chocob
Megépítettem lpt portra a nyolc ledes villogót. [link]
Ezt szeretném használni mobiltelefon usb portjával.
A kérdésem az lenne hogy szerintetek működhet így?
Több helyen olvastam hogy ez az átalakító nyomtatásra jó de az lpt oldalon nem lehet vele a biteket állogatni direkt módon. -
chocob
Üdv.
Szerintetek 12v egyenáramnál relé védelemnek megfelel ha a relé elé, párhuzamosan kötöm ezt: in4006 gp0204a hogy megvédjem a tekercs előtti tranzisztorokat?
Azért vagyok bizonytalan mert ahol ezt vettem múltkor is fototranzisztort kértem és infradiódát adtak, ennek a cuccnak az adatlapján meg nem szerepel a diode szó. Köszönettel: chocob -
chocob
Azt szeretném kérdezni hogy ha 3v egyenáramú elektromos motort akarok relével kapcsolni akkor kell valami védelem a kapcsolt motoros oldalra is, például dióda vagy csak simán köthetem? És a relé kapcsolt motoros oldalát tetszőleges polaritással köthetem? Köszönettel: chocob -
chocob
Szeretnék építeni egy távirányítható kishajót.
A vezérlést megoldottam egy telefonnal, alkonykapcsolókkal és pár relével. "Szárazon" be is teszteltem:
Szeretnék lehetőleg minnél olcsóbban víz alatt használható motort szerezni. Gugli szerint régi autó fűtőmotorja esetleg rossz nyomató motorja jó ilyen célra. Ki is néztem egy ilyet:
[link] de nem tudom hogy tegyem vízhatlanná. Tudnátok segíteni hogy mire kell figyelni, mit kell leragasztani/változtatni amennyiben ez járható út?[ Szerkesztve ]
chocob
válasz eziskamu #12179 üzenetére
Nem lesz kétéltű, a kisautót gyakorlásként építettem hogy lássam életképes vagy nem az ötlet, meg tudom e építeni az áramköröket, megírni a programokat, tudom e mozgatni (első ilyen projekt). Most hogy ez megvan rámennék a "nagy vadra", a hajóra.
Egyébként a linkelt lada fűtőmotor olyan felépítésű lehet mint amit írtál?
Ha nem szerinted milyen hétköznapi eszközökben használhatnak ilyesmiket?
(modell bolt és árait kerülném)Amúgy a kisautón beüzemeltem a kamerát hogy bárhonnan lehessen irányítani ahol van net + nem bírtam ki hogy ne spékeltem meg Duke Nukem 3D magyar szinkronjával:
[link][ Szerkesztve ]
chocob
Üdv! Avr-t szeretnék pcre kötni rs232 porttal.
Atmega8-at és max232 ic-t használok.
A gond az hogy ha összekötöm géppel és rámegyek terminállal nem azokat a karaktereket küldi az avr amit megadtam neki, valamit küld de mintha független lenne a kimenet a megadottól. Ha úgy állítom be hogy küldje vissza az avr amit kapott akkor is több különböző karakterhez sokszor ugyan azt a válasz karaktert adja.
Próbáltam null modem kábbellel is, úgy nincs kapcsolat.
Esetleg lehet az a baj hogy nincs összekötve a kábel DTR-DSR (4-6) és RTS-CTS (8-7) lába? Örülnék minden ötletnek mert fogalmam sincs hol kezdjem a hiba keresést. -
chocob
Ezt a rezonátort használom: [link]
Avr-t így állítóm be:
-rendszer orajel: 7.3728 MHz
-soros kommunikacio sebessege: 9600 bps
-Aszinkron mod, 8 Adat Bit, Nincs Paritas Bit, 1 Stop BitAz atmega8 saját hardveres uart-ját használom, csak regiszter szinten kell írnom/olvasnom az adatokat.
Max232: sajnos nem tudtam kimérni, nincs nálam műszer.
Pc: hagyományos rs232 soros port, terminálon ugyan azok a beállítások mint az avrben, handshaking offKöszönöm a terminál programot.
Annyiban bizakodó vagyok hogy legalább "reagál" az írásra, írni is tud, csak nem jövök rá hogy miért nem az érkezik meg ami el lett küldve.
chocob
Segítséget kérnék a következő esethez:
Kizártam magam egy atmega8-ból, de "szerencsére" csak az órajelet állítottam rosszul, ezért egyéb megoldást szeretnék találni a párhuzamos programozó helyett.
Ponyproggal töltöttem le a programot, az avr-hez 4MHz kerámia rezonátort használok. Eddig az összes fuse bit pipálatlan/1 volt. Átállítottam mind a négy CKSEL-t 0-ra és mindkét SUT-ot szintén 0-ra és most nem férek hozzá az isp programozóval. Tudnám ezt úgy helyrehozni hogy másik, megfelelő kristályt/rezonátort rakok bele, és ha igen melyik felelne meg az új beállításoknak? -
chocob
Szeretnék gy atmega8-at usb-n összekötni pcvel.
Cél ic (pl. ft232rl) nélkül, Virtual-usb segítségével. Gyakorlás képp utánépítettem egy kész projektet, tehát az áramkör és a szoftverek elvileg rendben, mégsem működik. Rengeteg dologgal próbálkoztam már eredménytelenül, szóval nagyon örülnék ha valaki tudna ötletet adni hogy mit ronthattam el. Konkrétan ezt készítettem:[link]
Ha csatlakoztatom pc-hez windows azt mondja hiba történt, eszközkezelő látja de vendor id/product id nulla.
Esetleg lehet az a gond hogy 22pF helyett 27pF kondenzátort használok a kristályhoz? Vagy esetleg az d+/d- 68 Ωos ellenállásai helyett 62 Ωosat raktam?
Másban nem tértem el és olyan egyszerű a kapcsolás, pláne hogy utánépítés nem értem mit rontottam el.
Bármi ötletnek örülnék.
- Trollok komolyan
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Ford topik
- Macska topik
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Milyen videókártyát?
- Gitáros topic
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
