Babetta-X
Sziasztok! Nem igazán írtam még ebben a topicban, nem a legnagyobb erősségem az elektronika. Viszont most lenne egy feladat amit nem tudok megoldani, de holnap reggelre le kéne adni
A lényeg, hogy két villogtató/index egységből és egy kapcsolóból kell összehozni egy vészvillogó kapcsolást.. Egyszerűen hangzik, biztos az is, csak én vagyok sötétEz lenne a kapcsolás, amiből adott két darab és pluszban lehet egy kapcsolót meg kábeleket használni mást semmit, a lényeg, hogy vészvillogó üzemmódba menjen a dolog:
Előre is köszi annak aki segít, esetleg magyarázat vagy áramút sem lenne hátrány, mert sötét vagyok ehhez, pedig próbálkoztam
Köszönöm előre is!
Babetta-X
Babetta-X
válasz Lompos48 #10446 üzenetére
Hű ez így elég egyszerűnek tűnik, és így a középső kapcsoló sem szól bele a dolgokba. Az a baj ilyenkor sokmindenre ráébredek
Köszönöm a segítséget, közben kiterveltem még egy megoldást, hátha az is jó, de szerintem mindkettőt elviszem biztos ami biztosKöszönöm szépen!
Babetta-X
válasz Lompos48 #10452 üzenetére
Igen tudom, csak az a baj, ha látnád mit vettünk előzőlag és mit kellett megérteni eddig, és utána látnád ezt akkor el lennél képedve.. Nagyon össze vissza megyünk. Amúgy kapcsi rajz alapján tényleg sokmindent megcsinálok, csak az ilyesmi nem annyira megy, régebben TINA-val próbáltam áramköröket rajzolgatni, de nem lett a kedvencem.
Köszönöm a segítséget mégegyszer Ha szeretsz olvasni nézd meg a hirdetéseimet és válassz egy könyvet
Babetta-X
Babetta-X
Sziasztok! Lenne egy fura kérdésem. Ti mivel szoktatok NYÁK lapot tisztítani? Lefújtam kontakt sprayvel, bár sok szennyeződés eltűnt, a kontakt spray miatt a nyák nagyrészén ilyen fehér színű lerakódás keletkezett (tuti a spray miatt) amit viszont sehogyansem tudok eltüntetni (vagyis vízzel igen, de nem lenne egészséges egy kondikkal meg egyebekkel teli nagy nyák lapot leöblíteni szerintem)
Próbáltam fültisztító pálcikával meg sebtisztító alkohollal, de nem jutok vele semmire, amíg az alkohol rajta van jól néz ki, utána viszont újra megjelenik (ha ráfújok és megszárad szintén)
Van valami ötletetek? -
Babetta-X
Köszönöm a desztvizes tippeket, bejöttek, minden működik frankón
Közben eszembe jutott egy kérdés. Van esélyem egy kis rádióra (valami nagyon olcsóra) több hangfalat kötni? Vagy megfordítva, melyik az a rádió ami a legolcsóbban kijön és megéri rá több hangfalat kötni? Szeretnék egy helységbe egy központi rádiót, ami a helység négy sarkában lévő hangszórókat hajtja meg. (ha nagyon nem megoldható, akkor kettőt.)
Babetta-X
Babetta-X
Sziasztok! Szerintetek nagyon-nagyon hobbi tudással kivitelezhető egy ilyen projekt illetve ha igen milyen irányban induljak el? (rapsberry, analóg áramkör, pic stb?)
Tehát kellene egy elektronika ami reggel egy fényérzékelővel a nap első sugaraira mozgatna egy motort, de biztos ami biztos időt is be lehessen állítani neki (Tehát ha legkésőbb 6-ig nem érzékel napfényt is nyisson), illetve éjszaka sötétedés után 20 perccel késleltetve szintén működtessen egy motort. A motor 12v-s, legjobb lenne kis energiafogyasztás és akkumulátor, de szükség esetén hálózati áramot vagy napelemet nagyobb akkumulátorral is tudnék telepíteni.
Válaszotokat, ötleteiteket előre is nagyon köszönöm. Vad ötlet, de wifi is van a helyszínen tehát ha azt mondjátok könnyebb kihelyezni valamit amit bentről egy gép vezérel wifin át azt is elhiszem : ) -
Babetta-X
Sziasztok! Adott egy 15 lámpát magában foglaló lámpaegység, 12V izzók vannak benne és 12V akkumulátorról működne, 3 féle ábrát kellene tudnia villogva megjeleníteni (X , jobbra nyíl, balra nyíl). Milyen megoldással lehet ezt a legegyszerűbben megoldani? Vannak esetleg kész lámpavezérlők elérhető áron 12V-re? Előre is köszönöm a segítséget.
