kuyarashi
Vásároltam egy távirányítóval vezérelhető E27-es izzó foglalatot. Még nem próbáltam ki, előtte belenéztem (szerencsére). Nos nem tűnik minőségi darabnak és mint látható, van benne egy spirálisan feltekert, véges kábel (szürke-sárga), aminek a vége nincs is krimpelve, tehát nem leszakadt, hanem eleve nem is volt helyére forrasztva. (Kép 1, kép 2 és kép 3.)
A kérdésem az, hogy szerintetek érdemes megforrasztanom (ha igen, akkor hová), vagy reklamáljak és dobjam a kukába, mert eleve silánynak tűnik.Előre is köszi.
iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
Oké, köszi (Tamy-nak is). Akkor most beégtem. Igen 433 MHz-es.
Akkor a képek alapján szerintetek megfelel az építés minősége? Kb. 3 gramm az egész cucc, mivel műanyag. Leírás szerint 1200W (output).iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
kuyarashi
Légyszi segítsetek az alábbi ledes megvilágítású vészkijárat tábla bekötésében! Balról a 230 V-os aljzat kábele (sárga-zöld, barna, kék), jobbról a 24 V-os meghajtó (kék, fekete, barna).
Leírás.
Első körben tesztelném, szóval egyelőre csak "megtápolni" szeretném, hogy lássam működik-e. Ha minden oké, akkor lesz még kérdésem.Előre is köszi.
kuyarashi
válasz Kernel #60358 üzenetére
Egyébként nem jól írtam. Tehát a kép alapján a bal oldali kék kábelt kötöm a jobb oldali sötétkékre (N), a bal oldali barnát pedig a jobb oldali barnára (L'), a sárga-zöld marad így és a jobb oldali fekete is (L).
(A fázisokat pedig akár fel is cserélhetném a próba idejére, akkor is működne.)
kuyarashi
válasz darvinya #60363 üzenetére
N és L-re kötve felvillannak a ledek, mikor kihúzom a falból a kábelt. Az egyikben akku is van, másikból szerintem kiszedték. Gondolom alapvetően akkumulátorról működnének ezek, ezért van az, hogy kihúzást követően egy pillanatra fényt adnak a ledek (mivel vészkijáratjelző egységek). Próbálok tölteni a cumón, hátha akkor több ideig világít.
Nem tudtam úgy jumper-elni, hogy folytonos áramellátáskor folytonosan világítson, pedig biztosan megoldható. Igazából nekem erre volna szükségem.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
válasz darvinya #60367 üzenetére
Köszi.
Valami viszont még mindig közbeszól, mert még így sem jó. Egyébként az akksis valóban megy áramellátás nélkül, akkuról. 230 V-ra dugva pedig tölt (feltételezem).[ Szerkesztve ]
kuyarashi
1-2 méter dekoratív, fonott borítású kábelt keresek, amiben 2 sodort rézszál fut. Tápkábelt szeretnék csinálni, végein DC csatlakozókkal. Gyakorlatilag ez az Ebay-es megfelelne, de ennek nagy a keresztmetszete, így nem tudom behúzni a fém csatlakozómba, amit már megvettem és nem szívesen cserélném le, mert ezt is baromi sok időbe tellett megtalálni. Bár még így sem egészen olyan, mint amilyet szerettem volna.
Igazából az is opció, ha a fenti kábelhez találok ehhez hasonló csatlakozót, de olyat, amibe belefér az említett, 6 mm vastag vezeték. Igazából derékszögű volna az igazi, de ennyire ne akarjak túl sokat, ugye.Előre is köszi a segítséget.
kuyarashi
kuyarashi
Kernel és a többiek.
Van egy 12V/2A-es adapterem. A kérdésem, hogy a képek alapján milyennek tűnik a belseje. (A zöld kondik 16V/680 μF-osak.) Külső HDD-hez használhatom?
Előre is köszi.[ Szerkesztve ]
kuyarashi
válasz gerleimarci #61832 üzenetére
Kínai. Egy normálisabb külső HDD kerethez járt ezt, csak annyi a gond, hogy angol csatlakozója van. Persze előre jeleztem, úgyhogy a csomagba beraktak egy UK-EU átalakítót. Naná, hogy a profilja nem kör keresztmetszetű (így nem tudom bedugni a konnektorba). Viszont most, hogy már tudom, normális a táp, nyugodt szívvel fogom az átalakítóból kivett EU szabványos érintkezőket átforrasztani az adapter házába.
kuyarashi
válasz Kernel #61835 üzenetére
Nagyon szépen köszi a szakértelmet.
