Üdv Hölgyek/Urak!
Vásároltunk 2db 180 ledes fényfüzért. Elméletileg kültéri, de az egyik ma rögtön beázhatott, mert éppen fel-felvillannak csak a diódák rajta. Az erkély korlátra vannak felszerelve. Elméletileg mindegyiken van egy kis kapcsolás, ami gondolom 230V-ról szabályozza kisebb feszültségre a betápot. Az volna a kérdésem, hogy javíthatnék-e a biztonságon, ha vennék egy 12V v. 24V-os transzformátort és egy diódával vagy gretz-el egyenirányítanám és azzal használnám őket? Mennyire járható út ez?
#68216320
Tényleg macerásnak tűnik. Nem kivitelezhetetlen, de kérdés, hogy megéri-e. Lehet jobban járok valami olyannal, ami eleve 12-24V-ról üzemel, ha van ilyen egyáltalán. Ezt pedig valami beltérre használnám csak. A riasztó a dologban a vacak és vékony szigetelésű ér, amivel az egész készült. Fújja a szél, kikopik és az erkély korláthoz is érhet. Bele se merek gondolni
#68216320
válasz Lompos48 #25826 üzenetére
Köszönöm. Igazából azt tervezem, hogy veszek 2 v.3db 12V vagy 24V-os ledsort és azoknak közösen összedobok egy transzformátort, amit jól védett helyen helyezek el. Aztán már csak szekunder oldali feszültség menne tovább, ami nem okozna áramütést. Nem tudom miképpen lesznek szerelve ezek a vackok, ezért kérdeztem. Így már meg fogom tudni csinálni
#68216320
Segítség kellene egy probléma felderítéséhez, megoldásához.
A helyzet:
Vásároltam egy régi PowerMac G4 MDD számítógépet, mert PPC alapú processzorra volt szükségem egy rendszerhez. Igen ám, de ezekben a gépekben a tápegység nem a szokásos PC formájú, hanem elnyújtott téglatest.
kép
Jól látszik, hogy 2db 6cm-es ventillátor hívatott beszívni a levegőt a gép belsejéből és a végén, ami egyben a gépház vége is kivezetni. Talán sejthető, hogy hőfok/fordulatszám vezérlés híján a hangja egy felszálló repülőgépre emlékeztet egy csendes szobában. Cserélni kell PC ATX tápra. Vettem is egy márkásabb fajtát (csak az öreg gép stabilitása miatt).
Viszont a PC táp lábkiosztása nem kompatibilis a PowerMac G4 MDD táp lábkiosztásával, bár a csatlakozó formája igen. Ezen lábkiosztás alapján csináltam egy átalakítót hozzá úgy, hogy 2db ATX táp toldót elvágtam és az ereket cserélgetve összekötöttem (egyelőre sorkapoccsal).A probléma:
Az új táppal elfelejti folyton a beállított időt. Található az alaplapon egy elem, ami mérés alapján tökéletes, de vettem is egy újat. A régi tápot használva nincs vele gond. Az újat használva, viszont amint leállítom a gépet (ki nem húzom) már el is felejtette.
Amit tudok, hogy az ATX táp nem ad -12V-ot egyáltalán, nincs +25V (ez tudtommal a mac videókártyához kell egy csatlakozóhoz, amit nem használok), a PowerOn kábelen kikapcsolt állapotban az ATX tápon +2.xV van, mac tápon +5V.A feladat:
Szeretném megoldani, hogy ne felejtse el az időt. Olyan rendszer fut rajta, ami igényli a pontos időt.
Segítség kellene, hogy kiderítsem az óra reset-elés okát és megszüntessem.[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz darvinya #28283 üzenetére
Nem pontosan értem ezt a tápegység-elem lekezelést amit írtál. Inkább arra gyanakodnék, hogy az alaplapnak valamiért nem tetszik az alacsony energiaszintű állapotban (ATX-Off) állapotban kapott feszültség a táp részéről és ez bekavar valahogy az órába. Létezhet az, hogy a -12V hiánya okozza? Vagy a PowerOn fesz. különbség? Bár gondolom az inkább a tápnak szól, mint az alaplapnak. Nem tudnék valahogy -12V-ot kicsikarni a tápból?
#68216320
Üdv Urak. Van egy igen régi Videoton RA6363S rádióerősítőm. Működőképes darab, amire most használnám tökéletesen elég lenne, de régóta nem használtam és most bekapcsoláskor egy kellemetlen tulajdonságát vélem felfedezni. Valamiért bekapcsolás után a hangszórókon egy halk, 100Hz körüli morajlást hallani. Gyakorlatilag mindegy milyen hangerőre állítom, a morajlás ereje nem változik. Tehát a szokásos hangerő mellett nem zavaró, mert elnyomja, de halk hangerőn halkabb zenei részeknél észrevehető. Próbáltam a bemenetet rövidre zárni, de nem változott semmi. Meg lehet szüntetni valahogy?
