Janos250
Én még nem, de az arduino topicban hátha valaki:
https://prohardver.hu/tema/arduino/friss.htmlAz amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz bb.bocs #59097 üzenetére
A kérdés megválaszolhatatlan: a kaputelefonok vezetékeinek behúzásánál/bekötésénél a szakik a vezeték színére vonatkozóan gyakran semmi szabványt nem követtek, de többnyire a pirost kötötték a + ra.
Voltmérő elő, és le kell mérni, az az egyetlen biztos megoldás. Kb. 15 V körüli egyenáramot kell tudni mérni nyugalmi állapotban, mert a központ egy 12V-os váltófeszből állítja elő diódahíddal. Fordított bekötésnél szerintem elszáll (vagy már el is szállt) a benne lévő Microchip PIC IC. Ha a jumpereket (lakásszám kiválasztó) nem rakod fel, semmit nem tudsz vele kezdeni! Ha rossz, ezt a kis panelt külön is meg tudod venni. A panelon - úgy tudom - a kagyló csatihoz közelebbi szokott lenni a - , de ez általában rá is van írva a panelra.[ Szerkesztve ]
Janos250
Janos250
3A-es mágneszár? Szerintem ez valami elírás. Mágneszárakból van egy csomó fajta, de 1 A-nál többet nemigen szoktak felvenni. 3A-es mágneszárral a parlament kapuját be lehetne zárni.
Janos250
válasz JAGER 10 #59362 üzenetére
A forgásirány változtatás miatt H-bridge minden motorhoz, akár léptető, akár ablaktörlő. 20-25 kg-ot egy ablaktörlő, vagy kisebb lépegető csak áttétellel tud - szerintem - mozgatni. Persze, ha le/fel kell mozgatni. Ezesetben még egy fék is kell, hogy kikapcsoláskor ne húzza le az a 20-25 kg.
Hogyan akarod vezérelni? Óra, BT, WiFi, kapcsoló, távirányító, közelítéses kártya? Mi egyszerűbb, a motormozgató vezetéket vinni hosszan, vagy van mindnek helyi tápja, és csak a jelet kell továbbítani?
Szóval egy halom hiányzó infó.[ Szerkesztve ]
Janos250
Janos250
válasz JAGER 10 #59370 üzenetére
Nekem mániám az arduino/wifi/mobiltelefon hármas (lásd Arduino topik), ezért én így oldanám meg:
Minden motorhoz saját 230/xx V táp, H-bridge és arduino ESP8266 wifi panel.
A tér közepére egy központi wifi panel. Madzag csak a 230 menne az egyes helyekre.
A motorok saját arduinoi kezelik a motort, és WEB szerverként működnek, be lehet rájuk lépni.
Tartanák a kapcsolatot a központ arduinós wifi panellal, arra is be lehetne lépni. Így a telefonról WEB lapon keresztül irányítanám őket.
Valószínűleg nem léptetővel, hanem pl. ablaktörlővel, vagy hasonlóval oldanám meg. A meghajtást a nyomtatók fejmozgató megoldásához hasonlóan, valami huzal hurokkal tenném.
Ha nem csak végállásban, hanem közben is meg kell állni, akkor az áram figyelés - szerintem - nem elég, helyette valami közelítés érzékelő ,opto, vagy induktív, ilyeneket elég olcsón is lehet kapni.
Persze az áram figyelés akkor is célszerű, hogy ne égjen le a motor, ha valami miatt megszorul. Ehhez ellenállásokat párszáz FT-ért lehet kapni (http://www.ebay.com/itm/DC-75mV-10-20-30-50-100A-Current-Shunt-Resistor-For-Amp-Ammeter-Panel-Meter-FL-2-/262852275183?var=&hash=item3d33376bef:m:mpaAtbSzgefaZAMydSqW1fw)
Valószínűleg lesznek már ötletek is, válogass!Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Janos250
válasz MasterMark #59565 üzenetére
230V-os mozgásérzékelő. Beállíthatod, hogy mennyi idő után kapcsoljon ki.