Babetta-X
válasz razorbenke92 #74387 üzenetére
Köszi a gyors választ. Ez egy forgalomterelő lámpa, gyakorlatilag csak 12v izzókból álló lámpák vannak rászerelve, és ezeket vezérelte egy doboz. Olyan öreg szegény, hogy még típus sincs ráírva.
[Ilyesmit] kell elképzelni, csak jóval lemaradottabb változatban
Babetta-X
válasz #85619712 #74391 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, én is ezen agyaltam, szívesen készítenék kapcsolást, de még a kész kapcsolási rajzok elkészítése is van hogy meghaladja a képességeimet a tervezése meg aztán sajnos végképp. Ez az indexes megoldás amin én is agyaltam, esetleg tudtok segíteni milyen diódát érdemes venni? Index relét tudok szerezni szerencsére.
Babetta-X
válasz tordaitibi #74405 üzenetére
Nagyon köszönöm mindenkinek a saját és a közútkezelő nevében is a segítséget Szóval a korábban linkelt képen láthatóval megegyező 1:1-ben a lámpák elosztása, 12V 10W-os izzók vannak benne, illetve két darab modernebb led-es 2w-os izzó, de azt ki tudom cserélni csak mikor mi volt a raktáron az került bele. Ha szükséges az eddigi elektronikáról ami működtette szívesen küldök képet, ha azzal lehet jutni valamire, sajnos a sorszáma alapján a neten semmit nem találtam róla egyenlőre.
Babetta-X
Sziasztok! Lenne egy számotokra egyszerű nekem mégis megakasztó kérdésem. Van egy kapcsoló egy autó váltójában jelenleg ha benyomod összezár ha elengeded kinyit. Sajnos ilyet nem lehet kapni, és ami helyettesítésére van pont fordítva működik. Tehát ezt kellene valahogy szétszedés nélkül megfordítanom, hogy amikor zárva van nyitva levőnek érzékeljen és amikor nyitva van akkor legyen zárva. Hogy tudom ezt a legegyszerűbben, legkevesebb hibalehetőség beiktatásával megtenni? Válaszotokat előre is köszönöm.
Babetta-X
válasz #85619712 #76059 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Tehát a gond az, hogy ez egy ősöreg autó, a váltójában van egy tolatólámpa kapcsoló ami benyomva zár, kiengedve nyit. Viszont a váltóban van egy üres állás érzékelő is, gyakorlatilag beszerezhetetlen alkatrész, namost ez azon kívül hogy fordítva kapcsol és hosszabb a kábele ugyanolyan. Tehát ezért szeretném átalakítani, mert különben az ECU hülyeségeket érzékel, mert a sebességbe rakást fogja üresnek látni. Egy külföldi fórumon ajánlották, hogy át szokták alakítani de nem írták, hogy hogyan,. ezért gondolkoztam a kérdésen.
Babetta-X
Ismét köszi mindenkinek. Nem magát a kapcsolót akarom átalakítani az tudom, hogy esélytelen, egyik része olajtérben van a másik nem, tehát alapból szívás. A jelet szeretném átalakítani, ez a relayes megoldás szimpatikus számomra. Megnézem majd, de úgy emlékszem a tolató lámpa kapcsoló testet kapcsol, ez a másik üresjelző nem tudom de hétfőn amint tudom lemérem
Babetta-X
No akkor köszönöm mégegyszer mindenkinek a kapcsolós ötletet. Konkrétan egy ilyenről van szó:
Tehát ami most bennevan az ugyailyen méretekkel rendelkezik, az egyetlen különbség hogy az alap helyzetben zárt és nyomásra nyitottá válik az áramkör. Ebből kéne valahogy egy olyat csinálni, mivel gyárilag sajnos nem kapni fordítottat, vagy legalábbis én nem találtam sehol a földön, max bontottan de abban nem bízom. Ezt szeretném valahogy minél egyszerűbben megoldani. Ha nem muszáj nem vinnék oda áramot, de ha másképp nem lehet megoldani akkor természetesen viszek.[ Szerkesztve ]
Babetta-X
Nagyon köszönöm! Holnap még futok egy kört típusidegen fordított NC kapcsoló ügyében, hátha, de ha nem akkor ez lesz a megoldás
Babetta-X
Sziasztok! Szeretem egy 380v-os motort, ami ránézésre kisebb, de az adattáblája lekopott így semmit nem tudok róla sajnos. Szeretném bekötni egy fázisra, hogy 230-ról működjön. Van egy 12uF-es kondim egy 250w-os motorról, az jó lehet hozzá nagyjából? Illetve már ezer éve foglalkoztam ezzel, hogyan kell bekötni? 6 kivezetés van rajta ugye 2 sorban 3-3db, emlékszem, hogy a lemezekkel is játszani kell de már nem emlékszem hogyan Válaszotokat, segítségeteket előre is nagyon köszönöm.
