nyogo83
válasz Speeedfire #21198 üzenetére
SOP8 to DIP8 clip Szerintem ilyen kell neked
Gyakorlatilag rugós befogató SMD ICkhez. Nekem is van egy jópár fajta, EEPROM égetőhöz használom 150-200mil-es SPI SMD memóriákhoz.
Szerk: Mialatt lefotóztam, addigra már látom meg is találtad a megfelelőt
nyogo83
Járatos valaki EPROM-okkal kapcsolatban? UV-s 27C512-es EPROMot szeretnék helyettesíteni EEPROM-al. Sajnos túl sok típust nem találtam ami megfelelne, talán Winbond W27E512, illetve SST 27FS512 ami szóba jöhetne, de nincs tapasztalatom ilyen téren.
Igazából meguntam az UV törlôvel való szórakozást, mert van hogy 2-3módosítást is kell csinálnom a tartalomban, és így minden írás elôtt 10-15percet kell várnom. -
nyogo83
Programozni kulso programozoval programozom, az nem gond. Az EPROM amugy eredetileg motorvezerlokben van, az meg csak olvas belole.
Az SST 27SF512-es flash amivel szoktak helyettesiteni, de utananeztem es allitolag 2009ben leallitottak a gyartasat, azota meg csak kinai hamisitvanyokkal van tele a net, amivel csak a gond van.
Koszonom, akkor lehet berendelek parat a Winbondbol, es meglatom hogy sikerul[ Szerkesztve ]
nyogo83
Van egy kapcsolouzemu tapegysegem(regebbi mobil rackhez volt), 5V, 12V kimeno feszultseggel. Egy ideje mar csak teszt tapegysegnek hasznalom, viszont most eszrevettem hogy a kimeneti oldalan az egyik felpuposodott(egy 680uF 16V-os). Felturtam az osszes alkatreszemet, de csak 470uF es 1000uF van. Gyanitom nem problema, ha kicserelem egy 1000uF 25V-s re?
Ahogy neztem a NYAKon, kimeno agankent a stab ICknel egy 1000uF 16V illetve kozvelenul a kimeneten meg 680uF van.
nyogo83
Hasonlóban kérnék segítséget, mint pár oldallal ezelôtt az egyik fórumtárs(arduino mosfet vezérlés).
Annyi a különbség, 800-4000Hz-es PWM vezérlés lenne a cél(12v a kapcsolt fesz. Illetve max. 15A)
Használhatom-e minden gond nélkül azt az optocsatolós kapcsolást amit ajánlottatok, vagy ekkora frekvenciához más megoldáson kellene gondolkodni? -
nyogo83
válasz nyogo83 #28133 üzenetére
Kicsúsztam a szerkesztési idôböl
Szóval a lényeg, hogy ez egy mikrokontrolleres injektor teszterhez kellene. A kimenet vezérlésére találtam egy megoldást, egy szimpla 555-ösökkel megvalósított egyszerûbb teszter kapcsolási rajzából.
Volt egy másik tesztkapcsolás, ahol szimplán 1 szilárdtest relével megoldották.
nyogo83
nyogo83
válasz dave0825 #48943 üzenetére
Nyugodtan megveheted. 3 éve mikor vettem, rendeltem hozzá 4 hegyet, mivel nemtudtam mire számítsak. Még mindig az akkor üzembehelyezett heggyel megy, igaz felváltva egy másik heggyel, mivel van hogy a kúpost van mikor a véső alakút használom. Szóval nem fog egyhamar tönkremenni.
Szerk: fűtőbetét is teljesen okés, felfűtési idő, max hőmérséklet semmit nem változott az évek alatt.
nyogo83
válasz dave0825 #48952 üzenetére
Nehéz pontosan megmondani, de heti 4-6 óra átlag kb. Ebben van elég sok smd forrasztás is.
Régen én is hallottam negatív tapasztalatokat róla, de úgy voltam vele hogy árához képest helyén kell kezelni, illetve ha nem először fogsz pákát a kezedben, akkor simán használható.Ráadásul amíg ezt használod, bőven félre tudsz tenni egy komolyabb pákára ha később úgy gondolod ez már kevés neked.
Egy jó gázos pákával én is szemezek, de azt legfőképp nem asztali használatra, hanem ha "terepen" vagyok és nincs lehetőség rendes pákát használni. Normál használatra nem ajánlanám, macera.
nyogo83
válasz darvinya #53238 üzenetére
Van itthon egy Fahrenheit 28020-as allomasom. Kb 5 eve vettem vagy 10 heggyel, a piros burkolatos verzio.