linkAz amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz Melorin #59847 üzenetére
Én használom ezeket, helyesebben a 48 V-os verzióit több helyen, gond nélkül. Na persze, nem ennyiért, hanem ebay-ről. Szerintem azért írják hozzá, hogy LED-hez, mert többnyire arra használják. Ezekből egész sorozat van, különböző feszültségre és teljesítményre. Persze különböző feliratú címkével attól függően ki árulja. Én a 12 V-os helyekre a piacokon kapható, konnektorba dugható tápból szereztem be néhányat. 12V 5A, 1000-1200 Ft/db.
Janos250
válasz Kernel #59860 üzenetére
Jó lenne tudni pontosabban, hogy ezek között mi a különbség :M328 GM328A M328LCD MK-328 MK-168 LCR-T4 LCR-T5 TS-M8N EZM328
http://www.ebay.com/itm/M328-GM328A-M328LCD-MK-328-MK-168-LCR-T4-LCR-T5-TS-M8N-EZM328-Transistor-Tester-/222455562659?var=&hash=item33cb6281a3:m:mhKcOzz_R1UjHDTl0jE-zOgAz amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Szervusztok!
Van egy villanymotor, ami eredetileg 3 fázisú volt, de most minden vezetéket leszedtek róla.
(fényképet nem tudok feltenni, mert vidéken van)
Kérdés, mivel nem értek a villanymotorokhoz:
Be lehet-e egy eredetileg 3 fázisú motort úgy kötni, hogy 1 fázisról is üzemeltethető legyen?
Kösz!Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Janos250
válasz GZoli7 #60649 üzenetére
Kösz, így már a Google használható infót adott. Ha arra járok ahol a motor van, kipróbálom. Ha nem sikerül, majd újra kérdezek.
A kondi méretre még nem találtam infót.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz tordaitibi #60657 üzenetére
Na, így értem.
Az a baj, hogy van ugyan 3 fázis, de összesen 32 A, és úgy kötötték be, hogy az egyik fázison alig van áram, (talán 4A?), egyen van 20A, Azért kértem 3 fázist, hogy 3 fázisú motort is tudjak hajtani (egy amatőr gyalugép), de így annál is rosszabbul jártam, mintha egy fázison lenne a 32 A
A motor teljesítményét sajna nem néztem meg, de ha arra járok, így már tudok továbblépni. Kösz.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz #33253120 #60665 üzenetére
Mivel eszembe se jutott, ezért sehogy nem kértem, úgy lett, ahogy a DÉMÁSZ gondolta. Utólag jöttem rá, hogy az egyik fázis teljesen használhatatlan. Egy porszívó is lecsapja. Ha újravezetékezném, akkor a ledes világítások mehetnének rá.
Janos250
válasz kjani18 #60670 üzenetére
Nem tudom pontosan, azt tudom, hogy egy kivételével a többit minden lecsapkodta.
Én is az egy húszast használom mindenhova, a másik kettő kihasználatlan. Már gondolkodtam, mit lehetne tenni. Az volna a legjobb, ha nem 3 külön biztosítékot tennének fel, hanem egy 3 fázisú 32 A-est. Sajnos, nem így teszik fel. Gondoltam, hogy kérem, hogy egy fázison legyen 32, a többi meg kikötve. Pedig jóval többe került, hogy 3 fázist húzattam be, nem kettőt.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Nem mindegy!
Nálam az álványos flex - ha nem pörgetem meg induláskor eléggé - lecsapja a 20-ast!
Az egész (családi) házba 2.5-ös vezetéket húztam be, kivétel a garázs, ahova 3 fázis bikaerős vezetéken megy földkábellel.