#68216320
Egy ideje feltűnt, hogy a házimozi erősítőm bekapcsolás után egy ideig a jobb oldali hangsugárzót halkabban hajtja meg. Aztán szinte észrevétlenül felhangosodik normál szintre. Hangminőségben nem érezhető változás. Elképzelhető, h érdemes lenne szétszedni és problémás kondit keresni benne? Vagy ennél összetettebb gondra utalhat?
#68216320
Van egy sztereó erősítőm, amin szeretném a fejhallgató kimenetet mono-ban használni a 2 csatorna összefogásával. Miként oldható ez meg? Emellett használatban maradna a két hangfal is, mivel a fejes csatlakozót használva nem némulnak el a külső hangfalak.
#68216320
válasz Peter789 #37830 üzenetére
Nekem sem volt az alaplapon LPT port ezért próbálkoztam egy PCI bővítővel. C64 floppy drive használathoz kellett. Hát win alatt az istenért nem működött rendesen, bárhogy állítottam, de DOS alatt igen. Emiatt én azt javasolnám, ha tutira akarsz menni ásd elő azt az alaplapot, amin van.
#68216320
Jó reggelt Urak!
Ezen a ködös, harmatos reggelen úgy határoztam, hogy a "búgó hangú" Videoton erősítőmmel próbálok valami pajtási viszonyt kiépíteni és a haragos morgását lecsillapítani. Első körben vennék bele 2db 4700uF-os kondit a régiek helyére. Ezeken a kondikon 40V van feltüntetve, de gondolom olyat ne is keressek, jó lesz oda az 50V is. Ha jól tudom akkor ilyen értékkel kapható. Másrészt ilyen formájú/burkolatú kondit 20-25 éve láttam utoljára így nem biztos, hogy kapok. Mellékelnék két képet róluk.
Az érdekelne, hogy ez most sima elkó vagy micsoda? Illetve a ház a minusz? Ugyanis a táp tudtommal +/- 35V. Az újak létezik, hogy kisebbek lesznek méretre? Próbáltam rákeresni és képek alapján amit venni lehet, mint ha kisebb lenne.[ Szerkesztve ]
#68216320
Egy sztereo erősítő bemenetein szeretném a bemeneti jel nagyságát csökkenteni, mert kényelmetlen, hogy alig hangosítok rajta máris üvölt. A feléig sem lehet emelni a hangerőt. Mivel távirányítós és motor állítja a potit, ezért éjjel halk hangnál nehéz a megfelelő pozíciót vele eltalálni. Milyen megoldás lenne, ami nem ront a hangon?
#68216320
Tudnatok ajanlani 9V AC, 1000mA feletti transzformatort, amit Bp-en be lehet szerezni es kicsi a magneses szorasa?
Egy DAC-hoz lenne hasznalva. -
#68216320
Vettem egy nagyon alap forrasztoallomast, h neha-neha egy kabelt, csatlakozot, ilyesmit forraszthassak majd vele. A hasznalati utasitasban azt irjak, h a munka vegeztevel a hozza adott es benedvesitett szivacsba toroljem bele a paka hegyet es kenjem be forrasztast elosegito adalekkal. Nem tudom ez az adalek mit jelent. Esetleg lenne par hasznos tanacsotok a hasznalathoz?
#68216320
Az normális dolog, hogy egy 9V-10VA trafón 11V-ot mérek a szekunderen terhelés nélkül?
#68216320
Urak. Éppen egy régi számítógép modulátora elől vezetek ki videójelet. Mérésem szerint ez a jel 1.5V. Ez sok közvetlenül a TV Composite bemenetére kötve? Ha igen hogyan tudnám korrigálni?
#68216320
Egy SCART bemeneten használnék RGB módot. Elméletileg kell az auto átkapcsoláshoz 12V, de ezt meg tudom tenni a TV-n. Viszont az eszköz amit a TV-re kötnék a csatlakozóján a következő kimenetet adja:
1. kék
2. föld
3. vörös
4. szinkron
5. zöldEgy másik csatin ezt adja ki:
1. föld
2. videojel
3. kondenzátorral leválasztott videojel
4. +12V
5. hangMilyen kötésben lenne érdemes az RGB-t átvinnem SCART-ra? Gondolom érdemes mindkét csatlakozót használnom egyszerre a hang és a +12V miatt
#68216320
válasz Kernel #42182 üzenetére
A 12V elméletileg kihagyható szerintem, mert távkapcsolóval átváltva fogad composite jelet. Viszont RGB-re nem tudok váltani, oda kell a fesz. A 16. lábra vinném az 1-3V DC-t, de csak 12V kimenetem van. Egyszerű ellenállással megoldható a 3V vagy komolyabb megoldás kell majd hozzá? Gondolom nem folyna rajta nagy áram.
az RGB jelek mellé igényli a kompozitjelet is, ugyanis a H és V szinkronjeleket RGB állásban is abból választja le a TV
Akkor az RGB csatlakozón lévő szinkron jelet ne is használjam, hanem composite-ot vigyem át helyette?
