k.geri19
Segitség!aki ért az erösitö épités, javitáshoz irjon elöre is köszönöm!
erősítő neve típusa:
Fisher BA-3000keressek egy szakembert aki ért hozzá
történet
hídba kötöttem az erősítőm egy fisher 2 csatornás végfok(nem tudtam tudom hidalható e de ezek szerint nem..)
4hangfal kimenet(sorba van gyárilag kötve) na most én 2 kimenetet hidba kötötem és durant egy kicsikét
van az erösitöben 5db biztositék. 2x 5amperes utána 2x 500wamperes és utána pedig megint egy nagyobb. a felső kettő az elszállt mikor hidalva volt és bekapcsoltam és kapot jelet
vettem bele biztosítékot. direkt kisebbekel kezdtem hogy véletlen se menjen tovább a az áram. levágta majd a gyáriakat is
és 1 amperel nagyobbat is (a felső kettő egyik a táp másik az egyik kondiba megy.
mi lehet a gond?(az erősítő előző tulaj úgy vette hogy volt kis átalakítás nem tudta elmondani előző tulaj miben de mikor lejött a burkolat látható volt tele szikszalagok. kisebb nagyobb átalakítások lettek benne szóval nem tudom menyire eredeti a belseje de a végfok és a panel gyári de a trafó kondik védelem ,előlapi vezérlők lettek szerintem fejlesztve átalakítva)
kiakartam próbálni a hidalást. bekapcsol om erősítő szol minden. és elrakom az előerősítőn a balansz jobbra pl és akkor volt egy kis pukkanás aztán folyamatosan
ég a led viszont inentöl kezdve nincs alapzaja az erősítőnek( védelem letiltot biztositékok)
ám az a baj a biztosítékok amik elszálltak benne már egy vékony drotal lett oda forrasztva tehát egy javítót biztositék volt a táp és a kondi helyén a többi biztosíték hibátlan.elvileg dc áramos erősítő bár ez nem mondja meg az ic ket sajnos nem vágom még annyira a dolgokat ami a chipen van csak pár alkatrészt tudom mi micsoda de szerintem ic-s erősítő
képeket csinálhatok ami segít nektekelöre is köszönöm
Köszönöm
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
egy kis részlet amelyik biztosíték leolvad
teljes (6.oldalon van a kapcsolási rajz)kollégának ment még üzinek laikus szemel mit látok:
tegnap egész du tanulmányoztam melyik kábel hova hidalás után mi,,kapott túl áramot , és vagy zárlatot, vagy hasonlót.de kicseréltem a biztosítékot,ugyanazt csinálta csinálja
és:
és a 2 biztosíték egyik oldalt jönnek a jelek a tápból az 5amperes biztosítékokra. majd a másik oldalt megy egy szerintem dc áram átalakítóba onnan pedig egyik kondiba onnan pedig a másik nagy kondiba és egyben megy is tovább a 2 panelre és a panelekröl pedig a 4-4 végfok ra ami a hűtőbordán vannak.
és pluszban ugye a output banagyon primitív panel nek néz ki mind 2 oldalé és hiányolom a reléket bár van mind2 panelen egy kis fekete de csak 2 lába van a panelre és szerintem az nem relé hanem ilyen porcelán belsejű resistor vagy valami hasonló ellenállás. és van mindkét panelen egy egy egyforma ic
pest megyei: sülysápon lakok szolnoki vonat vonalon és vagy bp keleti pályaudvar
posta súly miatt elég drága dolog és inkább a szerelőnek adnám azt a pénzt.. ha lenne valaki közelben aki elvállalná a javítását remek lenne[ Szerkesztve ]
k.geri19
válasz Lompos48 #13140 üzenetére
na most 4 hangfal kimenete van ám szerintem gyárilag nem ilyen volt. szóval sorba van kötve kimenetnél szoval végül is 2 oldal megy csak rá közvetlen a 2 panelröl
ez lényegtelen végül is
de gondoltam leíromna én minden hangfalat lehúztam róla
2 pozitívba dugtam 1 1 pozitívat és 1 1et a negatívba
aztán ezeket sorba kötöttem egy 2 15cmes kábelt ++ -- és ezekre rádugtam az igy kapot + - kábelre a 8 ohmos mély ládám
ment a zene halkabb volt olyan 6decivel hiába adtam előérősítón a jelet.
elhúztam balra a balanszt elöerősítön volt egy nagyon lightos (aza szikrázó pukkanás tehát nem olyan mint mikor a 220as tápot 110re nyomunk és duran elég halk volt ) gondoltam a biztosítékok és hát azok is szálltak el külsőleghttp://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
válasz Lompos48 #13142 üzenetére
tehát kondik, végfokok nem haltak meg nagy valószínűségel? csak a kis ic-k? 2 darab?tehát nem vészes a kár? és bele való ic-t a műszerész tud is szerezni nem ritka esetleg?