A terv, ha sikerül áttérnem 1x32-re:
- óránál 32 A, DÉMÁSZ által plombálva
- utána elsőként fi relé
- villámvédelmi (mi a neve, nem tudom, mert Kínából rendeltem)
- garázsba 32 A, de szétosztva helyben, hogy legyen 32 A-es és kisebbek is. Mindig azt használva, ami még éppen szükséges
- a ház többi részébe szétosztva az órától külön-külön 2.5-ös vezetékek mennek most is. Lámpákhoz vékony vezeték. Már be vannak húzva, nem akarom átalakítani.
- konnektoroknál, vagy inkább fenn a dobozoknál supresszor dióda, vagy valami hasonló. Már van néhány féle szintén Kínából, még bekötésre várnak. Mostanában rendeltem őket, miután a nyáron egy villám itt Pesten mindenféléket agyoncsapott a mi lakásunkban is, és a társasház számos más lakásában is.Van még egy bojlerhez szánt óra is, de az most nincs bekapcsolva, mert amikor bekötötték, még nem volt kész a bojler.Tudja valaki, hogy oda milyen erős áramot lehet kérni?
A fi relé és a vilámvédelmi akármicsoda egymáshoz viszonyított sorrendje milyen legyen? Még csak a fi relé van bekötve.
Janos250
Jó ötletet nem tudok adni, csak azt, amit én használok:
A soklyukas próbapanelra rakom az alkatrészeket. A négy sarkába lyuk, és ezt csavarozom be egy vásárolt dobozba. Állítólag valahol vállalnak plexiből lézerrel kivágást vitt CAD adatok alapján, de nem tudom hol, ki, mennyiért, milyen adatokból.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz rostiron #62764 üzenetére
"Még valami, egy ilyen kütyü segít a magamfajta amatőrnek, a különböző kis alkatrészek leellenőrzésében ??"
Igen, nagyon sokat. Én mindenkinek nyomatékosan ajánlom! Akik nálam meglátták, már páran vettek.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
"Következő Arduino is meghalt, bár az pár napnyi üzem után. (És ezen is csak a 3,3V-os stabilizátor.)"
Az arduino lapokat kisebb feszültséggel kell üzemeltetni, mert tönkremegy a táp IC. Már a 9V is elég sok neki, de azzal még éppen elmegy. Egy ideig legalábbis. Adj neki kisebb feszültséget!Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
Janos250
válasz DonThomasino #67540 üzenetére
Én is a már linkelt Jlcpcb.com-ot használtam.
Letöltöttem az Eagle ingyenes verzióját, abban megrajzoltam, kiírattam a fájlokat, a Jlcpcb.com oldalán ott van, miket kell feltölteni. Amikor feltöltöttem, egyből le is ellenőrizte, hogy minden rendben van, és már láttam a nyákom virtuális képét, mintha fotó lenne.
Fizettem, és ennyi.
Jó minőségű lapokat küldtek. Akkor még 5 db. volt a próba nyák darabszáma, de nekem nem is kellett több.Van, aki rajzoláshoz az online easyeda.com[link]-ot pártolja, én azt nem próbáltam, mert korábban már használtam az Eagle-t, így amellett döntöttem.
Janos250
válasz Breaker #67719 üzenetére
Annyiban kényelmes, hogy nem kell méréshatárt váltogatni. Elvileg 3 mérés/sec, de ez nekem jóval többnek tűnt. Elővettem helyette a régi méréshatár váltóst. Ha nem változik a jel amit mérsz, akkor jó, kényelmes.
Janos250
válasz Breaker #68608 üzenetére
Ettől a PCB gyártótól már többen rendeltünk, eddig mindenki elégedett volt.
https://jlcpcb.com/
Az Eagle által generált fájlokat kell feltölteni, mutatja, hogyan és mit.
Jó minőségű, kétoldalas, lyukgalvanizált, zöld lakkos panelokat kaptam olcsón, mert az alap beállításokat használtam. Amikor feltöltötted, már mutat is egy képet a majdani panelodról, ami szinte fénykép. Folyamatosan nyomon tudod követni, hol tart a gyártás, ha érdekel. 5 db az alap csomag, és ha jól emlékszem elsőre az 5 db. talán 5 $ volt, mert próbapanelnak tekinti, és kedvezményes. Én akkorát gyártattam, ami az Eagle ingyenes verziójába még belefért.[ Szerkesztve ]
Janos250
A panelok - úgy emlékszem - 5 $ volt. A szállítás nem volt olcsó, különösen, hogy DHL-el kértem, mert sürgős volt, az meg közismerten patika áron szállít.