Közben eszembe jutott, hogy a csatlakozó átműtése kevés, hisz így még nem érne el a konnektor aljzatáig a két villa'. Keresek majd valami rossz adaptert, aminek a házába át tudom rakni ezt az elektronikát.
kuyarashi
válasz darvinya #61837 üzenetére
Egyszerűbb, csak elegánsabb átalakító nélkül. Valószínűleg megcserélem az átalakítókat a konyhai led szalag és a HDD rack között. Csak majd abba is belenézek előtte.
kuyarashi
Rendeltem 2 db kínai USB töltőt (nyugi, nem telefonhoz), persze a belsejük eltérő és nem is túl meggyőző. Szakavatott fórumozóktól kérdezem, hogy ránézésre vállalhatóak-e, vagy cseréljek-e rajtuk egy-egy alkatrészt, vagy jobb helyük van a kukában, stb.
Előre is köszi.
Teljesítménye (matrica szerint):
Model: HS-313 <IC>
Input: 100-240V, 50/60Hz, 0.1A
output: 5.0V DC, 1A[ Szerkesztve ]
kuyarashi
válasz darvinya #62160 üzenetére
Kemény. Nekem ilyen (UK-EU átalakítót) küldtek egy külső HDD ház adapteréhez.
Még bedugni sem lehet -a nagy méretű, szögletes profilja miatt- a magyar aljzatok 99.9%-ba. -szerencsére! Belsejében semmi nincs. (Bár nem tudom mi kellene oda... Mondjuk egy marék 500-as szóba jöhetne)[ Szerkesztve ]
kuyarashi
válasz Kernel #62163 üzenetére
Köszi. A nyák másik oldalán nincs alkatrész... Egyébként konkrétan ehhez a Xiaomi wifi extenderhez volna erre szükségem.
pjen:
Köszi neked is.[ Szerkesztve ]
kuyarashi
válasz Timyyy #62231 üzenetére
Ha egy számítógépházba beszerelek egy 9 cm-es ventilátort, de szeretném, hogy világítson, ezért a hűtőventi kábelére rá is applikálok egy diódát; mit kell a LED elé tennem, hogy állandó feszültséget kapjon és mindig ugyanazzal az intenzitással világítson?
Előre is köszi.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
Az alábbi kábeleknél az átmérő (OD) a teljes kábelvastagságra értendő, vagy szálanként?
Előre is köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
kuyarashi
Szerintetek az alábbi villanykapcsolók ára a komplett termékre vonatkozik (Schneider 101, Schneider 105)? Tehát a betét, a mechanika, a fali aljzat és burkolat is benne van az árban? Már fogathatom is be a kivésett falba?
A képről nem derül ki, a leírásból azt látom, hogy komplett, de az árából ítélve nem gondolnám, hogy teljes a szett. Máshol is megtaláltam (pl.: gyártói honlap); mindenhol azt írják, hogy "komplett", de mivel nem mozgok a témában, nem vagyok benne biztos, hogy ez azt takarja, amit szeretném, hogy takarjon. Az biztos, hogy ez a minőség ennyiért jó vétel volna.Előre is köszi a segítséget.
kuyarashi
Amennyiben becsap a villám a közelben és semmiféle védelem nem tesz szolgálatot, mekkora az esélye annak, hogy eléri a HDD-ket és akár az adatokat is károsítja, vagy megsemmisíti? (Akár az elektromos hálózaton, akár ethernet kábelen keresztül kapjuk.)
Illetve mekkora védelmet biztosít egy túlfeszültségvédelemmel ellátott elosztó, vagy szünetmentes tápegység, vagy akár a 2 kombinációja?Előre is köszi.
kuyarashi
válasz fero02 #64275 üzenetére
Köszi szépen.
Arra voltam még kíváncsi, hogy konkrétan a számítógép alaplapján mennyire tud áthúzni pl. a LAN portról a túlfeszültség a SATA elektronikájához. Ezek ugyanis nincsenek összeköttetésben.