Nemtudom hogy ennek a szerianak valtozott-e valamit a minosege az evek alatt(Akkor volt valami 6k, ahogy latom most a kek verzio valami 3k)A normal furatszerelt alkatreszektol kezdve az smd alkatreszekig (ellenallas, kondi,sop8, sop16,tqfp32 ick) mindent gond nelkul megoldok vele.
Van mellette egy hasonlo pakam amilyet linkeltel, de azt maximum kabelforrasztasra hasznalom vagy par perces melokra, mert ha sokaig hasznalom akkor "megszalad" a homerseklete es nem jo vele dolgozni.
Szerintem 10k huf alatt ez egy teljesen korrekt allomas hobbi celra.
nyogo83
válasz Sokimm #53250 üzenetére
Pontosan mi a cel? Hogyan szeretned/mire hasznalni?
Azert kerdezem, mert ha nem muszaj, ne talaljuk fel a meleg vizet ujbolAtalakitod 3x3-asra a kapcsolast, belovod a OneWireKeypad libet es orulsz.
Kapasbol van egy csomo szuper funkcioja (pl esemeny figyeles) amivel mar neked nem kell kinlodni. -
nyogo83
válasz Sokimm #53295 üzenetére
Fentebb mar jeleztek 1 hibat, en mondanek mast is.
Nyugodtan "masolj" le egy nyomogomb matrix bekotest(google keypad matrix resistance ladder), pl ezt : [link].
Ha ez megvan, akkor szepen serialban kiiratod, hogy milyen erteket lat az arduino es azokat az ertekeket felhasznalva megcsinalod a kodot.Az arduino 5V-os tapfeszultsege sose lesz kereken 5V, van hogy 4,9-5,1V van hogy picit nagyobb a szoras.
Raadasul a 10 bites felbontas miatt ennek a feszultsegnek a lepeseivel kellene szamolni. (Kerek 5V-nal 1 "egyseg" 4,88mV).
Ehhez meg hozzaadodik az ellenallasok precizitasa, stb. Soha nem fog pontosan ugyanannyira kijonni, mint amit kiszamolsz "papiron". -
nyogo83
válasz molnarpeter #53542 üzenetére
Milyen auto ez?
Inditas alatt nem is szabadna izzitania. Gyutas raad, izzit, izzitas lampa elalszik, inditod.
Modernebb autoknal kulon vezerloje van, azt megzavarhatja(raadasul van, hogy 'uto izzitast' is csinal) -
nyogo83
válasz DrojDtroll #56192 üzenetére
Szerintem errol a keprol nem fogja senki megmondani biztosra, hogy milyen kommunikacios protokoll amit mersz.
Ahhoz, hogy nagyjabol fel lehessen ismerni egy protokollt, vagy tarolos szkop, vagy meginkabb logikai analizator szukseges.
Mondjuk az is segitseg lenne, ha tudnank mit/hol mertel? -
nyogo83
válasz DrojDtroll #56195 üzenetére
Ezek alapjan csak tipp, de lehet 1 Wire. Legalabbis ha csak 1 szal van hasznalva kommuniaciora.
Aztan lehet valami egyedi implementacioja.
Nehez megmondani analog szkop keprol(szinte lehetetlen).
Egy logikai analizatorral vagy digitalis szkoppal (ami akar egybol ismeri is a protokollt), az adatcsomagokat is latni lehetne. -
nyogo83
válasz DrojDtroll #56199 üzenetére
Ha nagyon olcson akarod meguszni, akkor egy klon Saleae kompatibilis analizatort 2 ezerert mar megkapsz.[link]
Elvileg ezek mukodnek az eredeti Saleae progijaval(google dob ki kepet a softrol ha rakeresel).Nalam most otthonra tervben egy Hantek 622BL digitalis szkop+logikai analizator van tervben, ami ennyiert nem egy nagy osszeg.[link]
nyogo83
válasz tvamos #56203 üzenetére
Ott a pont, igazad lehet, az GND es a tap pozitiv kozott megy, ez meg "Tri state"-nek tunik.
Az RS485-nel nem nagyobb feszultsegszint van? Valami 2.5V remlik peak to peak.
Mindenesetre szerintem ezzel a szkoppal nemigazan lehet ennel tovabb jutni a protokoll visszafejtes/ertelmezes szintjen. -
nyogo83
válasz DrojDtroll #56207 üzenetére
Igy van, ugyanaz a 6022-es, csak amelyikben van logikai analizator az BL jelzesu.