Janos250
válasz Breaker #68621 üzenetére
Úgy 20-30 évvel ezelőtt mi is velük gyártattuk a PCB-t, de akkor is elég drága volt. Vannak persze magyarok is, több is. Kb. 8-10 évvel ezelőtt a Nagytétényi úton kifelé menet a sajtgyárral szemben lévő telepen is volt egy társaság, velük is gyártattam, az is elég drága volt, de nem ennyi, mint az itteni. Mióta valamelyik fórumon ajánlották a kínait, azóta azt használom.
Janos250
válasz draco31 #68743 üzenetére
Én ezt szoktam javasolni, mert ez gyakorlatilag mindent megmér, aminek nincs háromnál több lába, mégis olcsó. Ha nem tudod mi az, amit beletettél, nem baj, kiírja, a paraméterivel együtt. Nekem nagyon bevált, akik eddig megvették, mindenki dicsérte.
https://www.banggood.com/Geekcreit-LCR-T3-LCR-T4-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-Assembled-p-1399450.html?rmmds=search&cur_warehouse=CNAz amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz KFORboy #69064 üzenetére
Hogy mi a legészszerűbb módszer 400 fokos hőmérséklet mérésre, azt én nem tudom, de leírom, amit én használok több példányban.
Termoelem, K típusú probe. Ebből ugyebár elvileg kettő kell, egy a mérendő helyre, egy meg 0 fokra, mert a hőmérséklet különbséget mutatja feszültség formájában.
Vagy használ az emberfia hőmérséklet kompenzáló áramkört, akkor nem kell 0 fokos példány, elég csak a mérendő helyre egy. Ez egyben digitalizál is ezért a hatalmas összegért, egyszerű kiolvasni mikrokontrollerrel.
https://www.ebay.com/itm/Wholesale-MAX6675-Module-K-Type-Thermocouple-Temperature-Sensor-for-Arduino/312028507480?epid=16023567477&hash=item48a6592d58%3Ag%3A9uIAAOSwevlaOgHx&LH_BIN=1
Én is utóbbit használom. Arduinoként egy ESP8266-ot használok, mert abban van beépített WiFi, így nem kell semmi kijelző, hanem telefonnal belépek az ESP8266 WEB lapjára böngészővel, és látom a hőmérséklet értéket.[ Szerkesztve ]
Janos250
Janos250
válasz bazsimano #69704 üzenetére
Nem lesz egyszerű, jobban jársz, ha kifizeted a hatezret :-(
Először azt kellene tudni, milyen frekin működnek a nálatok használt beléptető kártyák. Ha olyan, mint a kaputelefonokhoz használt, akkor Kínából 60 Ft, itthon párszáz.
Minden kártyának egyedi azonosító száma van. Ezt be kell vinni a kezelő rendszerbe, gondolom a hatezer zömét ez teszi ki. (Másfél perces munka).[ Szerkesztve ]
Janos250
válasz draco31 #69675 üzenetére
Ha vihar után ment tönkre a TV, akkor én azt nézném meg, van-e a bemenő oldalon villámvédelmi dióda. Ha igen, akkor azt ki kell kötni. Ha ettől megjavul, akkor célszerű újat tenni a helyére, hogy a következő viharnál újra csak az menjen tönkre , ne a TV többi része.
Janos250
válasz csabyka666 #70643 üzenetére
Ugye nem felejtetted el, hogy van rajta egy vezeték, amit zárni kell, mert ha nem, ugyanezt a "hibát" produkálja. Most nem vagyok teljesen képben, de mintha lilára emlékeznék.
