami ha minden igaz "The SM2082D is a single channel LED constant current driver"-t jelent. Vagyis akkor gondolom simán áthidalhatom a hibás LED-eket.(#68035) VIPowER válasza
Kösz!
Szerintem a forrasztás vizsgálatához a 60-szoros nagyítóm is kevés, annyira minimális. Alig látszik, hogy ott van.(#68031) mezis
Nem lyukas, csak valami szemcse volt. Megpiszkáltam és lejött.
mzso
Bah. Erre bekrepált a forrasztópáka.
mzso
Na meglett, még ha nem is szép. Köszönöm a segítséget!
Nem azok a LED-ek voltak hibásak mint amire számítottam. Az egyiken egy fekete pötty volt a másik ágon lévő hibáson viszont nem látszódott semmi. Gyanítom sokáig nem fog tartani mert sötét foltok vannak egyes LED-eken. (Mint az első HSZ-emen is látszik.)Csak erőszakkal tudtam leszedni a LED-eket, darabontként a tokozást letörve. Viszont két nagy fémfelület volt alatta. Olyan létezik, hogy ezeket alulról forrasztják? (Vagy ez a LEDnek a belseje lehetett?)
Bónusz kérdés:
Ugye ilyen ebay-es pákát nem érdemes megpróbálni javítani?
A jelek szerint megszakadt valahol. Nem melegít és végtelen ellenállást mérek a fűtőszál két végén.[ Szerkesztve ]
mzso
Kösz a felvilágosítást.
"ezeket alulról, pasztával forrasztják." Akkor gyakorlatilag ragasztják valamivel? (Vagy aláforrasztanak valahogy?) Hogy hívják ezt a technológiát.
"Csereszabatos fűtőbetét híján nem tudod javítani a pákát. (Szerintem nem is érdemes.)"
Sejtettem.[ Szerkesztve ]
mzso
Ilyen (vagy nagyon hasonló fényforrást) próbált már valaki feljavítani pufferkondival?
http://portal.inesa.hu/index.php/inesa/sw/60281
Gondolom nem egyszerű (elpusztítás nélkül) szétszedni, főleg, hogy kicsi.. Viszont a kialakításából ítélve simán kéne, hogy férjen bele pufferkondi, főleg, hogy 4W esetén nem valószínű, hogy sok volt esik a LED-eken.
Hogy gebedjenek meg, hogy pár 10 forintos alkatrészt spóroltak ki... Vibrál igen durván. Ennél rosszabb csak ebay-esben volt.[ Szerkesztve ]
mzso
"A leggagyibb sem szokott vibrálni"
Ezt bizton állíthatom, hogy téves. Még a márkásabbakra (Pl. Osram) is szoktak panaszkodni a LED-es topicban, hogy vibrál 100 (vagy 50) Hz-en. Ez sem hibás, csak szokás szerint csesztek belerakni pufferkondit, vagy haszontalanul kicsit raktak.[ Szerkesztve ]
mzso
Ez nem a szabad szemmel láthatóságot tükrözi. Úgy csak mozgásoknál érzékelni a stroboszkóp hatást. Viszont ráközelítve nagyon jól kimutatja a kamera, videófelvételen is.
"Ha be is fér plusz elkó, a vibrálást legfeljebb csökkenteni,megszüntetni nem tudod."Ezt mire alapozod? Amilyen feszültségekre számítok (max 50V) akár száz µF is beférhetne.
Amúgy csak kb 500Ft volt. LED-esek nem nagyon mennek ez alá, kicsiben sem, sajna.
- TP-Link WR1043ND router
- Futás, futópályák
- PlayStation 1 / 2
- Yettel topik
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Direct One (műholdas és online TV)
- Fűnyíró topik
- LEGO klub
