Jarod1
válasz benneddeck #4628 üzenetére
VAnnak olyan smd LEdek(pl pc ben is ezt látod) nincs lába, nagy fényerejű, elektro cuccokat árusító boltban kapható(talán).
Jarod1
nos , ez nekünk régen fordult elő, nem tudom hol mérted a töltési feszt. de anno a Generátor 1 töltéstjelző égőn keresztül adta az áramot az akksinak de mivel az kiégett, az áramkör megszakadt ,így menet közben nem töltötte az akkut és marha gyorsan lemerült mindig...
Jarod1
Sziasztok , tudtok valami elektronikai szimulátort? 1 kapcsolási rajz szimulásásához kellene. nem bonyolult..
Jarod1
Sziasztok! van 1 lg bc251y video, nem indul el a táp,
ic101 cserélve c103 pufferkondi cserélve, a diódák ellenőrizve,
a táp megvan a trafo egyik oldalán de semmi nincs a secunder oldalon,
amikor, kivettem a pufferkondit az ic101 csere után( mert nem indult csere után se)
akkor érdekes módon beröffent a táp a kijelzőn ment minden, de amikor beletettem az újjat
már meg se nyikkant! Van valakinek ötlete?optocsatoló csekkolva( kondik nem púposak)[ Szerkesztve ]
Jarod1
Hali ! tud valaki elektron ikai boltot a keleti pu közelében?
Jarod1
válasz Max V. Power #42377 üzenetére
ki kell forrasztanod...
Jarod1
válasz Batman2 #42386 üzenetére
mérjél rá úgy hogy leveszed az akku saruit és ellenálást a plusz vezeték és a test között kilo vagy megaohmnak kell lenni, ha pár ohm akkor vmi zárlatos, ampert is mérhetsz amikor rárakod az akksit, vmint akkor is amikor indítani próbálsz, pár hónapja az öcsémnek is hasonló gondja volt, az akksi savkoncentrációjával volt gond kevés volt pedi 1 éves alig múlt, amikor megy a motor 1 generátor tölti az akkut, az is lehet hogy ez a generátor meghalt, de ezt már egy szakinak kell megmondani..
Jarod1
válasz csabyka666 #66083 üzenetére
szivárog az áram valami fesz jut a ledekre kikapcsolt állapotban
Jarod1
válasz gordonfreemN #67123 üzenetére
Greatz hídnak tűnik ,csak a bekötése furcsa.
Jarod1
válasz gordonfreemN #67128 üzenetére
hát általában nagyobb értékű alkatrészt szoktak védeni a diódákkal, proci ic, de egy kondi talán olcsóbb mint a dióda...
Jarod1
válasz terapeuta007 #68918 üzenetére
Tápfeszeket nézd meg elsőkörben.
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
