válasz Rivaul #73936 üzenetére
Ha forrasztásra kerül a sor, ezüst tartalmú forraszanyaggal érdemes, kicsit strapabíróbb és kevésbé korrodál valamint jobban vezet. Ja és valami kenőanyag sem ártana, pl. ptfe spray, az nem szedi össze a szennyeződéseket.
Még valami, azt a kis E betű alakú réz érintkezőt ami ezeken csúszik sem árt megtakarítani, persze óvatosan, ne görbüljenek meg.
#85619712
Azok nem ellenállások, hanem két smd ferrit gyöngy amik elfütyöltek a rajtuk átfolyó túl nagy áramtól. Helyettesíteni tudod egy 0 ohmos ellenállással magyarul rövidzárral. -
#85619712
Igen mivel ezek tekercsek a táp felől érkező esetleges nagyfrekvenciás zavarokat szűrték, de nyugodtan betehetsz a helyére ellenállást, olyat ami befér. A képen jelölt részek ugyanazon a potenciálon vannak, tehát a 2 tekercs helyett megteszi egy ellenállás is. A legnagyobb ami odafér. Ha zárlat van úgy is lefüstöl. Röviden tömören a két bekarikázott részt kell összekötni "valamivel"
#85619712
Az hogy mi van odaírva meg mi van a valóságban ott, az két különböző dolog. Itt két ferritmagos smd tekercs volt, nagy R pozíciószámmal. A 12 volt ment keresztül rajtuk a fet irányában. Elég nagy áram folyik át ezeken, ha alul vannak méretezve előbb utóbb lefüstölnek. A videó tanulsága szerint mások is jártak így, ez valami tipus/tervezési hiba. De persze mindenki azt csinál amit akar, és annak hisz akinek
#85619712
Igazunk van! Mert te se mondtál butaságot, hisz ha az van odaírva jogosan várná el az ember, hogy az is legyen ott! De nem, ezek a minden hájjal megkent gyártók bármire képesek. gondolom ugyanezzel a nyákkal létezik vagy 4-5 felé kártya, más más memória mérettel, sebességgel stb. és azért van ez, hogy hol ez hol az kerül oda, az adott teljesítményigénynek megfelelően. Na most jól fel találtam a spanyol viaszt...
#85619712
Lehet kapni olyan chipet FDMS3604s pl. az Alin , de még mielőtt nagyon belebújnál, egy 0 Ohm értékű ellenással kösd át azt a két pontot, ahogy a srác is a YouTube videón. Mivel ez a rész (is) látja el a ramokat tápfesszel, teljesen reális amit tapasztalsz a működés téren jelenleg. Ha meg kapják a ramok ami jár nekik, életre kell az a kártya meglátod.
#85619712
válasz darvinya #74062 üzenetére
Pedig analóg rendszerű az a rádió, digitális hangolással. Több mint valószínű egyetlen ic látja el ezt a feladatot a lehető legkevesebb passzív alkatrész társaságában, innen a gyatra vételi képesség. Ha egy drótot használsz antennának azért kezd el zúgni ha megérinted a rádió házát mert elmászik az "antenna" illesztése. Nem fogod tudni elszeparálni az antenna aljzatot, hisz ott a föld közös a rádió egyéb földelésével. Ki lett mérve az antenna vezeték? Jó a föld végig? A belső meleg ér nem szakadt? Nincs zárlat a belső ér és a földelése között?
#85619712
válasz tordaitibi #74067 üzenetére
Blaupunktal nekem is jó élményeim vannak, bent a városban beszereltem a kocsiba, ment minden patentul majd hazaérve vidékre eltűnt a vétel. Pánikhangulat kikaptam a helyéről és nem volt bedugva az antenna! Észre sem lehetett venni amikor beszereltem. Pedig egy régi 2es punto gyári rádiója volt, piacról 2 ezerért.
#85619712
válasz tordaitibi #74072 üzenetére
Huhh, ez már 18+os kategória Jól látszik régen még azért gyártottak dolgokat, hogy jó legyen, nem a haszonkulcs volt az egyetlen motiváció. Én most egy ősi Marantz rádiótunerrel kinlódok, ha bele döglöm is rendbe rakom. Csak hát azok a 70-es évek béli japó tranyók, na azok elég beszerezhetetlenek. Ha ez megvan még jön a Vidi prometheus. Nem egy nagy durranás, de nekem nagyon tetszik a külseje, olyan jó retrós.
#85619712
válasz darvinya #74077 üzenetére
Köszi a tippet majd szétnézek ott is! Jelenleg bc 301-303 párral vannak a meghajtók és a végtranyók 2n3055 mj2955-el de olyan hangja van mint valami csapágyas trágyaszórónak.
Még valami eszembe jutott! Nekem is fordom van jelenleg, és volt gondom az antennával. Ez ahogy olvastam ilyen Ford betegség. Csökkent a vételi képesség, mert beazott a talpánál ahol a kasztni és az antenna találkoznak. Hiába száradt ki, ott maradt valami vízkő szerű anyag ami vezetett. Leszereltem felpolíroztam, visszaraktam kiszilóztam azóta jó. Tudom mondtad, hogy más rádiókkal jó a vétel, de lehet azoknak annyival jobb a vételi kepességük, hogy egy fél gőzzel üzemelő antenna is elég neki. Egy próbát megér. Ha már túl vagy ezen ia akkor bocsi az okoskodásért.