Jelenleg van készítve egy kábelem csak az RGB-Sync-GND-t használva, azaz csak az RGB csatlakozóra legyártva. Ezzel sajnos annyira sötét a kép a TV-n, hogy csak néhol látszik rajta, hogy egyáltalán kap jelet. Ez egy régi számítógép (TVC) és csak a fehér karakterek látszódnak ilyen módon valamennyire.
#68216320
Üdv Urak. Tudnátok abban segíteni, hogy az alábbi magnó ékszíjakat hol lehetne beszerezni?
1. 85x3,9x0,5 mm
2. 64x0,5x0,5 mm
3. 47x0,5x0,5 mmHQ-ban már az első kifutott darab.
#68216320
Ha egy magnoban 85mm-es szij van, akkor egy 81mm-es szij nagyon problemas hozza? Ugyanis egyszeruen nem lehet beszerezni a megfelelo meretet.
#68216320
Nem csak arra hasznalnam. Amolyan retro feeling miatt vettem es idonkent szeretnem arrol hallgatni a gyermekkorom zeneit. Emiatt jo volna, ha birna meg egy darabig a pioneer ct-506. Amugy meg lehet vele valami elektronikusan is, mert halkabb lesz a felvetel teljesen uj kazira is, mint amit a kivezerlesjelzo felvetelkor mutat.
#68216320
válasz darvinya #43042 üzenetére
Néztem, de pontosan ugyanazt a méretet nem találtam. Pár mm-el kisebbek vannak. A szélesség nem kritikus úgy tudom, hely van hozzá. Mondjuk jó volna, ha tudnám hogyn mérjem le a jelenlegi szíj méretét, mert az is lehet, hogy a neten olvasott méretek sem pontosak. Gondolom az első érték körátmérő lehet miliméterben. Mivel pont körben nem tudom letenni a szíjat, gondolom kiszámolhatom összenyomva a hosszából Pi-vel. Már ha tényleg átmérőt jelöl az első érték.
#68216320
válasz Kernel #43046 üzenetére
darvinya, Kernel: Köszönöm az infókat a szíjakkal kapcsolatban. Az imént szétszedtem a kicsikét, kifújattam a port belőle és finoman megpucoltam a laposszíjat és amit elértem. Már nem csúszik lejátszáskor. Van benne ami még nem jó, a tekerés picit gyenge, majd szétkapom jobban.
Más: Próbáltam felvenni és lejátszani vele. Azt figyeltem meg, hogy a jobb csatorna halkabb. Kipróbáltam, hogy egy régi számítógép kazettáját tettem bele, ami elméletileg mono lévén mindkét oldalt egyformán hajtaná. Itt már észrevehető, hogy halkabb picit. Ha pedig fel is veszek vele és lejátszom azt, akkor jobban érzékelhető. Kevesebbet vesz fel és kevesebbet is játszik le a jobb oldalán. Összeadódik valahogy a csillapítás. Másrészt érezhetően kevesebb a magas is benne. Míg a bal fele ugyanazt a magasat adja vissza, addig a jobb fele tompább. Létezik, hogy fejprobléma?
#68216320
Természetesn megtisztítottam mindkét fejet is. Igen látszik. Bár nem kopott sokat, de azért van egy kis perem.
Arra gondoltam, hogy a fej kábelén összekötném óvatosan a bal és jobb csatornát egy próba erejéig csak azért, hogy kiderüljön tényleg fej gond vagy elektronika. Arra számítanék, hogy fej gond esetén összekötve egyforma lenne mindkét oldal, míg elektronikai gond esetén különböző maradna. Ez használható ötlet lehet esetleg? -
#68216320
válasz darvinya #43054 üzenetére
Jaja, erre gondoltam én is, de úgy emlékszem (persze lehet rosszul) hogy saját felvétel-lejátszás esetén emiatt nem lenne csakaz egyik oldalon magas vesztés. Ránézésre úgy tűnik még eredeti pozícióban van és nem is tűnik görbének sem a függőlegeshez képest, már csak azért sem, mert addig nem lehet play-t nyomni, amíg teljesen be nincs zárva a kazetta ajtó. Gondolnék a fejkopásra, bár nem tudom olyan létezik-e, h csak egy oldalon jelentkezzen emiatt veszteség. Keresek a neten valami adatot a fejről és veszek hozzá.
#68216320
válasz kjani18 #43062 üzenetére
Sajnos nem tudom hogyan lehet az előmágnesezést beállítani. Gondolom egy mezei multiméter kevés lenne hozzá
Kivettem már a fejet, hát nem egyszerű eset. Megmérem és olyat keresek majd. Amivel küzdök az a nyomógörgő. Nem bírom kivenni a tengelyt a műanyagból.VIPowER: Nem érted a lényeget, nekem a CT-506 kell.
- Diablo IV
- Kolondrum: BBM Enterprise - End-Of-Life-Notice - 2024.11.01
- Ukrajnai háború
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Kerékpársportok
- Fotók, videók mobillal
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