De ez is 20k korul van szallitassal egyutt, amig amit linkeltem az ingyenes szallitassal 20k.[ Szerkesztve ]
nyogo83
válasz DrojDtroll #56210 üzenetére
A 6022BL-ben gyakorlatilag egy kulonallo Saleae logikai analizator van es a ket mod kozott egy kapcsoloval tudsz valasztani az eszkozon.
Szoval ha szkop, akkor a Hantek szkop software-et hasznalod, viszont ha analizator akkor melle ugyanugy felrakhatod a Saleae programjat es azzal nyustolod(ami joval tobbet tod mint a Hantek-e).Gyakorlatilag rajtad mulik, melyik verzio szimpatikusabb
Nekem amiatt tetszik, mert van mar annyi kulonallo eszkozom, hogy kaosz van csak ha keresgetni kell -
nyogo83
válasz tvamos #56213 üzenetére
Szerintem olcsobban, hobbi celra nem lehet hasznalhato tarolos szkopot+logikai analizatort kapni.
DrojDtroll: jol irja tvamos, szerezz be egy usb isolatort, mert kezdokent belefuthat az ember egy rossz meresbe, ami hazavaghatja akar az egesz alaplapot is(pl laptoppal celszeru mindig akksirol hasznalva merni, elkerulve a foldhurok/potencialkulonbseg miatti problemakat).
Jopar usb-s szkopban be van epitve, de az mar a felsobb kategoria.[ Szerkesztve ]
nyogo83
válasz DrojDtroll #56216 üzenetére
Megakadalyozza, hogy a mert aramkor es a gep kozott esetleg letrejovo potencial kulonbseg kart tegyen az usb vezerloben/alaplapban. Legtobb isolatorban plusszban meg tulfeszultseg vedelem is van.
Szoval a lenyeg, ha jot akarsz a gepednek, akkor ezen keresztul dugsz ra barmilyen meroeszkozt.[ Szerkesztve ]
nyogo83
válasz tvamos #56232 üzenetére
Par tesztet olvastam rola es az alacsony mintavetel mellett meg par negativum amit megemlitenek:
- picit zajos (teszt negyszogjelen ellenorizve kb +-10mV)
- max bemeneti feszultseg 5V (szoval 10x-es merofejjel 50V)
- csak DC csatolt bemenet
- valos analog savszelesseg valahol 17MHz korul vanEzeket szamitasba veve kb mindegyik teszt arra jutott, hogy ennyi penzt meger a beleposzintu/hobbicelu oszcilloszkop kategoriaban. Ezek olyan dolgok, amikkel egyutt lehet elni. Egyelore.
Nyilvan nem ezzel fog meresi jegyzokonyveket kesziteni, de mire megtanulja rendesen hasznalni egy tarolos szkop funkcioit, a meresek miertjet/hogyanjat, addigra eljut odaig is, hogy "kinojje" a szkopot.Szivesen ajanlanek neki mast olcsobb kategoriaban, ami hasonlo funkciokkal bir, de nekem nincs otletem.
nyogo83
válasz DrojDtroll #56301 üzenetére
Ennyire titkos a markaja? Veletlenul nem hazai fejlesztesu/gyartasu valami?
Csak amiatt kerdezem, mert lett volna egy melom, ahol iPad-re kellett volna a kamera mozgato/slider rendszert leprogramozni, es pl ahhoz megkaptam a teljes kommunikacios protokoll es utasitas dokumentaciot.
Ez egy hazai fejlesztesu, egyelore kis darabszamos gyartasu rendszer. -
nyogo83
válasz Lompos48 #56314 üzenetére
Emiatt en kerek elnezest DrojDtroll-tol(Bocsi ), mert en ajanlottam, es teljesen el is kerulte a figyelmem hogy ezek 0-5V kozotti TTL/CMOS jelszintet kezelnek csak.
Viszont most hogy utananeztem, meg az eredeti Saleae gyartmanybol is csak a 450USD-s PRO verziok kezelik csak kozvetlen (+10/-10V bemeneti feszultseg), az "olcsobb" (100-250USD) sima szeriaknak is ugyanugy 0-5V a bemeneti feszultseghatar. -
nyogo83
Uraim!
Egy kis segitseget szeretnek kerni. Egy kisebb projekt kereten belul szeretnek egy PC/Mobil alapu fuggveny generatort csinalni.
