- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók III. PBO - Thermal Limit lvl2
- Lalikiraly: MSI Cyborg 15 - Tényleg Kiborg.
PeliScan
Szépjóestét! Most találtam rá a topikra, előbb a moddingban érdeklődtem, de itt van a tudás úgy tűnik!
Vettem egy okostelefont, de gyenge az akksija (1230mAh). Épp hosszú útra készülük, filmet néznék rajta, de hamar lemerül.
Sorba kötöttem négy 2500mAh AA akkumulátort, ráforrasztottam egy micro USB csatlakozóra, hogy így megháromszorozzam a működési idejét a telónak.
Kérdések:
1) Lehet-e valami baja a telefonnak ettől? Semmi ellenállást, IC-t, vezérlőáramkört nem kötöttem be, 4 AA akku, direktbe rá az USB-re.
2) Hogyan fogom látni, ha már nem tölt az AA akkupakk? Simán csak leáll a telefon töltése? Vagy elkezd visszafelé tölteni?
3) Úgy számoltam, hogy 4 x 1.2V = 4.8V, ettől csak nem lesz baja. Ugyanakkor kimértem multiméterrel, s a frissen, teljesen feltöltött akkuk sorbakötve bizony 5.5V-t adnak le. USB szabvány szerint a feszültség 4.75 - 5.25V között kell legyen. Lehet ettől baja?
Nagyon köszi a választ!
PeliScan
PeliScan
Az akkuk Eneloop akksik, névleges feszültségük 1.2V.
Gyártó oldala szerint a elején azért többet adnak le:
A 100% feltöltött 4 sorbakötött akksira most 5.52V-ot mérek.
Ez ugye 10% eltérés a nominálistól... ezt azért még röhögve elviselik nem?
PeliScan
Nah 10 percig töltöttem vele a telefont, most 5.23V-al tölt már csak.
Ha ezt túlélte, akkor hosszútávú használatnál sem lehet gond? Vagy lehet, hogy egyszercsak besokall?
Ha vmi tönkremegy, az a telefon lesz, vagy a telefon akkumulátora?
PeliScan
válasz Lompos48 #17527 üzenetére
Olyan óvatosan fogalmazol teljesen egyértelmű, hogyha bármi baja lesz bármi miatt telefonnak, az csak és kizárólag az én felelősségem.
Tehát szerinted, ha rendesen, hiba nélkül töltötte 15 percig a külső akksipakk a telefont, akkor ez megismételhető bárhányszor, nem valószínű, hogy egy idő után "elfárad" pl. a védőáramkör vagy ilyesmi?
Jah, nyilván nem a külső akksikat féltem, a kérdés az volt, hogyha elszáll valami a telefonban, akkor az pusztán a telefon belső li-ion akksija lesz, vagy pl. a töltőáramkör.
_ATi_1: E cikk alapján van ilyen figyelő áramkör, csak beépítenek ilyesmit egy HTC telefonba, ha már gyengyusz akksit pakolnak bele.
"The FAN3989 also monitors VBUS for over or under-voltage conditions, setting the FLAG 2 pin low if VBUS is under 3.3V or over 6.0V, while turning off the internal PMOS load switch."
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 E OSS objektív
- AKCIÓ!! GAMER PC - RTX 3060Ti 8GB - RYZEN 5500 - 16GB DDR4 - 240GB SSD - 500GB HDD
- AKCIÓ!! GAMER PC - RTX 3060Ti 8GB - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 240GB SSD - 500GB HDD
- Apple watch S4 40mm - Space Gray
- Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Red RGB (Utánvétes Foxpost az árban!)