nagyon szépen köszönöm a segítséged, sajnos nem végeztem még műszerész sulit de szeretnék ha nem is suli de tanulgatni
k.geri19
válasz totya694 #13145 üzenetére
a rajz nem teljesen róla szól..
nemrég kutakodtam neten és amire találtam , csak a kondik, a biztosíték védelem ,a ház és a hütöbordák eredetiek.ami az erősítőbe van az minden cserélve van
szó szerint
uj végfok uj 2 panel
(régi egy panelos volt és 2 db nagy végfok volt a hütö bordán) most 4 4 végfok van a hütöbordáncsinálok képeket hamarosan milyen a gyári és milyen ez
remélem nem lesz kuka az erösitö.. :S
k.geri19
eredeti
a két 5ampres biztosíték közvetlen a táp megy rá egy oldalukon, és mindkét biztosíték IDE megy közvetlen ,nem tudom milyen rész lehet ez, de itt csak ilyen kis ellenállás szerűségek vannak
az IC mind2 panelon egyforma
ezis megtalálható mindkét panelen relének néz ki de nincs relé hangja az erősítőnek mikor bekapcsoltam
KÖZÉPSÖ piros kábel megy az outputra ezt kötöttem sorba a másik panelen(persze kintről hangfal kimentetnél), a felső piros kondiból jön és a kék is a kondiból,zöld pedig földelés, összes többi a végfokokba megy
a 2 új panel
lent a kis panel oda megy be a input és megy a 2 nagy panelre
az a ic és a kis fekete téglalap mind2 panelen megtalálható és persze a sok ellenállás és kondik
egy panel teljes nézetben
új végfokok
a trafó és kondik mellett lévő panel az egyik kondiból megy egy kék vezeték rá és két alsó biztosítékra megy rá de ők nem durrantak el épek
2panel teljes nézetbenÖrülök hogy vannak segítőkész emberek
k.geri19
értem értem, hát most értem haza ahol lakom van egy tv szerelő, műszerész mondtam neki quados erősítő javítása, kérdezi végfokos? mondom úgy nézki picit húzta a száját. jövőhetén vigyem át neki megnézi mit tehetünk.olyan 50es ürge szaki lehetett.
k.geri19
válasz Lompos48 #13163 üzenetére
sziasztok.
rákényszerültem multiméterrel kimérjem az alkatrészeket a panelen
minden kondi, ellenállás ohm merővel maximumot adta, és néztem a végfokok tranzisztorokat is mindegyik kakaóra felment, nagy kondikat is kimértem viszont egy valaminél szokatlan volt a mutató:
kis fekete
odaissza mértem plusz mínuszt megcserélve mindkét helyzetben ép hogy megmoccant a ohm merő tehát ilyen mm-ert lenget ki és úgy maradt.
felülnézet
még a kis fekete ic-t is kimértem bal felső és jobb oldalsó lábhoz illesztetem a multimétert az is kilenget
mi lehet a ludas?előre is köszönöm
szép napothttp://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
k.geri19
válasz Lompos48 #13295 üzenetére
a mérésem téves totya kolléga kisegítésévél
tehát nemvolt leforrasztva a nyákról semmi
csak a panelen plusz mínusz pórusokhoz illesztetem
most neki álltam a tranyok egyenkénti kiméréséttehát egy olyan akadt a kis bcd tranyoval (meghajtó tranzisztor de a kisebbik, boltban kapható) hogy rárakom a b re pozitív a c re a negatívot és ilyen 4ohm ot jelez úgy hogy nincs rajta a kezem,ujjam a pozitívon és vagy a negatívon
ez a zárlat?
vagy akkor van zárlat ha egyáltalán nincs kilengés ohm mérőn?[ Szerkesztve ]
k.geri19
egy újabb kis tranyo bdc 242 az első ez bdc 244 ez is az is 4ohmot mutat a multiméteren úgy hogy nincs rajta az ujjam
első mérésem egy nagyobb bdc 249C volt ott az ohm mérő csak akkor mutatott teli jelzést (0ohm) mikor rajta volt az ujjam ha nemvolt rajta akkor nem ment semerre a mutató
(analóg multiméter)
kérdésem az lenne hogy ezek jó eredmények? vagy megtaláltam a hibát? ha igen melyik a jó?
előre is köszönömTehát ezek bd tranzisztorok kb majdnem mindegyik másmilyen.(pl bdc 240 242 244 249)
k.geri19
a bdc242 244es tranyok P tranyok a 249es N es tranyo (müszerész webshop on néztem utána)
az N es tranyóval azt tapasztaltam hogy nincs kilengés b+ c- ám ha a pozitívra teszem az ujjam akkor van teljes kilengés.
a P tranyokal azt hogy b+ c- semmi ujj és ugy 4ohmot mutat a mérő, ha rajta az ujjam akkor is 4ohm(felén van a multiméter állása)http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
Még egy bdc 249c rárakom multimétere és 0ohm kakaóra megy
(amugy ezek a végfok tranyok sorba vannak kötve kicsiről nagyra és ez fordítva is és ezek mennek rá a kondikra tehát mintha egymást erősítenék és legerősebb jel meg megy a panelrea kicsik 4ohmot mutatnak változatlanul
melyik jó vajon?
némely végfok tranyon van egy kis ellenállás a B és a D re van kötve azok muszáj rajtuk lenni?
