Golyobis
Heló, egy kis segítséget kérnék:
Kaptam egy csomó különböző méretű használt akkumulátort. Hogyan lehet ezeknek a kapacitását kimérni? (Lehetőleg valami drága műszer nélkül.)
Lehet-e úgy hogy berakom őket hozzájuk illő szünetmentes tápegységbe, és rárakok valamilyen fogyasztót, pl egy 160W izzót, és mérem hogy mennyi idő múlva kapcsol le? Ki lehet így számolni a kapacitását Ah-ban valahogy? -
Golyobis
Sziasztok, teljesen kezdőként kérdem: amikor a kábel oda van forrasztva a lapkára azt ki lehet olvasztani, és a helyére egy másikat rakni? Ezt hányszor lehet elvégezni ugyan azon a helyen?
Golyobis
Sziasztok megint.
Ez egy ebayes endoszkóp kamera kábele. Nem látszik jól, de volt rajra még egy árnyékoló fólia réteg is. Szerintem a szálak spirálisan csavarva is vannak, bár a blankolás után ez már nem olyan egyértelmű, és ezért nem is tudom hogy csak összességében, vagy valamilyen szinten párban is.
Milyen típusú kábel? Lehet ilyet kapni valahol/ kihelyettesíthető valamivel?
Igazából azért érdekel a téma, mert az eredeti kábel helyett egy hosszabbat szerettem volna.
Először megpróbáltam két ilyen kamera kábelét összekötni, ami sikerült is, de ez több problémával is járt, jobb lenne szerintem ha egy darabban lenne.Van még egy probléma, úgy látszik hogy nem elég meghosszabbítani a kábelt, van egy másik faktor is (laikus vagyok), mégpedig a jelerősség:
Úgy tapasztaltam, hogy ha túl hosszúra szabtam a kábelt, akkor a laptop nem ismerte fel a készüléket, a még éppen hogy elég hosszú kábellel pedig csak akkor adott képet, ha a felbontást levettem, és úgy is csak csökkentett framerattel.Erre valaki tudna megoldást?
Köszi
Golyobis
válasz Jarod1 #74112 üzenetére
Kösz a választ mindenkinek.
nem tudom hol lehet ilyen kábelt kapni, vagy egyáltalán milyen nevet írjak a keresőbe.
Találtam valamit ami hasonló, de nem 100%-ban.
Úgy látszik, hogy ebben még egy ilyen plusz burkolat nélküli rézdrót is megy, aminek nem ismerem a szerepét.
Aztán nem tudom hogy számít-e hogy pontosan melyik erekben mennek az adatok, és melyikben az áram vagy kitudja micsodák. Lehet hogy az adatkábelek párban tekerve vannak, és valami szinuszok kioltódnak vagy mi, mint az utp-nél.Kösz, ha tudod hol lehet kapni elmondanád kérlek?
Usb hosszabbító nem játszik, mert nem vízálló, és nedves (és szűk) könyezetben használnám.
Nem tudom hogy usb-e szerintem ez annál több eres.
Golyobis
válasz #85619712 #74126 üzenetére
5 méterrel adták alapból, sikerült kitolni 9-re (úgy hogy a felbontást harmadolni negyedelni kell, mert csak akkor kapok képet), most várok egyet kínából ami alapból 10m. Ha sikerülne 12-13 akkor már boldog lennék.
8.x mm a kamera tubusa, abba bele kellene férjen.
Ahogy nézem amit kolléga ajánlott, az s/ftp ígéretesnek hangzik, kétszeresen is szigetelt, és 8 eres, ami gondolom ugyan úgy elvégzi a 6 eres dolgát.
Webshopban találtam is néhány ilyesmit, de nem tudom hogy ezek alkalmasak-e egy kamera vezetékének, a többségükre az van írva hogy beltéri falba szerelendő, a kültéri típus is lehet hogy valami fixált telepítésre való. -
Golyobis
válasz #85619712 #74133 üzenetére
Ok, kösz riasztó kábelem már van, az enyém 6 eres.
Eleinte 4 eres az eredeti kamera kábel (ha jól emlékszem) utána van egy kapcsoló, ami a led világítás fényerejét szabályozza, és egy "snapshot" gomb, ezek után bővül ki 6 eresre. Az egyik extra ér gondolom a ledekhez megy.
Ha az s/ftp kábelt használom, akkor úgy a jobb ha a két adatkábelt külön (szigetelt) érpárba, vagy egyazon érpárba kötöm?
Golyobis
válasz #85619712 #74143 üzenetére
Végül megcsináltam a dolgot, egy s/ftp kábellel helyettesítettem ki az eredeti usb jellegű kábelt, de nem sikerült számottevő eredményt elérni, szerintem az eredeti kábel már elve optimalizálva volt a nagy hosszra, de legalább működött a dolog.