Babetta-X
válasz Donki Hóte #78393 üzenetére
Köszönöm szépen! Az indító kondenzátor kihagyható esetleg? Amit helyettesíteni szeretnék az is egy kondis volt azért érdekel. Illetve ha nem, akkor az inditókondinak mekkorának illik lennie?
Babetta-X
válasz Donki Hóte #78397 üzenetére
Nagyon köszönöm, kipróbálom a bekötést. Szereztem időközben egy egyfázisú motort aminek jó a felfogatása is, csak sajnos 1450 helyett 2500-as fordulatszáma van. Áttételezni nem tudom, ahogy néztem más megoldás a fordulatszám csökkentésére ami nem horror összeg nem igazán van. :(
Babetta-X
Sziasztok! Hátha van valami tippetek :) Adott egy ztech elektromos robogó. Az a baja ha fel van kapcsolva a világítás nem megy egyáltalán a motor. Lekapcsolt világításnál tökéletesen működik minden. Illetve néha hiába engedik vissza a "gázt" akkor is tovább akar menni a motor. Attól félek valami vezérlő gondja van, de nem szereltem még ilyesmit, hátha van ötletetek. Köszönöm előre is.
Babetta-X
Sziasztok! Építek egy csirkeólat, és szeretném később gépiesíteni a csirkeól ajtónyitást. A probléma, hogy az ól közelében nincs 230v, így 12v rendszer kiépítését tervezem egy autó akkumulátor és egy napelem segítségével. Gondoltam ebbe a körbe egy aliexpreses vezérlőt építek, ami működtet egy relayt a megadott időben, majd az ajtónál egy végállás kapcsoló kikapcsolná az áramkört. Szerintetek van ennél egyszerűbb vagy jobb megoldás, készített már valaki ilyesmit? Előre is köszi a választ.
Babetta-X
Sziasztok! Egy szakdolgozathoz szükséges lefordítanom egy transzformátor leírásának egy részét. Két kérdésem lenne, amit nem tudok hová tenni (ez egy "medium voltage oil filled transzformátor, tehát olajhűtéses hálózati trafó : ) ), az egyik, hogy van egy rész amit az angol tap switchnek hív, de gondolom nem csapváltó a neve, valami 5 állású kapcsoló lehet, ha jól gondolom, ezt hogy hívhatjuk magyarul?
Illetve van egy rész amit bushingnak hív, erre sem tudtam még rájönni mi lehet. Az biztos, ha az olajtartály szivárog akkor ez tönkre tud menniElőre is köszi a választ!!!
Babetta-X
Nagyon köszönöm mindenkinek a gyors és pontos segítséget!
Babetta-X
Sziasztok! Van valakinek kapcsolási rajza esetleg arról, hogy egy szobában ahol van két csillár, de ezt három helyről szeretném kapcsolni, akkor hogyan tudom megoldani? Elvileg két alternatív és egy váltókapcsoló van mellé. A két csillárt természetesen egyszerre kéne kapcsolni nem külön-külön, ennyi előnye van a dolognak : )
Babetta-X
Sziasztok! Adott valami sencor melegítő cucc, van benne egy pici bekapcsolásra világító kapcsoló ami megadta magát. Ha jól látom az egyik szál a világításé, és két kapcsoló szál van rajta amit összezár, de elég fura az egész. Ha csak simán direktbe kötöm a két kapcsoló részt a világításért felelőset pedig sehova nem csatlakoztatom az úgy jó lehet? Nekem elég fura, mert ha jól láttam a betáp 230 egyik kábele megy közvetlen rá erre a világítás dologra.
Babetta-X
válasz rednifegnar #80434 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Egy nagyon pici kapcsoló van benne egy kis visszajelző leddel. Igyekszem készíteni róla egy fotót, így visszaolvasva tényleg elég béna a leírás.