#85619712
válasz Golyobis #74115 üzenetére
Innen is tudsz venni 6 eres árnyékolt vezetéket, de ha elég a 4 ér akkor van olyan is nekik. Ha vízhatlanná lehetne tenni azt az USB hosszabbítás az se jó? Arra is van megoldás, vagy annyira szűk helyeken használod? Az a baj a sima hisszabítással amit te tervezel, hogy nem igazán szereti az USB jelátvitel a nagy távolságokat. Ha mindenképp hosszabbítani akarsz válassz nagyobb keresztmetszetű vezetéket, hátha az segít. Amit linkeltem az 6x0.75 az szerintem elég jó kompromisszum, talán működhet nagyobb távolságra is. Ha elég a 4 ér akkor meg 4x1
@Agyturbina: Nincs mit
#85619712
válasz Golyobis #74131 üzenetére
Én valami ilyesmit használnék az tuti. 2 vastag ér a tápfesznek, minél kisebb legyen a feszültségesés, és két vékonyabb ér az adatnak. Az egész 5.2 mm, szóval bőven belefér a kamerába. Szerintem a jelenlegi kábeled is az érduplázás miatt 6 eres, a tápfesz 2+2 eren megy, az adat meg a maradék kettőn. De az se lehet rossz megoldás amit a kolléga ajánlott, ezeket ki kell próbálni, megmondani nehéz, hogy biztosan működik e a dolog. Ezek a vezetékek általában PVC szigetelésűek kívülről, a vizet elviselik, a napfényben viszont öregednek hamar, azért van beltérre ajánlva.
#85619712
Most vettem észre, hogy ez a hirdetés a D sorozatú Samsungokhoz jó, a tiétek ugye E sorozat. Rá kell kérdezni az eladótól tud e nektek megfelelő firmware-t programozni a prociba. Bocs ez most esett csak le nekem is. Mivel szlovák az eladó lehet beszél magyarul is + hamar itt van a cucc.
#85619712
Király vagy
Nem igazán értem miről beszélsz, én már öreg vagyok ehhez (is). A tudásom kimerült eeprom tartalmak kiolvasásában ponyprog-al, jelszavak miatt, de ezt is régen csináltam már, nem biztos, hogy nekiállnék megint. Meg most már tudom kihez kell fordulnom ilyen ügyben. -
#85619712
válasz trialboj #74166 üzenetére
Nekem a Nitecore D4 a favorit, picit drágább, cserébe használható 230v-ról is (van saját belső tápegysége)…, valamint 12v dc bemenet is van, tehát autóban is tölthetsz vele. Na meg van benne akku hőmérséklet figyelés, ha baj van lekapcsolja a töltést. De nagyon jók a litokala töltők is, azzal sem nyúlsz mellé.
#85619712
Megelőztek de azért leírom.
Szerintem te lépcsőházi automatát keresel, persze lehet építeni is itt egy kapcs rajz, de mire mindent megveszel hozzá, lehet nem éri meg.
#85619712
Ilyet is tudok mutatni, rajtam nem fogsz ki.
Van kapcsolási rajz is több fajta. -
#85619712
válasz darvinya #74185 üzenetére
Ragassz rá egy libellát kétoldalú ragasztóval. Amúgy nagyon jó kis cuccok ezek a parkside-ok, nekem a fúró-csavarozó verzió van, ami pár hete volt a Lidl-ben, 4Ah akkuval, egész nap bírja a strapát ha kell, igaz én még csak fával használtam. Ár értékben szerintem verhetetlenek.
Ui.:Van bejáratott módszerem a régi Nicd gépek Li-on akkusítására, ha érdekel szívesen megosztom veled.
#85619712
válasz Trebron09 #74246 üzenetére
Elnézve a képeket amit küldtél, köszönőviszonyba sincs a kapcsolási rajzzal ez a panel. Az a fura nem is találok semmit a tiédről. Így "vakon" azt mondanám nézd meg a négy diódát, mérd ki a kondit, gyanús a tranyó is, de a fő gyanúsítottam az a hűtőbordán lévő ic. Arra mi van írva? 78..05 vagy valami ilyesmi? Az nem volt már cserélve? Mi az a fekete valami ott a panelon mellete? Karikáztam a kérdéses részt. Jól látom, hogy azt már valaki heftelte?
#85619712
válasz Trebron09 #74250 üzenetére
Lehet meghalt már benne egyszer az ic, és valaki cserélte. Itt lehet kapni kemény 100 Ft-ért egy próbát szerintem megér a csere. Meg a tranzisztort és a nagy kondit is cserélném az egész max 500 forint, de lehet sokat mondtam. Lehet kiszáradt az a kondi, a brumfesz rament az ic-re és kész a baj. De ezek csak tippek. Ha megmérnéd a feszültséget az ic középső lába és a két másik között az nagy segítség lenne.