A kiosztást úgy oldottam meg, hogy a két adat közös érpárba került, csak úgy működött a dolog. Megpróbáltam hogy külön érpárba "magányosan" kötöm őket, de akkor nem adott képet a kamera.
Túl sokat nem kísérleteztem.
Golyobis
Van egy elektromotoros szerszámgépem, a burkolatának vannak fém részei, és az van ráírva, hogy kettős szigetelésű.
Véletlenül vettem észre hogy az amúgy teljesen más okból kölcsönzött Bosch falszkenner, ami elvileg képes jelezni a falban lévő elektromos vezetékek helyét, időnként ugyan úgy sípol a ház fém részeire is, mint az aktív vezetékekre.
Érdekes, mert van hogy egyáltalán nem sípol rá, és ez független attól hogy éppen be van-e kapcsolva a gép vagy sem, ellenben attól egyértelműen függ hogy be van-e dugva, úgy még sosem sípolt hogy ki volt húzva.
Szerintem valami sérült vezeték érhet hozzá időnként a gépházhoz.Elvittem bevizsgálásra, és azt mondták, hogy ők "1500v-on nézték és nem volt semmi baja".
Kicsit szkeptikus vagyok, arra gondolok hogy megpróbálom én magam kimérni a dolgot mert a jelek nagyon arra utalnak, hogy igen is itt kell lennie valami bajnak.
Van itthon egy multiméterem, de egy kis segítséget kérnék hogy ti hogyan használnátok ilyen kóboráram keresésére.
Megkérdeztem egy boltban, és ott azt mondták, hogy feszültség üzemmódba kell állítani, és a piros pálcát a gépházra, a másikat pedig a fali konnektor nullájához kell érinteni.Ez megfelelő eljárás így szerintetek?
Golyobis
válasz #85619712 #74652 üzenetére
Az a baj, hogy hol jelez a műszer, hol nem. Ha hozzákötök egy hosszú drótot a burkolathoz, a drótra is végig jelez ilyenkor.
Ha itt valami rendeltetés szerű dolog lenne, akkor gondolom folyamatosan jeleznie kellene, megszakítások nélkül.Én arra gondolok, hogy amikor a fickó kimérte, akkor éppen nem volt "érintkezés", annyira pedig gondolom nem szedte szét, hogy az összes kábel burkolatát leellenőrizze. Ez az amitől félek most.
Az a baj hogy a gép még mindig nála van, csak jövő héten kapom vissza.Kösz észben tartom az ajánlatod, de egyellőre én magam próbálkozok a multiméterrel. Ha kontakt jellegű a hiba akkor hiába teszteljük a szigeteléseket (gondolom).
Szerintem földelés nincs a gépben, nem tudom hogy így is lehetséges-e hogy onnan származó zaj hallatszana át.
Golyobis
Hidd el, nem a gépben lévő vezetékre jelzett, mert egyrészt az távolabb van onnan ahol mértem, másrészt mint ahogy írtam, bedugott állapotban sem mindig jelez a burkolatra. Azt sem hiszem hogy statikus feltöltődés lenne, mert ha kihúzom a konnektorból egyből eltűnik a jel is.
A megrázást esetleg az is kizárhatta, hogy gumitalpú cipőben használtuk, és mindig kesztyűben, a fém részeit pedig relative nehéz véletlenül megérinteni. - Gondolom én (tapasztalatlan) laikusként.
Golyobis
válasz Golyobis #74656 üzenetére
Sziasztok, korábban írtam hogy jelez a vezetékkereső az egyik gépem burkolatára.
Azóta visszakaptam a gépet, a multiméter 2v-ot jelez a föld és a burkolat között bedugott, de kikapcsolt, és 5-6v-ot bekapcsolt állapotban. Kihúzott állapotban 0,2v-ot jelez.Akkor ezek normál értékek ugye?
Golyobis
válasz Jarod1 #74789 üzenetére
Ez nem számítógép hanem szerszámgép, méghozzá "kettős földelésű".
Földnek konkrétan a földet vettem, de most utólag rájöttem, hogy nem volt elég jó minőségű az érintkezés, mert egy festett fém aknatetőhöz mértem.Pár nap és csinálok még egy mérést, de nem hiszem hogy a jobb minőségű érintkezéssel kisebb feszültséget mérnék majd.
Golyobis
válasz #90088192 #74797 üzenetére
"A fém részén azért mérhető bármi is mert minden esetben kapacitása van ezen kialakításnak, így gyakorlatilag az egyik fegyverzetét ellenőrzöd a földhöz."
Ha ezt oroszul mondtad volna, akkor sem értettem volna kevesebbet, de ha azt mondod hogy minden rendben van az értékekkel akkor OK. -
Golyobis
Heló megint, az lenne a kérdésem, hogy egy újonnan vásárolt elektromos kisgép motorjánál a szénkefék "bekopása" járhat-e erőteljes égett szaggal / szemmel látható füstépződéssel.
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
