Zoli-bácsi
Sziasztok,Adott egy több mint 20éves Bosch PSR 72 akkus fúró, 7,2V-os Ni-Cd akkuval.
Jelenleg nem üzemel, gondolom totál halott az aksija. Ezt szeretném átalakítani Li-Ion-akkukkal. Nézegettem sok videót róluk, de nem teljesen világos hogy pontosan (akár konkrét linkkel) mire is lenne szükség ehhez.Hálás lennék, ha valaki tudna segíteni, akár privátban is.
üdv,
Zoli
Zoli-bácsi
válasz rednifegnar #72804 üzenetére
Én 18650-es Li-Ion akkuból akarom, és konkrétat az érdekelne hogy pl. milyen PCM modul jó hozzá, ami másnál már bevált. Tehát gyakorlati tapasztalt lenne a legjobb.
Zoli-bácsi
Mivel a gyári töltőjével használnám, csak kell valami bele, nem? Azt nem lehet, hogy csak beleteszem a Li-Ion akkukat és annyi.
(#72810)Gézengúz
Jó az ötlet, köszi, szerintem van benne annyi hely.Szóval a kérdésem leegyszerűsítve, tud valaki ajánlani nála már bevált BMS modult, illetve bármit ami még kellhet egy ilyen átalakításhoz?
Zoli-bácsi
Köszi szépen.
Ránéznél, hogy nekem ezek megfelelnének-e, ha 2-2db cellát akarok párhuzamosan kötni?
Zoli-bácsi
egy kis teljesítményű Bosch 7.4V-os akkus csavarozót szeretnék átalakítani Li-ion-os cellákkal.
A kérdésem, hogy elegendő hozzá egy [ilyen Balance version BMS] , vagy célszerű hozzá egy [ilyen DC Converter] ?
Illetve így néz ki a töltője, ezzel kell valamit csinálni, vagy csak simán kössem rá a (+ -) -ra?
Zoli-bácsi
Csak egyszer szeretném megcsinálni, főleg mert nem csavaros az akkupakk, így vágnom kellett, ezért ragasztással lesz majd visszahelyezve.
Az első hozzászólásomban linkelt képre esetleg? Mi az a kis izé, kell az nekem, vagy távolítsak el mindent és csak a pozitívra és negatívra kössem az akkut?
(#73651) Barret001
Miért, szerinted nem szükséges a CC-CV?
Zoli-bácsi
Nos, elkezdtem a projektet és be akartam építeni egy ilyen [töltöttség kijelzőt] is, először összeérintve mutatta is hogy teljesen töltve van a pakk, aztán amikor véglegesre akartam forrasztani, már csak fél töltöttséget jelzett. Mi lehet a baj? Lehet hogy meghalt 2db LED? Mit nyírtam ki?
Egyébként ezen a videó alapján csináltam: [link]
Zoli-bácsi
válasz Zoli-bácsi #73660 üzenetére
Azt hogy tudom ellenőrizni, hogy a BMS jó-e? Mert most a - és + kimeneten 4.9V-ot mérek ami gondolom nem túl jó (8.2-8.3-nak kellene lenni feltöltött akkuval, ugye?)
Zoli-bácsi
Zoli-bácsi
Nos, úgy néz ki ez megoldotta a problémát, rátöltöttem és most már 8.36-ot mutat.
Viszont egy másik problémába ütköztem.
[Ezen a CC-CV] -n keresztül töltöttem, a feszültséget be is tudtam állítani 8.4V-ra, viszont a töltőáramot nem. Hiába tekergettem a másik potmétert, semmit nem jelzett ki.
Zoli-bácsi
válasz Zoli-bácsi #73687 üzenetére
Jó, hülye vagyok, nem dugtam át a multiméter vezetékét.
Most beállítottam 1.5A-ra. Az megfelelő, vagy kicsit sok, állítsam 1A-ra?
Zoli-bácsi
válasz Gézengúz #73700 üzenetére
Ha rá van kötve az akkura a BMS, akkor hogy máshogy lehetne, mint azon keresztül?
Pont ez a hibajelenség, mint [ebben a videóban]
Zoli-bácsi
Zoli-bácsi
Zoli-bácsi
Zoli-bácsi
válasz atesss #73732 üzenetére
Nekem egy 7.2-es Bosch átalakításához kellettek a cuccok, mégpedig: 2db 18650-es forrfüles akku, 1db BMS, 1db csecse töltöttségkijelző +ehhez nyomógomb, 1db CC-CV, 1db 12V, 2A-s töltő +ehhez betáp csatlakozó. Ez így összesen kb 4ezer Ft volt.
Szerintem nincs más baja a tiédnek sem, ha abból indulok ki, hogy az enyém 10évet pihent a szekrényben.Én is úgy voltam vele hogy megcsinálom, jó lesz az még valamire. Persze még nincs kész, mert most rendelhetek egy újabb BMS-t
Zoli-bácsi
válasz atesss #73741 üzenetére
Szerintem ettől olcsóbban nem nagyon találsz és nem is igazán érdemes kisebb kapacitásút beletenni.
Ahogy látom pl hamarosan lesz Alin valami akciós dolog, akkor pl a 8db 18650-et meg tudnád venni 13$-ért, ami elég jó. Ehhez kellene 2db 4S BMS, ami kb 6$, plusz a töltőséhez egy CC-CV ami 2$, és akkor ehhez kellene még egy táp, ami szintén 3-4$ körül van.
Durván 25$-ból tudnád megcsinálni mindkettőt. Neked kell tudni, hogy megéri-e. Vagy még annyit lehet, hogy csak az egyik akkuját csinálod meg. Végülis lehet felesleges 2.
Zoli-bácsi
Nem profi, (csak néha elővenni ha kell) forrasztóshoz [ezek a digitális, állítható erősségűek] jók lehetnek? Ami bizalomra ad okot, az a 16ezer+ eladás, 4.8 értékelés. Vagy ez gagyi kategória?
Zoli-bácsi
egy automata kávé gépben mi tud nagyon halkan zúgni kikapcsolt állapotban? (Saeco Xsmall)
Zoli-bácsi
válasz tordaitibi #74263 üzenetére
Eddig nem csinált ilyet (kb.5év alatt) valami kezd elhalálozni benne?
Zoli-bácsi
válasz tordaitibi #74265 üzenetére
És ezzel kell foglalkozni, kell cserélni most(esetleg ki tud-e nyíni más alkatrészeket) vagy majd akkor ha meghalt?
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