Hasonló a kérdés arra vonatkozólag is, amikor a tápon keresztül kapja a gép az ütést'. Ha a tápig el is jut, mekkora az esélye annak, hogy azokon a vékony vezetékeken a HDD-ig akkora feszültség elér, hogy kárt tesz benne (mielőtt a vezetékek elpárolognának).[ Szerkesztve ]
kuyarashi
kuyarashi
E videó alapján szeretném a Bosch PSR 1200 behajtónk egyik -kb. használhatatlan- gyári NiCd akkumulátorát lítium akkura "átépíteni". A videó alatt van egy rövid leírás, miszerint 35A-esre is készíthetjük az akksit. (Van 1-2 terméklink is a leírásban.)
A kérdésem az, hogy ha a 35A-es verziót szeretném legyártani, akkor milyen elektronikát (védelmet) és milyen 18650-es tölthető elemet ajánlanátok. Ill. konkrét linkeket szeretnék..., ha lehet, mert sok a kamu Samsung, kamu LG stb. akksi.Segítségeteket előre köszönöm.
kuyarashi
válasz Attix70 #64965 üzenetére
Ha mégis túlmerülés és túltöltés ellen védelmet nyújtó áramkör mellett döntök, akkor az általad ajánlott LG HE 4 elemekből 3 összekötve, milyen teljesítményű elektronikát igényel?
Előre is köszi.
kuyarashi
Egy 12 V-os Bosch PSR 1200 behajtóban kicseréltük a Ni-Cd akkumulátorokat 3 db 18650-es lítiumra. Védett, integrált áramkört is kapott.
Feltöltöttem, működik, de csak akkor, ha fokozatosan emelem fel a fordulatszámot. Ha hirtelen koppanásig húzom a gombot, akkor pont úgy viselkedik a gép, mintha épp az utolsó szuszt lehelné ki az akku; kb. felet fordít a fejen, de azt is lassulva.
A kérdésem, hogy ez normális-e, mitől lehet, ill. mi lehet rá az orvosság.[ Szerkesztve ]
kuyarashi
Passz, de elméletileg nem kéne ennek előfordulnia.
Az elektronikának ott a leírása.[ Szerkesztve ]
kuyarashi
válasz Attix70 #65548 üzenetére
A fúró gyári töltőjét használtam, ami 0.4 A-el, 7 óra alatt töltötte fel a lítiumokat. A lítium elemeket pedig linkeltem. Teljesen újak. Az elektronika pedig párhuzamosan tölti őket.
kuyarashi
válasz Attix70 #65552 üzenetére
Érdekes, mert a videóban is a gyárival töltik. Egyébként arra gondoltam, hogy ezzel a 12.6V/3A töltővel kellene tölteni. (Persze a csatlakozók átalakítása után.)
kuyarashi
Attix70 és Samus:
Oké, összekevertem. Tehát, mint a videóban is, sorosan kötöttük a cellákat. Egy szervizes barátom csinálta ponthegesztővel, stb. A videóban láthatónál szerintem szakszerűbben. Utólag kimérte én pedig megint ellenőriztem a bekötést a végső összeszerelés előtt és minden stimmelt. (Mivel körbe lett szigetelve, nem szívesen szedném szét, hogy fotózhassam.)
Egy 12V/2.5A-es adapter belsejét átemelni a gyári töltőházba jó ötlet? Illetve kell még hozzá kiegészítő áramkör a lítiumok töltéséhez?[ Szerkesztve ]
kuyarashi
válasz Attix70 #65565 üzenetére
Köszi. Azért nem fogadtam meg, mert azt hittem félreértettél (persze én értettelek félre téged), a másik, hogy a legegyszerűbb megoldást kerestem. (Azt hittem van egyszerűbb.) Ráadásul van még egy gyári NiCd akkumulátor is a behajtóhoz, amit szintén szeretnék tölteni, ezért első körben az eredetitől független, második töltőben gondolkodtam.
PHM:
Neked is köszi a segítséget.Esetleg tudtok adni részletes leírást a töltő elkészítéséhez?
kuyarashi
válasz tordaitibi #65567 üzenetére
Védelem az van, szóval akkor maximum nem tölti fel mindet. (Persze nem az a cél, hogy félig töltsem fel bármelyik cellát is.)
PHM (#65570):
Igen, ilyet raktunk bele.(#65568):
Köszi, bár még meg kell értelmeznem.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