érdemes rendelnem ugyanilyen tranyokat?http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
sziasztok megint én
tehát nem javitotam meg a régi paneleket hanem rendeltem vaterán egy sráctól vadonat új quad 405ös panelt 1 dbot mono ként menjen legalább a végfok.
megjött ma a panel
ö lenne az
és számok mellette mit hova kössek
Akkor küldöm!A képen beszámozva megtalálod , hogy mit hova kell kötni.
1: pozitív táp
2 és 3. Ez közös a táp földje,a bemenet és a kimenet hideg pontjával
4. bemenet meleg pont
5. negatív táp
6. hangszóró kimenet pozitív érA +/- táp közös föld pontja tehát a 2-3-as saru.
Illetve egy kapcsolási rajzot. Itt R5-öst ne keress. A TIP 35 helyett
BD249C illetve a BD242C helyett én BD244C-t használtam.és a hiba jelenségem(amit a srácnak küldtem el):
-szia kapcsolási rajz alapján bekötöttem. és csak búg a hangszóró. mi lehet a gond?
üdvill csak a mély ládánál csinálja. tehát rárakok egy mély közép hangszórót megszólal. viszont úgy szól mint egy házimozi szatellit hangszóró.se mély nincs benne se közép.
csak magas.
mély ládánál pedig csak búg.
üdvkikapcsoltam és megnéztem ujjamal nem e meleg valamelyik tűzforró a két egymás mellett levő
fehér: 5W560RJ kis kockák.
mi lehet a gond?még nem jött válasz tőle
k.geri19
válasz totya694 #13559 üzenetére
hááát most meglepődtem.
van egy toroid trafo 2x 36v ág 2x 18 ág.
valszeg a 36voltos ág megy a 4700as pufferkondikra és onan a nyákra és amit most kimértem megijedtemdcv200 ra tettem multimétert és 71,2irt ki ez nekem fizika orán jól oda figyelve is 71volt. na most 36voltos tápból a kondikal 51voltnak kéne lennie nem?
50volton üzemel 8ohmal a quad 405ha így van mit tehetek?
mérjek még ki? vagy a 18voltos ágRA tegyem át a végfokot?
vagy előfordulhat hogy ,,megint kuka,,?http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
a mérésem panellal összecsatlakoztatva jött ki. tehát nemvolt leforrasztva. de a másik panelnak a plusz mínusza dcv el nem mért semmit.
és acv el mért 150voltot. most ez hogy is van:s a régi panelek is quad 405volt és ott is ök voltak rajta.
mi tévő legyek?.http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
válasz Lompos48 #13569 üzenetére
a táp jó
36volt előtte
és amikor a híd ,aztán a egyik pufferkondi és a másik kondi melette össze van kötve és az egyik kondin át menne a 2 panelra az áram,feszültség. mindkét 36voltos ág se 50 se 36. 74voltot ad. mi nyomja így fel a voltokat?
úgy gondolom ezért nem szólal rendesen meg a végfok mert 24voltal többet kap. a 2 kondi ennyire felnyomja a feszültséget? leköthetem az egyik kondit? vagy azok olyanok hogy negatív másik pozitív kondi?előre is nagyon szépen köszönöm!
k.geri19
válasz Lompos48 #13571 üzenetére
első variáció van.
és ezt még az előző quad tulajdonos nál is így volt tehát nem nyultam hozzá. de ez a 74volt kicsit nem értem. mert valóban nem 1,41x a szorzás a feszültségnek.
nincs elkötve
de mégis ennyi:S
mit tehetnék?
a 18voltos ágat kössem át a 32voltos helyet? és hátha 50et kapok?[ Szerkesztve ]
k.geri19
válasz Lompos48 #13573 üzenetére
rendben
erre szükség van egyébként?
a felső sárga vezetékek a Vuméter ,kijelzőre mentek de már nem,üzemelnek.
van valami szerepe ennek a kis panelnak?(18voltos ág megy rájuk) nem lehet hogy ez nyomja úgy fel a voltot?http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
válasz Lompos48 #13575 üzenetére
átnéztem, valóban függetlenek a 32voltos ágaktól
de sajnos a 32voltos rész amit mértem táp után az egyből 36voltot jelez. aztán a híd és a kondik végén pedig 74volt.