Amire szuksegem lenne, az egy megbizhato kapcsolas a szintillesztesre/levalasztasra a fulhallgato kimenetre, ugy hogy a jelalak ne torzuljon.
A kimenet 5-12V lesz, kulso tappal.Ha nem muszaj, nem allok neki feltalalni a melegvizet, ketlem hogy ne csinalt volna valaki hasonlot.
nyogo83
válasz gyenesmartin #56957 üzenetére
Linkelhetned, hogy milyen tipusrol van szo. Van olyan, amelyiknek krokodil csipesszel kell a gyujtokabelre akaszkodnia es van olyan is, amelyiknek a jelvezetekebol kell 4-5 menetet a gyujtokabelre tekerni.
nyogo83
Adott egy kezi oszcilloszkop, erosen hobbi kategoria.
A lenyeg, hogy 9V-os DC tapegyseg kell hozza es kifejezetten tiltjak, hogy 10V-nal nagyobb tapfesszel ne terheljuk.
A kerdesem az lenne, hogy mi lehet szerintetek az oka?
Talan nagyon melegedne egy 12V-os tapfesszel a feszstab?
Egy LM1117-es 3.3V--os smd feszstab van belerakva, aminek elvileg 20V a max Vin-je ahhoz kepest a 12V-ot nem erzem tul soknak.
Kiprobalni egyelore nem merem, mert nincs itthon ilyenem, ha esetleg tonkremegy.
Mindenesetre erosen gondolkodom, hogy beletoldok egy 7809-et, mert 12V-os adapterem van annyi, hogy macskat hajigalok veluk.[ Szerkesztve ]
nyogo83
Urak!
Tudja valaki, hogy pontosan mi is az a "Glass Passivated Junciont/Diode" (pl smd GN1A/GN1M)?
Van ennek valami honositott elnevezese, illetve miben kulonbozik a tobbi diodatol? -
nyogo83
válasz Kernel #58115 üzenetére
Kernel,Lompos48: Koszonom!
Furcsa volt, meg nem nagyon talakoztam eddig ilyen diodaval.
Egy muszerfal pozitiv betapjara illetve fordulatszam jel bemenetere raktak ilyet.
Mondjuk amugy is erdekes joszag tervezes szempontjabol ez a muszerfal, jopar megfordult mar a kezeim kozott, de meg nem lattam olyat hogy vezerlonek egy DIP28 tokozasu PIC-et hasznaljanak, foglalatban.(Mindezt 2004-ben)[ Szerkesztve ]
nyogo83
Szeretnek a mostani multimeterem melle venni egy masikat.
Ami kovetelmeny, hogy automata mereshataros legyen, minimum 4 digites, kapacitas meres, lehetoleg boven 1% alatti hibahatar fesz/aramerosseg meresnel, jol vedett bemenetek, relativ meres illetve TRMS plussz pont ha van. Ja, lehetoleg ne kelljen kulfoldrol rendelni.(arban max 20k)
Uni-t 139C-t neztem ki, az nagyjabol megfelelne ezeknek az elvarasoknak. Van esetleg valami mas tipus/gyarto amit erdemes megneznem? Maxwellt neztem, hogy ennyi penzert mar abbol majdnem a legjobbat kapnam, viszont a minosegerol nem sok jo tapasztalat volt eddig ismerosi korben, es nem 1-2 evre tervezem.
A mostani Voltcraft-om kb 13 eves, a forgokapcsoloja rakoncatlankodik neha, de ezen kivul semmi baja. -
nyogo83
válasz DrojDtroll #58420 üzenetére
Pl Digikey
Kinezed a tipust, itt eleg jo kersojuk van, az alapjan ebay/tme stb.
Viszont ezek a motorok nem tul izmosak, ennel kisebbeket altalaban jarmu muszerfalakban hasznalnak a mutatok mozgatasara. Van olyan aprobb tipus is, amit kozvetlenul a mikrokontroller kimeneterol meg lehet hajtani. -
nyogo83
válasz csongi #66587 üzenetére
Erre szerintem kesz panel nem lesz(bar biztos van jo penzert kifejezetten erre a celra vezerlo).
Olcso, de meloval jaro megoldas, Arduino vezerlo+erzekelok+relek(viszont itt kell egy kis programozas, meg elektronikai jartassag osszerakni).
Esetleg megnezni, hogy valamelyik gyarto "okos otthon" cuccaibol nem lehet-e osszerakni egy ilyen rendszert kulon modulokbol.
Sima wifirol kapcsolhato releje a Sonoff-nak van ami olcso.
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