Babetta-X
Sziasztok! Legutóbb pár hete volt egy kérdésem egy silvercrest melegítővel kapcsolatban, de további adatok hiányában megakadt a folyamat.
Tehát a kapcsoló megadta magát benne, ez biztos. Beletettem egy másik kapcsolót, de a visszajelző lámpa folyamatosan világít viszont a gép nem kapcsol be. Ez egy Silvercrest SED 400 A1 tojásmelegítő cucc. A kapcsoló elvileg úgy lett bekötve, ahogy a régi volt, de persze csodák mindig történhetnek.Ha jól néztem a 230 felől a földelés le van kötve fixre, az egyik ág megy direktben a kapcsoló egyik lábára (ami más színű a kapcsolón, tehát gondolom én a világításért felelhet), a másik ág osztva van és az elektronikára, főtőszálra és a kapcsoló egyik lábára jön. A kapcsoló 3. lábán az elektronikáról jövő szál és a főtőszál másik vége van.
Remélem érthetően írtam. Nekem az is jó, ha a kapcsolót kihagyva tudnám bekötni, de nem igazán tudom mit mivel kössek össze hogy biztos ne legyen baj.
Babetta-X
válasz Dr. Szilikát #80630 üzenetére
Ezek megtörténtek, és minden rendben van ezen a területen.
Babetta-X
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, a műhelyemben van egy 80-as években épített anyaghianyos időkből származó bakelit műanyag, aminek a lényege hogy a falból kijövő 3 fázis elosztódjon 1 főkapcsolóra illetve 1 230-as konnektor, egy 3 fázisú konnektor, illetve két villanykapcsolóra. Namost, szeretném ezt valahogy modernebben, esztetikusan átalakítani, úgy hogy 2 vagy 3 konnektor is ráférjen. Milyen modernebb, normális megoldások vannak erre? Válaszotokat előre is köszönöm.
Babetta-X
Sziasztok! Egy hobbi műhelyben szerelek magamnak egy kapcsoló szekrényt, pontosabban modernizálom a meglévő 40 éves megoldást egy 20 évesre
Az lenne a kérdésem, hogy a dobozban a három fázis normálisan el volt osztva, de a nullából csak egy darab volt (földelés nincs sajnos), jól gondolom, hogy hiába osztom el az új konnektorok közt szépen a három fázist, az egyetlen szál nulla miatt nagy előnyre nem teszek szert nem? Lehet valahogy erősíteni ezt a kialakítást?
Illetve egy ganz alumínium doboz lesz a falra felszerelve, itt jelent problémát, hogy nincs földelés, vagy ne aggódjak emiatt?Előre is köszi a segítséget.
Babetta-X
válasz Dr. Szilikát #81618 üzenetére
Köszönöm mindenkinek. Pont az a baj, hogy a nulla vezető keresztmetszete megegyezik egy-egy fázis vezetékének keresztmetszetével, így ha jól gondolom a teljesítményt nem tudom biztonságosan növelni, mert bár a fázisok elbírnának egyesével 16A-t mondjuk, de az egyben már 48A, amit az egyetlen pilinszka nulla vezető már nem fog elbírni. Vagy rosszul gondolom?
Babetta-X
válasz Dr. Szilikát #81623 üzenetére
Igen, ipari gépek esetében átlátom, de mi van ha én csak három konnektort kötök be, a három fázisra és mindegyik konnektorba más kommersz lakossági fogyasztót dugok be, úgy már más a helyzet nem?
Babetta-X
válasz #90088192 #81636 üzenetére
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, ez a kalkulátor is hasznos, az adatokat elfogadtam, de nagyon halványan értettem csak meg, mostmár kezdd letisztulni a kép. Mint kiderült van föld szonda is, és ahogy mondod a helyi kapcsolószekrénybe ha jól láttam bemegy a föld szonda és ott szét is van választva a nulla és a föld.
Egyébként csak kíváncsiságból le lehet ellenőrizni valahogy mezei jobbféle multiméterrel, hogy a nulla az nulla a föld az föld és minden jó-e? Megpróbálom megszerezni azt a könyvet, mostmár kíváncsi lettem, mindig van új a nap alatt. -
Babetta-X
Sziasztok! Egy átlagos hosszabbító hosszú távon bírja az 1300-1500w terhelést vagy van amit használat előtt feltétlenül nézzek meg rajta?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 / BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