fizikai képtelenség lenne?
de ha úgy is lenne hogy valóban 74volt. lehet ez az oka amiért nem ad se közép se mély frekvenciát a végfok? kimenete. (kakaón hallani nagyon magas frekvencián a zenét de nagyon visszafogott hangerővel)a bemenet a végfok panelen ( nincs hangerő szabályzó rajta direktből jön, ahogy a számítógépen jön a jel) számítógépen vezéreltem a hangerőt most is így szeretem szeretném
ennél jobban nem tudom körül írni a problémám.
k.geri19
válasz totya694 #13578 üzenetére
szia!
a számítógépen, védőföld bekapcsolva?
pontosabban ?
a végfoknak a bemenőjén van a 2 oldal. és a házhoz van egy védőföld csavarozva. ott nincs gond.
de ezt a 72 voltot nem értem
tehát a pufferkondi végén plusz minusz 72volt nak kell lenni? nem 51volt?http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
válasz Lompos48 #13586 üzenetére
megvan szerintem a gond. ugye 2 panel volt benne és a hidba a 2 36voltos ág ment!!!
és ezt a 72voltot kapta a kondik. és jo hogy ennyi áramot kapott a nyák.
lekötöm az egyik 36voltos ágat.
vajon tönkre mehetett a quad első összerakásnál?:S
amikor hülye hangon szólalt meg.http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
k.geri19
válasz Lompos48 #13595 üzenetére
tévedtem. a 32volt kijöt táp hibátlan.
ám mikor a hídba megy és onnan a kondik és innen a plusz mínusz
amit kapna a nyák voltot
165volt.
ilyenkor mi a helyzet?
2 mérömüszerel is kimértem konektorban (230at) itt pedig 165 .
és ez valóselőfordulhat az előző panelek quadok mikor zárlatosak lettek a kondik megsérültek vagy a híd??
k.geri19
válasz Lompos48 #13602 üzenetére
most már világos. a híd kis ellenállás szerű dolgokkal megkeveri a 2x 32voltot és 50voltot ad körülbelül. és lesz mínusz 50 és plusz 50.
amit rajzoltál legutóbb ugyanaz kapcsolás .
0ás jön a tápból, megy a fém ház aljára és itt elosztódik a földelések minden fele.
a 2 kondi
Rubycon 4700
-67WV +67WV van rájuk írva
és a 160volt változatlan a kondik után.http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
válasz Lompos48 #13605 üzenetére
detto így van kötve
és a dcv 75volt.amit a panel kapna plusz mínuszannyi a különbség hogy gondolom középen a 50 50 a két kondi na most eza két kondi ugy van kötve egyik kondi kapja a plusz részt a hídból és ugyanez kondi kapja a negatív ot is a hídból
és a másik kondi pedig rá van sorba kötve a plusz a mínusz és a földelés("elsödleges" kondira)
itt van hiba?
k.geri19
tehát acv 170voltot mutat
dcv pedig 75voltot
és igyvan bekötve
persze a az egyik kondin rajta van a nullás és sorba megy át a másik kondira ishttp://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
k.geri19
válasz Lompos48 #13613 üzenetére
pedig sajnos de ez a ,,rendszer,, hajtotta az előző quadokat én egy ujjal nemnyultam a táp ellátáshoz ,,még,,
tehát van a két kondi a te rajzodban az egyik kapja a 50plusz ot és a másik kapja a 50 negatívot és mindkettő kap földet
magyarul így kössem be őket?http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
alapbol a két kondi
0 0
igy vannak kötve
és ezekböl jön ki a 75voltos egyenáram
és 170voltos achttp://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
valóban 3lábu. kipróbálom (egyik kondi negatív töltést másik a pozitívot kapja akkor menyit mérek ki)
de amilyen szerencsétlen vagyok ezzel az erősítővel szerintem már 4hete ,,foglalkozok,, vele
szóval szerintem a kolléga rajza után is hasonló 75voltos ágat mérhetek majd ki
olyankor mit lehet tenni?hogy ez a 36voltos ág 50et jelezzen.
a híd ban levő ellenállások ha tönkre mennek csinálhatnak ilyen gubancot?szerintem reggelig fogom,,buherálni,,
és nagyon szépen köszönöm minden kedves segítőkész kollégának a segítségét!!
k.geri19
válasz k.geri19 #13619 üzenetére
a legutóbbi rajzom al amit rajzoltam, és egyben lompos48 kolléga rajza is precízebben (3ágas kondin)
tehát
18voltos ágal mértem ki.
23voltot kaptam +23 acv be ám, minuszba(ellentétesen 0át mértem)
dcvbe +11 és -11et mértem
ez jó arány?
36voltos ágal 28volt lenne?:shttp://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
